Chuyên đề amply karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 28/1/15.
  1. langbam
    langbam Advanced Member
    Cụ nào dư bo để lại em nhé.
  2. ngluc33
    ngluc33 Advanced Member
    Các bác giúp e với sr200 của em đã hoàn thành 1 kênh chạy bình thường ngõ ra 0v cả ac và dc. Nhưng kênh còn lại thì lại gặp chút rắc rối. Ngõ ra 0vdc nhưng ac lại có khoảng 0,8v loa hơi ù sôi tuy nhiên vẫn chạy bình thường có điều cùng 1 nguồn phát mức vol như nhau thì kênh này lại nói to hơn rất nhiều vol để tầm 8h kênh kia nó nhỏ nhẹ còn kênh này nói oang oang và có vẻ vỡ tiếng 2 kênh e ráp lk y như nhau bác bào bât bệnh e nó với hoặc có cách nào giảm gian e nó xuống ko ạ
  3. Con Đường Đam Mê
    Con Đường Đam Mê Approved Member
    Bác pm cho em nhé :D
  4. Con Đường Đam Mê
    Em lấy pcb định làm nhưng không theo bây giờ đc, bác LangBam pm cho em. Em để lại nhé.
  5. kieukimkinh
    kieukimkinh Advanced Member
    Quảng Ngãi
    Bác dùng hai kênh cùng chung bộ lọc nguồn hay hai bộ riêng biệt . Trường hợp có điện áp ac ra loa là do nguồn lọc không sạch điện áp + - chênh nhau nhiều
  6. ngluc33
    Chung 1 nguồn 1 đường tín hiệu bác ạ. Nguồn thì ko vấn đề gì rò ac 0,8v có thể khắc phục vấn đề là tại sao 1 kênh nói quá lớn so với bình thường hay phần hồi tiếp gặp vấn đề chăng? Liệu bc560 hồi tiếp tèo dẫn tới gain cao chăng?
  7. kieukimkinh
    Quảng Ngãi
    Bác đo điện áp + so với mass và - so với mass thử xem có bị lệch nhau lớn không
  8. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Cụ xem lại mấy con trở hồi tiếp xem có gắn lộn không(2 con 47k và 1k nằm ngay chỗ câu dây NFB ấy).
    Thanks.
  9. hoanthiendng
    hoanthiendng Advanced Member
    gắn lộn thì gain giảm mà
    em e con r1k hỏng mass,trans tèo hoặc cắm sai chân,đứt mạch...... :D
  10. phuchnd
    E lo cụ chủ gắn lộn thành 10k hay hàn không ăn thôi.
    Thanks.
  11. ngluc33
    Cám ơn các bác về phần nguồn thì nguồn +- cân nhau tuyệt đối 45v, trở hồi tiếp 1k và 47k thì ko gắn lộn được e cũng đã tháo 47k ra thay con mới và con bc khác vẫn không được mà còn tệ hơn là tạm thờ bias lại chỉnh ko thấy ăn thua. Con 1k đúng là e chưa ktra lại xem có nhầm thành 10k không.
  12. ngluc33
    Thank các bác e đã giải quyết được rồi ạ, đúng là phần hồi tiếp có vấn đề ạ.
  13. hoanthiendng
    giải quyết dc thì share lên cho người đi sau biết dc mà lần
    Bác định cất làm của riêng à :(
  14. hoanthiendng
    sau khi thấy chạy ổn định em quấn BA cho chạy+-65vdc
    bass oánh khoẻ hơn và sò củng nóng nhanh hơn :(
    em sài 2 cặp advance bass 20cm=>4 ohm đập 15' rờ nhôm phỏng tay
    thấy tụt áp lúc mở lớn 4vdc.mới sài 1 cặp tụ 13kuf,còn,dư 3 cặp,tối đấu thêm mở
    lớn xem sao :roll:
  15. truong_tran_van
    Hàng xóm đâm đơn kiện đấy
  16. hoanthiendng
    từ khi em diy audio thấy hàng xóm có mấy người bán nhà :mrgreen:
    mà nhạc em hay nghe thì toàn dance và techno
  17. HongNhung
    HongNhung Advanced Member
    Bác set dòng bias bao nhiêu vậy Bác ? Thân ! :)
  18. hoanthiendng
    40mA em chạy full sò.củng tuỳ nhiêu sò và loại gì chứ bác
  19. hoanthiendng
    em thấy diode này 1N5406 âm thanh sạch hơn diode cầu
  20. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Cầu cũng khéo chọn mới hay bác ah, chọn con 25-35A/200V nghe đỡ dở chứ cứ 600-1000 thì dở rồi.
    biến áp bác nhỏ quá, chắc dây được 1,3-4mm thì sụt dữ rồi. :mrgreen:
  21. diyampli
    Chưa thấy bộ nào gớm hơn bộ này :D
  22. truong_tran_van
    Úi thường thôi. Mếch in chị nào đấu
  23. phuchnd
    Của cụ Hongnhung.
    À, mà e comment phát, tản nhiệt bắt kiểu đó thì quạt không có tác dụng mấy. Mà tản này nhỏ quá, chỉnh bias cao nóng lắm cụ.
    @cụ Hoangthiendng: Version trước e dùng 2 sò C5200/A1943, cũng cái tản này (chắc lớn hơn của cụ một chút, y chang cái của cụ Hongnhung ấy, 120k/cặp) set bias ~45mA/sò, chạy nóng quá trời. Cụ chạy 4 cặp set bias cỡ đó bỏng tay là phải.
    Mà cụ test cái bảo vệ loa trên bo nguồn đó nhé, trước e đứt cầu chì nguồn phọt DC mấy chục V mà nó ứ nhảy, may mà rút điện kịp :mrgreen:
    Khi nào buồn buồn e tháo ra thay dây bên trong xịn hơn cho gấu
    Chụp đã thiếu sáng còn dùng auto correct nữa nhìn thấy ghê ghê.
    Bass nhiều quá, nghe nhạc lâu thấy mệt, đánh với cặp DS-1000 OK, khá cân bằng.
    Thanks.
  24. HongNhung
    Úi da ! Toàn đồ Nhựt tủn khg hà Bác ơi ! Có gì thì xào đó , khg cầu kì , đồ KOK mà . Mình set trên 20ma rồi mà chả thấy nóng bao nhiêu . Bass nhiều quá mà khg chắc gọn chắc là mình phải mod lại tụ nối tần đầu vào xem thế nào . Hê hê !!! :lol: :lol: ( mình lắp sò 5200 / 1943 ). Con của Bác Phúc quá đẹp !!!!
  25. truong_tran_van
    Bass nhiều ko chắc gọn có 3 vấn đề chính liên quan đến nguồn.
    1. Ba nguồn ko đủ lực. Có thế ba nguồn quấn hệ số cao quá điện áp nguồn tụt quá mức khi âm bass cường độ lớn làm tiếng bass có hiện tượng bị vỡ.
    2. Tụ lọc không đủ dung lượng vs ESR quá cao cũng gây tụt nguồn.
    3 Điện áp nguồn quá thấp khi mở nhỏ thì hay khi mở to bị bể tiếng.
    Nói túm lại để hát krok hay nguồn cũng phải chuẩn trên mức trung bình. Để hát ko bị vỡ tiếng tweeter chi tiết, trung sắc hát ko mệt. Bass ko lùng bùng thì điện áp nguồn ko dưới 65 VDC. Công suất cục nguồn ko dưới 500W quấn hệ số vừa phải. Biến áp xuyến là tốt nhất. BA của em sẽ làm 1000 W nguồn 75 VDC chả biết cái mạch này có chịu được ko
