Class D "Khủng Nhất Việt nam "
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 5/7/07.
  1. manh
    manh Advanced Member
    các cụ đã dạy rồi " hữu xạ tự nhiên hương"
  2. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Cái này tương tự như cái mạch DAC thôi, không phức tạp lắm đâu bác ơi . Hãng Ti có 1 mạch ampli số dùng đầu vào là con BB1703 y như mạch vào của DAC. Bản thân con CS8412 cũng là 1 con Receiver lấy tín hiệu SPDIF vào và tách kênh số L-R đó bác.
  3. tanyenbai
    tanyenbai Advanced Member
    Em rất cám ơn sự giúp đỡ của các bác.Bọn em đang mơ số đến tận loa,em muốn có 1 con IC nào chỉ 1 con thôi làm nhiệm vụ nhận tín hiệu từ optical hoặc coxial tách L R vào claasd luôn,bớt biến đổi nhiều lần,hy vọng đưa chất lượng lên 1 bậc.mong sự cộng tác của các bạn
  4. tanyenbai
    Bác lotomo ơ em tra con cs8412 rồi.Có khó kiếm không bác ở HN thì mua ở đâu
  5. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Ậy làm sao mà chúng ta đưa sóng mang tần số cao xuống mass được? Theo hiểu biết của em là dùng mạch lọc tần số thấp (Low Pass Filter) để làm công việc này chỉ trừ khi bác còn 1 sáng kiến nào khác mà em chưa biết? Có 1 số hãng có thể kết hợp ampli digital trong thùng loa và dùng luôn mạch crossover trong loa làm việc này. Như thế cho dù là crossover trong loa hay gắn ngoài chúng ta cũng cần có mạch lọc LP Filter.
  6. khivang
    khivang Advanced Member
    Em spam tí cho vui,mấy con amp class D này mà gắn thêm ăng ten ở đầu ra thì có thể trở thành đài phát thanh các bác nhảy :D .Vì em thầy nó có cả sóng mang,sóng mang này có tần số 650KHz bằng với băng sóng trung(AM) của đài tiếng nói VN(499và 675 KHz).Các bác đang làm món này cẩn thận ko bị kiện à nha :lol:
  7. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Đúng là em đang dùng Cặp UCD 180 của Hà lan! Em xin mạn phép đựoc so sánh theo cảm nhậ tai của em thế này:
    Tiếng tép và tiếng trung thì khỏi phải nói, rất ổn và trong trẻo, mềm mại!
    Tiếng Bass hơi yếu, và không dứt khoát lắm -cõ lẽ do nhà em chật chăng??
    Đặc biệt là chạy qua rề đèn nào thì sẽ cho âm thanh đúng của đèn đó!-Cái này em thấy là ưu điểm đó!
    Nói chung với giá tiền 5t để có 1 âm li class -D -công nghệ gần nhất thì không phí cho ai thích tìm tòi sự khác lạ của Bán dẫn so với đèn. Ucd 180 nghe gần giống âm li đèn!
    Vài ý kiến cá nhân, mong các bác lựong thứ, nếu có gì Không đúng. Xin cảm ơn!
    Còn bác nào thích tận mắt thấy, tai nghe xin qua em nghe thử!
    xim mời!!
  8. tanyenbai
    @khivang hiện nay ver2 đang được thử chạy ở tần số hơn 1M rồi tiến tep và trung được cải thiện rất nhiều đang hoàn thiện,có lẽ sẽ vừa tai mọi người
  9. tanyenbai
    @Dztronic trong claasd của bọn này sóng âm được mô đun trên sóng mang tần số cao chính vì vậy việc lọc sóng mang rất đon giản chỉ cần 1 tụ nối tiếp cuộn cản ferit là xong miễn là tính cho chính xác để nguồn không quá tải
  10. tanyenbai
    Có thể là trong claasd tần số sóng mang quá cao nên sóng âm lại là tần số thấp nên nó gọi là low fass fitter. Ở tần số thấp thường không dùng cuộn cản bàng ferit
  11. Dztronic
    Cuộn cản Ferrite là cuộn cảm L.
    Cuộn Ferrite khi kết hợp với tụ điện C làm mạch lọc như em đã và đang bàn. Cuộn Ferrite của bác có điện trở thuần do cuộn dây gây ra và điện trở thuần này nối tiếp với cái loa sẽ làm tăng tổng trở ra của ampli sẽ làm giảm damping factor. Đồng thời tổng trở loa thay đổi ở giải tần thấp và cao sẽ làm thay đổi giá trị góc cắt tần số của mạch lọc L C này.
    Bác cứ thử dùng đồng hồ Ohm đo điện trở thuần cuộn Ferrite xem bao nhiêu Ohm.
  12. tanyenbai
    CUỘN cản này được nối tiếp với tụ điện dung rất nhỏ,như vậy nó chỉ cho tần số cao đi xuống mát thôi
  13. Dztronic
    Xem ra bác phải vẽ cái sơ bộ cái mạch tần công suất chúng ta mới rộng đường thảo lộn được :)
  14. ClassA
    ClassA Moderator
    Em muốn nói tới sự phức tạp của công nghệ xử lý để có được ampli true digital chất lượng hi-end, và không phải ai cũng làm được như ampli Tact.
    Còn việc thực hiện giải pháp digital dùng IC của TI như receiver DIR1703>PWM processor TAS50xx> H-brigde power stage thì không quá khó với DIY, nhưng thực tế ứng dụng vào lĩnh vực hi-end không nhiều. Trong khi các thiết kế class-D đầu vào analog như UCD, Tripath lại đang nổi đình nổi đám.
    Hình như bác Lotomo định làm dự án digital dùng IC của TI từ lâu rồi mà? Đã có kết quả gì chưa?
    @Tanyen bai: bác dùng CS8414 thay cho CS8412 là được rồi.
  15. khivang
    @khivang hiện nay ver2 đang được thử chạy ở tần số hơn 1M rồi tiến tep và trung được cải thiện rất nhiều đang hoàn thiện...
    Quả này lại lên tới tận băng sóng ngắn(SW1),phát ra quốc tế lận đó bác.Coi chừng thằng BBC nó kiện thì ko đủ money theo hầu kiện đâu. :lol:
  16. Lotomo
    Ông này hài hước hay cố tình xỏ xiên ??? Cứ trùng tần số là lên đài à!!!??? Tôi làm mãi cái bộ phát sóng ngắn mà mãi chưa xong đây này, chắc phải qua ông học quá :evil:
  17. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Hix, cái đt kéo dài nhà em còn xài tới sóng dm (900Mhz) lận , bác GM đừng làm AE nhụt chí , ngày trước cả TG có ai tin VN mình hạ được B52 bằng SAM 2 đâu :D
  18. tanyenbai
    Khả năng về kỹ thuật số của em hạn chế.Mà cs8412 chưa có đầu ra LR.Có bác nào giúp em giải quyết vụ này với
  19. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    cob CS8414/8412 chỉ là con reciever anh tanyenbai ơi, nó có nhiệm vụ chuyển dạng tín hiệu sô S/PDIF thành dạng dữ liệu mà các con DAC sử dụng 16bit , 18bit hay 24bit, rồi có thể setting định dạng truyền tín hiệu i2s..... anh tanyenbai muốn chuyển thành tín hiệu analog LR thì cần IC DAC nữa ah
  20. tanyenbai
    Vậy dùng cs8414 làm gì cho mệt,lấy thảng TH sau DAC có được không
  21. tivoi
    HCMC
    hichic ko được anh ơi các con DAC đều ko có khả năng chuyển tín hiệu S/PDIF thành tín hiệu analog được, chip DAC chỉ có khả năng nhận tín hiệu I2S .
    Anh vẫn phải dùng theo mô hình CS8414 >> DAC >> I/V >>> tín hiệu analog
  22. tivoi
    HCMC
    hình như anh tanyenbai đang nói đến vấn đề anh lotomo nói thì phải. ko có quá trình chuyển đổi từ tín hiệu số mà chuyển thẳng từ tín hiệu số > PWM > mạch cầu H > loa??
    cái đó vẫn phải theo mô hình
    S/PDIF reciever(CS8414)>>> chip xu ly tin hieu am thanh >>>> chip chuyển đổi pwm >>> phần công suất
    theo mô hình này thì từ đầu đến cuối đều là số cả.
  23. tanyenbai
    Đúng rồi tivoi ơi mình nhìn kỹ con cs8412 rồi không có chân ra LR đâu
  24. tivoi
    HCMC
    CS8414 có 3 dây ra
    Sdata dữ liệu
    SCK clock chuẩn
    Fsync cái này là tín hiệu phân kênh LR
    anh xem giản đồ xung, các dạng data mà cs8414 có thể chọn
    tùy dạng con chip DAC hay chip chuyển đổi dữ liệu audio > PWM yêu cầu mà mình sẽ set mode bằng cách cho các chân M0,M1,M2,M3 bằng 0 hoặc 1
      72,5 KB
  25. tivoi
    HCMC
    tiếp theo là bảng để setting cho CS8414.
    CS8414 và CS8412 hay được bà con DIY chọn vì có thể set mode cứng, set mode bằng cách nối mass hoặc Vcc các chân mode
    Các chip digital audi reciever khác ít được chọn hơn, vì phải set mode mền, phải dùng vi điều khiển setting các thanh ghi bên trong , để có thể set mode ví dụ là em CS8416 :D
    các dạng dữ liệu của các chip dac tiêu biểu
    PCM1730
    Standard, I2S, and Left-Justified
    ad1865
    18-bit words with a serial, twos complement, MSB first format.
    Data Left (DL) and Data Right (DR) are the serial inputs for
    the left and right DACs, respectively. Similarly, Latch Left (LL)
    and Latch Right (LR) update the left and right DACs.
    tda1543
    I2S input format: time multiplexed, two's complement,
    TTL
