Không biết sao có chuyện kỳ lạ.Số là mình có biến áp 35V đôi nắn qua diode cầu qua bộ tụ nguồn philips 29000u/63V khi d0o không tải mới bật nguồn lên thì đo được +=50V sau đó tự giảm áp từ từ xuống +-25 V.Sau đó tắt nguồn thì điện áp lại lên từ từ +=50V.không hiểu tại sao?
Theo em thì có 2 lý do: 1. Không có mass điểm giữa của nguồn(ngay que đo) nên điện áp đo được nó trôi tự do,kết quả đọc được không phải là chỉ thị đúng. 2. Mạch có thể phát sinh dao động cao tần ngay trên đường nguồn nên đồng hồ đo được thành phần AC(trong khi thang đo là DC)=> kết quả sai. Dưng mà bác mimosalq mà còn hỏi cái này thì em...biết hỏi ai :lol:
Chắc cục BA mới của em cũng bị như vậy. Bữa trước đo VAC là 40v-0-40, hôm qua đo lại thấy có lúc lên 70v, có lúc lên 115v. VDC cũng thế, số trên đồng hồ nhảy lia lịa. lúc thì +55v, lúc 60v, lúc thì 70v, có khi nhảy lên 113v.
Bác test biến áp rời ra ngoài xem,dùng cái VOM nào tin cậy chút đo AC thứ cấp,nếu cần thì lắp con trở làm tải cho biến áp luôn,trở này khoảng 8ohm/300W thì chịu được áp 40Vac mà không hỏng trở. Nếu biến áp hỏng thật sự thì trả lại em,em bảo bên quấn biến áp làm lại cục khác. Dưng mà em thì không nghĩ biến áp hỏng. :roll:
Hìhì, cám ơn cụ, để em kiếm cái đồng hồ mới rồi tháo hết ra kiểm lại. Chỉ lăn tăn là thứ cấp có 2 cặp = 4 dây đo như nhau, không biết các dây nào là cùng 1 cặp 40v, đấu lộn xộn có khi nó gây nhiễu. Tải 8R/300w em không có, cụ nào có loa JBL 4344 cho em mượn 1 cái làm tải thử đi :lol: :lol:
Không bị đâu,nó quấn chập đôi,điểm giữa dính chung nên cuộn nào cũng như nhau cả. Cụ có thể lấy cái bóng đèn sợi đốt 100W mắc song song vài bóng vào thứ cấp (42-42) để làm tải,mục đích là xem việc ra dây của nó có vần đề gì không mà gây chập chờn như thế. :wink:
