Copy DartZeel 108 Version B. 1:1. Bo đợt 2
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 2/6/15.
  1. new_members
    new_members Advanced Member
    Re: Copy DartZeel 108 Version B. 1:1.
    Lão ấy lại chạy đâu rồi ý...Cụ bùi,.....
  2. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    em đã thổi khói rồi ạ.mong bác có pcb sớm có cái cho anh em hì hục
    thank bác tú
  3. new_members
    con này nhiều linh kiện giống nhau..có khi Cụ tú xem giúp oder cho Anh em thì tốt quá...
  4. Dat_haui
    Dat_haui Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Bác Tú cho em đăng ký hai bo công suất để em thay lại bo đợt đầu tiên nhé :D
  5. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    cụ nào ship linh kiện cho em này cho em ké với ah..............
  6. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Thông số vẫn thế cụ nhé, thêm 1 cặp sò công suất. 2 con trở 27R, 2 con diot 1N4004, 2 tụ 0.68/250V, 2 tụ 47/100V.
  7. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Vâng anh cho lại em địa chỉ nhé.
  8. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em nhận rồi cảm ơn anh nhé.
  9. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Đây là file linh kiện của bo công suất, phần bảo vệ các cụ mua chợ thôi nhé (List em đưa lên sau).
    Mấy cụ nhờ mua sò và linh kiện em sẽ báo cụ thể sau khi có giá từ shop.
    2 cặp thì mua thêm 2 con trở 27R, 2 con 1N4004, 2 con tụ 0.68/250V, 2 con 47u/100V.
  10. clonenhai
    clonenhai Advanced Member
    Cảm ơn cụ Tú đã chú ý đến nguyện vọng của 1 số các bác đang quan tâm DarTZeel ( trong đó có em).
    Em xin phép cụ Chủ góp ý chút với nhé.
    Theo hiểu biết hạn hẹp của em thì nếu dùng nhiều cặp Sò CS thì dòng của Tranz lái cũng thay đổi so với lái 1 cặp Sò CS, mà Amp DTZ này khi hoạt động Tranz lái cũng khá nóng( em đoán dòng cũng khá cao). Vậy nên theo thiển ý của em thì nếu cụ Chủ tính toán được thì cụ chỉnh lại giá trị của các linh kiện ở chỗ này cho tối ưu nhất, còn nếu không chỉnh kịp thì cụ Chủ copy nguyên phần 06 con Tranz từ Q90,Q9 , Q10, Q100, Q11, Q12 của Bo CS gốc làm thành Bo option của phiên bản 2 cặp Sò CS cụ Chủ à.
    Vài lời nông cạn mong cụ Chủ quan tâm và em rất mong nhận được hồi đáp của cụ Chủ và các cụ khác có cùng quan tâm. Cảm ơn các cụ nhiều.
    Kính các cụ.
    Clonenhai.
  11. new_members
    Cái vụ tụ nguồn này nghe chừng tốn thóc lúa quá Cụ tú..có giải pháp ngoan bổ rẻ nào cho Anh em không Cụ tú.. :roll:
  12. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em cũng tính kỹ rồi, chiều rộng bo không đủ để gắn 2 cặp sò vì còn liên quan đến tản nhiệt và vỏ nếu bo rộng hơn. Dòng lái hiện tại của họ là 115mA max đủ để lái 2 cặp mà không phải tăng nếu như không dùng tải loa tới 1 ôm. Bo 2 cặp này cũng rất thuận tiện khi nối với bo kia, kể cả là dùng tới 3 cặp do có 1 cặp cũ trên bo. Dòng lái max tính bằng (5.1-0.6)/39=115mA, chỉ cần thay con diot 5V1 thành con con cao hơn nếu cần. Ví dụ thay bằng 6V8 sẽ có dòng lái 150mA dư sức kéo 2 hoặc 3 cặp cụ nhé.
  13. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Khuyến khích các cụ mua tụ nguồn cũ cho rẻ, cho 1 kênh trên 40.000uF là OK. Để em thử tìm xem có tụ 22000uF như máy zin mà rẻ không.
  14. clonenhai
    Em cảm cụ Tú đã thông tin.
    Ý của em là copy ra 1 pcb mới phần 06 Tranz công suất cụ à không liên quan đến Bo gốc, không phải là mở rộng ngay trên Bo CS gốc.
    Cảm ơn cụ Tú.
  15. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Vâng em hiểu ý cụ nghĩa là Vas riêng, công suất và CCS riêng. Nếu 2 cặp phải là 8 con trên bo này. Làm thế nhìn đẹp hơn.
  16. truong_tran_van
    Em đã chuyển khói bác kiểm tra cho em cái
  17. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Em cũng đã chuyển phỏm cho cụ (ko dùng khói vì nghe có vẻ cháy nổ :D) + mật thư rồi ah
  18. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Em cũng chuyển khói rồi, cụ check PM ạ.
    Thanks.
  19. clonenhai
    Vâng, em không nhớ chính xác số lượng cụ à.
    Em rất mong muốn như vậy, cụ Tú cố gắng giúp hộ Em với nhá.
    Mời các cụ khác có cùng quan tâm nêu thêm ý kiến ạ.
    Kính.
  20. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác
    Dùng BA 30VAC có OK không ? Vì mình còn dư loại này nhiều 300VA , và Panasonic 10000uF/50V dùng cho hết đi .
  21. bknight
    bknight Advanced Member
    Cụ Tú cho em đặt một bộ nhé! Em vẫn chưa được nghe DartZeel hót.
    1. trinhanhtu 8 bộ
    02. Cụ G... 2 bộ.
    03. Cụ L... 1 bộ.
    04. Clonenhai : 02 bộ - 2 cặp Sò CS. (Nếu có bo phụ kiện thì đk luôn)..
    05. NDHien 2 bộ
    06. Missyou 1 bộ
    07. Ard em xin theo 1 bộ
    08. Anhbatin 02 bộ.
    09. duchacisco 01 bộ.
    10. Phuchnd 1 bộ
    11. Hại Điện: 02 bộ 2 cặp sò. (Nếu có bo phụ kiện thì đk luôn).
    12. Vipyeu2: 01 bộ (kèm phụ kiện nâng cấp 2 cặp sò) + bo phụ kiện nếu có.
    13.longva 2 bộ
    14. quan-1 bộ
    15. Phuhaiphong 2 bộ
    16. lehung912: 2 bộ.
    17.AudioGonn: 01 bộ
    18.duyminh1984a:1 bộ
    19.hoanthiendng :1 bộ,có bo nguồn luôn càng tốt
    20.hpham: 2 bộ
    21 binh217 1 bộ
    22. Cụ K...t Thái Nguyên 1 bộ.
    23. Cụ a lô 091...000111 (1 bộ.)
    24. dnh: 1 bộ
    25. Hoakd: 01 bộ
    26. Cụ 0939839943 Sài Gòn 2 bộ( 2 sò) + LK
    27. Elegant đăng ký 1 bộ
    28.Hoàng sa 2 bộ/2 bộ bảo vệ loa
    29.Craze..Đồng nai 1 bộ+bảo vệ loa+sò nhỏ
    30. Rõ Rồi .. 01 bộ + bảo vệ loa + bo phụ kiện nếu có.
    31. Womenizer: 01 bộ đầy đủ các loại bo, nếu các cụ đặt linh kiện em cũng xin theo
    32. new_members....1bộ
    33. khit: 01 bộ đầy đủ các loại bo.
    34. huy_navy: 01 bộ
    35. quangnt: 1 bộ đủ
    36. bknight:01 bộ Nếu đc cụ cho em đặt luôn linh kiện ạ.
  22. quangnt
    quangnt Advanced Member
    đã hoàn thành nghĩa vụ và pm địa chỉ cho cụ, thanks
  23. new_members
    Em cũng đã hoàn thành với Cụ Trịnh rồi nha..có gì cụ xác nhận dùm Em nha... :lol:
  24. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Biến áp này dùng được anh ạ nếu ko yêu cầu công suất cao quá. Hãng họ có công tắc trong máy khi dùng loa 8R thì nguồn AC là 40V, khi dùng loa 4R thì họ hạ điện áp thứ cấp biến áp xuống còn 25V thôi. Nên em nghĩ mạch này chạy tốt ở 30Vac.
  25. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nợ cụ nhiều quá, em tặng cụ bo lần này cụ nhé.
