Dùng dimmer hạ dòng BACL
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by Vĩnh_B&W_805, 21/10/19.
  1. Vĩnh_B&W_805
    Vĩnh_B&W_805 Approved Member
    Em có cục BACL r-core công suất 100w vào 220v ra 110v , em muốn dùng dimmer để hạ dòng 220v xuống 200v để lấy đầu ra 100v dùng cho DAC . Em dùng vậy có gì bất ổn không ? Có bị nhiễu hay nhược điểm gì khác không ?
    Xin các cao nhân audio chỉ giáo .
  2. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Chi cực vậy bác! Biến áp R-core phần thứ cấp tháo bớt vòng dây là dễ hơn mà. Mà sao các bác cứ lo 110V với 100V thể nhỉ?
    Nếu dùng để cấp cho các amply đèn hay bán dẫn thì nên lo còn cấp cho các đầu CD thì lệch + 10% thì nó cũng nằm trong ngưỡng an toàn.
  3. Vĩnh_B&W_805
    Em nghe ai cũng nói xài đúng cho nó an tâm , tks bác
    Em xài DAC PS audio Nuware trong máy có cục tanfor xuyến to chà bá
  4. vuthanh6
    Vậy cứ yên mà dùng bác ạ. Vì kiểu gì nó cũng ổn áp cung cấp các linh kiện số bên trong.
  5. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    TUyệt đối không dùng dimmer cho nhiệm vụ này vì lý do bacl là thiết bị sành ăn, trong khi đó dimmer là một tay đầu bếp tồi. Cái mà bacl nhận đuợc sau khi qua dimmer là một dòng điện cà giựt cà tang. Giống như khi bật đèn pha xe máy mà ở ga đầu ( ga lăng ti ) ánh sáng ra không tròn, chớp nháy là do máy phát điện của xe chưa đủ tua.
    Tóm lại bỏ ngay ý định này. Nhưng dùng quạt thì còn tạm tạm được. ( không khuyến khích ). Công năng chính dimmer là như tên gọi chỉ chỉnh bóng đèn sợi đốt hoặc mỏ hàn.
    Giải pháp chỉ có 2 cách:
    1- tháo bớt vài vòng dây bên 110V nếu tiện.
    2- nối tiếp con trở 10-20 ôm 20W bên 110V ...nó sẽ nóng nhưng chắc là ko đáng kể.
    Cách nào cũng phải biết chút chút chuyên môn mới làm đuợc.
    Thiết bị audio nhất là Cd, Dac...bên trong đều có mạch ổn áp nên chênh nhau 10V chả có ý nghĩa gì.
    GÚt lại thông tin để biết thui chứ cứ để nguyên vậy mà sử dụng không sao cả.
    Vĩnh_B&W_805 and tranman like this.
  6. Vĩnh_B&W_805
    Ok , cảm ơn bác nhiều ạ
