Dùng Chipamp lái sò công suất?
Discussion in 'Bán dẫn' started by hact, 27/5/08.
  1. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Đẹp quá bác ơi! Ở nhà em đang thừa ra 6 cặp sò A1943/C5200 của Toshiba, chắc kiểu này về em lại lọ mọ chơi kiểu này quá, hy vọng nó nghe giống đèn mà công suất lại lớn :mrgreen:
  2. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    lotomo xem còn thừa con opamp LME nào không dùng chuyển sang đây anh xài luôn thể.
    A19/C52 xài với tay gấu chưa phải là tối ưu nhất đâu.
    hic
  3. Lotomo
    Em cũng đang kiếm LME bác ạ, nếu không kiếm được chắc cũng phải chơi cho nó 1 tầng buffer đèn thôi. Mà A19/C52 em đang thừa nên tính dùng nó lắp thử xem sao, em khoái mấy thằng MOSFET công suất lớn kia.
  4. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Trưa nay em sẽ chuyển giao 01 IC LM4702 + PCB cho bác ThuyLT đấy nhé. Các bác chuẩn bị xin ít review từ bác Thủy nhé! :D
  5. ThuyLT
    Chuyển lại đi, chưa nhận được .
    hí.
    Gọi lại ko được nên vẫn đừng chờ từ trưa đến bi giừ :D :)
  6. hact
    hact Approved Member
    Chủ đề vậy mà vui, bác Anhdt có đặt được riêng pcb dùng cái LME49810 ko? em đặt một bộ + chip LME 49810. ( chạy 3 cặp A19/C52 ý ) Em thích công suất thật nhớn :mrgreen:
    Quay lại chủ đề, không có cái mạch nào dùng TDA7294 hoặc LM3886, 3876 để lái nhỉ, vì mấy con IC này sẵn có hàng rồi.
  7. ThuyLT
    Có chứ, mời pác quay lại với chủ đề TDA7294,eở đó có người đã đề cập đến mạch này.
    nhưng khổ nỗi với tình trạng linh kiện ở VN thì sò được lái lại yếu hơn Power OPamp nên dễ bị "tùng bê" lém.
  8. hact
    Híc, em xem mấy lần rồi có thấy đâu nhỉ, để xem lại xem, nhưng không làm được sao đại ca ơi?
  9. anhdt
    Ha Noi
    Em đã đội mưa đi chuyển giao IC + PCB tới bác ThuyLT rồi nhé! Bác đã có cái để mần, hì.
    @hact: em có thể kiếm được riêng IC LME49810 + PCB đấy bác ạ.
  10. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Không biết sao hôm nay có điềm lại đưa con mouse click vào cái topic này đọc ngấu nghiến tự dưng thấy có đoạn này! Anh em tốt dễ sợ lun! :( :mrgreen:
    Nếu "nổi tiếng" đến như vậy thì đành phải theo lao thôi :D
    Ngoài yếu tố làm cho vui (là điều đôi khi rất nên làm) em không biết các bác có lý do gì khác về kỹ thuật định dùng ChipAmp hay OPAMP công suất lái sò công suất vì nhận xét riêng của em thì thấy rằng NẾU các bác chỉ định ráp ampli VỚI CÔNG SUẤT DƯỚI 300W/channel thì:
    - Mạch cũng không đơn giản hơn bao nhiêu so với dùng linh kiện rời.
    - Giá tiền 1 ampli từ 100W trở lên hầu hết là do phần nguồn và phần sò công suất chiếm 70-80% nên truyện tiết kiệm tiền dùng ChipAmp hay OPAMP driver không phải lý do kinh tế.
    - Vi mạch ChiAmp hay OPAMP công suất thường chạy phần nguồn thấp hơn phần nguồn sò công suất nên vì thế đôi khi phải có 1 bộ nguồn riêng hay phải có mạch ổn áp hạ cao áp phần nguồn cấp sò công suất xuống điện thế thấp hơn cho OPAMP driver như thế đôi khi thêm phần phức tạp.
    - Vi mạch ChipAmp hay OPAMP công suất hầu hết ngõ ra output đều class AB đã được định bias bên trong vi mạch nên có muốn wuậy cho lên class A cũng kẹt.
    - Nếu các bác định ráp công suất dưới 100W thì dùng TDA7294 là quá tốt cũng là dạng ChiAmp hay OPAMP công suất không cần cầu kỳ gì thêm sò công suất bên ngoài nên rất rẻ tiền. Còn âm thanh thì nhiều bác đã ráp và khen hay.
    - Những vi mạch ChipAmp hay OPAMP power làm driver cho sò công suất các hãng làm ra chủ yếu phần đông là phục cho những ampli đồ pro có công suất thật cao để đơn giản hóa cho kỹ sư thiết kế. Hơn nữa những vi mạch này còn có mục đích khác là phục vụ cho những dàn tích hợp công suất nhỏ làm nhiệm vụ kiêm luôn phần công suất 20-30W mà không cần thêm sò công suất nào khác. 1 linh kiện sx ra làm luôn 2 nhiệm vụ rất tốt cho mục đích kinh doanh.
    - Nếu đã muốn dùng ChipAmp hay OPAMP để làm driver cho sò công suất thì không nhất thiết phải dùng OPAMP "GẤU" mà có thể dùng những OPAMP công suất nhỏ phổ thông thường xài như NE5532, LF353... vẫn được và tốt như thường.
    Đây là chỉ là ý kiến riêng của Dzê em chủ yếu dành cho các bác lưỡng lự nên hay không nên làm dự án này để có thêm thông tin. Chúc các bác thành công trên con đường các bác đang theo.
  11. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Lão DZê đang khuyên anh em ta nên...bỏ cuộc! X...x..xí :lol:
    Em không lạm bàn về cái vụ dùng chíp lái sò,vì từ trước tới giờ em chưa từng làm nên không có kinh nghiệm.Về dùng opamp cho tầng vi sai+khuyếch đại điện thế thì em đã làm qua uA 741,TL 082,NE 5532,JRC 4558...nhưng cảm nhận chung là bình thường,không có gì đặc biệt cả.Không biết mấy chíp lớn thì sao vì em chưa từng làm,nhưng nếu dùng chíp thì em hết đất để tính toán,thêm mắm dặm muối rồi :(
    Nhưng nếu anh em muốn làm em sẽ vô tư hổ trợ phần vẽ PCB cho anh em,em cũng tò mò muốn thử 1 lần cho biết. :D
  12. hact
    Híc, thực ra em rất ngưỡng mộ kiến thức của bác ( em nghĩ không chỉ riêng cá nhân em ), em đọc rất nhiều bài viết của bác. Lúc các bác đang hăng say làm classA ( aleph 5, PLH, FF gì gì đó ) bán dẫn thì bác kêu bán dẫn phải AB mới hay về mặt kỹ thuật mới tốt, SE thì bác chỉ theo đèn chỉ thíc đèn thôi - vì đèn nó nhiều méo hài bậc 2 hay bậc chẵn gì gì đó nhiều tai người nghe thích nghe híc, đến lúc bác thuy L T mở topic "vì sao dân chơi xa lánh pp" bác lại ra phân tích lấy được ưu điểm của pp so vơi se rất nhiều -> không nên SE híc, ....vài lời mong bác không giận em nhá :mrgreen:
  13. hact
    híc các bác đang lưỡng lự thì đừng có đọc bài của bác zde nhé, dọc song hết muốn làm luôn
    :mrgreen:
  14. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Tôi cũng muốn lọ mọ làm amp với kit LM4702 này. Cũng đang phân vân vì trên mạng có rất nhiều sơ đồ. Thật ra lắp chuẩn thì LM4702 phải đánh với Mosfet nhưng mà chỉ sợ không kiếm ra được mosfet
    Các bạn có thể xem mấy sơ đồ ở link:
    http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... on2802.pdf
    http://www.national.com/an/AN/AN-1490.pdf
    http://damp.blog.dianyuan.com/u/62/1202753373.pdf
    http://www.tech-diy.com/Amplifiers/LM47 ... ctions.pdf
    http://pdf.elenota.pl/pdf/National_Semi ... lm4702.pdf
    Vấn đề khó nhất là pcb, tôi nghĩ nếu chúng ta thống nhất một sơ đồ mạch rồi có thể đặt các cơ sở làm mạch in làm với số lượng nên cũng dễ, lúc đó ai thích cũng có thể tiến hành lắp.
  15. khivang
    khivang Advanced Member
    Theo em thì nên làm với mấy lý do sau :
    - Lắp amp bằng linh kiện rời cân chỉnh cho nó hay như đồ hãng rất khoai.
    - Linh kiện ở thị trường VN quá chuối , để ra đc chất lượng tiếng tốt thường phải gửi mua đồ xịn từ các nước CN phát triển mà nhiều khi vẫn dính đồ china , mexico...Trong khi hãng có thể đặt hàng theo lô từ nhà máy SX linh kiện.
    - Chất lượng âm thanh của amp lắp bằng linh kiện rời phụ thuộc rất nhiều ở các tầng đầu ( vi sai , KD áp ) , ngoài yếu tố chất lượng linh kiện còn phụ thuộc vào cách chạy mạch , sắp xếp phối ghép linh kiện , việc này là tương đối khó với những người mới chơi.
    - Chíp amp dù là của anh ba nhưng với công nghệ SX tiên tiến , tiêu chuẩn nghiêm ngặt ( thường là nhà máy liên doanh ) nên các chỉ tiêu kỹ thuật vẫn có thể đảm bảo hơn đồ lắp bằng linh kiện rời của những người chơi amater. Nhiều chíp amp như TDA 7294 còn đc dân chơi TG đánh giá cao hơn khối amp xịn của hãng.
    - Vấn đề là làm bộ nguồn cho thật ngon , kiếm mấy con sò xịn xịn và chút công sức là AE ta có thể sở hữu một chất âm vượt trội so với ko ít đồ hãng , ngoài ra còn thỏa mãn đc cái thú lọ mọ , tí toáy nữa.
    Nào , bắt tay vào việc thôi các bác ơi :)
  16. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Cho Em hỏi ngoài lề một chút:
    Có Bác nào dùng 2SC1116/2SA747 rồi thì cho chút nhận xét về cặp sò này, Em muốn làm chipamp kéo mấy cặp này thử xem sao.
  17. hien.t.nguyen
    HCM
    Vụ này bị cho chìm xuồng hay sao ấy? :lol:
    Khởi động đi các bác ơi!
  18. anhdt
    Ha Noi
    Kiều chìm chìm thế này thì chắc là con LM4702 của em xuất hiện đầu tiên ở VN roài. Em đang kiếm cái chassic to to để hoàn thiện em nó. Khi nào hoàn thiện xong sẽ nhờ thêm một số bác nghe để review và cho ý kiến xem có nên phát động phong trào DIY loại ampli này không?
  19. ThuyLT
    Có cái thân em đang lọ mọ LM lái darlington BJT đây, khi nào xong mời các bác tụ tập nghe nhạc uấn... rượu nhé.
  20. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác ThuyLT làm tới đâu post cho anh em biết tới đó để mà cổ vũ tin thần chứ im im làm 1 mình thì ai mà biết! :lol:
    Bác post lên xem em có đóng góp gì được không?
    Em cũng máu vụ làm chíp lái sò này lắm.
  21. ThuyLT
    [quote="hien.t.nguyen"Em tìm trong 4r không thấy ít bài viết về vấn đề này, mời các bác cùng tham gia thảo luận cho xôm
    Em cũng máu vụ làm chíp lái sò này lắm.[/quote][/quote][/quote]
    Đang làm trên giấy nên chưa có thành tích gì lớn để khoe bác ạ.
    Mục tiêu của em là làm dalinton để so sánh với MosFET và BJT của pác Anhdt xem chất tiếng tầng output nào ưu việt hơn.
    Nhưng cơ mà lại đang E-rô nên lại càng bận :)
  22. hien.t.nguyen
    HCM
    Dalington bác dùng cặp gì?
    Em còn vài cặp MJH 11017+11018 của MOTOROLA mới chưa sử dụng bác xem có dùng được không?em ủng hộ bác luôn. :D
  23. ThuyLT
    Em dùng TIP142/147 thông dụng sẵn có ở NCC VNAV shop bác ạ
    con này 10A, 150Vol hệ số KĐ 1000 lần bác so thử với con kia xem có khi là gấu hơn con của em đó :D .
  24. hien.t.nguyen
    HCM
    [quoteThuyLT]
    Gấu hơn thật bác ơi,MJH của em 15A,150V,150W,Hfe max=15.000.
    Bác dùng con của em đi.
    Bác pm cho em cái hẹn hay địa chỉ gì đó em sẽ gửi biếu bác 2 cặp.
  25. ThuyLT
    O la la
    Hay quá mình xin.
    PM vào hộp thư VNAV Hoặc mobile phone 0903254499 nhé.
