Copy DartZeel 108 Version B. 1:1. Bo đợt 2
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 2/6/15.
  1. truong_tran_van
    Re: Copy DartZeel 108 Version B. 1:1.
    Cục của cụ bao nhiêu kg. Loại EI hay xuyến nếu đủ 500W một cục thì cụ mở ra quấn lại cuộn thứ, điện áp đầu ra (thứ cấp) phải bằng nhau tuyệt đối. Khoảng từ 32-40 vôn một cuộn ( 2 cuộn)
  2. anhbatin
    anhbatin Advanced Member
    Tranh thủ ngày nghỉ em khởi động DZ của em tí cho có khí thế:
    _ Kiểu nào ok đây các cụ.
    - Tụ nào dùng ok cho DZ đây các cụ.
    Hội DZ mình có ai làm cơ khí cùng làm chung mặt máy thì tốt quá.
  3. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Của e là xuyến talema loại tháo máy, thông số 500VAC, 40VAC 6,5A, thế lại phải tháo ra để làm thêm cuộn nữa ah? Hic hic, ca nay khó thật, e thì mù tịt mấy khoản này
  4. anhbatin
    Cụ xem cuộn 40v thường quấn dây đôi tách ra là được hai cuộn cân 100% ngon lành.
  5. truong_tran_van
    Em ko hiểu lắm, có nghĩa là e phải đấu chung đầu 0 của 2 cục để nó thành 40 - 0 - 40, sau đó đấu qua cầu diot, qua 1 bộ tụ nguồn (lúc này nó sẽ là 80.000uF) sau tách thành 2 kênh cho 2 bên đúng k ah?[/quote]
    Cụ phải dùng hai cầu nắn riêng biệt cho mỗi cục sau đó ghép dương của cầu 1 với âm của cầu 2 làm mát đầu còn lại là âm và dương của nguồn đối xứng
  6. truong_tran_van
    Ôi tốt quá. Bác chỉ cần quấn thêm một cuộn 40 vôn là ok rồi. Bác lấy dây quấn khoảng 10 vòng sau đó bác cắm vào nguồn ổn áp 220 vôn đo điện áp trên cuộn dây vừa quấn để tính ra số vòng /1 vôn và tính ra số vong cần quấn. Và có thể điều chỉnh số vòng cần thiết để hai cuộn cân nhau
  7. Capt_Lee
    Hải phòng
    Cám ơn các cụ, em cũng hơi hơi vỡ ra rồi. Có lẽ e tháo ra cuốn thêm 1 cuộn 40 nữa vì nó dùng dây đồng 1 lõi, e nghĩ ko thể tách ra dc!
    Hơi ngoài lề 1 tý, có ji mong cụ Tú bỏ quá cho em, theo các cụ thì e nên tháo luôn cuộn 40 ra, sau đó chập đôi dây rồi cuộn cho nó ra 40 rùi tách làm 2, như thế thì đảm bảo cân hơn hay là cuốn thêm 1 cuộn nữa (e chắc chắn với trình độ của e thì ko thể cuốn cân nhau dc)
  8. truong_tran_van
    Cụ đừng lo cụ cứ quấn như tính toán xong rồi cắm điện vào đo thử hai cuộn nếu cụ thấy thiếu thì quấn thêm thừa thì bớt vòng đì cho cân bằng thì thôi
  9. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Cuốn thêm 1 cuộn cụ nhé, cho dù ko cân tuyệt đối nhưng cụ nắn 2 chu kỳ tính ra là vẫn cân.
  10. bknight
    bknight Advanced Member
    Các cụ có biết mua tản nhiệt ở đâu không? em tìm mãi mà không ra cái nào tử tế
  11. truong_tran_van
    Em đang khóc ròng vì vấn đề này
  12. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Liên hệ shop viewtopic.php?f=35&t=83053 mua chassic. Em đã mua chassic cho dự án này và thấy rất tốt.
  13. bknight
    Em chỉ cần mua tản nhiệt thôi chứ chassis thì em tự làm cụ ạ!
  14. hpham
    hpham Advanced Member
    Loại tốt thì đắt lắm bác nhưng mà cầm nó sướng lắm :) làm taro dễ ẹc còn hàng của chi na xài cũng được có điều làm taro hơi khó.
    http://sg.element14.com/webapp/wcs/stor ... =110163320
  15. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Đắt quá :D .
    Mùa này em bận quá không làm vài cái chassic kiếm xiền DIY :lol: . Mà vụ anode em cũng chưa xong.
    Nhôm China mềm quá taro không tốt thì các bác nên dùng loại vít thép tự tạo ren sẽ chắc chắn hơn nhiều.
    Thanks.
  16. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    1 cái của cụ đang chỗ em, loay hoay mãi chỉ gắn vừa 1 bo. :mrgreen:
  17. truong_tran_van
    Các cụ dùng mũi khoan 2mm. Khoan bằng máy kho an bàn thì lỗ mới chuẩn được đinh vít 2.5mm ren thưa chuyên dùng cho nhôm trước khi văn đinh vít vào khoan mồi vào lỗ vừa khoan bằng mũi khoan 5,5 chi cần đánh bớt chút ít cạnh của lỗ để tránh khi vặn vít vào nhôm mèm trồi lên gây chạm chập với sò. Trước khi khoan các cụ phải đánh dấu bànge dụng cụ đánh dấu hoặc bằng đinh nhọn và tròn. Khi vặn vít vào cho ít dầu nhờn vào đầu đinh.
  18. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Kính trình các cụ tranh thủ chút thời gian đốt bếp khói lửa mịt mù để tăng tốc độ dợ ớn nhé. :p Cảm ơn các cụ nhiều.
  19. phuhaiphong
    phuhaiphong Advanced Member
    Khói em thả tuần trước rồi cụ thấy chưa?
    Em có cái tản to vật nhưng chỉ cao 10.8cm có được không cụ?
  20. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Đẫ thấy. 10.8cm thì hụt mất rồi, cỡ 12cm thì được. Phương án là cắt đôi rồi ghép.
  21. AudioGonn
    AudioGonn Approved Member
    Đã ck cho bác Chủ chiều nay, bác check dùm nhé
  22. bknight
    cái tản nhiệt đấy em chỉ gắn test thôi chứ làm sao mà gắn được vào cái đấy cụ nhỉ, mà lâu rồi em cũng quên mất mặt mũi nó ra sao rồi :d
  23. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    em thổi khói chiều nay rồi cụ Tú nhé.................. :D
  24. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Đã nhận cụ nhé.
  25. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    Có gì đâu mà khóc ròng bác ơi em biết chổ bán nhiều lắm có thể nói là vài tạ nhôm ấy chứ toàn là nhôm xịn không.có thể nói là vài tạ nhôm ấy chứ toàn là nhôm xịn có điều ông này bán hơi mắc 90k/kg nhôm tháo máy biến tần inventer ra tản nhiệt cho IRBT cánh mỏng dày đều có hết em thấy nhiều miếng to bá đạo luôn tầm 40kg/1miếng woaaaaa....
