Dòng đốt tim cho đèn nắn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by haivan9880, 5/10/06.
  1. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, dòng đót tim cho đèn nắn cụ thể là 5R4, 5U4G(mẽo), 5U3C(nga) là bao nhiêu: 3A???
    Cục đốt tim của em có dòng 6A thì em có thể chơi được không hay lại phải đấu song song để giảm dòng xuống 3A?
    Best Regard!
  2. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Trời ơi, dư dòng thì càng tốt chứ sao, có phải dư áp đâu mà sợ. Lúa ạ :shock:
  3. haivan9880
    Em cũng nghĩ như bác nhưng có bác lại nói với em không được nên em confirm lại. Hi hi
    Hôm qua em nghịch ngợm đốt tim đèn 5r4 bằng áp 6V trông nó SÁNG lắm các bác ạh (Hic đỏ rực luôn, em phải tắt vội cái amply của em.). Hi hi
  4. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Ui giời, ông cứ đốt tim đèn 5r4 = 5V vài chục A cho tôi, hỏng tôi đền gấp 10 8)
  5. Mission752
    Mission752 Advanced Member
    Hix.. 5R4/2A đốt tim 5V + 10% là đã quá lắm rồi vậy mà bác đốt 6V thì đúng là như pháo hoa mừng trung thu luôn còn gì.
    Cục đốt tim của bác những 6A mà bác gì đó nói không dùng được ...chắc là có dụng ý gì đó a nha.........., thôi thì để chắc ăn mang sang nhà em em dùng cho. :lol: :lol:
  6. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Hi
    5R4 thì mình chưa dám chơi , chứ 5Ц3C và 5Ц4C(M) dùng 6VAC thì mình chơi thường xuyên . Be innocent :lol: . Dòng ra cực vững và ổn định , dùng thêm đèn ổn áp CГxx thì chắc chắn máy anh mạch MOSFET cũng chỉ thể mà thôi , nhưng dòng max chỉ đủ cấp cho Pre
    Còn nguồn bạn có 5VAC , 8A bạn có thể chơi với 5Ц8C, dòng max Iao= 400mA tại 500V, chơi cho toàn mạch luôn . Nhiều bạn cho rằng đèn nắn này tiếng hay , đèn nắn kia tiếng không hay , chuyện đó mình không dám bình , nhưng có một điều nhièu anh em hay nhầm là dong Iao max là 300 mA nhưng tại U nắn = ? VDC , cho nên khi lắp vàp mạch tiếng bị đuối vì đèn không đủ dòng Iao cho toàn mạch
  7. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    Em là em chắc cú cứ dùng điện áp đốt tim 5V+(-)10% cho yên tâm, chỉ mất công quấn lại biến áp 1 tý thôi chứ nhất định không dùng 6VAC đốt tim cho đèn nắn dùng 5VAC (nếu không quấn lại được thì làm cái biến áp khác).
  8. Bacuc
    À mà tụ sau mạch này nhất định phải là tụ dầu 2 mF nhé , thế mới an toàn cho sợi đốt
  9. ongnhom
    ongnhom Approved Member
    Không cần phải quấn lại biến áp đâu , bác cứ đấu nối tiếp 1 con trở 0.2 ôm ,3W với sợi đốt đèn và đấu vào 6VAC là OK , khi đó điện áp đốt chỉ còn khoảng 5 VAC , hoàn toàn đúng kỹ thuật ,với điều kiện dòng đốt của biến thế phải đạt 3A .
  10. ongnhom
    đốt tim đèn
    Bác là dân kỹ thuật ,nặng về lý thuyết mà bác sui người ta đem sợi đốt của đèn 5VAC chơi vào điện áp 6VAC :
    Thì em thấy bác là số 1 trên thế giới luôn .
  11. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Ống nhòm chắc chưa chơi đèn lâu , nhiều khi giữa lý thuyết và thực hành là 1 khoảng cách ... khá xa !
    Bác 3C dám chơi vậy chắc phải có lý ! Em thì mù tịt về đèn ko dám đưa ra xét đoán nhưng theo thiển ý của em thì đồ Nga (LX)SX có độ dư khá lớn (tốt hơn) về thông số KT theo quy chuẩn công bố (họ dư NL và ko bị áp lực giá thành mà !)
  12. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Mình thì phải chơi 0.22ohm/5W mới chắc cú .
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác đừng nhìn lầm nhà vua hay kẻ ăn mày qua bộ quần áo :lol: Bác ống nhòm chắc cũng là đại cao thủ đấy, nhưng bác ấy hay có tác phong đứng xa xa và chỉ ...nhòm nhòm thôi!
  14. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    em thì cứ 2 con metal oxit 0.5 Ohm/5W nối song song với nhau rồi phan vào là yên tâm nhất vì hôm trước nhặt được cả rổ còn mới cóng, bác nào thích thì qua lấy nhé.
  15. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Các bác làm em hãi vãi :twisted:
    Hôm trước em đốt tim con 5Y3 (5V / 2A), sài biến thế có đường 5V / 3A, hỏi có sao không? các bác bảo dư càng tốt. Em chạy cả mấy tháng, đến hôm nay lại bảo sinh chuyện là cớ làm sao. Thôi, sắp đi con đèn nắn "quí" rồi :p .
    Nói đùa chứ hôm trước em có "nghiên cứu" một chút và được bảo rằng, quận biến thế bản thân nó sẽ cung cấp ra điện áp và dòng nhất định, chẳng hạn là 6A, như vậy táng vào đèn có 3A là tèo còn gì.
    Nhưng mà lúc chưa cắm cái gì vào (chưa có tải) thậm chí nó chẳng có dòng khỉ gì cả, mà nó còn khôn đến mức đèn của bác 2A thì nó cấp cho khoảng đó thôi (đấy là 1 bác thợ giải thích, không phải em :lol: ).
    Trường hợp nguồn có 2A mà dùng đèn sài những 6A thì biến thế lại tèo, bởi nó không cố được :( .
    Em cũng thấy nó rất mâu thuẫn, xin các nhà "chuyên nguồn" giải thích giùm họ nói có đúng không :?:
  16. Bacuc
    Re: đốt tim đèn
    Bạn không tin , hai tuần nữa liên hệ lại , tôi mời bạn qua nhà , mạch vợ tôi hàn , cho bạn đo giá trị điện tim đèn Valve và vợ tôi sẽ nói hết kinh nghiệm dùng val với 6VAc với từng loại Val cho bạn xem . Mình không " Sui " :p mà nói rằng đã làm và vẫn chạy như thế .
    Tranh cãi làm gì chuyện nhỏ này ,phải thấy, nghe rồi biết
  17. Bacuc
    Ô , bác Macao ở đâu vậy ? Hà nội à ? Loại trở này dùng cho mạch ra MOSFET hay chống dao dộng tự kích tại Anode một đèn CS or autobias giả cho mạch Fix bias Push Pull thì quá đỉnh , để lại cho tôi chục con được không ?
  18. Bacuc
    Các bác đã tư vấn như bác trình bày :
    là chuẩn rồi , đừng lo lắng gì cả nữa . Điện áp nung quá có thể sợ chứ dòng của cuộn nung mà cao thì quá tốt
  19. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Loại này là điện trở dùng để nối tiếp với tim CRT để điều chỉnh điện áp, em thấy ngoài chợ Nhật tảo bán đầy, nếu bác thích thì để em gửi bác vài chục con.
    Bác cho em cái địa chỉ rồi em gửi.
  20. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Các số liệu tới hạn cho phép (Đèn nắn điện 5Ц3C)
    Điện áp nung sợi lớn nhất : 5.5V
    Điện áp nung sợi nhỏ nhất : 4.5V
    Biên độ điện áp ngược lớn nhất : 1700V
    Dòng nắn ra lớn nhất : 250mA
    Dòng anode lớn nhất : 750mA
  21. VQ_audio
    Em chả biết đèn đóm gì nhưng cứ nhào dô ... cho biết SỢ GÌ :lol: Có gì đã có các Bác sửa hộ mà ...
    Thấy các cao thủ khuyên là nung non áp còn hại đèn hơn là nung già !
  22. Bacuc
    Như vậy bác ở HCM à ? Xa quá . Tks
  23. Bacuc
    Hi bác Trà
    Dòng nắn ra max đó xin được bổ xung là tại điện áp ra 500 VDC , và chỉ là 225 mA tại 570VDC thôi
    Còn dưới 500VDC nắn , dòng ra có thể cao hơn đấy . Bởi vậy rất nhiều anh em thường cho rằng Iao của đèn là không thể thay đổi . Thực ra nó quan hệ rất sát với Ura mà ta định dùng . Nếu Ura mà thấp đi thi Iao có thể khai thác cao hơi Iaomax rất nhiều
