Class D "Khủng Nhất Việt nam "
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 5/7/07.
  1. tanyenbai
    tanyenbai Advanced Member
    Hay quá có hướng rồi mình sẽ làm ngay có kết quả sẻ thông báo ngay,cám ơn nhiều
  2. khivang
    khivang Advanced Member
    Dạ em ko dám xỏ xiên gì đâu ạ,chẳng qua là em thấy cái hình các bác post lên trông dây nhợ nó lùng nhùng quá.Mà nguyên tắc của các mạch tần số cao thì đi mạch in,sắp xếp linh kiện cho hợp lý còn quan trọng hơn cả sơ đồ nguyên lý,nên em nhắc khéo một chút chắc ko thừa các bác nhỉ.Tất cả đều dựa trên tinh thần xây dựng thôi ạ.
  3. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Em đã đính chính từ đầu là tác giả chưa đi mạch in vì đang trong khâu hoàn thiện việc thiết kế, bác chả đọc kỹ gì cả
  4. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Xin chỉ giáo
    Mong Bác Tanyenbai có kinh nghiệm làm nguồn xung cho Class-D, Hướng dẫn, chia sẻ với anh em diễn đàn sơ đồ mạch và cách làm! Được vậy thì tốt quá! vì Class- D Cực kỳ quan trọng phần nguồn!
    kính mời Bác!
  5. tanyenbai
    nguồn xung muốn chạy cho ampliclaasd,bí quyết là tần số của sóng mang và tần số nguồn phải là hài bậc chẵn của nhau,lệch là đi đứt
  6. tanyenbai
    Để có nguồn xung kinh tế và dễ làm nhất,nên bắt đầu từ nguồn PC,thay đổi số vòng dây thứ cấp,theo điện áp cần dùng.Sau đó cuốn lại cuộn cản cũng phải tính lại số vòng cho thích hợp,sau cùng sử lý mạch bảo vệ con IC 494,tất nhiên phải thay tụ lọc điện áp ra cho phù hợp,nhớ cả bọn dioot xung cũng phải phù hợp với điện áp ra.Chúc các bạn may mắn
  7. tanyenbai
    Trong nguồn PC ic 494 chỉ làm nhiệm vụ đưa xung điều khiển xuống mát khi tải nhỏ,khi tải tăng nó cho dòng điều khiển xuống mát ít đi,không có 494 mạch tự kích chạy hết cỡ,ngoài ra nó còn làm nhiệm vụ bảo vệ khi quá dòng,quá áp định trước.
  8. Steely
    Steely Advanced Member
    Bác tanyenbai viết một bài cụ thể về việc mod nguồn cho PC giúp em, vấn đề này em rất quan tâm mà không biết hỏi ai đấy ạ. Kính bác !
  9. tanyenbai
    Lưu ý các bác nguồn PC trên thị trường có nhiều loại,nên chọn loại tốt đừng chọn anh tầu dởm,anh nay hay chốn lắp linh kiện lắm.Nếu gập khó khăn gì ta lại GQ
  10. tanyenbai
    Em đã xem qua thông số kĩ thuật của ampli tact 2150s rồi,cũng sử dụng nguồn xung[vì nhẹ mà CS ra lớn] đặc biệt sóng mang ở tầng CS là hơn 300000hz,không hồi tiếp âm,nhưng đó mới là thông số KT,thực sự em muốn được 1 lần nghe thật đồ xịn xem ra sao.Có bác nào giúp em thì hay quá.xin cám ơn.
  11. tanyenbai
    @classA mình có đọc thư bạn gửi nhưng chưa biết trả lời qua mesage,mong bạn thông cảm mình có dùng loa SB7000 lúc mới mua bị thuyết phục vì kết cấu của loa,khi về ampli đánh không ưng ý,các dải không tách bạch,bát không xứng với loa 40,thế là phải làm lại phân tần đến nay tạm ổn.Lúc nào dảnh mời bác qua nhà mình nghe thử số Đ Đ của mình là 0904557171,ĐC số nhà 3 phố yên bái 2 trong chợ trời.
  12. ndk4479
    ndk4479 Advanced Member
    Tôi thấy cái nguồn xung giựt tê tái lắm có cách nào chống tê tê không bác nhỉ?
  13. ClassA
    ClassA Moderator
    [quote="tanyenbai]Lúc nào dảnh mời bác qua nhà mình nghe thử số Đ Đ của mình là 0904557171,ĐC số nhà 3 phố yên bái 2 trong chợ trời.[/quote]
    Ok, cảm ơn bác đã trả lời, em sẽ đt cho bác.
  14. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    mắc thêm cọng dây te cho em nó là xong ngay ah
  15. tanyenbai
    @ndk4479 muốn an toàn bạn có thể dùng dây mát[từ mát cáp TV,ống nước] tiếp vào vỏ thiết bị,sẽ hết tê tê
  16. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    chào các Bác. vậy là loa có phân tần thì classD hoặc loa phải chạy...............
  17. tanyenbai
    Cách đây vài hôm, bọn em có được nghe claasd tact2150s chạy với loa tanoy autograp có lẽ ấn tượng để lại quá sâu sắc, độ phân giải ở các dải không còn gì để nói,âm thanh rất tự nhiên rất gần với cuộc sống không hề phải lắng tai nghe xem chỗ hay chỗ dở, giúp ta thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn và sâu lắng, bạn có thể chọn bất cứ một thể loại nhạc nào để thưởng thức mà không hề gập bất cứ một ''hạt sạn'' nào. Thoáng cái mấy tiếng đồnh hồ đã trôi qua bọn em ra về mà như những kẻ mất hồn.Em cứ tự hỏi sao không thấy ai nói về tact mấy nhỉ.
  18. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Hic,nghe bác nói mà em lại nổi cơn thèm,lại sắp khổ rồi đây
  19. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Đây là cả một công trình phối ghép, chứ đâu phải chỉ do ampli TACT không mà thôi đâu.
  20. Patriot
    Patriot Advanced Member
    Chủ đề về Tact nằm ở bên Audiovnclub, Topic "Ampli vô địch"
