Các bác giúp em diy một bộ chuyển mạch video, thông số: 4 đường vào, 1 đường ra tín hiệu video component, không chớp, giật hình để làm chương trình "truyền hình trực tiếp". Không cần kỹ xảo. Em đang rất cần, chuyển mạch bằng công tắc thủ công củ chuối quá.
Bác cần trong thời gian tối đa bao lâu, vì còn phải thiết kế mạch và làm bo. Mà cái yêu cầu không chớp giật hình là thế nào bác.
Trong tuần sau em phải hoàn thành. Giật hình là do em chuyển mạch bằng công tắc bình thường anh ạ, nó bị chớp khi mất tín hiệu và có tín hiệu khác đưa vào. Chuyển từ in1 sang in2 ngọt là được anh ơi.
Bác cần thì cuối tuần em lên sơ đồ và vẽ luôn. Cụ đặt bo tốc hành là kịp. Sơ đồ em sẽ pót lên để cụ lấy linh kiện trước, sẽ dùng chuyển mạch bằng IC.
Tốc độ chuyển mạch của relay liệu có bảo đảm xung đồng bộ 24 hình/giây không anh. Chậm hơn 1/24 giây hình sẽ bị chớp. Mạch in em giao chim chích giặt là.
Ừ nhỉ, thế thì dùng chíp thôi. Tối em nghiên cứu sơ đồ, vấn đề là 1 cái công tắc ấn phím này nhả phím kiểu như bàn phím quạt máy. Hoặc cách khác là dùng phím mềm. Để em nghiên cứu cụ thể báo bác. Bác cho em SDT cho nhanh, số em ở chữ ký.
Cảm ơn anh nhiều. Anh tính giúp em linh kiện có thể mua được ở hải phòng không, chuyển mạch phím mềm a nhé. Khó qúa và một tiền gà 3 tiền thóc thì thôi anh ạ.
Em đã chọn con IC CD4052, cần 3 con này (Loại chân cắm, bác hỏi xem HP có bán không. Hà Nội thì nhiều) Vấn đề là cái phím nữa là xong.
Phím mềm sẽ hơi phức tạp và thi công lâu, bác chỉ dùng 2 công tắc 3 chấu kiểu cầu dao đảo đầu 3 chân. Sẽ có 4 trạng thái 00, 11, 01, 10 để bác bật tương ứng với 4 ngõ vào. Linh kiện gồm 3 IC CD4052 ở đây http://www.icvn.com.vn/index.php/San-ph ... -40xx.html 2 công tắc 3 chấu đảo đầu, 1 IC ổn áp 12V LM7812. 1 diot cầu. 1 tụ 2200uF/35V. 1 biến áp 15V AC, 3 tụ 220uF/25V, 3 tụ 0.1
Em vừa tháo xong cái chuyển mạch chọn đầu vào của amp bán dẫn nhật bản. 6 nút bấm kiểu nút quạt máy, quá đẹp. mỗi tổ hợp chứa 12 chân = 4 bộ công tắc. Anh Tú xem có dùng được không nhé.
