Nhân ngày quốc tế không lao động nhà em tụ tập hò hét. Thảm họa đã xảy ra :lol: :lol: Được đĩa sò nhậu luôn tại chỗ Hự hự. Thanks.
Mấy con trở màng than cháy lên lửa ngọn, hic hic Mấy con trở màng kim loại như này lại an toàn Nhìn thế này Nhưng bên trong thế này Nguyên nhân chính: em chơi dại lấy cái IPT đóng vào ngõ vào mic cho ngọt giọng. 1 cái chạy rất ngon rồi đang ngà ngà em hàn thêm cái nữa, chơi dại lấy dây shield vừa nối mass vừa nối vào vỏ của IPT. Cắm vào đã nghe rú rít rồi nhưng máu + nghĩ không sao nên chơi tới bến :mrgreen: . Nguyên nhân phụ: có một loạt nguyên nhân: - Sò chợ, nhưng cái này phụ của phụ, e đã lắp bo 1 cặp Sanken kéo 2 cặp loa Bose 301 OK. - E chỉnh Bias hơi cao nên hơi nóng (40-50mA/sò). Theo e nếu lắp Sanken nên chỉnh Bias 10mA, Toshiba C5200/A1932 nên ~5mA/sò thôi. Chỉnh cao lên không thấy gì khác ngoài nóng. - Điện áp nguồn cao quá. Theo e nên xài khoảng 55-60V là OK rồi. - Dự đoán chết từ trở tải tầng Driver -> Bias vọt lên không control được -> Chết sò + trở degend -> chết trở jump chân B (em xài 10Ohm). Chết toàn bộ phần công suất, 16 sò còn sống mỗi 2 con A1216. Phần còn lại còn nguyên vẹn, cái nào chưa cháy biến trở bias thay sò + trở vào chạy OK hết, bias không thay đổi luôn. Cái này có thể cần mod lại một chút chỗ này. Ngay từ đầu em thấy con trở tải driver chịu điện áp rơi trên đó cao nên đã thay bằng trở 1W nhưng không chịu nổi. Nên thay bằng 2 con trở 220Ohm clamp vào output, 1-2 W trở lên. Nếu xài nguồn 55VDC thì thay trở shunt từ 2k2 xuống 1k8 là OK, không phải mod gì hết. Để 2k2 vẫn chạy OK nhưng thay xuống chút để đảm bảo dòng, khi hò hét sụt áp không bị ảnh hưởng tầng nhập và servo. Công nhận PCB tốt, mạ xuyên lỗ cực ngon (PCB SK vào tay em chắc đi lâu lắm rồi) Thanks.
Bản của cụ là bản nào mà lại có 2 con lận nhỉ? Bản em vẽ có nhõn con, cái này công nhận em không để ý mạch thực tế là 2W đó, các bác chú ý nâng dùm em lên thành 2W nhé. @ Trông đẹp thế mà cháy tiếc thật.
Chính xác cụ ạ. Giờ em đang kẹp trở 2W hàn vào 2 chân E của 2 con sò driver, không đến nỗi bất tiện đâu các bác. Cái hình em đính kèm là em vẽ mod lại đó cụ :lol:. Mod kiểu này thì công suất 2 con trở đó phải cỡ 3W mới chịu nổi, hoặc tăng giá trị lên ~ 680 - 1kOhm. Thanks.
Cái này e cũng không hiểu cụ ạ. 1 cái em đã hàn thì xài OK. 1 cái em mới hàn, dùng dây 2 lõii bọc giáp, 1 hàn 1 sợi tín hiệu, 1 sợi mass kẹp chung với shield. Phía IPT out em lấy cái shield bắt vào vỏ của IPT, vừa cắm vào là nghe rít rít rồi không hiểu sao. Thanks.
http://www.jensen-transformers.com/wp-c ... -11p-1.pdf JENSEN nó hướng dẫn đấu vậy và thực tế em thấy có cụ đấu vậy mà im phắc.
Hị hị, e đấu y chóc thế đấy mà nó lại rít. Để em check lại xem sao, hic, vụ này bắt đầu rối rối. Thanks.
Cháy chứ cụ, do em xài cầu chì TQ 10A (chắc phải 15A nó mới cháy) nên đứt nham nhở (cái đứt cái không). Nhưng cầu chỉ chỉ cứu đường đồng thôi, chứ khi sò cháy thì cầu chì mới đứt. Thanks.
Bác nào còn điện trở 220k , 7k5 để em 2 cặp đi. Em xin nhận mọi hình thức. SG hoặc Bình Dương ới em qua ngay Số cầm tay của em 0932735880 E Hùng xóm nghèo. :mrgreen: :mrgreen:
em đả tìm ra chân kinh thèn apex này rồi vần đề bias trôi,nhảy lung tung lăng tăng khi tăng khi tụt dẫn đến đốt sò phá loa........ transistor em thay đủ kiểu con đà điểu nhưng ko ăn thua mps6531,ksa539,2n2907,2m5401 và...... cuối cùng em thay bằng tran bc thì ăn ngay nhưng loại này khó tìm quá toàn hàng fake... sau khi chạy ổn định em thử lại 1 số transistor khác em kết luận như sau Q5,6,10 phải đúng bc loại khác chạy tầm bậy em thay bc547,548,557,558 đều ok hình như thèn apex này viết tối ưu cho dòng tran bc thì phải Q11 phải đúng bd139 em dùng 2sd669 thì ko ổ định(trôi bias nhẹ lúc máy nguội) còn tất cả các tran khác cứ tuỳ nghi di tản,hay dở em ko lạm bàn có cái hình toàn đồ ve chai xanh đỏ tím vàng giống đồ cô hàng xóm goá ck hay phơi trước cửa sổ .....
