Copy DartZeel 108 Version B. 1:1. Bo đợt 2
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 2/6/15.
  1. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Re: Copy DartZeel 108 Version B. 1:1.
    Chào các bác
    Cám ơn các bác nhiều , để mình đi mua loại 20K cho dễ chỉnh , các bác góp ý làm mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian .
  2. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Của e là 4,6V như vậy có ok ko các bác, hic hic dòng nó hơi cao tý 117mA
  3. tranvanphuong
    tranvanphuong Approved Member
    Của e là 4,6V như vậy có ok ko các bác, hic hic dòng nó hơi cao tý 117mA[/quote]
    chắc là do bác dùng nguồn cao hơn thôi ạ, không sao.bác dùng nguồn bao nhiêu
  4. Dat_haui
    Dat_haui Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Sáng em vừa đo lại, nguồn em dùng +- 50v áp đo tại con trở 39om là 4.06v tương đuơng dòng khoảng 104 ma.
  5. [M]issyou
    [M]issyou Advanced Member
    Bình thường em thấy DZ tất cả 6 con tranz MJ đều bắt xuống tản nhiệt, nhưng trong mạch này cụ tú khuyến cáo 2 con đầu ko bắt xuống tản nhiệt, em ko hiểu lý do vì sao, có cụ nào giải thích dùm em với a.
    Thanks
  6. ngquan
    ngquan Advanced Member
    mot noi rat la xa
    Anh Hiền, em sài BA 500VA/40VAC. Cái lon bia philip ESR quá cao em nghĩ nó chết ?. Hom qua ,cấm diên qua light bulb - dc offset cao quá không suống <50mV mà cứ nhầy liên tuc , còn light bulb thì sáng quá, em nghĩ capacitor chác di dong.
    Quân
  7. tranvanphuong
    vậy là ok.bác yên tâm để nghe rồi
  8. Capt_Lee
    Hải phòng
    chắc là do bác dùng nguồn cao hơn thôi ạ, không sao.bác dùng nguồn bao nhiêu[/quote]
    E dùng nguồn 40V, sau nắn lọc thì tầm 53.4v, ấy là e dùng qua lioa thần thánh, chứ cắm trực tiếp chắc còn cao hơn tý vì điện nhà e tầm 238V
  9. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Em này Bias cao vậy thì nóng là phải rùi! Mà Đề hạt có quả tản nhiệt khủng thế thì lo gì nóng!
  10. khongbietgii
    khongbietgii Approved Member
    Amply này ghép với loa 6 om có được không ak. Em thấy mọi người bảo trở kháng của loa phải bằng hoặc lớn hơn trở kháng của amply. Như vậy amply mới mát hơn.
  11. Binh217
    Binh217 Advanced Member
    HÀ NỌI
    tuần trước mới thử oánh loa 6 ôm(nghe nó bị đần đần đi cụ ạ thiếu mất chiều sâu sân khấu so với loa 8 ôm)
    đã có cụ nào ghép thêm pcb 2 cặp chưa ạ?
    thân ái.
  12. ngquan
    mot noi rat la xa
    Chào anh em, sáng nay cho vo vỏ chassis . Hí hửng switch on- khói trắng từ con trở 7k5? vội tắc ngay. Mình dã thữ khi chua lắc vỏ thì ok dc offset<50mV nhung khi vo võ lại có vấn dề. Anh em cho môt ít ý khiến.
    Quân
  13. gphu49
    gphu49 Advanced Member
    Q10,Sì Gòn, Việt Nam, Trái đât.
    3h sáng bác đã đóng điện rồi cơ ạ.. ko biết bác xem thầy...đồ nào mà xông điện somwa thế ạ.
    Bác xem lại có con vít, hay mẩu đồng nào bên dưới bo, xem kĩ trên bo xem sao. Cái kiểu ở ngoài chạy. Vào nhà bụp thì chỉ có ẩu thôi ạ.
    Hoặc bác siêng tháo hết ra sông điện lại coi nó có chạy kô, ùi lại lắp zô, k chạy nữa thì sọt rác thẳng tiến đi ặ :(
  14. [M]issyou
    Bacs này dân chơi đây, anh em trong diễn đàn toàn là diyer, thế mà vừa mới khói tí hay ko chạy là đã sọt rác rồi, bác hay ném vào sọt rác khi đổ rác ở đâu mật thư em với nha. Em ra nhặt rác của bác về sửa để dùng vậy :D
  15. tranvanphuong
    chắc là do trong lúc lắp vào vỏ có sai sót gì đó thôi.bác làm như sau:
    1, Kiểm tra lại nguồn đã đúng chưa.có bị nhầm V+ và V- không.
    2, Kiểm tra có chỗ tiếp xúc không tốt, có chỗ bị chịn mạch không, đặc biệt là chỗ ốc định vị pcb với tản nhiệt và kiểm tra lót sò tốt chưa.
    3, kiểm tra lại các mối hàn tốt hết chưa.
  16. gphu49
    Hehe.. ý tứ của em ở đây là cần phải cần thận hơn ấy ạ. Nếu lỗi khói trắng xuyên màn đêm như bác ấy mà là do mắt mờ vì ngủ thiếu thi để sáng ra hãng đóng cũng dc ạ.. cứ hoài thế thì aojt râc ắom ấy ạ:(
  17. ngquan
    mot noi rat la xa
    Mình ở xứ Kangaroo nên dã 8 giờ sáng rồi :D . Chắc có miến mảnh dồng dính vô???.
    Quân
  18. gphu49
    Oh. Thì ra bác ở bên lào. .. à nhầm "út sờ trây lì à".. cơ mà bác đã tìm ra chưa. Sơ suất cháy nổ nguy hiểm lắm bác ạ. Em mấy phen bầm mình vì tụ nó phóng. May mà k :lol: o zo mắt, k lại thành độc nhãn long thì khổ ạ.
  19. ngquan
    mot noi rat la xa
    Hi ae, lỗi tại vì cẩu thả vẫy hàn dính qua con mje15032 của hai chân ,con 39R thì hơi bị cháy. Mình do con trở vẩn dúng nhưng không biết nên thay con khác cho chắc ăn?. Còn con jme 15032 do vẩn ok .
    Quân
  20. NDHien
    Chào các bác
    Nếu trở đo vẫn đúng thì không có gì đâu , loại 5W là loại dây quấn , bề ngoài hơi cháy nhưng bên trong vẫn vậy thôi , khỏi thay làm gì , cái này làm đúng thì nghe qua mặt GM ( nhạc tính thôi chứ công xuất thì thua ) , good luck :)
  21. Capt_Lee
    Hải phòng
    1. Các cụ lắp DZ này có ai bị nóng quá như e ko ah? 2 cục tản của e tầm 4,5kg / 1 cục, 1 kênh chạy 1 cd sờ vào mới thấy ấm tay, 1 kênh chạy 2 bài đã nóng, tầm hết 1 CD thì ko thể sờ tay vào tản nhiệt được nữa. Áp trên con 39R của kênh nóng là 4,11V và 4,12V, e dùng mấy con 15033 15032 cũ, sò công suất thì e dùng sò mới, sờ tay lên 2 con cs thì rất nóng nhưng mấy con sò nhỏ thì ko bằng con cs.
    2. Thêm nữa là kênh này e lắp xong ù còn to hơn cả kênh bên kia, tất nhiên là phải dí tai vào gần mới nghe dc. Cái này liệu do e đi mass hay là do nguồn điện nhà e nó ko dc sạch?
    Các cụ có ai có kinh nghiệm vụ này k, hic hic, đây là cái amp đầu tiên e làm nên hơi ngơ ngơ, mong các cụ chỉ giáo ah.
    Chân thành cảm ơn!
  22. NDHien
    Chào các bác
    Mình chưa cho nhạc vào nên cũng không thấy nóng lắm ( vì đang chờ trimmer 20K , mua nhầm 50K ) để qua đêm chỉ thấy ấm thôi có lẽ bỏ nhạc vào sẽ nóng hơn , tản nhiệt của mình 2.46Kg .Sờ tay lên sò công xuất thì ấm lắm nhưng không gọi là nóng , trở 39 R có thề để ngón tay vào trên 10 giây không sao nhưng sau 15 giây thì phải rút tay ra vì nóng .
  23. Capt_Lee
    Hải phòng
    Em dùng trim 50K vẫn chỉnh thoải mái mà! Như cụ miêu tả thì đúng hiện trạng kênh mát của e ah, e chạy vô tư thì vẫn nguội. Chả hiểu sao kênh bên kia lại nóng kinh hoàng như vậy, hic hic
  24. NDHien
    Chào các bác
    Tại mình hay cầu kỳ thôi , 50K chỉnh về 0V hơi khó ví chỉ đi một tí thôi là khác nhau 50mV liền , với 20K mình có thể cho về 0mV .
  25. ngquan
    mot noi rat la xa
    Ok, cám ơn anh, vay thì em khong phải lo. Nhung khi do lai thì 5V1 và hai con mje 15032 dả chết rồi.
    Quân
