EM thấy cái TV nào cũng có 1 cuộn dây được bọc băng cách điện kỹ và cuộn thành cuộn lớn quanh cái bóng hình để làm khử từ cho bóng hình nếu bị nhiễm từ! Vậy với dây có chức năng khử từ như thế có dùng làm dây loa với chất liệu là CU và tết lại như các bác DIY cap mạng Cat5 được không ạ ? Nếu không được thì em bán đồng nát hay làm dây dẫn trong amply được chứ?
Em đã từng chứng kiến cảnh một số cao thủ đi lùng loại dây này về để cuốn xuất âm đó Bác. Em nghĩ rằng chất lượng của dây này tốt hơn nhiều so với dây chợ trời.
Nếu quấn xuất Âm thì em sợ không đủ dài lại phải nối! Mà kích cỡ dây nó cũng khác nhau nếu sưu tầm của nhiều loại TV ! Nên có tốt cũng chưa biết làm gì
lạ thật, em thấy mấy cuộn này có điện trở thuần hơi lớn bình thường để không gây đoản mạch tải nguồn ( dù đã có con trở nhiệt nóng kinh dị ) , làm thế nào mà dùng cuốn OPT hay làm dây loa được nhỉ ?? để lát về em vật con sony củi ra đo lại coi sao đã. Thân mến.
Có gì bác ngâm cứu xong báo em với! Nhà em đang nhiều nhỡ nó quý mà không biết đem bán đồng nát thì phí! Đồng nó cũng mềm lắm mà dù đường kính to nhưng cầm vào rất mềm!
Cuộn dây khử từ chỉ là cuộn dây đồng bình thường thôi. Chất liệu đồng càng xịn càng tốt. Còn điện trở thì phải có rồi. Còn cầm dây thầy mềm là do cuộn này không cần cách điện cao, thời gian ngậm điện để khử từ khoản 3 sec nên lớp emay không cần dầy, chiệu nhiệt.
Dây này em gở trong màn hình VT ra củng nhiều em định làm mát nguồn và mát tín hiệu ko biết có tốt ko nửa hả các bác
Em có nhưng em không biết đo thế nào mà bác VIA ! Đo xong không biết đọc em kém món vật lý mà! :roll:
