Thôi chết em rồi, em lộn chân nguồn của servo rồi Moá cái schema nó yểm ghê, không vẽ chân nguồn sao nhãng cái là ăn chưởng luôn. Fix như sau, các bác cắt mạch 2 chân 7 và 4 của LF411 khoảng 1mm, cạo 2 đường cấp nguồn này câu dây chéo nhau giúp em với, sorry all các bác. Không sai không phải diyampli vẫn có hiệu lực
Việt Nam là cứ phải chém to kho mặn mới đã :lol: @ bác VNdiy vô nhận hàng. Chiều nay hàng lăn bánh đi SG.
Thực ra em ở nhà cũ gởi nhanh hơn chứ sang bên Sơn La này gửi đồ lâu hơn mà lại đắt hơn vì xa hơn. Chán ghê
các diyer chú ý,trời nắng,hanh khô đề phòng củi lửa :twisted: sory vì sự bất tiện này mong các bác thung củm :shock:
E lắp sắp đủ phần passive component, toàn là Tw& Cn. Có vài điểm e góp ý chút. - Mạch thiết kế để cắt chồng tầng nhưng chả có lỗ nào trùng để chồng. Để nguyen thì cũng phải câu dây nhợ tùm lum. - Mấy con trở cs chưa hợp lý lắm, như bác hoanthiendng gắn thế xong không thò mỏ hàn vào được để hàn mặt trên, lại phải lật. Con trở nguồn shunt zener cấp cho opamp nóng khiếp lắm, e xài tw 2w to gấp đôi bác mà còn bỏng tay. Hơn nữa cần bẻ nó tránh xa cái tụ hóa. - Lỗ bắt chân tản nhiệt cho mấy co nguồn dòng bé quá, e phải khoan ra mới xỏ được. E thì hay để 3mm luôn Thanks
Em có thiết kế chồng tầng đâu cụ Em cố tình để câu dây tránh nguồn CS làm sụt tầng VAS đó, chịu khó đi cụ. Cụ xài trở xịn đi nóng đâu mà, hồi em làm GM có chỗ trở // 10K rớt áp 50V mà táng thử trở chợ 3W bỏng tay được mấy hôm vàng bo, cú lên mua panasonic 3W xịn ngắn vô sờ ấm ấm ah. Lỗ tản cũng nhiều loại lắm, em vẽ theo tiêu chuẩn nên chắc em phải sửa lại thư viện, có con chân nó 2,2mm :shock:
Em up toàn bộ file của dự án đây các bác kéo về nhé, em bận chút chuyện của F1 các bác hỏi lại chỉ các bác tìm mệt quá
Em ráp gần xong hết, test thử 1 cái với áp +-50VDC thấy phọt DC out - gần bằng nguồn. Dò thì thấy vẫn đúng hết, cũng chả có con nào bị gì (e chưa test có rò không thôi), trans em match 2 con 556 đầu vào và 2 con 5401 cascode. Gắn Opamp DC servo vào vẫn không ăn thua. Phải dò tiếp thôi. Có cụ nào xong chưa ta. Thanks.
tình hình rất tình hình em đóng điện +-50vdc xuất loa thọt ra hơn 5vdc vẩn hát nhưng ko tròn tiếng :mrgreen: mje340,350,bc139 em thay =d669ac.b649ac bc550,560 thay = 2n5401,5551 ic servo ko lắp củng vậy NPN nóng rực.PNP lạnh tanh giống như chưa chạy heo mi :x note:em bám sát cái này
Nguồn không mất cụ ạ, E đo ngay B của trans input thấy -2.5V. Nối GND vào đây thì out còn 15mV thôi, e tháo DC servo ra rồi. Thế quái nào ra cái 2.5V kia thì e đang tìm tiếp, tụ 1uF hồi tiếp của Opamp không rò (loss 0,1% thôi, tụ chuẩn đét), chỉ có mỗi con trở 220k mà tạo ra được điện áp thì em nóng lạnh thật (input trước trở 1k e nối GND không có tác dụng :mrgreen: ) Chắc phải vệ sinh cái bo cho rõ đã. Cụ Hoanthiendng có chỉnh được bias không, không thì coi chừng bị tự kích giống em hôm trước. 2 cái tụ dập dao động ngay chân B-C của trans driver phải loại cao áp mới được, e lắp mấy con tantalum 50V, xem lại hãi quá nên cắt bỏ rồi. Thanks.
bias em xoay đủ kiếu mà ko phê,chắc phải ngoáy mới dc :mrgreen: tụ em chịu dc 1kva lận năm ngoái em có ủi 1 cái,tình trạng y như bác,dập mass sau r 1k chân b visai thì out #0v chứ hở 1 cái là nó thọt v ra liền,có hỏi vài bác nhưng ko fix dc đành ve chai lần này tưởng ngon ăn nhưng...... :cry: chắc thèng cha apex này gài pan chổ nào rồi.em dò sẹc ma muốn tét mắt củng ko thấy sai chổ nào
