OK. Trước khi nó về nhà chủ em mượn cho các cụ nghe thử 1 hôm :wink: @ Cụ NDHien: Bộ của cụ đã được em đóng gói gửi đến địa chỉ mà cụ cho. Mấy thứ còn thiếu em bổ sung trong vòng 7 ngày.
HI các bác, em theo dõi bác UL Clone cái này hằng ngày và rất sốt ruột biết hiện trạng đến đâu rồi ạ. bác UL cập nhật tình hình cho anh em xem mới. xem các bác làm mà e cứ nóng hết rả ruột ( cứ như là mình DiY ý :mrgreen: )
Bửa nay em đi lấy cái vỏ hộp nhờ vã cụ Gà khoan mấy lổ ốc để gắn mosfet mà em xui quá,hôm nay ngay ngày cụ ấy có khách Gò Vấp buổi sáng,buổi trưa thì khách tân Bình,tối thì nhậu với em. :evil: Hôm kia thì bận tráng cái nền nhà nên không làm được chờ nó khô,hôm qua tiếp khách Thủ Đức,hôm nay tiếp khách Gò Vấp,mai không biết tới khách nào đây :twisted: Mai cụ Gà có khách nữa chắc em kêu xe tải lên chở cái khoan bàn về nhà em khoan cho nó nhanh. :roll: Thời buổi này nhờ vã sao khó quá. :roll: Vừa đi nhậu với mấy anh em DIY,giờ về đến nhà an toàn rồi,không mất mát gì bên ngoài,tiền bạc còn đủ,xe cộ còn nguyên,... nhưng mở túi xách ra mất 2 cái board EL84PP,chắc bị cướp trong tolet,nhớ rỏ ràng lúc vào đó có ông nào cặp cổ nói vụ board EL84PP gì đó :roll:
hừm... có 2 cái bo bé tẹo.. mà cũng tiếc :x . sau khi thành công cái ampli EL84 nắn đèn. em mạnh dạn làm cái thứ 2. lần này em nắn điện bằng diode bán dẫn, tầng đầu và đảo pha em dùng bóng 12AT7 và 12AU7. nghe giang hồ đồn bóng dòng 12XX này nghe hay hơn 6922 vì có méo hài chẵn nhiều hơn. em sẽ chơi OPT ultralinear luôn cho nó máu
vừa nãy em vào Gôn măn xem cái T5000 thông số nó thế này. # POWER RMS (Goldmund FPP Standard) * 1510W on 8 ohms * 3020W on 4 ohms * 6050W on 2 ohms # CONTINUOUS POWER * 1250 W for 8 Ohms # MAXIMUM INSTANTANEOUS CURRENT * 252 A # MAXIMUM VOLTAGE SWING * 110 V # BANDWIDTH * +/- 0.05 dB, 0 - 200 kHz * +/- 0.5 dB, 0 - 700 kHz # DISTORTION * THD + N input stage + DA: 0.0005% (0dBfs, 80 kHz bandwidth measurement) * THD + N amplifier: < 0.01% for 1000W power, < 0.001% for power below 1000W # NOISE * Signal to noise: > 122 dB * Weighted ASA A: > 138 dB # CIRCUIT SPEED * Slew rate: > 250 V/μs * Rise time: < 200 ns # INPUTS * RCA digital S-PDIF input and output (Alize 7 D/A converter) # OUTPUTS * 2 x 5-way binding post and 4 x balanced Goldmund Speaker cable Lemo connectors # POWER SUPPLY * Power supply with 16 separate transformers and ultra fast rectifiers plus ultra low impedance filtering capacitors # MECHANICS & GROUNDING * Hard brass structure pushing the mechanical grounding construction principle to a level never achieved before # PROTECTION CIRCUIT * Telos original protection circuit against overload acting in less than 10ns to protect the extremely fast circuit. # DIMENSIONS & WEIGHT * 470 W x 390 D x 940 H (mm) * Weight: 260 kg Các bác xem nó nhét cái gì vào đó mà tận 260kg với cái vỏ như con tủ lạnh nhà em vậy.
Tình hình là hôm qua có gặp bác UL thấy niềm mơ ước của bác ấy sắp trở thành hiện thực. Vỏ hộp rất đẹp, mặt trước và cặp tản nhiệt hai bên hông trông rất pro. Có lẽ sẽ hoàn tất trong vài ngày tới. Bác UL nhớ khi nào tét thông báo rộng rãi cho AE tới nghe thử nha.
Em chụp mấy cái ảnh trước khi cho vào vỏ hộp,post cho các bác coi chơi. Trình chụp của em dử quá nên cái hình nó hơi tối :roll:
>>> Em cho vào hộp xong hết rồi,em đang chạy rà nhưng bây giờ chưa có máy để chụp tiếp,em sẽ úp lên sau
Trùi ui,khoan chassis mà chụp lại hình cái board của khách hen,biết vậy hôm đó lắp đủ linh kiện nhờ chụp luôn rùi. :roll: Sợ khoan xong,ráp mạch vào rồi cướp luôn nên không dám đưa nguyên bộ lắp đủ linh kiện :roll: Công cán hổng bao nhiêu mà mất cái board cái tự vận luôn à. :lol:
Để nó ở ngoài nhìn hổng đẹp nhiêu đâu,nhờ layout PCB đẹp nên lắp cái gì vào nhìn cũng đẹp hết á. :lol: :lol: :lol:
Hức, cái này là cụ Trà Lài lắp để test thôi, xong rồi bỏ. Có cụ nào lượm không thì em lượm á. Tụ BC đó là tụ giả hay thiệt mà trông đẹp thế, giá bao nhiu/cặp?
Đang chạy rà ư, bác Uống Trà thấy em nó hót thế nào vậy ? Em là em khoái cái bộ tụ lọc đính kèm ..hehe À, Em thấy có 2 hàng lính đối đầu nhau không cân xứng nè
Em đang thử với loa Sony cỏ nên chưa có đánh giá gì,có điều em khoái là băng thông nó rộng và công suất nó lớn quá,cái tải 4ohm/300W em không dám test lâu sợ nóng hư cái tải. Còn chút xíu vấn đề là chuyện bias của nó,nó ít nóng so với em nghĩ,có lẻ vì thế mà nó dùng tụ nguồn bé tẹo,em nhiều tụ nên em đang cân nhắc cho nó nóng hơn chứ chạy lạnh vầy...phí quá. Em sẽ nghe thử coi phương án bias nào nghe hay nhất thì em giử phương án đó.
Chưa có bác ạ,để đi nhậu tranh thủ tình cảm mượn máy ảnh rồi em mới chụp tiếp,máy ảnh hôm bửa chụp xong bị đòi lại rồi :roll:
Chào các bác Bác UL cứ bías làm sao cho dòng cao nhất mà tản nhiệt chịu được là OK rồi , 300W @4 ohm thì cũng chưa hẳ là cao đâu , nhưng chất lượng của âm thanh thì như thế nào ( cảm nghĩ đầu tiên khi bác nghe nó ) Thân
Hix,em dĩ nhiên thấy nó quá hay rồi,mid dầy cui,bass chắc-mạnh,treble thì nhẹ nhàng thanh thoát Dưng cảm giác của em là cảm giác của người làm,đầu tư nhiều thế,linh kiện xịn thế,hình thức đẹp thế,bỏ công ra nhiều thế,...nghe không hay mới lạ à. :roll: Tất cả cái em nói nó rất không khách quan trừ khi có người khác đánh giá hộ em thì mới khách quan được chứ để em đánh giá thì còn gì là đánh giá nữa. :mrgreen: Ngày mai em hoàn chỉnh/đóng nắp. Ngày mốt em cho ra chổ bác ThiVan để các bác có thể ghé nghe thử rồi cho ý kiến nhé. Thân.
Chào các bác Dựa vào Sê ma tic thì mình ăn chắc là phần power là nghe Ok rồi , mình hỏi cảm nghĩ đầu tiên vì cái phần pre này chưa tưng làm DIY bao giờ , nên hơi lăn tăn một tí , mình có thử đèn rồi nhưng vẫn thích bán dẫn nhiều hơn . Thân
