dùng cọc 4-6 ôm cho loa 8 ôm
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by Tungvu, 2/10/10.
  1. Quyềnh phở
    Quyềnh phở Advanced Member
    Nhưng bây giờ của em đã rồi : AVR 8 ohm + cnt/srr 4 Ohm => cứ để thế chơi hay có cách nào tăng trửo kháng loa lên khg hả các bác?
  2. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Có cách này bác ạ, bác muốn tăng trở kháng loa lên 8Ohm bác mua thêm Cnt/srr đấu nối tiếp thì Center và Srroun sẽ thành 8ohm :) :) Lúc này nghe sẽ phê hơn đấy bác ạ, mà khỏi phải lăn tăn ko phù hợp trở kháng.
  3. Quyềnh phở
    Yes Sir, để em đi kiếm thêm rồi về đấu vào, vậy mà em trc cứ tưởng là đấu song song chứ
  4. Music-Wifi
    Đấu 2 loa 8ohm // thì sẽ thành 4ohm, nếu đấu 2 loa 4ohm // thì thành 2ohm thì bác còn khổ nữa. E đây có 2 cặp loa tép 8ohm đấu// thành 4ohm mà làm khổ e, lại phải đổi cái ampili có cổng 4ohm bác ạ, thành ra lại tốn xèng.
  5. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    các bác cho em xem hình cái đít ghi thông số cái loa của mấy bác với , em không rành HD lắm , mà loa Cnt/Srr là loa gì , có phải là 1 loa Center và 1 loa Surround không ạh , nếu vậy thì bác đang đấu 2 loa này như thế nào .
    thì đấu 2 loa 4ohm nối tiếp nhau thành 8 ohm mà bác , còn loa treble thì trước nó phải có tụ cắt , nên bác đừng lo nó sẽ thành 4 ohm , nếu loa bass 8 ohm thì cái thùng loa chừng thấp hơn 8 ohm tí thôi ạh .
  6. Audiohell
    Audiohell Advanced Member
    TP.HCM
    Tổng trở của loa sẽ thay đổi theo tần số đáp ứng phát ra. Mỗi loa có dãy biến thiên tổng trở theo tần số khác nhau.
    Loa 8 ohm sẽ có đãi tần ở khoảng 8 ohm là nhiều nhất. Tương tự như vây đối với loa 4, 16 ohm.
    Tổng trở danh định của loa phản ánh ở tổng trở đó loa đáp ứng tần số phát ra tốt nhất (có thể xem như tần số đáp ứng phẳng nhất - theo nhà sản xuất).
    Như vậy nếu ta mắc loa vào amply không đúng tổng trở danh định sẽ làm loa hoạt động không ở điều kiện tốt nhất của nhà sản xuất.
    Có trường hợp ta mắc loa vào amply không đúng tổng trở nhưng nghe thấy hay hơn có khi là do bản thân loa và amply không hợp với nhau hoặc điều kiện chất lượng phòng cộng hưởng không tốt, nên khi mắc như vậy xem như sử dụng một dạng equalizer.
  7. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    theo em hóng được được thì trở kháng dang định của loa là trở kháng của Loa khi hoạt động ở tần số thấp , tầm <100Hz , tần số càng cao thì Loa sẽ có trở kháng cao theo , còn tùy vào mạch phân tần mà Bộ loa sẽ có trở kháng thấp nhất là bao nhiêu khi hoạt động ở tần số thấp , còn theo chủ quan em thì cứ đấu nối đúng trước đã :D . Còn về bán dẫn thì em sẽ chọn cái amp nào có trở kháng ra thấp nhất có thể trong tầm của em , em thích 2 ohm , ít nhất là phải 4 ohm , còn nếu chỉ phang được 8ohm thì em ứ thèm :D :mrgreen:
  8. langbam
    langbam Advanced Member
    Em mới ráp xong 1 em TDA7294 dùng loa 6ohm 70W của pioneer sao IC nóng thế nhỉ. Còn chơi loa 8ohm thì ko thấy nóng gì. có cách nào vẫn dùng loa 6 ohm màIC ko nóng ko nhỉ,
  9. sieunhanxanh
    sieunhanxanh Advanced Member
    Em muốn hỏi các bác là nếu em đấu 2 loa vào sup sao đó đấu sup vào amli thì trở kháng sẽ tính như thế nào ?
    1- tổng của 2 loa + với súp
    2- chỉ tính trở kháng của sup
  10. TRIO67
    TRIO67 Advanced Member
    Em nghe các bác bảo là trở kháng chỉ tính theo trở kháng của sub vì hai loa vệ tinh đã có phân tần của sub chặn lại rồi.
  11. sieunhanxanh
    sup cũng có phân tần hả bác em tưởng nó chỉ là loa bass
  12. tuan26catlinh
    tuan26catlinh Advanced Member
    về kỹ thuật thì em ko biết nhg về chất âm thi tốt hơn ạ
  13. sieunhanxanh
    Nhiều đôi loa cổ của Đức rất hay mà toàn 4 Ohm nên cũng đau đầu về chọn ampli lắm :roll: :roll:
  14. Đê a nôp
    Đê a nôp Advanced Member
    Thường thường em đấu nhiều lần cọc 4-6 ôm cho loa 8 ôm nhưng không thấy ảnh hưởng gì nhiều , có thể em không nhận thấy sự khác biệt chăng , các bác khai sáng em tí .
  15. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Bác đấu vào Amp bán dẫn thì có thể không nhận thấy sự khác biệt nhưng đấu vào Amp đèn thì sẽ có nhiều khác biệt đấy ợ :mrgreen:
