Chuyên đề amply karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 28/1/15.
  1. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Chỉ có BVL thôi cụ ah, soft start thì dùng CL40-60 gọn và kinh tế hơn :D
  2. diyampli
    File boom đây bác, làm đông vui thì em sẽ cẩu lk như KIT luôn nên em sẽ có 2 hướng.
    1 là lk tốt hàng digikey, mouser có match 1 số vị trí quan trọng (dành cho những bác cầu kỳ chắc chắn, và vừa nghe nhạc vừa KOK)
    2 là lk phổ thông ngon, bổ, rẻ hơn hàng chợ sẽ chuyên cho KOK :D
    • SR200.pdf
      247,3 KB
    • PSU.pdf
      150,4 KB
  3. diyampli
    Bo nguồn là 150K, 2 bo CS 200K và 50K BVL cụ ah.
    Cụ lấy thêm thì chú thích giúp em nha, có thể em sẽ lách cho cụ thêm lỗ để gắn trở degen nhỏ :D
  4. diyampli
    Đây là kích thước bo các bác nhé.
    Bo cs dài 228mm x 80mm, phần sò bẻ ra là 142mm.
    Bo PSU 200mm x 110mm.
    Bo BVL 45mm x 80mm.
  5. binhdldk
    binhdldk Advanced Member
    ĐỒNG NAI
    Vậy bác diy cho giá full linh kiện luôn nha để xem có ai ship chung về cho giá nó rẻ không nà
  6. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Thank cụ.
    Em lấy 4 PCB công suất + 1 nguồn + 1 BVL nhé cụ. Nhà còn nhiều thứ khác quá nên tận dụng.
    Thanks.
  7. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Thôi thì dốt nên đành hỏi luôn, có ji cụ thông cảm nhá :p
    1. Kích thước tản nhiệt tối thiểu cần là ntn? Cụ nói sò bẻ cái j 142mm hình rung mãi mà ứ da :(( ===> kích thước tối thiểu cho áo là bn? để tiện kiếm luôn cho nó đủ bộ nà
    2. CL 40 60 là ji thế? Mình hỏi google mà chả ra cái ji cả
    3. Những chỗ nào cần mát be thì tiện cụ cũng public luôn cho ae biết đường nà :D (ngoài ra xin cả báo giá KIT chợ và KIT hịn luôn nà)
  8. diyampli
    Dạ.
    1 tản nhiệt nằm ngang như chợ thì cao tối thiểu 10cm và dài tối thiểu 15cm là bắt gọn main cs để gắn sò. Với kích thước tối thiểu này các bác phải dùng quạt hút và trở nhiệt để quạt quay tự động theo nhiệt độ của tản. Còn tối đa thì dài bằng hông máy sẽ không phải bẻ bo vas ra nữa.
    2 CL-40 hay CL-60 nó là con thermistor mắc nối tiếp với biến áp để khi khởi động nó sẽ tăng trở kháng cuộn dây sơ cấp lên làm dòng khởi động giảm đi tránh đứt chì mặc định bác ah
    3 match pair visai đầu vào. Nguồn dòng và các cặp trở của các cặp match này để vas ổn định tránh méo. Sò match được thì ngon còn không thì chơi sò xịn cùng lô là tốt rồi.
    Báo giá em đang lên.
  9. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    Bác diyamli để em bo nguon nhé.em se chuyen khoan cho bác.
  10. diyampli
    Có bác lấy bo cs còn bác lấy bo nguồn là vẹn rồi :D
  11. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Biến áp thế nào ấy nhỉ? Cục 500w 2 cuộn 45v có dùng được cho em này ko?
  12. diyampli
    Thoải mái vì có những loại sò chạy áp thấp vừa xinh :D
  13. Tun_audio
    Hơ hơ còn dư 02 cục bác nào cần ko nhỉ? Xuất xứ diyampli! :lol:
  14. tri bolero
    tri bolero Advanced Member
    topic này có vẽ rộn ràng lại rồi đấy nhỉ....... :D :D :D
  15. diyampli
    Cụ dìm chán chưa :D
  16. tri bolero
    dìm vậy mới có người nhột nên mới có đồ choi nhanh dc chứ bác... :D :D :D ....kg dìm thì bây giờ chắc chưa co báo giá. :D
  17. maithay77
    maithay77 Advanced Member
    xin phép cập nhật danh sách !
    1. Trí bolero 1 bộ............
    2. Hola. 1 bộ..
    3. Tuankiet99 1 bộ.......
    4. the_womenizer: 01 bộ + 1 vài cái linh tinh như đã trao đổi
    5. Kenny Dương : 01 bộ bo
    6. maithay77 ; 01pcb nguồn + 01 bộ pcb cs ( bvl lấy kít rồi)
  18. truong_tran_van
    Đủ cả bộ mà chừng ấy xiền là em rồi các cụ chưa có điều kiện sắm linh kiện chuẩn thì dùng tạm linh kiện thường nghe vẫn hay. Theo em nên có một bộ mạch này mà tập tành Diy thì tốt.
  19. truong_tran_van
    Riêng mạch bảo vệ loa chạy rất ổn các cụ a. E đã test mạch thực tế
  20. F22
    F22 Approved Member
    2. Hola. 1 bộ..
    7. F22 :1 bộ
  21. phuchnd
    8. Phuchnd : 4 PCB công suất, 1 nguồn, 1 BVL
    @ cụ Trương: theo em cái này với newbie là phức tạp rồi cụ. E ráp 6 cái OK, 1 -2 phát ăn ngay, nhưng có 1 cái em cắm nhầm dây (dây V+ vào cọc out trên PCB, còn Out lại vào V+), chết vài linh kiện, thay thế vẫn chạy nhưng giờ nó tự kích, ù ầm ầm, cháy trở Zobel, tháo/test/thay từng trans/tụ quan trọng mà chưa tìm ra lý do. Chắc phải đại phẫu mới được.
    Thanks.
  22. hoanthiendng
    hoanthiendng Advanced Member
    2. Hola. 1 bộ..
    7. F22 :1 bộ[/quote]
    9. hoanthiendng:2 bộ bo cs
  23. truong_tran_van
    Cái tội nhầm dây thôi nếu cứ đúng chỉ dẫn thì ok liền mà DC offset luôn về zero. Giờ bác phải tháo toàn bộ linh kiện ra khỏi board. Dùng Axeton tẩy sạch các vết dơ bẩn soi lại đường mạch khắc phục lại điểm bị chập đứt. Đo kiểm tra lại toàn bộ linh kiện lắp full linh kiện được đã được kiểm tra đúng yêu cầu là chạy thôi. Còn ko chạy thì đặt luôn một chồng board mới cho nó pro
  24. binhdldk
    ĐỒNG NAI
    Cụ diy cho cái giá full linh kiện xịn bộ nghe nhac và bộ linh kiện lỏm chỉ để karaoke cho anh em tham khảo luôn nha cụ. Thân!
  25. tvct246
    tvct246 Advanced Member
    Cần Thơ
    2. Hola. 1 bộ..
    7. F22 :1 bộ
    10. Tvct246: 2 bộ.
