Dùng E88CC làm pre để đẩy cho GK71 có được không ?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ironiron, 11/3/12.
  1. ironiron
    ironiron Advanced Member
    Sẵn em đang có cặp E88CC nên định làm cái GK71 SE. E định dùng sơ đồ sau ( thay 6922 bằng E88CC) để đẩy cho GK71 có được không các bác, em mới tập tành món này nên nhờ các bác xem mạch như vậy có cần cân chỉnh gì nữa không. GK71 em chạy chế độ UL, cao áp 1000V, OPT đự định 8k. Em lượm được 1 số bóng như sau tiện thể các bác cho em hỏi xem có thể dùng vào việc gì ạ:
    2DF4 - USA
    5664 - USA
    5670 - USA
    E83F
    ECF82
    Cảm ơn các bác !
  2. ironiron
    Các cao thủ đâu hết rồi , tư vấn dùm em với ! Thanks !
  3. Limk
    Limk Advanced Member
    Như sơ đồ bác đưa thì không đủ gain để thọi GK71 ạ! :wink:
  4. ironiron
    Vậy theo bác em phải thay đổi gì ạ ? Vì em sẵn có cặp E88cc Tesla nên em tính dùng luôn sơ đò này của bọn tây, theo như tụi nó tính thì gain mạch này khoảng 22 bác ạ, không biết khoảng bao nhiêu là đủ đẩy cho gk71 vậy bác ? Mong sớm nhận được hồi âm của bác để em bắt tay vào " ác sần", cảm ơn bác !
  5. GMR
    GMR Advanced Member
    bác search trên forum mình nhiều sơ đồ GK71 lắm, làm cái có sẵn còn có nhiều người tư vấn giúp bác
  6. ironiron
    Em tính dùng sơ đồ này vì bóng e88cc em có sẵn, thực hiện phương trâm có gì làm ấy, hihi :lol:
  7. thuy0104
    thuy0104 Advanced Member
    Thái Bình - Hà Nội
    Bác tận dụng em này làm tầng đầu là ok rồi nhưng cần thêm 1 bóng cs để đấy GK71 nữa.
    Theo em bác cứ kiếm em 6P3C-E của nga giá hạt rẻ mà chơi yên tâm không lo thiếu gain. Nếu muốn gấu hơn thì dùng 6C4C ghép biến áp.
  8. ironiron
    Ý bác là 1/2 E88CC---->6P3C-E----->GK71 hay là 1/2E88CC----->1/2E88CC--->6P3C-E----->GK71 ?
  9. ironiron
    Em đang định dùng sơ đồ này tham khảo của mấy bác đã làm rồi, em định thay 6sn7 bằng E88CC và dùng cấu hình như sau : 1/2E88CC--->6L6 hoặc 6P3C-E----->GK71 được không các bác ?
  10. thuy0104
    Thái Bình - Hà Nội
    Chơi thử đi bác, chắc là ổn đấy ạ.
    Dùng mạch này thì nên để đóng cao áp chậm cho không hại đèn E88CC
  11. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bạn
    Nếu bạn ở HNI , lúc nào qua nhà tôi .
    Mạch bạn định làm , tếng rất khỏe , tôi đã làm cho GK71 có chất tiếng kẻo như đèn 3 cực lớn như 845,211 .Đặc điểm lớn của mạch bạn định dùng , nếu nghe nhạc trước 75 là : Tiếng ca sỹ Thanh Tuyền , vốn chói sau lấy hơi , lên tone cao càng chói , rất đặc trưng cho đèn 5 cực , nghe các giong ca sỹ mới như Tân Nhàn , Anh Thơ , lộ rõ độ Echo của phong thu .Năm 2007, lúc chuyển từ GU13 sang GK71, lúc đầu tôi thấy thế là được , nhưng khi test kỹ với GM70 (mới lắp ghá) , tôi thấy phải thay đổi chút ít về quan niệm
  12. ironiron
    Tiếc quá, em ở Đà Nẵng, bữa trước em cũng làm Fu13 SE ( 12AX7---->6AQ5----FU13) nhưng thấy cũng chưa ưng ý lắm nên bữa nay em thử làm GK71 xem sao, nghe mấy bác nói GK71 cũng là đèn đáng làm trong các loại SUMO ngon bổ rẻ :D . Bác cho em hỏi nếu với cấu hình 1/2E88CC--->6L6 hoặc 6P3C-E----->GK71 thì có ổn không ạ, bác có thể cho em thao khảo cấu hình GK71 SE của bác được không ạ ?
  13. Bacuc
    Tôi đang nói về cấu hình 6L6 đấy chứ , lấy nguyên cả đoạn text bạn post vào đó
    Bạn cho FAX mình FAX cho mạch này , Nếu liều , bạn thay chế độ Bias Fix = Auto (Áp Anode GK tăng ) , tiếng sẽ hay hơn nữa . Bạn nên để ý GK71 nuốt công suất đẩy rất lớn , để công suất đảy lớn , ta hay nghĩ đến đèn 5 cực để Drive , và bản thân 5 cực lại có một số không phải là ưu khi đứng ở tầng thứ 2 , vẫn cần hệ số k/đ trong Audio , lại ở Đk công nghệ tuốc nơ vít
    Cho số FAX để tôi gửi nhé
  14. ironiron
    Em cảm ơn bác, số fax em pm inbox cho bác rồi :D
  15. Bacuc
    Đã chuyển rồi kiểm tra giúp mình nhé , có gì còn Scan lại
  16. Bacuc
    BÁo cho tôi nếu nhận được rồi nhé , kẻo máy FAX tục tặc gì đó , mình lại mang tiếng
  17. ironiron
    [/quote]BÁo cho tôi nếu nhận được rồi nhé , kẻo máy FAX tục tặc gì đó , mình lại mang tiếng[/quote]
    Cảm ơn bác em nhận được rồi, em đang ngâm cứu, có 1 số cái em chưa rõ chắc phải nhờ bác giải thích dùm :D
