Chuyên đề amply karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 28/1/15.
  1. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    2sk7000 chợ Nhật Tảo bán đầy mà bác. Giá cũng như trans thường thôi.
    Muốn test MOSFET thì sau khi xác định chân, kiếm cái đồng hồ đo chạy pin 9V (loại 2 viên 1.5V không đo được), để thang đo kOhm, que dương vào D, que âm vào S, không lên gì hết là tốt. Sau đó chuyển qua thang Ohm, quẹt que dương vào G, que âm vẫn ở S (nạp tụ Cgs), nhả ra, đo điện trở DS càng nhỏ càng tốt, nếu điện trở vẫn cao thì FET bị rò rồi. Khi đo nhớ đừng chạm tay vào chân G hay phiến đồng ở lưng nhé bác.
    Thanks.
  2. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Nó là 2N7000 bác ơi chứ k phải 2SK7000 đâu ạ!
  3. diyampli
    diyampli Advanced Member
    2N7000 không có thì có thể thay bằng BS170. Hoặc kiếm con nào TO-220 gán chân vào cũng ok, vì FET lái bằng áp nên dễ thay.
    2N6520 thay bằng MPSA92 dòng high voltage.
  4. vandk
    Tây Đô
    Thanks bác! Để em gắn thử bằg BS170 vì đang có sẵn!
  5. phuchnd
    Em đánh nhầm, con 2N7000 mới bán đầy chợ, giá 700d/con. Chắc ăn thì anh ra 58B Lý Thường Kiệt.
    Con BS170 còn khó tìm hơn 2N7000 bác ơi :D
    Thanks.
  6. phuchnd
    Cái màu xanh xanh không đúng nhe bác, FET có thể gom 2 loại, 1 loại bình thường tiêu chuẩn bão hòa VGS ~10V, còn 1 loại thấp áp (logic gate FET) tiêu chuẩn bão hòa VGS ~ 5V. Con thấp áp thì thay cho cao áp được nhưng ngược lại thì không.
    Mấy con BS170 hay 2N7000 đều là loại logic gate FET.
    Thanks.
  7. minh_nt
    minh_nt Advanced Member
    Chào bác, cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm. Bác cho em hỏi xxx tí là hiện tại em thấy IC cho Echo giờ đang có loại R2A15906 (của Renesis), em nghe thiên hạ đồn thổi nó hay hơn M50195(của Mitsubishi) còn BL0306 thì em chưa biết, bác chia sẻ kinh nghiệm giúp em (em gà lắm).
    Cảm ơn bác.
  8. obscurus
    obscurus Advanced Member
    Bác ở HCM thì ra đây mua này:
    http://www.tme.vn/Product.aspx?id=1803#page=pro_info
  9. vandk
    Tây Đô
    http://www.tme.vn/Product.aspx?id=1803#page=pro_info[/quote]
    Thanks các bác đã hỗ trợ tận tình! Trước hết em thay thử con BS170 cái đã, sau đó sẽ nhờ người mua giúp vì em k ở TPHCM! :D
  10. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Bác vặt 1 chú mosfet dán trên main board máy tính dùng tốt cực luôn bác ơi. Áp tầm 40v trở lại dùng ngon . Em toàn dùng con này 1 vĩ có hơn 10 con
  11. phuchnd
    Bác Rùa có file Layout của SR-200 không cho em xin với ạ.
    Em định làm cái này.
    Thank bác.
  12. vandk
    Tây Đô
    Ở trang 1 đó bác!
  13. vandk
    Tây Đô
    Mạch cs này lắp 2 cặp sò 1 kênh cũng được phải không bác 3Rua, bác set bias cho el nó bao nhiêu mA vậy?
  14. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Con BL0306 và M50195 chân cẳng giống hệt nhau và có thể thay thế cho nhau được , tuy nhiên theo đánh giá chung M50195 hay hơn BL0306 nhiều. M50195 nghe nói đã ngưng sản xuất và được thay bằng Chip dán R2A15906
  15. caotruonggk
    caotruonggk Advanced Member
    đồng nai
    Bác cho em hỏi 2 con ic 01 ,02 là dùng con nào, không có có được không
  16. phuchnd
    Em hỏi xem có file layout Orcad hay gì đó để em đỡ công vẽ lại thôi, xong em phay luôn. Hồi này lười ủi lắm ạ.
    Tình hình chủ nhật vừa rồi lượn Nhật Tảo nhưng không tìm ra board phíp thủy tinh. Tiệm Xuât Tín bác Anhkhois chỉ cũng không có. Online thì thấy ở Chợ lớn có tiệm bán nhưng khổ lớn hơn A0 1 chút, khó chơi roài.
    Thanks.
  17. caotruonggk
    đồng nai
    ở nhật tảo tiệm bán lk robocon Hshop có bán mà, 65k khổ A4 một mặt
  18. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Tình hình là đêm qua giả nhạc KOK tất niên ở xóm đánh ngoài trời khá to, ông leach Amp 2 cặp sò cắn đứt mất 1 loa :(
    Qua tết ghé bác rùa xem mẫu thùng kok nào ngon làm cặp khác.
  19. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    hôm nào contec karaoke đi bác 3rua và bác lengkeng ơi
  20. vandk
    Tây Đô
    Chia buồn cùng bác, em cũng đang sài Leach đời 3 cặp trên bo để hát hò nhưng el chỉ lắp 2 cặp thui. Hiện tại bị è è ở loa mà chưa có tg dò lại nữa! Leach được cái bass tốt nhưng hót nóng quá! Em sài nguồn +/-56VDC
  21. lengochlong
    lengochlong Approved Member
    Bác cho em xin sơ đồ nguyên lý mạch công suất này với!!!!
  22. phuchnd
    Vậy em phải dạo chợ lần nữa rồi, hay để qua tết.
    Vừa rồi em có nhặt ở Lâm đen mấy cái reverb module của Belton Korea, BTDR-1H, để em làm cái Echo-Reverb xem sao.
    Thanks.
  23. duyminh1984a
    đây bác ơi.
  24. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    giảm bias xuống bót nóng chớ gì, câu đúng mass ra loa hết ù. coi chừng rò lưng con trans điều nhiệt. leach amp phải thúc đầu vào công suất ra mới to được.
  25. vandk
    Tây Đô
    em bias 50mA cho mỗi chú bác ạ! Đã thay đôi trở hồi tiếp để tăng gain nhưng vẫn thấy hơi nhỏ! Còn vụ nóng chắc do tản nhiệt em sai hơi mỏng thui. Bác nói phải thúc đầu vao là sao em chưa hiểu lắm! Và điểm lấy mass ra loa phải lấy chỗ nào mới đúng ạ!
