ClassA siêu rẻ tiền nhưng âm thanh không rẻ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by metalhead, 23/12/08.
  1. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Nhưng bản chất lý thuyết đã phát sinh vấn đề rồi thì thực hành sẽ vướng mắc đủ kiểu...bác ơi :D
    Em không nghĩ sẽ không tự kích đâu,nếu bác ráp 1 cái thì có thể không tự kích nhưng mổi bác ráp 1 cái thì chắc chắn sẽ có bác gặp tự kích ngay.
    Tụ 220uF thì cho tiếng bass tốt hơn nhưng lại gây hiện tượng chậm điều chỉnh điểm giữa.
    Tụ 22uF thì mất bass khá nhiều nhưng điểm giữa thì lại được điều chỉnh tốt.
    Đúng là cái gì cũng có 2 mặt của nó.
    Em còn nhận thấy là mạch ít linh kiện thì linh kiện phải rất chọn lọc,đúng giá trị,tốt,bền và người sử dụng máy phải biết sử dụng đúng cách,nếu không thì nó tèo ví dụ như chập tải loa chẳng hạn.
    Mạch nhiều linh kiện thì có con chạy,có con giữ,có bảo vệ tốt...nên linh kiện không cần chính xác cao,ít chọn lọc và quan trọng hơn là người dùng khó làm hư máy khi sơ xuất hoặc sử dụng không đúng cách
    Có 2 nguyên nhân làm hỏng máy thường thấy là
    1.Máy tự hư hỏng do chất lượng linh kiện,do thiết kế đơn giản không lường trước những bất lợi có thể gặp phải hoặc không quan tâm đến các vấn đề này(theo tiêu chí Hí èn),còn 1 nguyên nhân nữa là do thiết kế có vấn đề ngay từ đầu nhưng khi làm mẩu thì không thấy phát sinh...
    2.Máy hỏng do người dùng tác động từ bên ngoài như chập tải loa,dùng máy phát điện không ổn định để cấp điện,đưa tín hiệu cao tần(phát sinh trên các thiết bị phía trước) vào máy...
    Để khắc phục 2 nguyên nhân làm hỏng máy trên thì phải dùng...nhiều linh kiện :D
    Em ủng hộ quan điểm thiết kế đúng,đủ và tiết kiệm. :D
    Thân.
  2. hien.t.nguyen
    HCM
    Sao lại là lý thuyết của em?
    Lý thuyết là lý thuyết chung,nó chính là cái gốc để bác thiết kế mạch đấy chứ.
    Nếu bác chứng minh được nó không thể tự kích thì em cũng xin ráp theo ạ.
    Thân.
  3. hien.t.nguyen
    HCM
    Lạ nhỉ ? Bác thiết kế ra nó thì bác dùng cơ sở nào để thiết kế? Không có lý thuyết thì thiết kế mạch bằng... tâm linh à?
    Em biết bác cũng là người chịu chia sẽ,nhưng không ai là hoàn hảo cả bác ạ.Mổi khi em làm mạch gì thì cũng đưa ra mọi người thảo luận,nhiều cái đầu thì vẫn hơn 1 cái đầu .Nếu em là bác em sẽ chỉnh cái mạch lại chút xíu cho nó hoàn hảo rồi phổ biến cho anh em cùng ráp chơi chứ không "cải chày cải cối" cho qua như bác
    Em cũng không chắc mình nhìn ra hết nhược điểm mạch của bác,nhưng thấy điểm nào thì em nói ra điểm ấy,dĩ nhiên em làm nghề nên chỉ đi tìm lổi của mạch thôi,không nói ra ưu điểm.
    Kinh doanh hay không kinh doanh lại là chuyện khác, làm kỹ thuật thì đúng lý thuyết và thực tế phải xoay quanh lý thuyết đó.
    Thân.
  4. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Xem cách bác backdraft trả lời em thấy hình như bác lái xe đầu ngang chứ không phải xe tải.
    Một mình bác chấp cả diễn đàn còn được, xá gì anh Hiền. Ai đúng ai sai thì trình độ còi như em không rõ, tuy nhiên nhân cách làm người thì ai cũng thấy rồi.
    Kính!
  5. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác Backdraft à ! tôi thấy bác nên tránh sa đà vào tranh cãi ở topic ko có lợi . Nếu bác có lòng giúp đỡ những AE trên này còn hạn chế về kỹ thuật thì nên tập trung vào chủ đề của topic. Tôi tin rằng nếu bác tiếp tục post những mạch thật hay; rẻ ... ( nếu có) thì sẽ có rất nhiều AE cám ơn bác lắm dù có thể những người đó ko viết trên này, nhưng thế cũng ấm lòng chứ bác hén ?. Bởi vì sao bác biết ko ? vì hình như đối với nhiều bác : ráp cho kêu thì dễ chứ ráp cho hay thì ko dễ bác à !
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hà hà, xem ra em với bác học cùng thầy rồi, thôi các bác đừng cãi nhau nữa, em mời các bác xem lại những dòng thầy viết nè, tuy chưa bao giờ được gặp nhưng em vẫn coi ông là người thầy đầu tiên đưa em vào thế giới của khoa học kỹ thuật, thấm thoát đã hơn 23 năm từ ngày mua cuốn sách này, giờ đọc lại vẫn thấy bổ ích.
    Xin mời các bác
  7. Viagraless
    Nhưng quả thật chưa bao giờ em thấy ai thiết kế Ampli như bác backdraft khi cho hồi tiếp dương thông qua tụ boostrap đưa về tới tầng đầu, sợ thật :mrgreen: , cái này không gọi là boostrap nữa mà gọi là boating osci đó :oops:
  8. nhu trung
    nhu trung Approved Member
    Vậy em cảm ơn anh nhiều , anh gửi cho em 2 boad mạch in nhé(để em xem có nên cấp thêm 1 bằng họa sĩ cho anh nữa ko :mrgreen: )... em cũng muốn là người đầu quân vụ này ở miền Trung nhưng kiên thức của em còn gà lắm , nếu có khó khăn gi` trong việc lắp ráp mong anh giúp đỡ
  9. mamsua
    mamsua Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tí, theo lược đồ bác backdraft post thì hồi tiếp dương là chỗ nào ạ?
    Em dốt quá, các bác chỉ giúp em dzới. (Xin phép bác backdraft, em thêm cái loa vô).
  10. hien.t.nguyen
    HCM
    To bác backdraft :Bác đẩy vấn đề đi quá xa rồi,em không muốn tiếp tục tranh luận với bác về chuyện ngoài lề.
    To bác mamsua
    -Mạch trên rất khó xác định được tín hiệu tại đầu trên của điện trở 0.33 ohm là pha dương hay âm vì bản chất loa là 1 cuộn dây sẽ làm dịch pha tín hiệu,nếu là pha âm thì dao động ngay lập tức vì âm hồi tiếp âm,nếu là pha dương thì khó dao động hơn nhưng cũng có thể xảy ra vì có hồi tiếp dương về đầu vào dương .
    -Trở kháng loa quyết định độ lợi của toàn mạch,nhưng trở kháng loa lại không phải là 1 giá trị cố định với mọi tần số.Với tần số thấp thì nó là 4 hay 8 ohm nhưng với tần số cao thì nó có giá trị vài chục ohm là bình thường,như vậy độ lợi mạch bị thay đổi theo tần số với xu hướng tần số càng cao thì độ lợi mạch càng cao do đó sẽ rất dể phát sinh dao động.
    Thân.
  11. mamsua
    Thanks bác hien.t.nguyen đã nhiệt tình giải thích.
  12. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    bác backdraft , về việc tặng Lk cho 1 số ae ngoài HN thì thế nào ạ , đã có bác call hỏi em coi có LK chưa ( vì bác đã nói nhờ em chuyển ) , vậy nên em rất mong bác triển khai để ae ngoài này còn được nhờ ạ
  13. hien.t.nguyen
    HCM
    Em thấy bác trích dẩn không đúng rồi,đoạn đó em đâu nói về tự kích trong mạch của bác.
    Đoạn này em nói về mạch của bác nè.
    Thân.
  14. hien.t.nguyen
    HCM
    Mạch này không gặp phải vấn đề gì đâu bác.Ngỏ ra loa là tín hiệu out và mass mà,tăng trở kháng ngỏ vào là 1 ý hay ,mạch này thì em OK.
    Nhưng mạch của bác lấy hồi tiếp ngay đầu dưới của loa là 1 phương án rủi ro.
    Thân.
    P/S để tránh loãng chủ đề thì bác nên tập trung chủ yếu là trao đổi kỹ thuật ampli classA rẻ tiền và chất âm không rẻ như tiêu đề bác đặt tên,những vấn đề khác thì không bàn ở đây.
  15. havinhthuy
    ok khi nào bao gửi ra thì call cho em , em sẽ ra bến xe nhận , và se liên hệ ngay với các bác ở HN . Đang hồi hộp muốn nghe thử chất âm của em nó ra sao :D .
    Thân!
  16. hien.t.nguyen
    HCM
    Em cũng mong bác chơi với anh em VNAV được lâu bằng nick này :D
    Em vào đường link dưới chữ ký của bác thì biết đây là 1 mạch rất tâm huyết của bác nên khi em chỉ ra vấn đề của mạch này thì bác ...nổi nóng!
    Hy vọng bác kiềm chế hơn.
    Chúc bác 1 ngày thật vui.
    Thân.
  17. minhhp6365
    hay quá ! nếu 2 bác mà tranh luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng kéo nhau đi lên, bổ khuyết cho nhau -------> cuối cùng cho ra các sản phẩm độc đáo đúng tiêu chí : (NGON; BỔ; RẺ )x THÂN ÁI thì hạnh phúc cho AE trên này lắm . Kể như 2 bác làm lành rồi nghen, nếu 2 bác này ko chê, mình mời cả 2 " dẩm" cafe nhe, chịu hông ? :D
  18. nothing_boy81
    nothing_boy81 Advanced Member
    em đã theo dõi topic này từ đầu, em thấy rất mừng vì hai bác đã hiểu nhau hơn. Về kỹ thuật điện tử thì em còn nông cạn lắm có khi chỉ là con số 0 nhưng em thấy sự đóng góp của bác backdraft là rất có ý nghĩa đối với những người chưa có điều kiện kinh tế. Tiện đây cho em hỏi có bác nào ở Hà nội đã lắp hoặc đang lắp mạch này có thể review đôi chút hoặc cho em nghe ké với.
  19. ltpct
    ltpct New Member
    tui lap roi nghe cung duoc .nhung them mach bass tree cua amp sansui thi nghe kha hon chuc'!! nguon +/_ 35dc
  20. hien.t.nguyen
    HCM
    Em không có nhiều thời gian để tìm tòi những mạch hay và rẻ như bác backdraft,nếu bác backdraft có lòng chia sẽ thì em cũng xin ủng hộ cho phong trào DIY bán dẩn giá rẻ trong khả năng cả mình .
    Nếu các bác có schematic nào hay hay và đơn giản thì em sẽ hổ trợ khâu vẽ và làm PCB để phổ biến cho các anh em cùng chơi.
    Trong nhiều topic bác backdraft chịu sự công kích do cách bác ấy thể hiện chưa phù hợp với anh em VNAV nhà ta,chứ thật lòng em cũng mong bác ấy có nhiều đóng góp cho cộng đồng bằng khả năng,kỹ thuật của mình.
    Trong quá trình tranh luận đôi khi em cũng vội vàng và hơi nặng lời,em cũng sẽ cố gắng để không xảy ra sự việc tương tự ạ.
    Mong topic sẽ đi đúng hướng như bác chủ đề ra.
    Thân.
  21. ltpct
    ltpct New Member
    Cảm ơn bác đã "thí nghiệm", mạch này nghe nhạc nhè nhẹ, chầm chậm thôi, như nhạc vàng, nhạc jazz, vocal... chứ nghe nhạc sôi động nó sẽ "rối loạn" khi mở lớn! Còn nhiều chỗ để cải tiến lắm...bác cải tiến cho tốt hơn và bày cho anh em cùng làm nhé![/quote]
    dong y ! tui cung gui cho cac ae mach ma tui lap them truoc mach cs
    ae cho y kien.
  22. mamsua
    Mạch Baxandal thụ động này phải xài chiết áp logarit mới OK, bác mua mấy cái chiết áp này ở đâu vậy? Bây giờ chợ bán toàn chiết áp tuyến tính. Em tìm mua mờ con mắt hổng có.
  23. mamsua
    Mạch của bác không cải tiến xài mức tín hiệu vào đỉnh dưới 500mV là OK mà.
  24. Viagraless
    [quote="mamsuaMạch Baxandal thụ động này phải xài chiết áp logarit mới OK, bác mua mấy cái chiết áp này ở đâu vậy? Bây giờ chợ bán toàn chiết áp tuyến tính. Em tìm mua mờ con mắt hổng có.[/quote]
    Bác vô trong chợ NT tiệm mấy cô Tàu bán jack, cọc loa... hỏi chiết áp có điểm giữa, ghi chữ A50K là nó đó.
  25. mamsua
    Thanks bác Via.
