Clone Ampli Gôn Mân,niềm mơ ước của em.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Ultraline, 9/1/11.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Ampli em có thông số như sau:
    Đáp tuyến tần số : 1Hz-100khz : +/-0.5dB
    Công suất thực: 340W/4 ohm/1 kênh
    Độ nhạy ngỏ vào : 700mV(volume max)
    DF 600 với tải 8 ohm, DF 300 với tải 4 ohm.
    Tỉ số S/N: 95dB.
    Nhiệt độ sau 2 giờ chạy full công suất là 55 độ C trên 2 cánh nhôm,70 độ C trên diode nguồn(em không tản nhiệt),nhiệt độ trên biến áp em không đo được do có cái hộp bên ngoài.
    Em đang bias 70mA/1 mosfet,đây cũng là mặc định của mạch gin,em không can thiệp gì thì nó cũng là 70mA rồi.
    Nguồn B+ đang là +/-80V,tổng điện dung tụ nguồn là 42.000uF/1 nhánh nguồn.
    Em đang setup mạch bảo vệ ở 25A nên nó có thể đánh với loa 2 ohm vô tư.
    Phần bảo vệ quá nhiệt hiện em chưa lắp con RTC vì đang ngâm cho nó chạy full xem nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu rồi mới tính đến vụ khống chế nhiệt độ.
    Điều đặc biệt của ampli này là dải tần số rất thấp(gần bằng DC) thì nó vẫn hoạt động tốt do cả cái ampli không có lấy 1 cái tụ nối tầng,cứ ghép direct nên băng thông nó tốt lên đáng kể so với các mẩu khác mà em từng làm.
  2. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Thông số tốt quá anh chuẩn bị tiền nhờ em giúp làm một chú nhé.
  3. uydo
    uydo Advanced Member
    Sao tỉ số S/N có 95 thôi nhỉ ? thấp hơn thằng cu T5000
  4. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Hừm, :lol: :mrgreen: đúng là cha đó có chạy đôn chạy đáo, mà chạy kiếm ..... quán nhậu ấy cụ ah.
    Vứt cái chassis lên em xong rồi vểnh râu ngồi nhậu, vất vả quá hỉ :lol:
  5. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác
    Damping factor /8 ohm sao lớn quá vậy :) càng dễ lái phần loa trầm , nhưng S/N ratio lại có 95 dB , bác UL coi xem có nhầm lẫn gì không , 95 dB thường là S/N của đèn đó, mình nghĩ nó phải lớn hơn 115dB A weighted ( 1hz - 20KHz ).
  6. Ultraline
    - Damping factor lớn có nguyên nhân là mosfet // nhiều con,lái riêng driver cho từng con hồi tiếp nó quá sâu,...=> DF lớn.
    - S/N là tỉ số tín hiệu/nhiểu,em đang cố gắng đưa nó lên cao hơn nữa vì nó liên quan đến layout/mass/nguồn/...nên phải có thời gian tối ưu từng cái 1 thì mới đạt được mức mà GM nó làm,khi nãy em có phát biểu muốn thấy hình layout sò của nó cũng gì lý do này,cái PCB pre nếu em bọc kim nó lại thì S/N có thể lên tầm 100dB là chuyện thường,em đang xem vụ mass(vì nó quan trọng nhất) để cải thiện S/N nên kế hoạch ra mắt ngày mai em hoãn lại tí để gia tăng S/N,nếu mass ok thì em tối ưu đến mạch Pre. :D
    Thân.
  7. Ultraline
    Em có râu đâu mà vểnh :twisted:
    Khoan có mấy cái lổ mà cũng sót,cái nắp chụp biến áp em phải mang đi khoan lần nữa mới ra dây biến áp được. :twisted:
    @ Chủ nhật xuống nhậu thịt chó,quán này mồi ngon/rượu ngon,...được lắm. :D
  8. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Gâu Rựa Mận, niềm mơ ước của em. :oops:
  9. garbolino
    ZVL Skalica
    Hờ hờ, quên thật, em tưởng cụ gắn cục nguồn ..... quai phai :lol:
    Hic, thèm lắm nhưng xa thấy mồ, nhậu xong làm sao về :(
  10. garbolino
    ZVL Skalica
    Khà khà, lão dạo này sợ cái gì mà ..... tàng hình suốt vậy :lol:
  11. Ultraline
    Ờ ờ,35K nên xài đồ không soang bằng 375K là đúng ồi. :wink:
  12. khivang
    khivang Advanced Member
    Suốt ngày rủ ae đi cầy tơ bảy món nhầm là cái chắc :mrgreen:
  13. Ultraline
    Không nhầm mà.
    Em tính cho chị nghe,ngỏ ra em có 37Vrms/4 ohm # 340W.
    Em đo nhiểu lúc không tín hiệu tại ngỏ ra loa được 0.7mV,không nghe xì xẹt gì trong loa nhé. :wink:
    S/N=20log(37/0.0007) # 94.5 dB,em ghi 95dB là em ăn gian hết 0.5dB rồi đó. :roll:
    Nếu em muốn ra được S/N = 105dB thì nhiểu ngỏ ra loa của em là 0.0002V = 0.2mV = 200uV,cái này chỉ có nước bọc kim pre thì mới đạt trình độ này,trình em chưa đến mức làm được nhiểu 200uV :wink:
    Em đang ráng cho đạt nhiểu 0.2mV này,khi đó em có S/N là 105dB
    Nếu em làm được nhiểu 0.1mV thì S/N của em là 111.5dB,em chưa dám mơ số này,nó xa vời quá
    Em thấy mấy con ampli thương mại cũng đạt tầm của em,vài con làm siêu kỷ thì họa mai mới đạt được mức 105dB này,mấy ông nào làm ampli thường thường bật trung(về giá) mà tuyên bố làm đến 115dB là nói chơi cho vui để bán hàng chứ làm gì có thật,hổng tin thì tính đi là biết liền :lol:
    Ông T5000 gốc có thể đạt 120dB vì ổng có đến 1250W/8 ohm.
    Ngỏ ra loa nó là Vs= sqrt(1250x8) = 100Vrms.
    Nếu hắn làm nhiểu 0.1mV thì S/N = 20log(100/0.0001) = 120dB
    Hắn hơn em là hơn chổ Vs hắn cao gấp 3 lần em nên S/N hắn lớn ấy.
    Cái này hắn có khả năng làm được vì hắn bọc kim từng cái board mạch mà.
  14. khivang
    0,7mV có khi do cái que đo của dì bọc kim ko tốt chưa biết chừng. Mà cái giống nhiễu này nó thích mùi thịt chó mắm tôm lắm đấy :mrgreen:
  15. Ultraline
    Em ngiên cú cái này nhiều rồi,ở tầm uV thì cái gì cũng có thể gây nhiểu thêm hoặc bới đi 1 chút hết,cái tay mình quơ ngang cái board pre thì nó nhẩy kim lên 1 đống,đứng dựa vào ampli cũng nhảy kim lên,...nói chung là chỉ có cách bọc kim pre thì mới có thể hy vọng đạt tầm dưới 200uV thôi chứ còn để trần mà bảo xuống dưới 200uV thì em ứ có tin nổi :roll:
  16. NDHien
    Chào các bác
    Có thể mình không có đồ nghề đo như các hãng xưởng nên đo đạc của mình bị giới hạn và phần lớn đo với input chập xuống mass, vậy chừng nào cho nó đến bác Thi Văn nghe đây ? Chắc nhiều người đến lắm , tiếc là mình không đến được , cho nó đánh với Winchester Royal của bác ấy xem như thé nào, cái này mà đánh loa B&W ( độ nhạy thấp ) thì chắc là không chê được , mình còn cặp loa cổ B&W 802 Sê ri 80 monitor để dành để đánh với gôn man này.
    Thit chó + bia tươi Hà Nội quán ngon nhất và rẻ hối xưa ở phi trường Tân Sơn Nhất , bây giờ không biết đi đâu rồi ? Vừa rồi có ghé ngang Trần Muc ( Hanoi ) nhậu cũng thấy vẫn còn được :oops:
  17. uydo
    Bác có còn thời gian không ? bọc kim luôn phần Pre cho nó máu ! :D
  18. Ultraline
    Em dành cả ngày hôm nay để tối ưu cái phần S/N này,hy vọng nó lên được đến 105dB là em tổ chức ăn mừng. :lol:
    Còn S/N cở 120-122dB như T5000 là chuyện không tưởng vì công suất nó đến 1250W/8 ohm mà em chỉ làm có 170W/8 ohm nên không bao giờ có cửa so với S/N của T5000 gin (như em đã phân tích ở post trên)
  19. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Đã bảo rồi không nghe , layout từng phần một riêng ra , lại đem nhét tất cả vào chung một PCB , đẹp thì có đẹp mà sai triết lý thiết kế , thôi không mất thời gian vào việc đó nữa , làm version 2 thôi , mono Blog luôn , chụp ảnh kỹ càng rồi , hôm sau sẽ bàn lại layout , kô chơi theo kiểu kia nữa . Mà lần này phài layout riêng cái phần của công suất , in/out riêng , nó cũng làm vậy , dây tín hiệu nối tầng của nó có 15cm từ in/out sang pcb công suất , loại mà 10K ôbama/1m , chắc là nhậu thịt chó nhiều quá , linh kiện dán nó kô chịu được mùi đó đâu , tay run lên đặt lệch lạc hết đó mà :D
    Mấy cụ ngoài này dọn dẹp chỗ cho version2 rồi đó , cụ làm sao thì làm !
  20. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    nó phải nằm ở Hà nội mới có thông số này! :D
  21. Ultraline
    Cụ nhìn thế chứ em layout riêng lẻ mà
    Công suất riêng,nguồn riêng,pre riêng,bảo vệ riêng
    Phần công suất chỉ nhận 2 ngỏ vào cho driver thôi mà,phần tín hiệu nhỏ em đặt trên PCB pre.
    Cái em lăn tăn là đường đi từ driver đến công suất nó hơi dài(dọc theo chiều dài máy) chứ không phải vấn đề chung PCB đâu. :wink:
    Nhìn thế nhưng không phải thế nhé. :D
  22. datjbl
    Hôm tới em cho cụ ngó cái picture em chụp từ in/out sang công suất . Vấn đề nữa là cái phần công suất đầy đủ luôn những cái cụ muốn , hé hé , thôi chuẩn bị đóng gói hành lý thôi , t6 rồi , nghỉ ngơi chuẩn bị phương án mới , mà 95dB đem ra ngoài này em nghe cho, em cần vậy đủ roài.
    Bác tập trung thời gian vào em này chẳng còn thời gian cho Tube à , cái full balance của em với bác newpower gì đó chắc cuối năm tới mới được nghe quá bác ơi !
  23. Ultraline
    Của người ta cụ ơi,em làm gì có để mang theo,ra ngoài đó ráp cái mới,PCB còn 1 bộ,qua bên kia mua thêm vỏ hộp là lên máy được. :D
    95dB thì không nghe được ù xì gì rồi nhưng còn làm được tốt hơn thì mình phải cố gắng chứ,bản chất của từ hi-end là làm tốt nhất có thể được mà.
    Đã không nghe ra nhưng đo có thấy thì phải làm cho nó tối ưu,tính em làm kỹ thuật hơi bị cầu toàn đó nhé. :D
  24. datjbl
    Hờ hờ , đương nhiên phải cầu toàn rồi , Clone em này ít nhất phài bằng , chứ kém là em ứ chịu , hình như quên cái gì đó , chắc phải ngó lại toàn bộ rồi , cụ xem những phần liên lạc của em này kỹ chút đê , chắc nó phải nằm ở đâu đó . Hôm tới layout original xem sao , clone thôi mà , mìn có sáng tác thêm gì đâu đúng kô , vậy làm giống hệt đê , OK Man?
  25. Ultraline
    Không quên gì cũng không chỉnh sửa gì,chỉ có điều là:
    - Cái pre nằm ngay mặt máy nên gần người sử dụng,dể phát sinh nhiểu cảm ứng nếu bọc mass không đủ tốt.
    - Mass các nguồn +/-80,+/-94,+/-86,+/-15,-60,...chưa biết đã kết nối tối ưu chưa,cần tí time để kiểm tra lại thôi.
