Chuyên đề amply karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 28/1/15.
  1. 3RuaDongNai
    3RuaDongNai Advanced Member
    Đã từng làm leach và nhiều con khác ko hài lòng, sr200 hài lòng nhất
    Bạn lắp sr200 đúng là chạy
  2. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    OK, làm xong em báo kết quả, nhưng cũng hơi lâu vì điều kiện công tác nên em k thể làm nhanh được mặc dù rất muốn. Thanks bác 3Rua đã chia sẻ
  3. 3RuaDongNai
    Sub đơn giản nhưng rất lực, kết hợp công suất classD cực hiệu quả, cho ra tiếng ca vô cùng nhẹ nhàng ở tầng số thấp, dùng 074 hoặc 084
  4. 3RuaDongNai
    Nguồn tích hợp bvl _______________________________
  5. conrongco
    conrongco Advanced Member
    sub mà có tiếng ca nữa hả bác Rùa !
  6. langbam
    langbam Advanced Member
    Chắc em theo bác rùa làm amp karaoke thôi. Làm hi end bọn nó toàn hỏi làm cho bộ hát karaoke :lol:
  7. vandk
    Tây Đô
    Karaoke làm cho hót được thì dễ chứ mà làm cho hot hay là khó lắm đó nghe cụ! Mình làm cũng bo mạch đó, thậm chí phần biến áp, tụ lọc, nguồn ổn áp cho mixer ngon hơn nó nhiều dzậy mà khi hót lại không hay bằng.....hàng chợ!!???????? :roll:
  8. vandk
    Tây Đô
    Bác 3Rua cho em hỏi chỗ ni chút! Em thấy trên bo echo có hai sợi dây nối ra phía bo nguồn và chỗ đó nó có ghi là mic, vậy dây này có tác dụng gì vậy bác? Còn một dây nữa (thường các ampli karaoke chợ hay thấy) hàn từ bo music đi ngược trở ra chỗ mấy cái rắc input có mấy con trở. Tác dụng của nó là gì em chưa hiểu, khi el làm karaoke ở nhà thì bỏ hết mất sợi dây đò vậy có ảnh hưởng gì đến âk thanh của nó không vậy bác?
  9. 3RuaDongNai
    Trên bo echo ko có chỗ nào ghi là mic, chỉ có trên bo micro có chỗ ghi là mic: chỗ này chỉ dùng để thu âm tiếng vocal
    Trên trạm jack 6ly in/out có mấy con trở 2K2, có tác dụng chia tín hiệu ra thành nhiều kênh chẳng có gì ghê ghớm cả
    Có chứ, mục đích làm đầy tiếng ca, nhưng đầy thế nào cho vừa và đủ cái đó mới quan trọng
    Mạch trên dễ như ăn cháo và rất hay, lắp thử và cảm nhận
    Lưu ý: sub karaoke chỉ dùng mono tránh nghe lõng bõng ko đều
  10. 3RuaDongNai
    Pow sub tớ đang dùng, bao lực
  11. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Thích 2 cái cuộn dây của bác van đê ka. class D của mình hát tốt nhưng mở to lên bị khọt khẹt nghi do cuộn dây chưa đúng chủng loại. Tháo bớt dây thì trở 10R lại nóng. Làm mixer hát kok ngán nhất mấy con volume hay bị què chỉnh chọt chả thấy áp phê. cụ rùa thấy toàn chơi kok.
  12. 3RuaDongNai
    Mua thùng sub thế này về đánh thì gọi bằng cụ
  13. buidoi_44k
    buidoi_44k Advanced Member
    Bác share cái file PDF của bo nguồn có BVL luôn đi ạ. Em đang cần cái này...
  14. vandk
    Tây Đô
    Cái bo BVL đó em đã tháo hết mấy con bjt ra đo thì mấy con 2N7000 và một con 2N6520 nằm gần cái relay bị chết bác 3 Rua ạ, mà mấy con này em hiện k có vậy có thể thay bằng con nào vậy bác? Em hiện chi có mấy con BC550, 560, 2N5551, 3200 thui! Cái chỗ chữ Mic mà em nói với bác bên trên là nó câu dây từ bên bo MIC 1 qua chỗ rắc input bên bo nguồn bác ạ, hình như là nó để lấy tín hiệu Mic ra bên ngoài để cho trường hợp sài mixer ngoài, cũng như chỗ ngõ OUT ở bo music nó dẫn ra ngoài rắc, nhưng chỗ này nếu như k cắm cái chấu nối thì bo pow sẽ không có tín hiệu (chỗ này cũng là Option để sài bo pow bên ngoài). Vậy là trong cái amp karaoke hoàn chỉnh của hãng sẽ có 02 option cho phép người dùng sử dụng một trong hai mixer (hoặc pow) bên ngoài.
  15. ken0106
    ken0106 New Member
    Các bác cao thủ cho em hỏi, cái condenser mic xài phantom power 48V, thì cái amply bình thường ở nhà xài có đủ cấp không ạ? Có cách nào rẻ tiền hơn mua mĩxer hoặc audio I/O không?
  16. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Em tính ủi cái board Echo thay cái board ở nhà nhưng thấy có 2 con IC01 và IC02 k có ghi số không biết con đó là con gì vậy bác Rùa ? Hỏi thằng bạn nó bảo con này người ta cạo hết số rồi nó cũng k biết luôn.
  17. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Con nhỏ là con RAM 4164, 2 con to có thể là M50195, BL0306. Trong cái mixer Tiến đạt xài con M50195 lúc trước hết vang tưởng hư nhưng thay LM311 lại có Vang. Mua thêm 1 bo vang ve chai chủ tiệm quất 90K nay vất xó.
  18. 3RuaDongNai
    đã upload cái bạn cần
    Con 2n7000 là fet mà, ko thay bằng BC550, 560, 2N5551, 3200 đc, kiếm đại con mosfet n nào bỏ vào cũng đc mà. Không thì thay mạch bvl khác cũng đc có sao đâu, mod lại chút là ok liền
    Chỗ mic là như mình nói ở trên, chỗ cắm chấu nối người ta gọi là chấu chữ u, chỗ này có thể cắm thêm in/out eq, compresser, crossover...
    2con ic xoá mã muốn biết cũng dễ mà, 2 con này chẳng làm HAY lên đc tẹo nào đâu, mục đích của nó là tạo hiệu ứng chạy đa hài cho cái Đuôi của tiếng micro. Cậu có bo echo rồi thì ko cần ủi chi cho cực cứ để vậy dùng, đừng nghe quảng cáo quá cường độ của người khác
    Vụ 2 con ic này giờ xưa rồi, bây giờ dùng cách ly quang trở, nó như thế này
    50195 hoặc 0306 nghe chẳng phân biệt đc, em có đủ cả. Dùng xung 74LS624n thì hay hơn
  19. vandk
    Tây Đô
    Trong mấy con k30, k163, 2n2222a thù loại nào thay được con 2n7000 vậy bác 3Rua?
  20. 3RuaDongNai
    k163 là con lưng sắt hay sao? thay con này thử xem, chân cẳng giống nhau đấy
  21. vandk
    Tây Đô
    K163 tương đương 2sk170 đó bác, thân nhựa bác ạ!
  22. PQV121
    PQV121 Approved Member
    Này thì sub của đại ca em, sub 5 tấc này đánh hơi bị phê, thùng quá gọn. Liên hệ Cường Bắc Ninh.
  23. obscurus
    obscurus Advanced Member
    2N7000 = mosfet
    K30, K163 = jfet
    2N222A = bjt
    nên chắc không thay đc
    Bác có BS170 thì chắc thay đc
  24. conrongco
    loại này và loại IC khác gì nhau vậy bác Rùa !
  25. vandk
    Tây Đô
    Thanks bác!! Sẵn đây bác cho em hỏi luôn là đối với mosfet thì mình đo kiểu gì để biết là em nó còn sống hay đã ra đi rùi ạ? Còn con 2N6520 thì thay bằng con j bác ơi?
