Cuộn cảm - Choke dễ ẹc
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 13/10/08.
  1. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Dùng dây cỡ 0.3mm thì sẽ chạy được khoảng 150mA ứng với mức tải 2.5A/mm2 tiết diện dây => sẽ đảm bảo an toàn, mát.
    Tuy nhiên với cỡ dây này mà ép nó chạy 250mA cũng ok bác ạ. Lưu ý là cùng cỡ dây khi chịu tải càng lớn thì càng nóng. Bác nhìn cái cầu chì đó, nó chịu cả chục A nhưng tiết diện nó bé xíu => nó mới có thể đưt (do nóng chảy) khi có quá dòng :D
  2. like technic
    like technic Advanced Member
    với bóng 6550 PP muốn quấn 10H dòng trên 300ma thì sử dụng Fe bao nhiêu, tiết diện dây thế nào tốt nhất bác ơi?
  3. espadon_vn
    Dòng trên 300mA thì bác dùng dây khoảng 0.45mm, theo em thì chơi luôn 0.5 cho nó thoải mái. Lõi nếu thép tốt thì bác dùng cỡ lưỡi 26, xếp dày khoảng 32...
    Như em đã nói, bác nên quấn thử trước khoảng 1000 vòng với dây nhỏ trước để tính xem số vòng cần thiết để đạt 10H là bao nhiêu, đồng thời cũng tình xem với số vòng dây đó, cỡ dây đã chọn có bị đầy cửa sổ không...
    Chúc bác thành công!
  4. like technic
    em cám ơn bác, để em tiến hành làm thử
  5. newpower
    newpower Advanced Member
    Với Amp 6550 PP chỉ cần choke 2H nếu bác muốn quấn 10H/300mA thì dùng dây quấn khoảng 2500 vòng trên lõi 38 x50 mới đủ chỗ bác ạ Fe 26 x32 chỉ quấn được 10H/100mA thôi
  6. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Ep dòng quá thì bị bão hoà từ -thành ra choke mất tác dụng .
  7. like technic
    Tuy nhiên với cỡ dây này mà ép nó chạy 250mA cũng ok bác ạ. Lưu ý là cùng cỡ dây khi chịu tải càng lớn thì càng nóng. Bác nhìn cái cầu chì đó, nó chịu cả chục A nhưng tiết diện nó bé xíu => nó mới có thể đưt (do nóng chảy) khi có quá dòng :D[/quote]
    với bóng 6550 PP muốn quấn 10H dòng trên 300ma thì sử dụng Fe bao nhiêu, tiết diện dây thế nào tốt nhất bác ơi?[/quote]
    Với Amp 6550 PP chỉ cần choke 2H nếu bác muốn quấn 10H/300mA thì dùng dây quấn khoảng 2500 vòng trên lõi 38 x50 mới đủ chỗ bác ạ Fe 26 x32 chỉ quấn được 10H/100mA thôi[/quote]
    vậy em quấn choke 2H/300ma thì sẽ chọn Fe và xếp dày , cỡ dây là bao nhiêu ?
  8. NGUYEN DUY DAC
    NGUYEN DUY DAC Advanced Member
    Re: Choke dễ ẹc - quấn cuộn cảm dễ ẹc
    Các bác cho em hỏi em có 01 choke của Pháp nó dung lõi liền luôn không phải gép E I em không hiểu choke như vậy có dùng được cho âmly đèn không a. Và em cung không biết họ quấn dây thế nào vậy
  9. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em đi đồng nát, kiếm được cục Fe màu nâu đen, lá Fe mỏng tang, lưỡi 32mm. Nhưng mà độ dày của nó chỉ đc 2,5cm.
    Chưa biết làm gì với nó, một hôm em vấp phải cuộn dây đồng 0.35mm.
    Vậy là lấy bìa cứng cắt cái khuôn, quấn và quấn .... được 3.000 vòng. Em tính dây 0.35mm cũng chơi ngon được 250mA nên cứ vừa nghe nhạc vừa quấn!
    Và kết quả thật bất ngờ, em phải đo đi đo lại mãi mới dám tin:
  10. Simple
    Simple Advanced Member
    Cuộn choke thì xếp FE thế nào bác Rock?
    Xen kẽ hay có airgap như OPT SE?
  11. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Giống OPT SE bác ạ.
    Lần đầu quấn em cũng không biết xếp xen kẽ, mà làm luôn 2 cục mới máu, sau đó gỡ ra xếp lại mệt gần chết.
  12. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    E một bên I một bên (Kiểu như là "Biển một bên và Em một bên" ấy :lol: )
    Chính xác đây bác nè:
      17,8 KB
  13. Simple
    Mình vừa tìm được 03 cục lõi FE 32mm tháo máy rất đẹp đúng như thông tin yêu cầu, tổng cộng 6kgs, fe màu xám đậm, fe dập thật sắc nét và đều.
    Tháo Fe ra mất hết cả buổi chiều.
    Hôm qua tìm khắp chợ NT, không có Fe mỏng 36mm, nên đành phải lượm đỡ các cục fe 32mm này.
    Để ghép 02 cục OPT chỉ cần 32x50mm => dày 100mm, vẫn còn thừa 01 cục 32x35mm, làm choke thì phí quá nhỉ.
    Mình thấy choke của 01 ampli đèn Cayin FE L55xT25mm, quấn được 4H/170mA, mà lọc rất tốt, không ù xì gì.
    Không biết họ dùng FE mỏng hay dày như loại Fe chợ bán thông dụng?
    Vậy liệu có cần làm vơi trị số Henry lớn không?
  14. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Choke và OPT cùng một loại vật liệu bác ạ.
    Cỡ 4H, đủ dòng là ổn.
  15. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Vậy là bạn ko mua fe 36 chợ? Tìm mua đc tới 3 cục fe 32 tháo máy trong 1 lần là may lắm đấy. Lâu rồi mình cũng mua đc 2 cục, hôm rồi dở ra làm hỡi ôi 1 cục fe đã bị đốt cháy mà ko biết...chỉ có nước bán cho Vicasa...
    Nhưng cũng là fe tháo máy nếu ở những máy đời mới của ĐL,HQ...thì fe cũng chẳng khác gì fe chợ loại tốt mà lại mất công tháo dỡ vệ sinh,dễ bị cong vênh nên khi ghép khó chặt chàng hiệu suất sẽ ko cao. Cho nên sưu tầm fe cũ tốt thật sự cũng là 1 kỳ công đấy.Chúc thành công trên mong đợi!
  16. Simple
    Vâng, khi hỏi Fe chợ thì họ báo chỉ có loại dày 0.5mm màu sáng kim loại mà thôi!
    Đành phải đi lùng hàng cũ.
    FE mỏng hàng cũ cũng có rất nhiều, mà chỉ có loại lưỡi 32mm, hình như là của VN sản xuất thì phải? Mua bao nhiêu cũng có!
    Loại lưỡi 36mm không có hàng!
    Đi tìm tiếp thì may mắn gặp được lõi quá ưng ý, và chỉ có 03 cục!
    Bác lanh có loại film sữa 0.22mm không? Nếu có thì có thể nhượng cho em với! Hôm nọ không đủ thời gian hỏi tìm mua film này! Nên chưa tiến hành quấn được.
  17. LoD
    LoD Advanced Member
    các bác cho em hỏi ... cùng 1 cỡ FE nếu muốn có H lớn thì phải quấn nhiều vòng ......> phải dùng dây nhỏ .....> có dòng tải nhỏ ......> điện trở thuần lớn . tương tự nếu quấn dây lớn hôn thì dòng tải sẽ lớn hơn .....> điện trở thuần của cuộn choke se nhỏ hơn tuy nhiên H sẽ nhỏ hơn. vậy có công thức nào hay cách xác định tương đối dòng tải của 1 cuộn choke không khi có các thông số như H , Rdc .... cám ơn các bác nhiều
  18. Truong27HD
    Truong27HD Advanced Member
    Hải Dương
    Em oánh dấu để nghiên cứu làm cuộn choke cái
  19. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
  20. LUU LINH LANH
    Chào các bác, tôi có 3 cục có lẽ là choke tháo máy,fe dị hình chữ nhật khép kín kích thước 70 x 120mm dày 15mm. Hai bên hai cuộn dây đông cỡ 1ly nối với nhau cho ra 2 đầu dây 1 đỏ 1 đen. Đo r đc 0,5 Ohm và 2,55 Henry. Vậy xin hỏi các bác lam choke Input đc ko? (chokee sau đèn nắn trc tụ lọc nguồn) Và dùng tụ lọc uf lớn cỡ vài trăm uf như vậy có tốt ko? Xin các bác chỉ giáo dùm,tks !
  21. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dùng choke nhỏ Henry, tụ lọc uF lớn, thì bác nên dùng đèn 1N4007, ghép 2 đèn hoặc 4 đèn :mrgreen:
    Chứ dùng tube valve thì ... tích trữ nhiều nhiều đèn để cắm rút mỗi khi valve tiền nhiệm già yếu. :(
  22. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Cái này cuốn OPT chắc ngon.
    P/s: nhưng lại chỉ được 1 cái lẻ :mrgreen:
  23. quyetdiy
    quyetdiy Advanced Member
    phe 26 mà dầy 4-5 phan e quấn dây 0,35 cỡ tầm 4 lạng dây hay hơn chut thi được 9 h e gáp 0,2mm
  24. sonkho1
    sonkho1 Advanced Member
    em có một cuộn choke của LP Phonoboy Hà Lan tiết diện lõi 4,2 đo được 9h/108 ôm dây 0,25, em đo bằng UNi-602. tiếc là nó lọc AC các bác ạ, vậy em ghép E-I một bên để lọc DC cho amp đèn EL84 SE được không ạ. Nhìn nó nhỏ quá mà H lại cao em nghi lắm.FE cũng không phải loại đen xám và hơi dày. Các bác cho ý kiến với ạ
  25. duykhanhna
    duykhanhna Approved Member
    em đã quấn choke rồi. em lấy fe và cứ thế là nện cho đầy cữa sổ xong đóng fa vào chạy ầm ầm, amply hết ù, tiếng mềm mại và ngọt ngào luôn. lạ thật.
