Chuyên đề amply karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 28/1/15.
  1. Kenny Duong
    Kenny Duong Advanced Member
    Lần sau cụ nhớ rút kinh nghiệm đợi giang hồ hoàng thành hết hãy làm, tránh khói lửa đáng tiết có thể xảy ra :lol: :lol: :lol:
    Dây 2mm đầu ra được khoảng 25-30A đó Cụ, đầu vào khoảng 1mm, fe cở 40 còn 32 thì phải cả tấc.
  2. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Cụ lại hơi hơi nhầm chút ạ, con SR200 này em cũng thuộc dạng đi tiên phong thẩm nó đó cụ :lol: (cụ xem mấy bài trước ở thớt này).
    Dây đồng 2mm thì em tính chỉ được max 16A thôi cụ. Có thể hội Jap họ tính cẩn thận quá, cục BA 10kg theo em tính thì cũng được tối thiểu 8-900VA mà họ tính có 650VA thôi. Buồn tình em vác cái router 1200W-100V ra cắm vào test, thấy dòng lên hơn 4A nhưng sụt có chừng 2V thôi. Cục của em hình khối luôn, mỗi chiều chừng 12-15cm.
    Thanks.
  3. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Nhân tiện các cụ nói về nguồn, e hỏi chút nhé :D
    E có lắp nguồn salas (bản a Quang chia sẻ), sau khi e kéo về 5V để cấp nguồn nuôi con CS4344 thì đo lại thấy áp sụt 2V ==> e thắc mắc là cái salas kia cấp dòng tầm 150mA mà con 4344 ăn tầm 1mA ==> tại sao lại bị sụt áp kinh thế? Hay do salas e lắp bị lỗi?
    Cũng trường hợp tụt áp, e có con LT1963 chỉnh áp về 3,3V để cấp cho AE nhưng khi cắm vô nó tụt xuống còn 2,8V ==> e cần phải làm j để nó không bị tụt nữa? Con 1963 hình như áp ra tầm 1.5A mà AE ăn tầm 800mA thôi, e hơi khó hiểu
  4. phuchnd
    2 loại này khác nhau cụ ạ.
    - Nguồn Salas là dạng shunt. Do đó việc sụt áp hay không do phần cấp nguồn dòng quyết định (FET nguồn + điện trở shunt), phần còn lại (FET ổn áp + tải mắc song song) đã OK rồi. Nếu nguồn dòng có vấn đề (điện trở shunt giá trị lớn quá hoặc FET nguồn không hoạt động đúng) sẽ xảy ra trường hợp như cụ. Nếu chỉnh được áp theo ý thì con FET ổn áp đã làm việc rồi, nên chỉ cần xem lại phần cấp nguồn dòng.
    - Ổn áp LT1963 của cụ thuộc loại nguồn ổn áp nối tiếp. Sụt áp nhiều có thể do nguồn vào bị thiếu dòng. Cụ đo chân In xem khi có tải nó sụt bao nhiêu. Cũng có thể tụ ở chân Out bị thiếu (hãng để 10uF nhưng e thường mắc cao hơn, tính bằng trăm uF - nghìn uF không à).
    Thanks.
    Thanks.
  5. vndiy
    vndiy Advanced Member
    Hòn Ngọc Viễn Đông
    1. Trí bolero 1 bộ Đã thấy khói
    2. Hola. 1 bộ..
    3. Tuankiet99 1 bộ.......
    4. the_womenizer: 01 bộ + 1 vài cái linh tinh như đã trao đổi
    5. Kenny Dương : 01 bộ bo
    6. maithay77 ; 01pcb nguồn + 01 bộ pcb cs ( bvl lấy kít rồi)
    7. F22 :1 bộ
    8. Phuchnd : 4 PCB công suất, 1 nguồn, 1 BVL Đã thấy khói
    9. hoanthiendng:2 bộ bo cs Đã thấy khói
    10. Tvct246: 2 bộ. Đã thấy khói
    11 dtvanthanh: 1 bộ ạ
    12 Сухой: 1 bộ pcb, 1 bộ BVL
    13 chimchich 5bo
    14 vndiy 1 bộ set lk A
    15 TOANHP 1bộ đã chuyển Đã thấy khói
    16. Langbam: 1 bộ
    17. dnh: 1 bộ Đã thấy khi
    18. nhatauvn: 2 bộ pcb full + 1 bộ Lk theo set A
    Hôm nay bận việc quá bác ơi chạy hụt xì dầu ,mai e chuyển khói nha bác.
  6. tuankiet99
    tuankiet99 Advanced Member
    Vũng tàu
    Em mới thổi khói rồi nhé cụ.
  7. truong_tran_van
    Tụ phần out của nguồn mà lơbs thì mất tác dụng của mạch sun thông thường 1 uF - 10uF là cùng
  8. hola
    hola Advanced Member
    Em cập nhập lại tiếp
    2. Hola. 1 bộ.. vừa ck 450k, số GD 1739.
    7. F22 :1 bộ
    13 chimchich 5bo
    14 vndiy 1 bộ
    16. Langbam: 1 bộ
    Em cũng mới thổi khói rồi nhé cụ
  9. diyampli
    diyampli Advanced Member
    LT1963 không bị sụt như thế đâu. Có 2 vấn đề sau sẽ làm AE bị tắc ự nhất là chuẩn N.
    1 LT1963 xịn cỡ 4-5$ không hề rẻ nên cái loại 30K bảo gỡ máy đó thì không chuẩn là phải rồi.
    2 LT1963 đo tại chân khi có tải luôn là chuẩn nhưng dây dẫn đến tải dài cỡ 10cm thì cuối tải sẽ sụt ngay :D
  10. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    lT1963 e mua hàg tháo máy ở stav sài 2 năm nay thấy bt mà bác, em sài AE chuẩn G đo k thấy sụt áp tí nào!
  11. diyampli
    Hai năm trước thì khả năng là tháo máy thật chứ bây giờ tháo máy gì mà chân còn nguyên. Hay nó gắn socket :lol:
  12. Kenny Duong
    Coi chừng ,hàng dỏm hàn vào xong tháo máy là chết cụ ạ :roll:
    P/s: em vừa thổi khói online cho cụ rồi nhé.
  13. phuchnd
    Đồng ý với cụ, đối với mạch shunt thì tụ out không được lớn.
    Dưng mà e đang nói cái mạch ổn áp nối tiếp ạ :mrgreen:. Cái này datasheet ghi tụ out rất nhỏ, nhưng thực tế e test tụ lớn bao giờ cũng ngon hơn (cùng loại thôi).
    @ cụ Diy: với ổn áp tuyến tính thì e thấy khoảng cách dây dẫn không ảnh hưởng nhiều lắm, với loại switching thì mới lớn.
    Thanks.
  14. hoanthiendng
    hoanthiendng Advanced Member
    -line regu hiệu suất thấp,cồng kềnh.toả nhiệt.....nhưng tốt cho ao đi ô :mrgreen:
    -switch regu gọn nhẹ,hiệu suất cao.................................................. :evil:
  15. vndiy
    Hòn Ngọc Viễn Đông
    Em cập nhập lại
    7. F22 :1 bộ
    13 chimchich 5bo
    14 vndiy 1 bộ PCB + set lk A + Xuyến
    16. Langbam: 1 bộ
    Em cũng mới thổi khói rồi nhé bác
  16. nhatauvn
    nhatauvn Approved Member
    Em cập nhập lại
    7. F22 :1 bộ
    13 chimchich 5bo
    16. Langbam: 1 bộ
    Em cũng đã thổi khói rồi bác nhé
  17. tri bolero
    tri bolero Advanced Member
    Các bác chơi loa karaoke loại nào vậy.e tính mua cặp jbl rm10ii chính hãng mak kg biet mua o dau cho uy tin.co bác nào sài qua cap này cho e tí rè viu đi ạ...
  18. vandk
    Tây Đô
    Em nghe... đồn là BMB... mới là loa đỉnh của karaoke, k biết đúng k nữa, bác nào có kinh nghiệm hát hò tư vấn giúp đi ạ!
  19. vndiy
    Hòn Ngọc Viễn Đông
    Loa AAD bác ạ, bác thử trải nghiệm xem coi. Em đang xài cặp này có thể nói là hài lòng bác ạ :D
  20. dtvanthanh
    dtvanthanh Advanced Member
    Các bác cho em hỏi em gà quá , biến áp của em có diện tích lỏi fe IE là 22,75 cm vuông giờ em muốn quấn ra 45 ,45vac thì dc bao nhiêu W bao nhiêu A vậy ạ các bác giúp em với ạ
  21. tri bolero
    mấy cái vụ loa loa ni nghe mấy cụ bàn tán chập hồi chẳng biet dau mà lân....
  22. vietcuong9x
    vietcuong9x Advanced Member
    JBL RM 10ii bên hdvietnam cũng nhiều bác chơi đó bác ạ, thấy bảo bass căng không cần sub :D
  23. tri bolero
    E tính mua 1 cặp nhưng ở đâu uy tín chính hãng bác nhỉ...mua nhầm hàng china họ cười thúi ruột. :? :D
  24. vietcuong9x
    Phúc Giang phân phối chính hãng nhé bác! :D
    Hình như con này bass ngon nhưng mid kém hơn nên có bác cho oánh cùng 1 cặp Bose 301 nữa thì phải bác ạ! :lol:
  25. vietcuong9x
