Chuyên đề amply karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 28/1/15.
  1. hoanthiendng
    hoanthiendng Advanced Member
    tiện đây các bác cho em hỏi,em có cái này chết cs(class d)
    em muốn làm mixer nhưng cắm mãi mà ko ra :twisted:
    hay chết cs là nó tèo lun
  2. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Mình đã từng gặp một Board mạch khuếch đại không phải là SR 200 này nhưng cũng có những vấn đề tương tự , cuối cùng nguyên nhân khám phá ra do xung nhiểu gây dao động tự kích mà thôi.
  3. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Em đã làm 2 lần em này rồi, cũng như các bác nói, lần đầu làm bias cứ nhảy lung tung k tài nào ổn định được dẫn đến chết sồ nhưng lần sau bo em tự layout lại chứ k lấy trên web của tây lông nữa thì lại chạy ngon???? Dò mạch cung y chang thế, k biết nguyên nhận do đâu nữa???
  4. diyampli
    diyampli Advanced Member
    BC650 em còn kha khá, để em tặng bác 3 cặp chơi, 550 em hết đến nơi rồi.
    Hôm nay SG cũng có 1 bác đóng điện ăn ngay vì nghe dễ ăn nên ngay từ đầu lưỡng lự k đặt lk xịn, cuối cùng thấy cụ Phucnd bắn đại bác khiếp quá gọi ngay cứu viện hàng xịn, đóng phát 0mV :lol:
    Tiện đây em cũng báo luôn, cụ phucnd khả năng cao do em phá hoại.
    Con C4 trong file lắp ráp là 100pF các bác nhé, em sợ rằng cụ phucnd bị rít là vì con tụ chặn này. Có chi không phải cụ bỏ quá.
  5. hoanthiendng
    thanks bác cơ bản là em fix dc rồi.ức chế là vì sao thay loại khác ko chạy dc.quê em cái gì củng
    có nhưng bc thì ko có,cuối cùng ông bác cho cái mạch toàn bc mặt xanh,đóng vào ăn ngay
    tầng kd đầu em thử c1815.1015 loại 400vnd củng chạy phà phà :mrgreen:
  6. diyampli
    Ối em C1815/A1015 thì vô đối rồi bác, bác cứ mang ampli đi sửa oqr tiệm dân giã mà xem, chết thay thế toàn C1815 và A1015 ah :lol:
  7. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    E làm mấy cái bo này chắc đến cái SR200 thứ mười mấy rồi í, không phải làm lần đầu. Trước giờ có mỗi 1 cái em cắm nhầm (V+ vào Out còn Out cắm vào V+, e có nói mấy trang trước) là bị tự kích, còn lại đa số đóng phát chạy ngay.
    @cụ DIY: chắc chắn không phải do con tụ đó đâu cụ. Hôm trước e cắt bỏ nó thấy vẫn OK, nghe cụ PM em đóng em 100p vào, so với trước để con 220N thì thấy treble tốt hơn chút xíu. Để tụ lớn e thấy còn hạn chế tự kích mà.
    Các cụ KOK biết khi có FB rú rít rồi cường độ nó lớn cỡ nào, nghe nhạc mở lớn cỡ nào cũng chỉ là ... muỗi so với case này. Cái nữa là e để con trở tải bias không đủ công suất, cháy kéo theo cả hội cháy luôn thôi.
    SR200 em thấy chạy rất ổn định, không bị trôi hay các lỗi lung tung khác, các cụ chạy rồi thì cứ yên tâm mà xài. PCB chỉ bị lỗi chỗ con DC servo, ngoài ra rất ngon, layout ngon nên im phăng phắc chả thấy noise gì.
    Mạch hồi tiếp dạng không dùng tụ, cái e thấy đầu tiên là dải trầm tốt, các dải khác e không dám nói vì toàn xài hàng chợ.
    E thay con tải driver sang 470-2W, nghe lời cụ DIY em short con trở cực B sò công suất luôn (thực ra chạy 2 cặp sò nên cũng chả sợ lệch, cụ nào chạy 4 cặp nên giữ lại chừng 10ohm-1), chạy KOK cả tuần rồi, giờ e đang làm lại chút cho nó hoàn thiện, đóng nắp thôi.
    Cái mạch nguồn e mới phay, hết fibre thủy tinh e dùng tạm fibre thường, e chồng lên trên cái biến áp 750VA Thủy Hoàng nên phải dùng Fuseng thần thánh (chồng bo nguồn lên biến áp vừa khít 150mm, sát nắp máy luôn), tiết kiệm diện tích nên có vài cặp tụ tháo máy đóng vào không vừa.
    Xong quả này em phay chỗ thông gió gắn quạt nữa là hoàn thiện.
    Cụ mà cụ DIY đề cập chắc là Hongnhung :D .
    Thực ra cụ ấy vẫn hay điện em trao đổi để tránh mấy cái gai e dẫm. Cụ ấy chơi hàng xịn, lại match trở, match trans nên out 0mV e thấy không lạ :lol:. Nhưng vẫn còn hãi hãi chưa dám thử loa.
    Cụ nào có cứ mạnh dạn đóng điện chả sợ gì. Kiểm tra con Zener trước khi đóng điện, và gắn DC servo ngay từ đầu.
    @Hoanthiendng: em dùng full 2N vẫn chạy ầm ầm cụ ạ.
    Mạch nếu linh kiện ngon thì thời gian về gần 0mV càng ngắn. Khi đóng điện lên DC cao, sau đó nó dần về 0 khi DC servo làm việc, nếu ngon thì chỉ cỡ 1-2s là 0mV, nếu lệch nhiều thì cần khoảng hơn 3s mới ổn. Nhiều cụ linh kiện ngon đóng điện phát 0mV luôn không nhảy chút nào.
    Mạch cụ e có góp ý nhỏ chút chỗ con trở tải driver, cụ nên hàn chân cao cao rồi bẻ nó xa xa cái biến trở. Vì con này chạy nóng nên e sợ nó áp vào biến trở sẽ làm trôi bias.
    E dùng trở 2W, cắt chân mỗi bên 1 cm, bọc gen cách điện, bẻ chân hàn vào 1 cái chân E của Driver, nó nằm giữa trời là xong. Để e chộp hình phát. Cụ Hongnhung bảo em là dùng luôn 3W xịn cho nó an tâm :mrgreen: .
    Một cái nữa e thấy đau đầu, con BF K306 của em ra DC out rất lớn (hơn 100mV luôn, vì out không qua tụ, nhìn mạch e cũng đoán DC out nhưng không nghĩ lớn thế) nên mạch CS chắc chắc cần tụ ngõ vào. Cụ nào có đo hộ em cái xem DC out cỡ nào.
    Thanks.
  8. hoanthiendng
    bác phuc làm kok nhiềucho em hỏi con amply trên làm mix dc ko
    nó còn nguyên bản nhưng chết phần cs
  9. phuchnd
    Em chơi chơi chứ không làm nhiều KOK cụ ạ, cụ chủ thớt (3Rua) mới là dân chuyên nghiệp.
    Về cơ bản là dùng làm mixxer được, nếu nó chưa có ngõ ra (Pre out) thì mình mod thêm thôi cụ.
    Thanks.
  10. kieukimkinh
    kieukimkinh Advanced Member
    Quảng Ngãi
    Ampli karaoke của Việt Nam xài toàn hai em này nhưng con jin của Toshiba xài cũng ngon đấy chứ :mrgreen:
  11. kieukimkinh
    Quảng Ngãi
    Được chứ bác em này xài vang số :D
  12. phuchnd
    Họ ghi thế thôi chứ theo em giờ con nào chả là số :lol: .
    Tín hiệu Analog -> AD dùng BL0306 -> đưa vào RAM dịch tạo delay -> đưa ngược lại BL0306 DA -> mixxer analog.
    Nếu gọi là Digital thì con processor phải digital đã :lol: .
    Thanks.
  13. diyampli
    Con xịn không nói cụ ah, nó thuộc dòng thần thánh chứ k đùa, nhưng có mấy dưới 1 nghìn đồng thì không thể xịn được :lol:
  14. diyampli
    Thanks cụ, nhưng hình như nhầm tiếp vì nó là C4 cơ, con 1000pF ý ạ. :lol:
    Trung thực cỡ 100mV thì khiếp quá, cắm vô GM 1 phát là ERROR luôn và ngay, chấp nhận tụ input đi cụ.
    Cụ Hongnhung máu lắm, cụ mà show em sợ các bác không nghĩ cụ làm KOK :lol:
  15. phuchnd
    Thế à. Tối nay e đi dây sẽ dò lại phát nữa cho chắc.
    100mV là ít rồi cụ, e đo 4 kênh ngõ ra có kênh nó còn cả 200mV luôn :lol: :lol: .
    Thế e mới cầu viện cụ nào có BF đo hộ em cái xem có bình thường không.
    Thanks.
  16. kieukimkinh
    Quảng Ngãi
    Ampli karaoke của Việt Nam xài toàn hai em này nhưng con jin của Toshiba xài cũng ngon đấy chứ :mrgreen:[/quote]
    Con xịn không nói cụ ah, nó thuộc dòng thần thánh chứ k đùa, nhưng có mấy dưới 1 nghìn đồng thì không thể xịn được :lol:[/quote]
    Hai con này Toshiba ngừng sản xuất rồi chỉ còn hàng cũ hay rã xác thôi nên hàng mới bây giờ 100% là của chị na nên trông em nó có vẻ ốm yếu hơn và dễ bị tai biến hơn :lol:
  17. diyampli
    Trên stock digikey và mouser còn hàng xịn của Central mà cụ :D
  18. kieukimkinh
    Quảng Ngãi
    Central là hãng nào bác hồi giờ chưa nghe đến hãng sản xuất linh kiện bán dẫn này
  19. vietcuong9x
    vietcuong9x Advanced Member
    Đây cụ!
    www.centralsemi.com
  20. tri bolero
    tri bolero Advanced Member
    :D Thấy các cụ làm chạy dù dù e máu quá...dạo này bận quá voi lại 5 dự án còn nằm phè phè ra đó vì thiếu kinh phí nên bo sr200 e vẫn chưa lắp dc con lk nào... :D
  21. vandk
    Tây Đô
    Bữa trước thấy xong rồi mà cụ!????
  22. hoanthiendng
    cái này nhờ bác diy confirm dùm em với
    em có 2 cái này.-cục tròn nặng 3.2kg dkn 120mm,dkt56mm,cao 50mm
    cục méo em chưa cân nhưng ước lượng cả dây củng tương đương áp ta 34-0-34 vac
    cái nào thì hợp lí cho apex này em dùng 16 con 3281 và 1302 cho 2 kênh
    cục tròn em se dc,cục méo ko cần se nhưng áp hơi thấp em ko thích
    luôn tiện bác tư vấn cở dây và số vòng dùm em với.em thích 50-0-50 vac
    thanks
  23. truong_tran_van
    Hỏi lão làm PCB ấy hehe. Lão ấy sư phụ món này
  24. diyampli
    Cục tròn chưa đủ cs, hơn nữa 3281 và 1302 còn cs lớn hơn cả 5200/1943. cục đó loanh quanh cỡ 300VA thôi :lol:
    Cục méo em không biết dây bao nhiêu mà phán. :mrgreen:
  25. tri bolero
    Xong con của họ...e mua bo mak chua lm
