ClassA siêu rẻ tiền nhưng âm thanh không rẻ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by metalhead, 23/12/08.
  1. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    [Em cũng mong bác chơi với anh em VNAV được lâu bằng nick này :D
    Em vào đường link dưới chữ ký của bác thì biết đây là 1 mạch rất tâm huyết của bác nên khi em chỉ ra vấn đề của mạch này thì bác ...nổi nóng!
    Hy vọng bác kiềm chế hơn.
    Chúc bác 1 ngày thật vui.
    Thân.[/quote]
    hay quá ! nếu 2 bác mà tranh luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng kéo nhau đi lên, bổ khuyết cho nhau -------> cuối cùng cho ra các sản phẩm độc đáo đúng tiêu chí : (NGON; BỔ; RẺ )x THÂN ÁI thì hạnh phúc cho AE trên này lắm . Kể như 2 bác làm lành rồi nghen, nếu 2 bác này ko chê, mình mời cả 2 " dẩm" cafe nhe, chịu hông ? :D[/quote]
    Rất vui được làm quen và cafe với bác! :D[/quote]
    Rồi ! vậy mời 2 bác sáng mai chủ nhật ghé Cafe 2 end Nguyễn v Thủ nghen. DT của mình : 0918831145
    Minh.
  2. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Em cũng xin có vài lời mạo muội,trở kháng vào của hai đầu vào đảo và không đảo có thể coi là bằng nhau nếu xét khi không có chiết áp volume khi tín hiệu đi từ điện trở 0,33r về hai đầu vào này.
    Mặt khác nếu ta thử làm một phép tính đơn giản,tín hiệu hồi tiếp âm từ điện trở 0,33 đến đầu vào đảo phải đi qua tụ 22uf có trở kháng ở tần số tín hiệu 50hz là Zc=1/2pifC=1/2.3,14.50.22/1000000=144,8ohm.nhỏ hơn giá trị 47000ohm của điện trở nối đến đầu vào không đảo rất nhiều,như vậy tín hiệu hồi tiếp âm có giá trị lớn hơn giá trị hồi tiếp dương và mạch không thể bị tự kích.Đó là chưa kể đến hai tác nhân quan trọng khác:
    -Tín hiệu hồi tiếp âm còn được bổ sung qua điện trở 22k và chiết áp volume nếu được lắp tại đầu vào không đảo góp phần làm giảm trở kháng vào tại đây và tín hiệu hồi tiếp dương một phần sẽ bị suy hao qua volume để chạy xuống đất.
    Có gì còn chưa đúng mong các bác cho ý kiến góp ý,chỉ bảo thêm. :roll:
  3. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Hoan hô bác đã tính giúp. :D
    Bác đã chính xác trong trường hợp tín hiệu trên đầu điện trở 0.33 ohm là pha dương-như em nói là khó xảy ra tự kích hơn.
    Trường hợp tín hiệu này là pha âm thì có tự kích không ạ?
    Thân.
  4. anhhungnup
    @team
    Bác ơi,khoan khoan hãy vội tính trường hợp pha âm làm gì cả,cho dù tải đầu ra là điện cảm hay điện dung thì cùng lắm dòng điện chạy qua nó cũng bị dương hoặc âm đến gần 90 độ mà thôi,em nói là"gần"vì tải mắc nối tiếp với điện trở 0,33r và cho dù trong trường hợp nào thì điện áp tại hai đầu trở 0,33r cũng cùng pha với dòng điện,và hình chiếu của véctor ấy lên trục ox trên hệ tọa độ luôn nằm trên miền giá trị dương.Như vậy thì cần phải giả thiết pha âm làm gì hả bác.
  5. anhhungnup
    @team
    Thực tình mạch của bác làm em nhớ đến món gì đó làm từ cá ở nhật,để lại một chút nọc độc,không chết người nhưng ăn có cảm giác ngon hơn. :lol: :lol:.Em thấy lòng nhiệt tình của bác rất đáng quý,hi vọng bác sẽ đóng góp nhiều hơn cho forum.
  6. maguro
    maguro Advanced Member
    cám ơn bác , hôm nay em mới lên mạng được .
    hay quá!
  7. khivang
    khivang Advanced Member
    - Bác làm ơn nói rõ hơn cho em hiểu tại sao ko lệch pha đc ko ạ ? Thank bác
    - Hình chiếu của vector nào hả bác ? em chả hiểu gì cả, chắc tại "chữ thày giả thày hết rồi" cũng nên !
  8. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Hoan nghênh các bác tranh luận trên tinh thần thân ái cùng làm sáng tỏ vấn đề, newbie như em học được rất nhiều ạ!
  9. hien.t.nguyen
    HCM
    Em vừa vào Điện Tử Việt Nam thì thấy bác chủ Topic phán như thế này khi 1 thành viên bên đó thắc mắc là mạch này ráp thì có 30VDC ở ngỏ ra loa:
    Em thì em chưa ráp nhưng em chắc là hồi tiếp DC đã có trong mạch dù có hay không có tải loa,nên 30VDC mà có được tại ngỏ ra loa là do mạch có dao động-kết quả trên VOM không phải là DC thực.
    Trường hợp không có tải loa thì độ lợi AC toàn mạch là vô cùng (1+22K/0.33=1+66666.66 lần) nên dao động tự kích xảy ra là hiển nhiên.
    Với 1 mạch mà các bác đo được 30VDC ở ngỏ ra công suất thì em tin là không ai dám gắn tải loa hết dù hy vọng là gắn tải loa nó sẽ trở về 0.
    Thân.
  10. hien.t.nguyen
    HCM
    Em và bác Khỉ đều... dốt như nhau,mong bác anhhungnup giải thích giúp ạ.
    Thân.
  11. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác lại chuyển hướng khác nữa rồi.
    Bác cứ yên tâm là động cơ để em và bác cùng các anh em khác bàn luận ở đây chỉ là phạm trù kỹ thuật .
    Quan điểm em là muốn bác chỉnh lại cái mạch chút ít như bác hướng dẩn trong đoạn trích của bác mà em mang về từ bên ĐTVN để anh em ráp nó chạy mà không gặp vấn đề thôi.
    Thân.
  12. mamsua
    mamsua Advanced Member
    Thưa các bác, em thử thì thấy như vầy:
    Mặc dù ngõ ra không có tải loa, điện thế đến gần -30v, nhưng dòng qua B688 chỉ khoảng 6mA (em này làm nguồn dòng công suất mà lại). D718 không dẫn. Ta có thể gắn tải giả khoảng vài trăm Ohm, là ngõ ra 0 volt hè. Vụ này em không sợ, vã lại em chưa thấy mạch bị tự kích.
    Chỉ ngán nhất là khi mạch có tải ->dòng tỉnh cao quá (trên 1A, điện thế ngõ ra vẫn là 0 volt), trans nóng dữ dội. Hè hè, nhưng mà như vậy nó mới là class A.
    Có bác nào thử kết quả giống như em không nhỉ?
  13. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    E cũng theo dõi topic này và topic của bác chủ bên dientuvietnam.net thì cũng thấy có nhiều ý kiến về mạch này và toàn là ý kiến không tốt. Theo e nghĩ anh e ở đây toàn là newbie cả nên khi một ai đó đưa lên một sơ đồ mạch nào thì nên chuẩn hóa một chút, ít nhất là về tính lý thuyết phải ổn. Mặc khác, khi mọi người có ý kiến thi nên bình tĩnh nhận xét, trả lời để tất cả cũng nhau đưa ra phương án tốt nhất. Hiện tại các sơ đồ tương tự này trên mạng thiếu gì cũng như nhiều bác ở đây đã lắp và chạy tốt, mạch này đâu có đặc biệt gì.
    Nếu bác chủ topic muốn mọi người yên tâm thì e nghĩ cứ lắp sẵn một cái rồi hẹn buổi nào đem đến quán cafe của bác Rumbeng để test trước sự chứng kiến của một số bác ở đó là ok nhất.
    Thân.
  14. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    gửi hàng chưa bác , kô thây PM cho em gì thế. :D
  15. havinhthuy
    ok thank bác nhiều, lúc nào khởi hành ra Bắc bác call em nhé
  16. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Dòng chữ màu đen thì em xin miễn bàn, anh em ai có văn hóa đọc rồi tự hiểu
    Dòng chữ màu đỏ thì ... em thấy nó ngược nhau thế nào ấy ạ :D
    Nếu bác thiết kế mạch không dựa trên tiêu chí kỉ thuật thì newbie như em không dám tin đâu ạ. Mạch free trên mạng rất nhiều và cũng rất ổn về cả mặt kỉ thuật và cũng rất nhiều người trên thế giới lắp ok!
    Nếu bác nghĩ mình post lên theo kiểu ban phát, không tiếp thu ý kiến phản hồi, cố chấp bảo thủ thì ... em nghĩ bác chỉ tự sướng mà thôi!
    Có nhiều cách tự sướng đơn giản hơn mà bác ...
  17. hien.t.nguyen
    HCM
    Trước hết em xin khẳng định em không muốn tranh luận những chuyện không thuộc chủ đề của topic này.
    -Một mạch điện có nhiều khiếm khuyết do cải tiến của bác nên em và các bác trên diển đàn VNAV này và cả diển đàn khác nữa cùng phân tích và nêu ra vấn đề của nó(vấn đề của cái mạch điện ấy,không phải là vấn đề của cá nhân bác hay em).
    -Mạch điện này bác free 100% thì bác không cần...quá thiếu kiềm chế như vậy,bác nổi nóng và luôn thay đổi thái độ nhanh chóng kể cả bác mách cho người khác thay đổi trên mạch,thêm cái relay và bây giờ là không cần thay đổi gì hết?...Chứng tỏ bác đã nhìn ra khiếm khuyết của mạch nhưng bác cứ cố chấp và để các newbie làm theo.
    -Em không còn tham gia post bài trên diển đàn ĐTVN,và cũng không giật dây ai quấy rối bác.
    -Em không nghe và cũng không lắp 1 cái mạch khi bản thân cơ sở lý thuyết của cái mạch này còn nhiều vấn đề phi logic.
    -Mạch của bác và định hướng kinh doanh của em không hề có mối liên hệ nào,nên bác hãy dẹp qua động cơ cá nhân trong việc tranh luận kỹ thuật.
    -Bác Minh triết hay ai đi nữa cùng lắp board này,em cũng không có lời khuyên nào dành cho họ,đó là quyền tự do của họ vả lại nếu mạch không chạy thì cũng chẳng sao vì giá trị linh kiện,vật tư của nó rất thấp,không đáng để thận trọng,nhưng em cố phân tích để các newbie khi lắp không thành công cũng có cơ sở để giải thích và có phương án chỉnh sửa cho chạy lại
    -Cuối cùng em vẫn mong bác thay đổi thái độ theo tin thần trao đổi,học hỏi,hoàn thiện,...hơn là tranh luận theo kiểu tự vệ vì ở đây không ai dồn bác vào chân tường cả.
    -Em không off line với bác được vì gần đây gia đình em có việc nên hiện tại công việc còn tồn đọng rất lớn nên phải tập trung giải quyết và xin hẹn lại dịp khác.
    Thân.
  18. havinhthuy
    em thấy bác hien nói cũng đúng đấy ạ,khi tranh luận kô nên đưa chuyện tư của nhau vào đây . CÒn các bác muốn khẳng định 1 cái gì đó trẳng hạn... thì nên đi vào phân tích kỹ thuật, vừa để giúp những người đi sau luôn ạ
  19. hien.t.nguyen
    HCM
    Nếu bác cứ nói ra những từ ngữ kiểu này thì em thấy không cần phải tranh luận nữa vì có nói đến thế nào bác cũng không tiếp thu,những lời bác nói chỉ là ngụy biện cho cái mạch khiếm khuyết của bác.
    Em rút ra kết luận để các newbie chú ý khi lắp mạch này cần phải lưu ý như sau:
    Mạch 1 của bác backdraft nhiều rủi ro làm hỏng loa hoặc hỏng BJT công suất(theo bác backdraft thì nghe rất hay).
    Khi lắp phải chú ý:
    Không lắp loa vào khi chưa có 0V ở ngỏ ra loa,dùng VOM thang đo AC để xem có AC ở ngỏ ra loa khi chưa có tín hiệu vào hay không,dùng tải giả khoảng 10 ohm để thay cho loa khi cân chỉnh.
    Mạch 2 của bác backdraft hoạt động tốt có thể lắp dể dàng và độ tin cậy cao,không cần tải loa cũng có thể cân chỉnh được.
    Cả 2 mạch trên đều chạy ClassA dòng phân cực tỉnh cao nên cần có heatsink đủ lớn,nên có relay bảo vệ loa để an toàn cho loa,nên lắp thêm 1 trở 10 ohm/2w+1 tụ 104 làm mạch lọc zobel ở ngỏ ra loa(song song với loa).
    Mạch 2 là mạch đúng kỹ thuât,đơn giản phù hợp với các DIYER bán dẩn.
    Chúc các bác thành công với ClassA giá rẻ và dể lắp ráp.
    Thân.
  20. tranman
    tranman Moderator
    Đề nghị thành viên Backdraft tuân thủ nội quy VNAV. Nên giữ thái độ hòa nhã khi tranh luận với thành viên khác và chỉ nên tranh luận về kỹ thuật, không nên "đấu võ mồm" làm ảnh hưởng đến diễn đàn VNAV.
  21. havinhthuy
    cứ mải tranh luận , bác gửi cho em chưa vậy , toàn thấy bác online thế này thì........... :(
  22. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em cũng xin nhận khuyết điểm trước admin, các mod và diễn đàn. Đã có những bài viết của em mang tính đả kích trong topic này. Có lẽ vì em quá bức xúc, em xin lỗi các bác!
  23. mamsua
    Chào các bác,
    mặc dù em ít post bài trên diễn đàn, nhưng theo dõi thì đã lâu và nhiều. Diễn đàn ta có nhiều topic rất hữu ích cho các anh em thích DIY. Trên đây có đủ các vấn đề chuyên môn từ đơn giản cho đến phức tạp; hướng dẫn, cũng như giải đáp thắc mắc, hỗ trợ cho các thành viên rất nhiệt tình. Muốn tìm hiểu về lý thuyết hay thực nghiệm đều được hướng dẫn đầy đủ cả.
    Theo em, tất cả các chủ đề đều rất có ích. Topic này của bác chủ Backdraft cũng rất hay, các bác có thể xem kỹ lại lời mở đầu của bác chủ topic, em nghĩ là bác chủ rất thành ý,
    "Mạch dành cho các bạn thích DIY đơn giản, nghe vocal là chính, chỉ cần trên dưới 50K để sắm linh kiện và nghe thoải mái! Cấp nguồn +/-12V đến +/-30V không yêu cầu cao lắm.
    Không ngại bất cứ dây loa và dây interconnect!
    Chỉ việc hàn đúng chân linh kiện là có thể hát tốt khỏi phải cân chỉnh.Backdraft Technical Desgin thiết kế riêng cho các bạn mới tập chơi audio.Đây cũng là món quà cuối năm tặng các audiophiles Việt Nam.
    Em thấy các mạch của bác chủ post lên từ khi còn là các nick cũ đều rất đơn giản, đều chạy tốt được cả. Chí ít là nó cũng có lợi cho những anh em thích DIY đơn giản. Dĩ nhiên, rẻ tiền mà có hiệu quả là quá tốt, đâu cần phải lý thuyết cao siêu.
    Mạch này bác chủ đã từng lắp và nghe, có nhã ý mời anh em đến nghe thử, toàn bộ linh kiện chỉ có vài chục ngàn đồng, sợ gì mà không ráp thử nhỉ.
    Em cũng đánh bạo ráp thử nó chơi rồi các bác ơi, cứ mạnh dạn lên.
    Em thấy bác chủ rất có thiện ý với diễn đàn, nhưng có vẻ tính bác nóng nãy, mạch đã ráp rồi mà anh em không tin, tìm khuyết điểm kỹ thuật của mạch mà phê phán, bác bực mình tranh cãi, cuối cùng các topic đều bị loãng.
    Em rất mong bác chủ chỉ cần post bài, tranh luận thì các bác PM thôi, chừng chung quan điểm thì post tiếp ý cho tụi em nhờ. Ở trang trước các bác hoà hoãn với nhau tụi em mừng quá, rất mong các bác phát huy như vậy nhé.
    Em có vài ý, nếu có điều không phải các bác cứ chửi em.
    (Thân.)đục bỏ
    Kính.
  24. havinhthuy
    ok , cảm ơn bác nhiều về những món quà , nhận đc em sẽ lắp ngày ,
  25. minhtriet
    Huế
    Đúng là "Khủng" luôn, thôi bác thích gì thì cứ làm, người như bác không đáng để mọi người phải tranh cãi.
