Chuyên đề amply karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 28/1/15.
  1. 3RuaDongNai
    3RuaDongNai Advanced Member
  2. vs3242
    vs3242 Approved Member
    Bác nào làm SR200 tư vấn giúp. SR200 của tôi đo dc ngõ ra đến 45VDC mới ghê chứ.hix..
    Không có khói lửa gì cả , các bjt vẫn sống khỏe, chưa dám gắn sò ..tôi nối 2 trở 100ohm chỗ driver đến điểm ra loa để test
    thanks
  3. sonpark
    sonpark Approved Member
    chào các bác em vừa mới mua lại một em amlply jarguar 203n của một bác có tem của komi ở trước và sau nhưng e có vài thắc mắc muốn các bác giúp đỡ .
    em có tìm hiểu thì đc biết là loại amply này sử dụng 2 cặp sò j,k gì đó nhưng con của e mở ra thì lại là 4 cặp sò toshiba,biến áp và tản nhiệt cũng khá cao to gần chạm nóc amply, cân nặng thì ~ 11kg thôi ,nhưng trên main e lại ko thấy có made in korea như một số trang hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả . vậy các bác cho e hỏi con amply của e là hàng thật hay hàng giả và nếu là hàng giả thì với linh kiện như thế có dùng dc ko ah , cảm ơn các bác nhiều!
  4. chungmanthon6
    chungmanthon6 Approved Member
    01689571339.bác liên lạc sớm cho e nhé
  5. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    bác chụp hình lên cho AE dễ tư vấn bác ah..............
  6. conrongco
    conrongco Advanced Member
  7. vs3242
    Sorry all, mấy bữa nay bận không đụng đến, để nói sơ về lk dùng cho các bác dể tìm pan. visai bc560b, dt dùng bc546b,bc556b, KSE340, KSE350 ( sau đó thay bằng c2383 và A1013), phân cực C2383, diver D669, B649. 2 trở 100ohm đấu vào để test điểm giữa (chưa dám gắn sò). Tình hính là cái tình hình điểm giữa gần 50V, chênh áp 2 chân B của driver 0V. chưa phát hiện khói lửa. Mong cao thủ giúp..thanks ( chút quên nguồn cấp 50V đôi). hinh duoi
      143,5 KB
      140,6 KB
  8. touch3G
    touch3G Advanced Member
    Bác tháo 2 con trở 100R nối vào điểm giữa ra. Nếu áp điểm giữa vẫn bằng 50V thì chắc chắn đường mạch đã chạm chập ở đâu đó, do ăn mòn chưa hết, nếu áp điểm giữa về 0: 1 trong 2 con driver đã bị nối tắt C-E.
  9. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác có thể giải thích rõ hơn đoạn này đc không?
    Bác xem lại xem có con nào gắn ngược không? Các đoạn nối(jump) có thiếu không,mối hàn đã ngấu chưa?
    Chúc bác sơm hoàn thành! :D
  10. duyminh1984a
    con này là lf411 hay con tl071 con đơn hình như bác chơi con 4558 con đôi thì phải
      138,2 KB
  11. vs3242
    Tôi chưa gắn sò, chân E của 2 con driver nối với nhau bằng trở 220ohm, do vậy nếu không thêm 2 trở này nối vào điểm giữa thì điểm giữa không thể 0v được dù mạch chạy đúng.
    Có lẽ nên nghe theo bác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn, đo lại các bjt,..có bác nào có ý tưởng khác giúp nhé...
    thanks các bác
  12. vs3242
    bác nói đúng tôi dùng 4558 con đôi. Nhưng bác yên tâm tôi đã chỉnh đường mạch chút xíu để phù hợp với chân con đôi rồi bác. thanks bác
  13. hoakd
    hoakd Advanced Member
    Chào các bác
    Em có một Amply 4 míc, 5 hàng nút chạỵ ngang, một lần, một trong 4 míc bị hỏng, sửa xong chỉ cắm míc hỏng để thử, thấy tiếng hát hay hơn hẳn khi cắm đủ 4 míc, ko tin em thử lại như trên với từng mạch míc một, kết quả vẫn tốt như vậy, nếu cắm đủ 4 míc để hát thì hôm nào thật vui và có chút hơi mem thì tạm dc, còn bt thì khó hát lắm, echo ko hay, vang vọng cũng kém, có cách nào cắm đủ 4 mạch míc mà hát vẫn hay ko ạ, các bác có kinh nghiệm bốc thuốc giúp em vụ này với , thanks các bác
  14. hoanthiendng
    hoanthiendng Advanced Member
    có kịp giáng sinh không!!!??? :(
  15. trongky93
    trongky93 Advanced Member
    Phố núi. - Pleiku
    Có sản xuất pcb mạch vang không anh
  16. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Đầu năm ăn chơi hát hò làm ít bo KOK đi các bác nhỉ. :D
  17. hoanthiendng
    ko thiếu thứ gì phục vụ KOK bình dân đủ thúc đẩy hàng xóm chuyển nhà 8)
  18. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Cụ layout em SR200 đi, em theo 4-6 PCB.
    Em layout 1 lớp, 2 lớp cả rồi nhưng chơi 1 mình nặng tiền quá nên thôi, đang dùng con AARON hò :lol: .
    Thanks.
  19. diyampli
    Anh em đánh giá con này rất cao. Ý cụ giống ý em quá. Kiếm đâu phần echo và control nhỉ làm full luôn :D
  20. phuchnd
    Mixer thì em giống cụ chủ thớt, dùng và vote con Digital BF Audio, em thì thấy hơn hẳn hàng Analog.
    Bên thớt KOK có con mixer của JBL giá cũng mềm, các bác bên đó cũng đánh giá khá cao (khó chỉnh một chút nhưng chỉnh được rồi thì ngon).
    Thanks.
  21. NhậtMinh_QL
    NhậtMinh_QL Advanced Member
    Em cũng đang hóng vụ này..các Bác triển khai nhanh đi cho Em lót gạch với... :D
  22. maithay77
    maithay77 Advanced Member
    Bác diyampli khởi động đi cho tôi theo 4 PCB SR200 !
  23. duyminh1984a
    SR200 APEX có sẵn file pdf,Gerber,chỉ việc xơi cái này đơn giản mấy bác chỉ cần mod cái Echo, cho tốt thôi ah :)
  24. phuchnd
    SR200 e vẽ lại, lắp 1 phát bị ngược (thiết kế dùng BC546/556 nhưng thực tế dùng 2N5551/5401). Tháo ra sửa lại OK không cháy nổ phát nào.
    Đo DC offset ~1mV (có DC servo rồi vụ này khoẻ ghê). Không ù xì chút nào.
    Nghe thử thấy rất khá, dù linh kiện em toàn bộ 100% hàng Nhật T. Theo e con này dùng nghe nhạc cũng rất OK.
    Cụ DIY phóng gấp không em chơi 1 mình nè. E làm 2 lớp luôn cho bo nó ngon. Hồi này các cụ chê SK cũng đúng, em đến bó tay rồi, bo 1 lớp tháo 1 lần là bong, pad linh kiện dù đã hàn rồi tháo ra vẫn đen thui, để ít lâu nữa chắc đi luôn (em xài chì Singapore chắc không đến nỗi lởm lắm).
    Thank.
  25. diyampli
    Để em xong con 3,5KVA mới này đã em sẽ vần trước phần cs. Bo 2 lớp cho tối ưu và các cụ thích ủi sẽ ghét em :lol: Tất nhiên là không có sao hỏa sao kim chi hết cho chết đói luôn :mrgreen:
