ClassA siêu rẻ tiền nhưng âm thanh không rẻ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by metalhead, 23/12/08.
  1. coi
    coi Advanced Member
    bác phê mà ko cho e phê với :? , đang chờ thuốc của bác, ko biết có bị công an bắt hàng hay ko mà chưa thấy? :mrgreen:
  2. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Cách ghép đơn giản nhất là chân C ( cùng 1 loại 2SA , B hoặc 2SC , D ) (chân giữa) nối với nhau , chân E nối qua R điều nhiệt và nối với nhau ,B qua trở hạn dòng Ib nối với nhau ( song song ấy mà ) nói thế có vẻ đơn giản lắp vào em chắc là nó có cải thiện đó nhưng để hoạt động tốt bác nên tính lại trị số linh kiện theo kiểu bác muốn lấy dòng tĩnh của sò là bao nhiêu dòng Ic ấy , từ đó bác tính ra dòng Ib theo kiểu Ic=beta*Ib từ đó chọn Rb và transitor driver khi chọn Rb bác phải chú ý đến rơi áp trên R này vì nó liên quan tới điên áp xuất ra loa max để đạt cs lớn nhất (cách tính thì lấy điện áp max ra loa ví dụ 20V bác cộng với 0,6V Ube của sò + Urb +uCE của transitor Driver (Uce driver ko nằm ở 0,2V mà khoảng 6 đến 7V vì tầng trước nữa , lý giải tại sao sò CS khó cho ra áp out bằng Vcc , như vậy điện áp cung cấp cần khoảng 28V DC) ôi cũng hơi phức tạp rồi thôi bác cứ chọ tạm Rb khoảng 5-10om gì đó tạm trước rồi tính toán sau vậy .
  3. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Em xin bổ sung một chút,nếu cùng một giá trị của dòng tĩnh thì nếu ghép song song n trans công suất sẽ làm giảm dòng tĩnh qua mỗi sò đi n lần và như thế là góp phần xa rời điểm làm việc lí tưởng của classA,theo thiển ý của em nên hạ điện áp nguồn xuống và giữ nguyên dòng,như thế nghe sẽ ngọt ngào,chính xác hơn.
  4. dinhthuy
    Bác ơi với một chuẩn như vậy thì nó tăng dòng theo ntran chứ nó ko share bao nhiêu đâu , hạ dòng để đạt dòng max theo tổng ntran bác phải bias Ube của sò công suất , với class A khi đưa trans lên đến 500mA là nó đã nằm ở vùng tuyến tính rồi chứ class AB nó khoảng 10 đến 50mA à ,à xin lỗi bác vinhthuy với mạch D718 trên em xem lại nếu muốn mắc song song thì phải tính thay nhiều lk quá vì chỉ ít tầng Kđ nên nếu thêm mà đạt thì phải thay R 220om R 2,2om và như thế lại phải tính lại ngay tầng visai bác ạ .
  5. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    thế thì theo bác ''chủ'' em cứ đẻ nguyên và chạy V thấp đi thôi (nhưng để mùa hè ) mùa đông này cú để V cao vùa nghe vùa sưởi luôn , ấm lám :lol: :lol:
  6. havinhthuy
    đúng roài , tuyệt luôn , kô tồn tiền mua máy sưởi , nghe nhac va sưởi ấm nhâm nhi chén trà nóng hut điếu thuôc với vài người bạn , giữa mùa đông thấy mình hanh phúc lắm.
    eheheh :D
  7. maycatco
    maycatco Approved Member
    chào các anh! e chưa diy lần nào,thấy mạch này ít linh kiện nên e định làm cai! a back cho e xin cặp mạch in nhé?cám ơn anh trước
  8. coi
    coi Advanced Member
    bác cũng giúp e một cặp với dc ko? e có Pm cho bác vinhthuy nhưng chắc bác ấy bận quá, nên ko gửi bo cho e dc. e xin cảm ơn bác trước.
  9. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    lại nói về cái AB của em :D
    em đã lắp BTL , để cái bình bông bên cạnh , chạy nguồn +/-42V , bật nguồn , oánh DJ, vặn Vol đến 98% , nó đập em hết hồn , cái mái nhà em nó run lên bần bật ,nhưng àm cái bình bông vẫn chưa rớt mấy bác ạh , wá đã :mrgreen: , nhưng em chỉ nghe khoảng 4' , nghe cái mùi khét em liền rút điện , ngửi ngửi cái amp , nhưng hông thấy khét ở trong đó , em sờ vào mấy con trở công suất , nó nóng lắm nhưng chưa đến nỗi bỏng tay. Em ngửi đến cái loa , phát hiện ra cái loa mid nó khét ùi :( nhưng mà vẫn còn kêu được ,chưa tịt hẳn :D
    ai biết sao con trở và con sò nó nóng nhanh vậy không ạh , bác nào biết cách khắc phục chỉ giúp em với , làm sao để nghe cả ngày mà không cháy sò ạh , em có thể thêm cầu chì ở dây nguồn vào Board công suất là bao Ampe thì Ok ,để cái cầu chì nó bức trước khi con sò nó bức ạh.
  10. maguro
    maguro Advanced Member
    hôm nay em tập làm họa sỹ , các bác đi nhanh quá , em mới chỉ được như vậy.
  11. maycatco
    a back ơi e có vài thắc mắc a giúp e nhé! e có nguồn 25-0-25 v phải nắn lọc thế nào mới ra hai nguồn đối xứng? còn nữa , sau e ko thấy cái volume o đâu vậy a? a vẽ chi tiết lại giúp e được ko? e chưa từng diy nên hơi khó a ah! cám ơn a nhiều
  12. maycatco
    ah a back ơi!sao mạch nguyên lí có 2 tụ điện mạch in có tới 5 cái lận?còn đường vào tín hiệu nữa,trên mạch in vẽ tay e ko thấy?
  13. havinhthuy
    kô có gì đâu bác 1 con input , 2 con 104 là lọc nhiễu mà , con 2 con 47uF gần nhau đó là thay cho 1 con 220 trên sơ đò đó
  14. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Thiết kế đẹp quá!
    Bác cho Em số ĐT của người bạn này được không ạ? Người bạn này có nhiều râu lắm phải không ? :mrgreen: :wink:
  15. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ồh , Thanks bac' , cái này thì hơi tốn tìn mua sò và trở cs đây , nhưng mà mạch này xài tới 8 sò công suất có tăng lên nhìu hem ạh ,hay nó chỉ chia đều nhiệt cho các sò thôi ạh .
    KÍNH
  16. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Thanks bác nhìu nhìu nha
    em sẽ thiết kế lại cái PCB sài 4 sò for 1 SP , rồi lắp BTL thành 8 sò for 1 SP (cái này công suất cỡ nhiu hả bác), như vậy hem biết đã đủ nghe tết chưa ta :mrgreen:
    Kính
  17. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    400 W :shock: mới nghe bác nói đã thấy sướng rồi , em có ý này (hơi dại) hem biết có được hem nữa , em có thể lắp 4 mạch (mỗi mạch 2 sò) như vậy , rồi ghép 2 board đó // lại với nhau , sau đó 2 board // này mắc BTL với 2 board // kia ,như vậy có ổn hông ạh. Hoặc em mắc 2 board BTL với nhau sau đó mắc board BTL này // với board BTL kia , như vầy cũng có ổn hem ạh .Mà nếu mắc như vậy nhiệt độ có tập trung lên 1 T và gây nóng nhanh cho T và R cs ?
    -àh mà em thấy mấy cái mạch ráp sẵn nó sài mấy con Transistor nhỏ có gắn cả miếng nhôm tản nhiệt nữa ,vậy trong mạch này em có thể thay mấy con T nhỏ thành con nào lớn hơn để có công suất lớn hơn ko ạh
    xin bác cho em chút ý kiến .
    Kính
  18. havinhthuy
    yes
    :D :lol: :)
  19. nothing_boy81
    nothing_boy81 Advanced Member
    bác back ơi, em lắp mạch của bác rồi vì đợi bác gửi cho em lâu quá nên bác Thuỷ làm cho em một bộ luôn, ko hiểu sao em lắp nên thất tiếng bị sè sè nhiều với lại có lẫn tiếng của đài tiếng nói VN nữa. EM chưa biết là do cái gì? Hay là do em làm mạch cho cả 2 kênh trên cùng 1 boad
  20. nothing_boy81
    úi giời!Em hẹn ông nài mấy lần rồi. hic hic
  21. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    em chào các bác, năm hết tết đến em cũng đu theo vụ ClassA của bác backdraft, xin cảm ơn bác đã cung cấp sê ma, em thì không biết tí gì về kỹ thuật :D cứ thấy vui đâu là em chầu đấy, cảm nhận của em là tiếng Bát rất khỏe nhưng giải cao em không ưng cái tai, bác backdraft có cách gì không xin chỉ cho em với, em có cái hình khoe với bác đây
  22. havinhthuy
    ka ka , lên đây kể tội em hả bác nothing , ra têt bác biết tay nha :twisted:
  23. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Vâng và giờ em mới biết ,ko thể ghép 2 board // lại với nhau được . :)
    em sẽ làm theo cái bác dặn ,mà em có thể thay con T nhỏ nào thành con bự hơn được ko ,mà bác kiu thay 3 con 1N4148 => 1N4007 , nhưng thay hết 6 con luôn hay chỉ thay 3 con nào thôi ạh .
    Kính
  24. havinhthuy
    chúc pà con 1 năm mới an khang thịnh vượng nha :D
  25. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em xin cám ơn bác nhìu nhìu ạh ,em sẽ mần ngay khi có thể , nhưng mà hôm nay tết rùi , chắc làm rồi để dành Noel nghe luôn.
    Chúc mọi người trên VNAV một năm mới vui vẻ ,hạnh phúc ,an khang thịnh vượng ... :D
    Best Wish To Yous
