Class D power amp: Opamp - IR2110 - MOSFET N :)
Discussion in 'Bán dẫn' started by thienchay, 5/7/12.
  1. hoangdao2030
    hoangdao2030 Approved Member
    Em cũng dang có một dự án làm nguồn xung công suất lớn đây, để làm xong mang đến test với class D của các bác xem sao!
    Còn nguồn viễn thông kia thì quá ngon rồi, nhưng mà điện áp 53V thì hơi thấp, Nguồn mình đang làm thì điện áp có thể chỉnh từ 50-90V đôi.
    Hi vọng là sẽ chơi với class D của các bác được!
  2. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Vậy thì tốt quá, tầm áp đó rất phù hợp để làm nguồn cho bán dẫn.
  3. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Các cụ hợp tác cho ra 1 sản phẩm chất lượng cao để em phá làng phá xóm. Đôi khi tổ chức hội hè củng cần 1 amp công suất lớn cho nó máu.
  4. hoangdao2030
    Nguồn xung mình cũng làm được vài cái rồi, công suất lớn thì chưa có nhưng mà 5-600W thì cũng tạm được! Đang tính làm cái 1500W không biết dc không!
  5. anhkhois
    Saigon
    Nguồn xung kén linh kiện, mà bác cũng biết linh kiện ở VN thì khó mua được loại tốt. Công suất tầm trên 1kVA là đủ cho bán dẫn.
  6. hoangdao2030
    1000W thì em làm được, em đang muốn làm hơn nữa đó! :mrgreen:
  7. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Nguồn xung em thấy người ta làm khá nhiều , sch cũng đơn giản vì có IC chuyên giao động rồi , em thấy khó nhất vẫn là cái Biến Áp Xung , nếu biết cách quấn cái này thì Nguồn Xung là chuyện nhỏ :mrgreen: , quan trọng là phải mua được Lõi biến áp tốt và có thông số đàng hoàng chính xác :D .
  8. dunahoang
    dunahoang Advanced Member
    Hự hự, Nguồn xung 600W là dư sức chơi rồi huống chi 1KW. Bác "bảo ban" anh em làm theo đê :D :D .
    Em cũng đang máu me độ cái nguồn xung 100W mà chưa được đây này.
    @ bác thienchay: chúc mừng bác nhá. Nhớ update tình hình. Em đang còn trầy trật với UCD đây này.
  9. son_heinz
    son_heinz Advanced Member
    Gặp các cao thủ nguồn xung nên cho em ngoài luồng tí.
    Số là em có cái nguồn đồng bộ chạy 2em FET 2SK1016, hôm trước cái LIOA lên áp 300V không hạ nên đã giết chết 2 em FET.
    2SK1016 giờ thay thế bằng lọa nào thì tốt nhất vậy các bác
  10. minhmod
    minhmod Approved Member
    Nguồn xung mà đã cháy fet thì phải khám bệnh lại chứ thay fet khác vào là có thể cháy tiếp đó.
    Kiểm tra nguồn stanby còn không, nếu còn mới kiểm tra tiếp.
    Nếu có Oscilloscope thì đo kiểm xem còn dao động không, IC driver nữa.
    Nếu thay thế thì có thể dùng con 24n50 là ngon lành!
  11. hoangdao2030
    Bác có thể thay cặp công suất 24n50, sau khi bác thay Fet bác đóng nguồn vào và...BUMB!
    Bác nên kiểm tra lại mạch trước khi thay công suất vào nếu không là có sò...nướng nhậu liền. Đối với nguồn xung cũng như class D khi Fet công suất đã cháy thì đến 99% là lái Fet cũng như điều khiển cũng toi...nên các bác chú ý điều này nhé!
    Đối với nguồn xung, trước khi đóng Fet vào bác nên kiểm tra nguồn Stanby xem còn không, nếu còn thì bác kiểm tra IC dao động, tiếp theo là kiểm tra IC driver hoặc biến thế xung lái Fet, thường thì biến thế xung lái Fet không chết mà chết các Diode ngay chân G hoặc IC driver.
    Nếu ổn hết rồi mới đóng Fet vào sau đó nối tiếp một bóng đèn 220V-100w ở ngõ vào để lỡ có vần đề gì thì không chết Fet. Nếu mạch hoạt động tốt thì ngõ ra sẽ có áp bình thường, lúc này mới tháo đèn ra và đóng điện trực tiếp!
    Đôi lời chia sẽ!
  12. son_heinz
    Cảm ơn bác, em se kiểm tra trước khi lắp sò
  13. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hi hi , hôm nay được coffee với bác anhkhois thật là vui :D .
    Chắc em sẽ phiền bác dài dài với kiến thức của bác đó ạ :D , siêu nguồn xung em đã test thử , chưa có tải đồng hồ em đo được 53.5V , cả 2 như nhau y xì , em đang nghĩ cách chế cái jack cắm nguồn sao cho tiếp xúc tốt và chắc nhất có thể ạ , vì dòng lớn nên em hơi ớn :mrgreen:
    Một lần nữa xin cám ơn bác anhkhois đã lặn lội giúp em 2 cục nguồn khủng nhé :D
  14. minhmod
    Cả hai bác không ai cho mọi người biết sdt liên lạc hết vậy?! Em cũng đang thèm cái cục ấy đây, bác hỏi bác ấy xem ngoài NT còn cục nào nữa không, hốt cho em hai cục với!
    Thanks hai bác trước nhé!
  15. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hix , em có phải VIP hay gì đâu mà phải đưa sdt ra bác :D .
    Tình hình là ... hết sạch rồi ạ , nếu không nhờ bác anhkhois nhanh chân thì em cũng chẳng có nữa đó :D
  16. minhmod
    Sad! Biết vậy đăng ký sớm hơn rồi!
    Bác đã thử nguồn này với class d của bác chưa? Nghe ngon không bác?
  17. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    tình hình test đến đâu rùi ạ? :) :)
  18. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em đang chế cái jack cho bộ nguồn xung ạ :D , vì nó khủng quá nên em phải làm kết nối cho kĩ .
    Tình hình là em đã gom đủ đồ cần thiết , chắc hôm nay sẽ xong phần nguồn ạ :D
  19. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Tình hình là em đã xong phần nguồn , test từng cục thì rất OK , giờ em đấu lại để thành nguồn +/- thì em ... hổng dám đóng điện :mrgreen: , không hiểu sao mà nhát quá , không biết bác anhkhois thử chưa cho em ý kiến để em lỳ hơn với , lỡ teo huyền 2 cục nguồn này thì toi ạ :D , em nghĩ về lý thuyết là được , nhưng lại không dám thực hành :lol: .
  20. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em xin báo cáo là tối qua nín thở em cắm điện , không sao hết ạ :mrgreen: .
    áp ra đúng +/- 53.5V .
    nhưng có 1 vấn đề mà hôm qua em mới phát hiện là , em sờ tay vào 1 trong những cọc nguồn đầu ra thì đều bị nó cắn cho 1 cái , giống như là sờ vào dây nối đất của đường 220V mà không được tiếp đất đó ạ :wink:
    Không biết như vậy cắm vào amp thì có sao không , và các thiết bị khác kết nối với amp mình có sao không , hì hì , và hôm qua là em không có tiếp đất tiếp địa gì hết ráo :D
  21. dunahoang
    hên là +/-53 chứ +/-110 thì thì chắc nó cắn cho sứt tay chứ ko đùa :mrgreen:
  22. tinnp
    tinnp New Member
    bác có thể pots hình cục nguồn và mạch bác đang dùng cho mọi người xem được không,cả loa nữa nhé. :D
  23. horizonline
    horizonline Advanced Member
    Hnay và ngày mai nếu bác rãnh ghé em nha bác thienchay
  24. minhmod
    Sao lâu quá không thấy bác thienchay post tình hinh nhỉ?! Em đang đợi kết quả thư nghiệm của bác đây. Bác thử xong chụp vài tấm hình post lên cho ae chiêm ngưỡng với nhé!
  25. anhkhois
    Saigon
    Bình thường bác à, vỏ máy để bàn vẫn cần nối đất không là cũng tê tê, bác nên tìm cọc nối đất vào vỏ máy sẽ không còn tê tê nữa.
