Dây điện và dây loa
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by taolaositbot, 7/4/12.
  1. TuanCD
    TuanCD Advanced Member
    Trần Phú chưa làm dây loa nên họ không thêm mắm thêm muối vào dây của họ thành thử nó vẫn được coi là trung thực, nhưng là trung thực kiểu vỉa hè ( nghe như violon kéo ngoài vỉa hè). Dây loa chuyên dụng khá khá chút ( không tính lởm) trung thực kiểu nhà hát Lớn.
    Mièng đã từng nghe đối chứng dây Kimber 4TC xịn và dây cáp điện lực 3 pha 4 lõi 4x 6 chập đôi thành 2x12mm2.
    Kết quả thích dây cáp điện lực hơn vì nó êm dịu hơn.
    Khi thay dàn bóng 4 quả ẸL 34 từ Tàu qua Mulard và 3 quả ECC 83 từ Tàu qua Telefunken thì dây Kimber vượt trội về mọi mặt.
    Vẫn là cây violon, nghe qua Kimber đích thị violon, nhưng nghe dây cáp điện lực cực to 12mm2 thì mất trép, âm thanh đục, dày, tối thành ra viola do ta SX. Violon và viola âm sắc có giống nhau?
    Thực tế thì với dây điện khoảng trên 4mm2, dây càng to tiếng càng lởm dù dây càng to thì R càng nhỏ theo công thực R=rô x l/S.
    Đến một mức nào đó có thể violon ra công-tơ-bát :lol: :mrgreen:
  2. khoainhac
    khoainhac Advanced Member
  3. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Nhiều bác đã kiểm chứng và công nhận dây loa có "mầu", khi thay đổi dây loa do các hãng sản xuất khác nhau thì thấy hiệu ứng khác nhau rõ rệt trên cùng một hệ thống thử nghiệm. Và cũng chính vì vậy mới cần sự tìm tòi, phối ghép giữa các thành phần để có được một hệ thống nghe hay.
    Nếu thừa nhận giả thuyết là dây loa có "mầu". Cần tìm một lời giải thích có cơ sở cho giả thuyết này. Điều này có nghĩa là các thông số của dây loa có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình truyền tín hiệu âm tần trên dây. Xét đơn giản, quá trình truyền tín hiệu tuần hoàn với tần số cơ bản là f (trong khoảng 20 Hz đến 20 kHz); tín hiệu này là sự chồng chất của vô số hài bậc cao hơn, trong số các hài bậc cao này có nhiều hài có tần số cao hơn nhiều so với tần số lớn nhất của tín hiệu âm tần. Sự suy hao của các hài bậc cao này do các thông số điện dung, điện cảm của dây phải chăng là nguyên nhân chính làm cho mỗi dây có một "mầu sắc" riêng?
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Theo bài đo chơi của GVTeam thì thông số R L C càng tốt hơn dây càng nghe hay hơn, và dây thông số tốt hơn thì đắt hơn. Đấy mới chỉ là đo R L C thôi. Có bác nào có máy đo "xì trum" phân tích chắc rõ hơn nữa.
  5. TuanCD
    Nhất trí với bạn.
    Chuyện dây loa có màu đúng ra thì không cần bàn cãi, chỉ vì 1 số ngươì không chịu lắng nghe hoặc biết rồi nhưng cố tình nói ngược cho " vui" nên mới tốn giấy mực . Ví dụ chỉ xét rieng tieu chí: sáng và tối thường ứng với trong và đục. Dân điện tử chắc chắn ai cũng biết khi tăng giảm L thì khoảng tấn số nào sẽ được ưu tiên dẫn đến âm thanh sáng hay tối, tăng giảm C lại theo chiều ngược lại. Màu âm của dây có lé phụ thuộc nhièu vào L và C hơn là R. Các Kỹ sư điẹn tử chắc chắn phải chú trọng đièu này trong việc thiét ké của họ nhưng khi ứng dụng vào dây dẫn lại hay bỏ qua.Vậy thì một số người dùng dây để đièu chỉnh dải tần khắc phục sự cân bằng của bộ dàn néu không có cách nào khác thì không thẻ nói họ sai như PR của hãng Nordost. Hãng này chú trọng đến dải mid trở lên nen hy sinh trung trầm để cho mid đẹp và rõ nét. Nếu bộ dàn đã phối ghép tốt mà chơi toàn Nordost thì dải trầm không thẻ dầy đặn được qua đó mất đi sự ấm áp và hoà quyênj. Đưa sợi dây khác cùng tầm giá vào âm thanh sẽ cân bằng hơn nhưng mid sẽ giảm đi độ đẹp và rõ nét..Trong chừng mực nào đó thì coi như dây có tác dụng như Pre. không phải không có lý. Chỉ có đièu thay đổi dải tần của Pre bằng cần gạt thì dây nó không có cần gạt mà phải thay dây khác. Tuy nhien, thay đổi dây nhièu tièn néu biét chọn luôn cho âm thanh chuẩn hơn và đẹp hơn.
    Có 1 số cao thủ kỹ thuật có khả năng thay đổi linh kiẹn hoặc can thiẹp vào mạch đe cải thiẹn âm thanh, điều này rất tiẹn lợi và kinh té. Khổ nỗi những thiết bị nhièu tièn thì ngươi fta không dám đẻ cho thợ chọc ngoáy vào. Mặt khác của vấn đề, viẹc làm của họ không thể thay thé cho toàn bộ tác dụng của dây. Bằng chứng rất đơn giản, tôi sẵn sàng chi cho họ một số tièn lớn để họ mod đồ, khi họ cho rằng chất luợng âm thanh là tối ưu rồi thì tôi vẫn có thẻ dùng dây, dây loa, dây tín hiẹu và kể cả dây nguòn để tạo len âm thanh khác biẹt theo nhièu hướng và trong bó dây thường thì sẽ chọn được loại nào đó đẻ nghe nhạc phe hơn. Vậy là linh kiẹn và thiét ké mạch tác đông kiẻu linh kiẹn, dây có tác động của dây, 2 cái đó không thẻ chồng chéo và dẫm chân len nhau.
    Những ngưòi còn nhớ về kim loại màu ở cấp 3 sẽ biét: Kim loại nói chung, kim loại màu nói riêng có cấu trúc mạng tinh thể và tồn tại trong tự nhiên với rất nhièu tạp chất. Đồng làm dây điẹn loại tốt ( emay)theo tiêu chuẩn Lien Xô cũ là M1 có hàm luợng từ 99,93 đén 99,97%. Số còn lại là nhôm, kẽm thiéc chì...và cả kim loại đen như sắt, man gan. Vè điẹn trở thì những tạp chất này không gây ảnh hưởng nhièu nen nói vè Damping factor thì người làm ampli chú trọng hơn làm người làm dây. Những nguyen tố vi lượng này không ảnh hưởng đén R nhièu nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng âm thanh, đôi khi máy đo không ra nhưng tai người lại dễ dàng nhận biét. Ồn hay tĩnh, trong hay đục, tinh té hay đần độn tù túng phần nhièu do cái này.
    Viẹc loại bỏ tạp chất hay bọt khí trong kim loại dẫn điện đén 1 ngưỡng nào đó sẽ trở lên khó khăn và tốn kém, đòi hỏi cong nghẹ cao mà nước ta chưa làm được. Kể cả có làm được thi fta cũng chưa có ai nghien cứu sâu xem trong mấy nguyen tố còn lẫn vào kim loại thì nguyên tố nào là kẻ thù chính của truyền dẫn tín hiẹu cho âm thanh đẻ ưu tien loại bỏ nó đi. Ví dụ đơn giản thế này cho dẽ hiẻu: Khoan nước giếng len thì thành phần Arsen có ảnh hưởng đến sức khoẻ nhièu nen chắc là họ phải ưu tien loại bỏ nó. Những con số 9 đằng sau dấu phẩy không có ý nghĩa nhièu về R nhưng rất có ý nghĩa với chất lượng âm thanh. Có những loại dây hợp kim người ta cố ý pha đồng với vàng bạc và có thẻ cả những kim loại khác để cho ra rất nhièu màu âm lạ.
    Khi đã có được đòng thanh phẩm chất lượng cực cao đã loại bỏ gần hét tạp chất và bọt khí thì việc gia công thé nào để ảnh hưởng ít nhất đén cấu trúc mạng tinh thẻ, thậm chí có thé chủ động thay đổi cấu trúc đẻ đạt màu âm theo ý muốn, số lượng thớ đồng,độ nhẵn bè mặt và hình dạng hình học... là cả vấn để mà động đén đâu chúng ta cũng thiéu hiểu biét và thiếu thiét bị.
    Vậy, két luận rằng: chất lượng vật liẹu dẫn trong dây loa không ảnh hưởng nhiều vì R không thay đổi lớn liẹu có quá vội vàng và phién diẹn?
    Đó là chưa đề cập đén chất điẹn môi.
    Viẹc nói dây loa chuyen dụng không hơn dây điẹn có nên?
  6. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Ông Nordost này mấy sợi đỉnh của ông ý thì dải nào cũng đẹp mỗi tội quá đắt bác ạ, thế nên e mới nghĩ rằng nhiều khi nó phải cố tình làm dây kém đi ở những đời dây ít tiền.
    Cái này e hoàn toàn đồng ý, tùy giai đoạn mà phải đầu tư cho cái gì, khi đã hết thuốc cho link kiện và mạch rồi thì đầu tư dây lại hiệu quả hơn.
    Vụ sai hỏng mảng tinh thể của kim loại có ảnh hưởng rất lớn tới tính chất cơ và tính chất điện của kim loại thì chưa thấy bác nào bàn tới, cùng là đồng 99.99 nhưng sợi nhiều sai hỏng mạng hoặc có nhiều các điểm bất thường có mặt trong cấu trúc tinh thể lý tưởng biết đâu kêu lại ko tốt bằng sợi còn lại thì sao.
  7. khivang
    khivang Advanced Member
    Đến 12 trang rồi mà em thấy miên man quá. Thôi thì em xin phép làm mấy cái gạch đầu dòng để các kụ tiện thảo lộn tùy theo hiểu biết và sở trường của mình. :mrgreen:
    - Xem xét dây theo góc độ điện học
    - Xem xét dây theo góc độ vật lý học
    - Xem xét dây theo góc độ...........nghe, cảm nhận :lol:
    Mời các kụ chén tiếp ạ.............
  8. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Em mở đầu lại.
    - Xem xét dây theo góc độ...........nghe, cảm nhận - Dây hãng càng đắt tiền càng hay. bao gồm cả Tín hiệu lẫn Loa - Tuy nhiên Phải nghe rồi cảm nhận để chọn dây nào phù hợp nhất cho bộ giàn, cũng như gu nghe của mình :D
    Việc này giống như nấu to bún bò.
    Bún bò miền nam cần nhiều đường.
    Bún bò miền trung cần nhiều mì chính (bột ngọt)
  9. Pilab
      31,2 KB
  10. tranguyennguyen
    Cái tốc độ em không hiểu, nếu chỉ được 98% tốc độ ánh sáng thì kém quá???
    Theo em nhớ thì truyền dẫn điện có 2 tính chất, hạt và sóng. Ở điều kiện thông thường, cả 2 dạng vật chất này trong môi trường dây dẫn điện tuyệt với như đồng, bạc, nhôm phải đạt gần 100% chứ?
  11. mtbc
    Q3, Saigon
    Vậy mới độc đáo chớ anh Trang :) Nếu truyền sóng mà đạt gần 100% tốc độ ánh sáng thì nó đã trở thành ... dây điện rồi :p Đàng này là nó làm chậm được tốc độ truyền sóng mới kinh!
    Chiêu quảng cáo này của ông Nọc độc kể ra hiệu quả khiếp!
  12. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Ơ e thấy ông Nô đọt này còn bảo dây khủng của các hãng khác truyền dẫn giỏi lắm chỉ được 60% tốc độ ánh sáng nữa cơ mà, nói chung là ko hiểu lắm nhưng chắc nó cũng có lý của nó.
  13. khivang
    Nhiều kụ bây giờ quay lại chơi đồ đèn vì có tốc độ truyền đạt chậm, nghe ấm áp tình củm thì hà cớ chi lại múc cái dây khủng có tốc độ gần bằng ánh sáng cho nó "phí" cái chất âm đèng :mrgreen:
  14. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Hok phải anh ui. Do tốc độ của đèn nó chậm we'. Nên phải mua dây này cho nó nhanh lên ựh! :mrgreen:
  15. Cai thang
    Cai thang Advanced Member
    Em kịch liệt phản đối bác TuanCD, tại sao gọi là mầu âm được? Có tiếng bass xanh, treble đỏ, mid vàng ... k? Chỉ có mid ngọt với treble chua ... thôi chứ ?
    Phải gọi là vị âm mới đúng
  16. Vuky
    Vuky Advanced Member
    Non Alliance
    Thì vẫn cái vụ topic ca ngợi dây của bác Hòa revox đó, trong bài có bác còn cho rằng thay các loại dây khác nhau vào thấy ca sĩ lúc thì hát như ăn cướp, hát chạy sô, lúc thì hát như vừa ngủ dậy chưa ăn sáng. Dây đó em thấy còn có cả chức năng điều tốc motor của CDP nữa thế mới hay. Chỉ tiếc rằng mấy bác đó tiếc phí phải đóng góp cho diễn đàn để mở shop kinh doanh và bị BQT banned ròi
  17. TuanCD
    Đỉnh cao của nghe là nghe bằng cảm xúc, nghĩa là nghe bằng tất cả các giác quan: nhìn, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc, kể cả giác quan thứ sáu là suy diễn đoán mò. :mrgreen:
    Trong hội hoạ có màu sáng màu tối, cái này lão là kiến trúc sãi chắc biết, âm thanh cũng có sáng có tối, tại sao trong âm thanh lại không có màu âm?
    Màu âm ( hình như Tây họ cũng bảo là color gì đó) là phải nghe bằng mắt. Gì chứ nghe bằng mắt thì nhiều audiophile ngoài đời và trên này rất giỏi.
    Sử dụng giác quan thứ sáu: suy diễn đoán mò cũng nhiều người giỏi. Chưa cần nghe dây nào đó mà nói cứ như đúng gồi. Ông khen thì bốc lên mây xanh, ông chê thì chê lấy được, dù chưa nghe cũng phản đối ầm ầm.
    Niu-bi không biết đâu mà lần.
    Theo các khoa học gia thì bộ dàn vài ngàn vẫn nghe bằng dây điên. Thé giới dại hết, chỉ có ta khôn.
    Theo các cao thủ thổi ống đu đủ thì bất cứ 1 sợi dây điện bình thường nào họ cũng hoá phép thành dây loa và dây tín hiẹu, bóp chết dây hãng tiền nghìn. :lol:
    Vậy, lão Cai đang nghe dây loa gì?.
    Xem ra, muốn hạn chế thiệt hại vụ dây nhợ vớ vẩn cho niu-bi đỡ học phí cũng khó lắm thay. Thiẹn tai! Thiẹn tai! :lol:
  18. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Toàn tranh luận theo cảm tính, tốn 12 trang rồi mà chưa có kết quả cụ thể nào? tốt nhất là ai thích cái gì thì cứ dùng cái ấy, miễn là hợp gu của mình là OK!
  19. haisun
    haisun Advanced Member
    @Tranguyennguyen: Thanks bác không ghét em mà quay lại.
    @TuanCD: Cá nhân em xin có mấy ý kiến như sau. Thứ nhất Bác so cái dây điện với tấm gỗ lưng của đàn piano là khập khiễng vì bản chất của 2 sự việc khác nhau, Thứ hai có nhiều kiểu nói dối lươn lẹo thì đúng (sai trung thực) nhưng trung thực thì có 1 kiểu thôi.
    Để chủ đề đỡ bị loãng em đề nghị không bàn chuyện cảm tính vì như thế sẽ không đưa đến kết quả khách quan, hơn nữa đây là box lý thuyết, bàn luận mà thiếu lý thuyết có vẻ như sai vị trí, bác nào muốn trao đổi về cảm nhận xin thông cảm mở giúp 1 thread mới. Em cũng xin các bác tranh luận với tinh thần thật sự vô tư, bác nào có lợi ích cá nhân xin vì lòng tự trọng của bản thân và sự ham hiểu biết của anh em mà đứng ngoài, em xin trân trọng cảm ơn.
    Em sorry các bác vì bây giờ mới nhận ra là mọi người tranh luận mà chưa đưa ra được định nghĩa thế nào là dây loa tốt. Để tranh luận đỡ lan man em xin mở đầu:
    Dây loa tốt là dây:
    Truyền đạt tín hiệu trung thực từ đầu ra của Power amp đến đầu vào (cọc loa) của bộ loa. Nói nôm na là đầu ra Amp phát ra tín hiệu thế nào thì đầu vào của loa nhận được như thế.
    Dây loa không làm ảnh hưởng đến các thông số kỹ thuật của Loa hay Amp như nhiễu, méo, đáp tần...
    Các thông số khiếm khuyết không gây ảnh hưởng đến âm thanh được bỏ qua.
    Quy phạm cho các thông tin kỹ thuật đưa ra:
    Thông tin kỹ thuật đưa ra, yêu cầu phải có căn cứ lý thuyết hoặc thực nghiêm có phương pháp khoa học.
    Để tránh việc phải chứng minh bằng các kiến thức phức tạp, chấp nhận các phép thử, so sánh hoặc đo kiểm, chấp nhận cả các phép thử, so sánh hoặc đo giả định được xây dựng hay lập luận một cách logic và khoa học mà người khác không đưa ra được căn cứ tương xứng để bác bỏ.
    Xin các bác góp ý trước khi thảo luận tiếp, em cảm ơn.
  20. Cai thang
    Em đang dùng 1 "tập hợp" dây loa gồm 5 sợi dài bằng nhau với 5 chất âm và ưu điểm khác nhau, em hàn cả vào 1 đầu giắc, thế là xong.
    "Tập hợp dây loa" này mang đủ ưu điểm nổi trội của 5 sợi, nhược điểm của sợi này được giảm thiểu bởi sợi khác.
  21. khivang
    Thôi bác cứ nói tiếp đi ạ, bọn em xin lắng nghe.
  22. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Kụ mải mod đèn nên wên hết lí thuyết rồi - ánh sáng là các hạt photon di chuyển trong chân kô mới đại tốc độ 300,000 km/sec chứ dòng điện là dòng dịch chuyển các electron chứa điện tích (-) & nặng hơn hạt photon nhiều lần nên nó phải chạy chậm hơn chứ :lol:
  23. dohaithanh
    dohaithanh Advanced Member
    Cho em hỏi khí không phải, mục đích của topic là gì ?
    Bác haisun đang định dẫn dắt anh em đi đâu ?
  24. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Theo e thì là chân tướng dây loa trên khía cạnh kỹ thuật, nhưng theo e khó lắm vì hãng làm dây nó vừa có lý thuyết vừa có thực nghiệm, mình có mỗi lý thuyết thì kiểu gì chả bất đồng. Nếu bác haisun đo đạt và công bố thông số của 1 số sợi dây loa phổ biến ở VN thì tốt.
  25. homanhhuong
    Muốn vậy phải cho bác hải mượn sợi dây loa hãng xịn về để đo lây chuẩn chứ? Van la ha chẳng hạn?
    Em ko nói nghĩa bóng nhé bác hải!
