Dây Ethernet cho Audiophile
Discussion in 'Phụ kiện' started by Wingman, 15/12/19.
  1. cunhovn
    cunhovn Advanced Member
    J45 Audioquest Vodka hả bác?
  2. Exciter_la
    Exciter_la Advanced Member
    Cái dây renolabs mắc không nhỉ bác @mtbc
  3. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Thấy hình và trang web ghi thế. Chứ cũng chưa cằm cọng đó trên tay bảo giờ
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Loại Yellow 2tr dây 1m, 2m 3tr. Loại white rẻ hơn nhưng em không có để so sánh.
  5. ProArmy01
    ProArmy01 Advanced Member
    Hà Đông, Hà Nội
    E chia sẻ tí trải nghiệm về cách ly quang(EMC) của 1 người mới bắt đầu đc tiếp cận, thưởng thức:
    Chú thích FMC( viết sai: là EMC- Ethernet Media Converter, 700k là tổng giá trị đầu tư EMC nguyên bản chưa Mod một tí) Switch Là Ansuz D2, Dây Ethernet là DTC, hệ thống full bộ phụ kiện DTC. Giao thức là Lumin xuất Usb đến cổng Usb Pro của Dac Msb nhì bảng thông qua dây Usb Valhalla 2( dây Nordost Duy nhất trên hệ thống Full Ansuz).
    Khi chưa lắp EMC, cắm dây Usb Ansuz DTC vào thì thua thiệt toàn diện so với dây Usb Val2 ( vấn đề lúc này không phải Usb DTC kém Val 2, mà là do chưa cân chỉnh đc kỹ phía đầu nguồn để dây Usb DTC phát huy tác dụng, chính là vấn đề về khai thác hết tiềm năng của dây Usb, sẽ có người bảo tại sao Usb DTC cắm trên Full hệ thống Ansuz DTC lại k bằng Usb Val 2, về góc độ khai thác rõ ràng Usb DTC có lợi thế hơn khi cắm trên hệ thống)
    Nhưng thực tế cho thấy, dây Usb DTC nó hơn Usb Val 2 quá nhiều, chỉ là phía đầu nguồn chưa đc xử lý triệt để dẫn đến không phát huy đc giá trị cao cấp vốn có của dây Usb DTC.
    Vậy sau khi lắp EMC phía trước Switch thì sao? Lúc này hệ thống như sang 1 trang mới, dây Usb DTC lúc này lột xác một bước nhảy lớn và bỏ xa dây Usb Val 2, nói không ngoa khi gọi dây Usb Val 2 là cách qua xa đẳng cấp của dây Usb DTC.
    Và chốt lại, thêm Usb DTC + EMC đã kéo thêm 20% sự cải thiện hệ thống( mặc dù nói hơi quá 1 chút nhưng nó là sự cải thiện SQ cực nhiều so với việc chỉ thêm Usb DTC làm hệ thống kém đi). Hơn nữa khi test độc lập EMC so với một dây Ethernet D2 và 1 dây ethernet DTC thì EMC đóng góp cải thiện SQ tương đương việc thay dây Ethernet D2 bằng Ethernet DTC.
    Nói thế để thấy, muốn khai thác một phụ kiện, 1 sợi dây dẫn, không đơn giản là cắm vào, so sợi cũ, rồi rút ra, kết luận kết quả... mà phải thật nghiêm túc thông qua nhiều phép thử, nhiều phụ kiện bổ sung, phối kết hợp, để xem liệu đã khai thác hết giá trị của phụ kiện, dây dẫn đang test hay không?
    Trích lại bài viết đánh giá dây Ethernet Platinum Cat 8 để hiểu vì sao khai thác hết tiềm năng của 1 phụ kiện cần rất nhiều kiến thức, tài nguyên và phép thử...
    Ps: Hiện tại thì một nhân vật của “ Công Audio “ cũng đang xin cơ sở kỹ thuật của EMC để về sử dụng...
    Các Bác đừng hiểu lầm, e không có ý định khoe khoang kiến thức hay thể hiện gì ở đây, trước đó là chưa từng có ý định chia sẻ về EMC, chỉ là thấy các Bác đánh giá nó không chuẩn mực về EMC nên e phải vào phân tích phải trái 1 chút để không mang tiếng một phương thức cải thiện SQ hệ thống cực kỳ hiệu quả, cái mà thế giới họ chơi lâu nay nhưng VN ta lại tỏ ra coi thường, chê bai...
    Trong mấy hội Audio hay giao lưu của e, e là người đầu tiên khai thác cơ chế EMC, tất cả mọi người đều có vẻ không quan tâm cho lắm... cho đến khi đc tai nghe, mắt thấy, tay sờ... Có thể nó hay hoặc không hay trên một số hệ thống khiếm khuyết nào đó, nhưng đấy là vấn đề cách khai thác và có thể do chính tư duy của người nghe( tốt hơn chưa chắc đã là hay hơn với chính họ) chứ không phải vấn đề kỹ thuật rằng EMC làm kém đi khả năng của hệ thống...
    Các Bác quan tâm có thể bắt đầu đọc, nghiên cứu và tìm hiểu xem thế giới họ làm gì với EMC để cải thiện hệ thống, từ đó chọn lựa cho mình cách khai thác phù hợp.
    Trân trọng!
    Steven_Long likes this.
  6. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Xác nhận là cách ly quang được rất nhiều forum nước ngoài khen.
    Nhân tiện hỏi các bác là nếu đầu tư riêng 1 đường cáp quang cho việc nghe chỉ từ mạng internet có cải thiện đáng kể ko ạ, sẽ làm một cái switch tử tế sau cái modem router quang của nhà mạng.
    . Lâu nay thì mình phải dùng cách ly bằng 2 tầng switch với mạng xài cho máy tính.
  7. mtbc
    Q3, Saigon
    Sao không phải là một bộ media converter, router và switch tử tế không phải của nhà mạng luôn nhỉ :D
  8. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Topic này gói gọn trong chủ đề "Dây Ethernet cho Audiophile", bác có thể mở topic riêng về cách ly quang để có thể chia sẻ sâu hơn.
    Câu hỏi bên lề: bác lấy Lumin nào làm music server trong hệ thống test vậy?
  9. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Chính xác là Lumin U1 nhé. Bác có vẻ chỉ quan tâm duy nhất cái Lumin xem có giống của Bác k thì phải( cái Lumin thôi mà, có phải Taiko SGM đâu mà Bác cứ tập trung quá vào nó thế)...
    Topic gói gọn có lẽ cũng k phù hợp chia sẻ về Audio Switch @mtbc Bac ạ! :)
    Ps: Thôi E cũng chia sẻ vậy thôi, cũng k có ý định tham gia thêm, trả lại tài nguyên cho Bác...
  10. Wingman
    In the Sky
    OK lần này là U1.
    Hệ thống test của bác lấy U1 làm music server thì nó khiếm khuyết ngay từ đấy rồi, em chỉ nói vậy thôi. Chúc bác chia sẻ nhiều phát kiến hay về cái gọi là cơ sở kỹ thuật FMC(hay EMC như bác gọi) vui vẻ! ;)
  11. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Chỉ có người chơi khai thác khiếm khuyết chứ không có thiết bị khiếm khuyết:
    Về mặt nguồn phát E cũng test dùng cả Aurender, Lumin, Roon Nucleus(chạy Roon core) làm streamer xuất Usb vào Bartok thì Aurender hơn Lumin, Lumin lại hơn Roon Nucleus một đoạn, nhưng cả 3 giao thức này lại đều kém so với Streams trực tiếp bằng Bảrtok.
    Về phần Lumin khi dùng làm Streamer qua Usb vào Msb nó lại kém quá xa so với dùng chính Msb Renderer trực tiếp.
    Thế nhưng vẫn Lumin đó khi khai thác bằng Usb Pro của Msb nó lại như này:
    Vẫn là câu nói “chơi đến đâu thì biết đến đó thôi ” E xin dừng lời.
    mtbc likes this.
  12. Wingman
    In the Sky
    Bác không biết dùng Lumin làm music server nó khiếm khuyết ở đâu rồi.
    Chơi mà không hiểu và không biết thì chơi gì cũng đến thế thôi. Cũng dừng lời.
  13. mtbc
    Q3, Saigon
    Thiệt tình. Các bác nói qua lại vầy em không hiểu gì hết á :eek::confused::oops:
    Ví dụ như khiếm khuyết của Lumin là gì? Mod FMC thì mod cái gì?
    Cái cần đọc không thấy để đọc.:(
  14. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    Em đang test fmc bằng 2 con tp-link mc210-cs nhận xét thấy ko nhạc tính bằng ko gắn fmc,ko biết sao thấy mấy bác khoai tây nói ok mà em tét lại thấy nó đơ đơ ra ko nhạc tính.
    thienphuc74 and swordfish like this.
  15. mtbc
    Q3, Saigon
    Nguồn sao bác?
    Em cũng dùng 2 con này, nguồn riêng.
    Kết quả giống bác
    swordfish likes this.
  16. rfc647
    nguồn linear 9v đúng chuẩn, có bác nào thử dùng con tp link dạng module multi mode ko,biết đâu nó hay hơn do lõi quang to hơn truyền 3 tiA 1 lúc nó nhanh hơn 1 tia.
    dedomon likes this.
  17. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Và vẫn chính Lumin đó:
    Biết đương nhiên là biết, ai cũng rõ là Lumin nó chưa đủ chất lượng đáp ứng hệ thống test, ít nhất phải là Aurender N10, cái này không phải khiếm khuyết... chả lẽ không có Taiko thì k thể thực hiện việc test phụ kiện... tư duy vậy thì thôi khỏi chơi Audio, vì chơi Audio nó là đi từng bước từ thấp đến cao, khai thác dần tiềm năng từng thiết bị, thế mới gọi là phép thử... Nếu không cũng chẳng cẦn thử cho mất công.
    Biết với việc cố tìm cách soi xét bắt bẻ nó khác nhau, nó ở cái tầm suy nghĩ khai thác của ng khác nhau.
    Vấn đề ở đây là Khi khai thác Lumin nó vẫn phát huy đc giá trị của nó, mặc dù chưa đủ điều kiện để khai thác hết giá trị phụ kiện, nhưng thử nghĩ Msb reference, hay Dcs Rossini, hay Dcs Bartok nó dùng làm streamer không ra gì hay sao? Ít nhất thì nó tham chiếu tương đương với Lumin, nếu không phải sự nâng cấp cỡ W20se,Taiko, thì mọi sự mới là bươc nhảy tiếp theo, còn trước mắt cũng k thể có cách nào khai thác Streamer tốt hơn đc nữa... Và chính chủ nhân hệ thống họ cũng đang chờ Taiko SGM về đóng vai chính, điều này k có nghĩa là phải vứt Lumin đi hay k đc dùng Msb làm Streamer( chơi đồ đỉnh của hãng mới hiểu nó toàn diện và xuất sắc)
    Nói tóm lại: Khiếm khuyết khai thác chính là những người chỉ biết đọc dăm ba dòng kỹ thuật và không bao giờ thử nghiệm, so sánh các thiết bị với nhau... Chỉ có những phép thử thực tế mới là trải nghiệm đáng giá và đúc kết ra đc kinh nghiệm thực tiễn quý báu, chứ không phải chỉ ngồi nhìn 1 thiết bị duy nhất rồi phán xét toàn bộ thiết bị còn lại...
    SOC NHIM VA and Steven_Long like this.
  18. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Bác định nghĩa giúp e thế nào là “ nhạc tính” e thấy nhiều người nói từ này rất thuận miệng mà k thấy giải thích tường tận...
    Hơn nữa mua EMC về cắm là xong, nâng cấp hệ thống luôn... vậy thì đơn giản quá, ai cũng làm đc hết...
  19. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Thực ra tuyệt đại đa số anh em chơi những bộ dàn vừa tiền thôi bác ơi, mấy ai có điều kiện lựa chọn hàng khủng đâu. Bác có chiêu gì để nâng cao chất lượng FMC "bình dân" thì nên chia sẻ.
  20. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Như e từng nói, EMC đúng về mặt kỹ thuật là 1 khía cạnh, nhưng đặt trên hệ thống như thế nào lại còn phải thử mới biết đc... Hơn nữa hệ thống sử dụng chưa chắc đã đủ độ phân giải để khai thác sự cải thiện SQ, hay phản ánh đúng khả năng của EMC( có thể hệ thống còn khiếm khuyết trong phối ghép hoặc chính tư duy nghe của chủ nhân” tốt hơn chưa chắc đã là hay hơn”)
    Vì vậy, khi có thêm phụ kiện mới trong chuỗi... cái cần là người chơi phải từng bước thử nghiệm, xem xét mọi khía cạnh, một lần nữa cân chỉnh lại hệ thống... nó k đơn giản là cắm vào... Ok... rút ra... kết luận kết quả.
    Đây Topic Audiophile Ethernet Cable, E chia sẻ kỹ thuật Bác chủ Topic Bác ấy khinh thường, coi rẻ, châm biếm cái “ cơ sở kỹ thuật EMC” của e... rất k tiện.
  21. swordfish
    swordfish Advanced Member
    Hà nội
    Bác Hoàng Anh hướng dẫn giúp: mua EMC loại nào và nếu có hình, sơ đồ kết nối nữa thì hay quá. Tui cũng quan tâm EMC nhưng chưa hiểu kết nối nó với modem quang nhà mạng VNPT - EMC - Swicht như thế nào.
  22. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Bác qua bên này nghiên cứu bài của bác Trung cho đúng trọng tâm, khỏi loãng topic về dây
    https://vnav.vn/threads/trao-doi-ve-giai-phap-nghe-nhac-so-voi-nguon-phat-la-pc.34552/page-42
  23. swordfish
    Hà nội
  24. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Switch ăn tương đối ít điện..
    Đã bác nào thử lấy accu xe máy 12v ra nuôi switch chưa ... :)
    swordfish and batuocbongdem like this.
  25. listening2009
    listening2009 Approved Member
    E cũng đã test FMC( Fiber Media Converter). Dùng để cách ly router chính và router wifi.
    ----------Side A-----------
    - FMC A xài linear.
    - Router chính xài linear lun.
    - Hệ thống e nghe.....
    -----------Side B-----------
    - FMC B dùng smps
    - Thiết bị mạng xài smps trong nhà nối hết vào side b này.
    - Router Wifi dùng SMPS ( e dùng linksys 3200acs).
    Khi STREAMING bằng wifi: dùng laptop hoặc mobile streaming, macbook làm transport xuất usb qua dac ở side B.
    Khi e thay đổi nguồn smps và linear của router chính bên side A. SQ e stream bằng wifi cũng khác 1 trời 1 vực dù đã cách ly bằng fmc.
    Chứng tỏ 1 điều vẫn có sự ảnh hưởng từ chất lượng bộ fmc và nguồn sạch cấp cho phần đầu nguồn là rất lớn. K phải cứ có cách ly quang là ngon hoàn toàn nên 1 số bác dùng fmc vẫn thấy k hay là vậy
    Jacky5555 and mtbc like this.
