Chuyên đề amply karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 28/1/15.
  1. 3RuaDongNai
    3RuaDongNai Advanced Member
    Amply cùi bắp của mình
    pow đánh sub
    loa cùi bắp
    Tép cùi bắp
    Cell cùi bắp
    Dàn loa hò ngoài trời
  2. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Thank bác, trưa nay em ghé NT mua được rồi. Có cái để làm rồi.
    Thanks.
  3. 3RuaDongNai
    Mạch này dùng 3 cặp thì tốt hơn, bias toàn mạch 100mA, chia ra mỗi con gánh khoảng 33mA
    Công suất dùng hò không nên gánh 50mA mỗi con, vì khi khi gào to xò rất nóng, lắp thêm bộ quạt tản nhiệt
    Bạn phải vẽ lại rồi, ko có layout orcard
  4. [M]issyou
    [M]issyou Advanced Member
    Con IC LF411 mua ở đâu thế bác, bác có thể mua hộ em 2 chú để làm mạch này được ko bác
  5. 3RuaDongNai
    Thay bằng TL071 hoặc TL081, hoặc bắt cứ opam nào low noise, tớ dùng LF353 mod lại chân cẳng
    Match 2 con BC560 sao cho Hfe giống nhau ở hình khoảnh đỏ
  6. [M]issyou
    Bác có thể cho em xin sơ đồ nguyên lý của nó được ko? Con ic đó ko có có được ko vậy bác, con này là con servo đúng ko bác nhỉ. Mấy con BC560 có thể thay bằng con nào khác đc bác nhỉ? Em ko có con đó
  7. obscurus
    obscurus Advanced Member
    BC560 thay = BC556 (chân y hệt)
    = 2SA1015, 2SA970, 2N5401, KSA992, 2N3906 (chân khác)
    nhưng tìm đc BC560, BC556 là tốt nhất.
    Có con Opamp làm DC servo thì match cũng không cần thiết lắm.
  8. [M]issyou
    Thanks bác. Căn bản là dòng họ nhà BC em ko có. Mà tra datáheet thì mấy em bc có hf cao, mấy em kia hf thấp, nên ko biết cơ ảnh hưởng chất lượng mạch ko
  9. obscurus
    Trans input hfe càng cao càng tốt (để giảm bớt hiệu ứng j j đấy không nhớ) nên có ảnh hưởng nhé. Nhưng thấp hơn tí chắc cũng chả sao. Tầm 300 chắc cũng ok.
  10. 3RuaDongNai
    Lắp đúng ăn ngay, ai cũng lắp đc
    Đừng mua mấy cái mạch ngoài chợ rồi lại bỏ đó
  11. [M]issyou
    Ko có mấy em BC chẳng nhẽ lại dùng mấy em 2N5551 thay em này. Để mai ủi mạch làm coi thế nào, lâu lâu ko ủi, ngại quá bác ah
  12. obscurus
    2N5401 nhé, 2N5551 là NPN.
  13. [M]issyou
    Uh nhỉ em quên mất. Thanks bác, hiện tại em đang làm lại cái bo phương nam trong kok nha em, thay trở tụ ngon hơn, ko biết chất thế nào, nhìn cái mach phương nam đơn giản quá, chác là ko hay bằng mạch này rồi
  14. obscurus
    Chất âm quyết định nhiều do mạch như món ăn, linh kiện nhiều khi chỉ như gia vi nêm nếm.
    Nhưng mình đang làm cái amp của mình, ban đầu dùng điện trở mua st nghe cũng bt, nhưng sau thay 3 con trở cmf55 1 con đầu vào, 2 con feedback nghe khác hẳn.
  15. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
  16. [M]issyou
    Mạch này thì bảo vệ loa của sub chỉ tác dụng đóng trễ thôi hả bác
  17. obscurus
    có relay thế kia thì chắc có cả đóng trễ + bảo vê loa (dò DC)
  18. [M]issyou
    Bác soi đường mạch, có hồi tiếp qua 33k về, nhưng phần điều khiển thì ko thấy chỉ thấy lấy nguồn trực tiếp qua con trở. Nên e thắc mắc mạch
  19. xienthung
    xienthung New Member
    1. Em có con ampli california Pro 168A. Công suất ngõ ra 250W. Loa Nanomax S602, bass 25, công suất 200W /1loa. Trở kháng ampli + loa đều là 4 - 8 Ohm. Vấn đề khi em tăng master ampli để hát, được tầm 2/3 thì hát 1 lúc thì rơ le ampli tự ngắt, giảm master xuống thì một lúc rơ le lại bật! lâu lâu rơ le lại ngắt(ngắt tiếng ra loa). nói chung là rơ le ngắt ko phải ngắt liên tục mà chỉ khi có tải mở lớn mới bị, còn ko tải thì thoải mái ko ngắt. Cái này liệu có bình thường ko? Và khi em bật Ampli thì nghe thấy loa có tiếng ù ù nhưng ko to? thay đổi master thì tiếng ù vẫn thế? có bình thường ko?
    2. Vấn đề thứ 2 là. Khi em xử dụng mixer (audio karaoke hoàng anh). khi bỏ cầu ampli ra để đấu mixer thì tín hiệu ra loa kêu to rõ rêt. chắc chắn là do con mixer tín hiệu ra bị nhiễu. Các bác góp ý. Em có tháo con mixer ra xem! bên trong làm rất đơn giản, riêng biến áp xung thì chỉ xử dụng có 2 dây, 1 dây +12V và 1 dây cực G. Thông thường em thây các thiết bị lọc xì đều sử dụng nguồn 3 dây, +12V,-12V, cực G. nhưng mạch này chỉ có 2 đầu vào chỉnh lưu cầu đi ốt. Có dây nối mass trực tiếp xuống vỏ lấy ra từ 1 đầu nguồn vào nhưng qua 1 con R. Các bác nào có cao kiến giúp em về tín hiệu ra của con này! vì nối với mixer âm thanh hay hơn nhưng bị ù rè to hơn như vậy. Khi em thay đổi master(Volum) của con mixer này thì thấy tiếng ù xì cũng to lên theo. chắc chắn mixer có vấn đề.Các bác giúp em với!
  20. minhanh78
    minhanh78 Approved Member
    Nó quảng cáo vậy thôi chứ chẳng hơn con M50195 trong bo Hiếu bao nhiêu đâu, dùng mấy tụ lọc tatan và mấy con chip dán ổn áp 5V nên chỉ hơn bo Nhật Tảo về linh kiện thôi. Hát cũng hú như sói ấy mà giá cũng trên trời. Đám linh kiện này + bo chưa tới nửa xị mà nó hét tới 3 xị rưỡi. :lol:
  21. minhanh78
    Anh chỉ cách cuốn cuộn cản cao tần nhé ( loại lõi, dây và số vòng). Em làm rồi nhưng tiếng nó nghẹt mũi anh ạ, mà cuộn dây thì hơi nóng không sờ lâu được.
  22. vuduydong1980
    Bình Dương
    M50195 bây giờ toàn hàng nhái bác à! Có chăng rã xác lấy mới là hàng của mitsu...
    Mà chú R2A15906 có đúng là anh em của M50195 không vậy bác.
  23. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Các bác đa nghi quá , để nhái được con M50195 thì trình độ phải cao hơn cả tụi Nhật MIsu , mà đã cao hơn thì làm luôn con mới chớ nhái làm gì để có ngày ăn đạn của luật pháp
  24. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Cuốn tâm 50 vòng mới không nóng
  25. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Tình hình là cũng nhiều anh em mê món này lắm (trong đó có em).
    Layout thì bác chủ post đầy đủ, anh em chỉ việc down về ủi là có bo. Nhưng ủi cho đẹp thì không phải anh em nào cũng làm tốt.
    Em có ý là anh em cùng chung đặt bo luôn cho tiện. Mong bác chủ cho phép.
    Em chân thành cảm ơn bác chủ đã chia sẻ món này ạ. Năm mới chúc bác và gia đình vạn sự như ý.
