Class D power amp: Opamp - IR2110 - MOSFET N :)
Discussion in 'Bán dẫn' started by thienchay, 5/7/12.
  1. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Dự án này coi như chìm xuồng rồi.................................................................................
  2. Marantz2010
    Marantz2010 Advanced Member
    Thất bại hả bác, Em đang theo dõi vụ này. Buốc wa :evil:
  3. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Xin lỗi các bác vì đã đợi em mà em lại mất tích , dạo này em bận quá nên cũng không có thời gian đụng vào DIY :wink: .
    Em xin báo cáo tình hình ạ , em đang test bộ nguồn xung khủng và mạch IRS-900D , mọi chiện rất ổn định cho tới bây giờ , em không dám max Volume vì với +/-53V em thấy nó mún ăn tươi cái loa dang test của em (bass 25cm) , Volume e để khoảng 10h thôi mà cứ sợ cái loa nó teo huyền :mrgreen: , tiếng bass phải nói là rất căng và dứt khoát , dù em không dùng thêm 1 con tụ lọc nguồn nào , mà em câu thẳng DC từ nguồn xung ra và đưa vào mạch Power Amp luôn ạ .
    Nhưng em mới phát hiện 1 điều là (có mùi lạ lạ) em thăm nhiệt các linh kiện thì mọi thứ OK trừ cái cuộn cảm , nó rất nóng , em sờ vào mà phải giật ra liền và xém bị bỏng , nó nóng lắm ạ , không biết tại sao nữa .
    Nhưng sơ bộ như vậy thì cái mạch nguồn mắc nối tiếp rất OK , tiếng bass uỳnh uỳnh mà chỉ sụt có từ 53,5V xuống 53,4V rồi lên liền , lâu lâu số nó nhảy 1 cái thôi nên coi như chưa bị sụt nguồn khi đánh với 8 ohm .
    Cái vụ cuộn cảm xin các cao thủ giúp em với ạ .
  4. DIY-EVRT
    DIY-EVRT Advanced Member
    Cái cuộn cảm nóng là dúng rồi vì nó chịu dòng lớn của phần công suất mà. do dò, để an toàn phải quấn dây lớn một chút, tính toán đường kính dây với mật độ dòng 4A/ mm2 thì dảm bảo không cháy, không khét, không teo huyền. :mrgreen:
  5. binhdinhquetoi
    binhdinhquetoi Advanced Member
    Vĩnh Thạnh-Bình Định
    làm tới đâu rồi bác
  6. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    E đoán là treo trên cành cây rồi ạ :mrgreen:
  7. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Cách đây mấy hôm em nghe Class D của 1 shop tại HN....Em xin nói lại là:
    Chưa nghe thì có vẻ hào hứng....Nghe rồi, không muốn và cũng không hứng nữa ạ!
    Túm lại chỉ để làm mấy thèng cử tạ thôi!
    Xin lỗi bác chủ nếu em có gì không phải!
  8. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Đang có 1 mạch Class D lắp sẳn chạy con TPA3001, công suất 20W chất lượng chắc củng không tệ. Mai em câu nguồn cho nó hát xem sao !
  9. binhdinhquetoi
    buồn ghê :(
  10. tanvp1992
    tanvp1992 Advanced Member
    Hà Lội
    để em khởi động lại cái dự án này cho.:D đây có thể nói là mạch đầu tiên em làm nên em yêu quý nó lắm. em chỉ đang dừng lại ở mức độ thử nghiệm với mạch toàn đồ trung quốc. nhưng chớ con thường em nó. các bác mà ra quán mua bộ loa vi tính mới dưới 1 tr về là em nó vật cho ra bã luôn. tiếc là đồ của em toàn đồ cùi layout thì em tự vẽ nên chưa đáp ứng được yêu cầu. hic fet thì nóng phải có tỏa nhiệt to gấp đôi con fet. tip41 thì ngang lò phản ứng hạt nhân. tản nhiệt phải bằng bàn tay mới đủ (mặc dù bây giờ e đang cho nó cái tản nhiệt bằng con fet nó nóng tầm 70 độ - nguồn 42V DC- 7A nhưng chỉ dừng lại ở mức đó mà vẫn không tèo tip cùi mà chịu nhiệt ghê gớm quá :lol: )
    đôi điều chia sẻ với anh em.!!!!
  11. trungtruonglove
    trungtruonglove Advanced Member
    Anh hướng dẫn em quấn cuộn cảm với, em quấn tàn bị bóc khói không à, dùng cuộn cảm dán mở tiếng hơi to thì bị giựt giựt. Em làm con TDA8920 và cuộn cảm cần quấn là 22uh
  12. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    2 Đầu ra loa đo thấy nó chạy qua 2 cuộn cảm lận bác
  13. tanvp1992
    Hà Lội
    cái này trước đây e cũng bị vướng mãi mới tìm được nguyên nhân. bác chịu khó mua cái bóng đèn tiết kiệm điện loại 15-20 W lấy cái lõi của nó mà cuốn là tốt nhất.cuốn tầm 40-50 vòng dây 0.5 mm. không biết dây 0.5 như thế nào thì cứ ra mấy cái hiệu sửa chữa đồ điện mà mua bảo dây 50 là ng ta hiểu liền.còn số vòng dây tùy thuộc vào tai người nghe. muốn nhiều treble thì ít dây muốn nhiều bass thì tăng thêm 2-3 vòng là o
    lưu ý khi cuốn dây phải cuốn sao cho thật sít.từng lớp từng lớp một. khi cuốn xong thì cũng vừa đủ cái lõi là ok. tránh trường hợp cuốn xong cái lõi còn hở to quá là nó hát theo nhạc đấy. khi cuốn xong có thể bôi thêm 1 ít gì gì ấy để nó sít các vòng dây lại. :mrgreen: hôm nào hỏi mấy lão cuốn biến áp cái đã :lol:
  14. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Hi hi, nãy giờ lục đồ ve chai nhà kiếm con IR2110 mà hổng có, tính đu theo các bác thử mà hông có thôi giờ ngồi ngó. Các bác làm chuột bạch trước, em theo sau.
  15. trungtruonglove
    Thank anh, mai em sẽ làm thử.
  16. binhdinhquetoi
    em thấy có tới hai cái mạch in anh định làm cái nào cho em đu với.giờ lo tìm linh kiên cái đã :)
  17. tanvp1992
    Hà Lội
    con này khó kiếm ve chai nhỉ. em kiếm mãi mà không có được. chắc phải ship từ nước ngoài thôi :x
  18. trungtruonglove
    Anh cho em hỏi cái lõi trong bóng đèn hình nó giống cái biến áp phải không ạ.
  19. tanvp1992
    Hà Lội
    đúng rồi đó em.em tháo cẩn thận ko nó gãy mất. nếu lỡ gãy rồi thì mua 502 mà gắn :lol:
  20. trungtruonglove
    Em đã làm xong, hết bị bóc khói và không có nóng tí nào. Âm thanh nghe hay hơn cuộn cảm dán nhiều. Cảm ơn anh lần nữa.
  21. tanvp1992
    Hà Lội
    không biết ở đây có cụ nào có con tip 41 zin không. con này của em nó nóng quá chưa khắc phục được nó. không biết nguyên nhân là do em dùng đồ lởm hay có gì chưa đúng ở đây
  22. hola
    hola Advanced Member
    Nhờ các bác chỉ giúp: board 900D cái chổ +BIAS- mình sẽ lắp với cái gì ạ? với class AB thì dùng biến trở hoặc trở nhiệt; với cái này mình gà rồi :)
    Many thank!
  23. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Cấp nguồn 12V vô chổ ấy bác :D
  24. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Đang ủi cái PCB trước rồi lắp thử con này xem sao. Thiện chấy lặn không sủi tăm.
  25. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Mới ủi cái PCB xong chờ mua linh kiện về lắp thử.
