Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    HDPlex Hong Kong hết màu đen nên em phải ship từ Mỹ về mất 1 tuần. Tự tay Larry preset cổng 5V-19.5V về 15V để em dùng cho DAC, anh này rất nhanh và chuyên nghiệp. Hàng về em sẽ có đánh giá, bác @guile nói thế thì em yên tâm rồi, thanks bác. :)
    guile, Scorpio and lmcuong4u like this.
  2. guile
    guile Advanced Member
    E cũng thích cách làm việc của Larry, chuyên nghiệp, phải nói moi tiền mình rất hay.
    @lmcuong4u : e thấy không khác biệt trên bộ nghe của em, kể cả test bằng tai nghe, còn của người khác...e hổng biết kkk
    giaphongn, Wingman and lmcuong4u like this.
  3. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Nếu trên mac cài audirvana plus thì trên Dietpi cài cái nào vậy Bác?
  4. Wingman
    In the Sky
    Em chưa từng dùng Audirvana Plus nên không có trải nghiệm gì bác ạ, bác thử hỏi Mod @Scorpio xem.
    Scorpio likes this.
  5. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    oneclicklogin and asap like this.
  6. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Nếu dùng foobar có thể phát nhạc qua Pi không các bác. Các bác cho bài hướng dẫn cái.
  7. cuongnt72
    cuongnt72 Advanced Member
    Dùng foorbar có thể phát qua pi bằng upnp, nhưng có một số nhược điểm:
    1. Hình như foobar không stream dsd sang pi được, phải convert sang pcm, và có nhiều định dạng pcm có thể set để truyền sang pi.
    2. Thao tác cũng khá phức tạp, em cũng mày mò mãi, nhưng cũng chưa ổn định.
    Cuối cùng sau mấy ngày loay hoay, em dùng minimserver. Lại trục trặc và bây giờ thì dùng ổ nas chuyên dụng, thế là ổn.
  8. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh dùng foobar bản mới nhất. Add vào plugin upnp output là đẩy được nhạc sang Pi.
    http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp
    Anh cũng có thể dùng Media Monkey. Quản lý library rất tốt:
    gzelka likes this.
  9. gzelka
    Có đẩy được dsd không bác , pi nên cài những gì bác ?
  10. gzelka
    Và PC nối với Pi bằng dây lan trực tiếp hay qua router ?
  11. gzelka
  12. tml3nr
    Em không có nghe nhạc Hi-res nên không biết thế nào.
    Rune, Volumio và moode đều support upnp renderer. Anh dùng cái nào cũng được ạ. Tùy gu và đồ đánh mà mình chọn OS nào vừa tai.
    gzelka likes this.
  13. tml3nr
    Cách nào cũng được ạ. Miễn là PC và Pi cùng một lớp mạng là được.
    Nếu PC nối với dây LAN trực tiếp. Cả 2 đều phải có IP tĩnh cùng lớp mạng. Hoặc trên PC phải có DHCP server.
    gzelka likes this.
  14. cuongnt72
    Khi dùng Lumin để điều khiển, các bác có thể kiểm tra xem pc có đẩy đc dsd sang pi hay không bằng cách nhìn vào thông số của file nhạc được hiển thị, khi dùng foobar, em chỉ nhìn thấy 16 bit 44,1 khz, còn dùng minimserver thì thấy hiện lên 2,8- 5,6-11,2Mhz tùy file dsd.
  15. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Dùng foobar bác cài component SACD là nó sẽ đẩy ra DSD thoải mái.
    thanhnos2112 and gzelka like this.
  16. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Bác vào ny có DSD pcm cho bác test nè: http://www.2l.no/hires/
    tml3nr likes this.
  17. tml3nr
    Cảm ơn anh nhiều ạ. Em ôm nhạc 16/44.1 nhiều quá nên ngại dính vô hi-res :confused:
  18. gzelka
    Thế trên Pi còn phải cài gì thêm, cấu hình thế nào nữa bác,hiện em dùng Moode.
  19. tml3nr
    Theo em nhớ thì mặc nhiên moode kích hoạt sẵn upnp. Từ foobar phát ra được luôn ạ.
  20. gzelka
    Đã kích hoạt upnp trên Moode, chạy Foobar với output là DSD: UPNP: Moode UPNP, đã có tiếng nhưng không biết sao nhiễu khủng khiếp không nghe được.
  21. tml3nr
    Em chỉ test 16/44.1 nên không rõ hi-res thế nào ạ o_O
  22. cuongnt72
    Bác cho em hỏi, trên màn hình control, file hiển thị là dsd hay 16bit 44,1?
  23. Wingman
    In the Sky
    6B5B5BC1-C118-478E-A644-59551B69E8E1.jpeg 1629A06E-401E-4D25-BEFA-1FB5F94C85DC.jpeg AC4BB0F5-FCF0-4A9E-93AE-B5DB853D56B4.jpeg F897A0F5-074E-4E3B-A519-F9D70C010E7E.jpeg Sau màn đấm bốc đấu trí với hải quan thì hôm qua HDPlex 200W của em đã về. Mở hộp xong set up ngay. Cổng 15V em cắm cho DAC, 12V cắm ổ cứng ngoài, 9V cho switch và 5V cho Pi3. Em test A/B một hồi với từng iPower, sau đó để hệ thống chơi nhạc nguyên một ngày. Hôm nay vào nghe tiếp, lại test A/B với iPower. Sau cùng cảm nhận của em thế này:
    * iFi iPower đã rất tĩnh, nhưng HDPlex còn tĩnh hơn. Âm nền “darker” nên mọi thứ đều rõ ràng. iPower cho dải treble tốt nhưng so với HDPlex tiếng bị đều, không nhiều âm sắc. Những âm cuối của vocal như “s”, “sh”, tiếng cymbal... HDPlex kéo dài, mềm mại và chi tiết. Hơi khập khiễng, nhưng để dễ hình dung iPower là loa treble titanium, còn HDPlex là loa treble beryllium. Mid mượt mà truyền cảm, bass chặt nhưng lan toả, không cộc như iPower. Âm hình rõ nét.
    * Em cắm thử laptop vào cổng 19V, lập tức tiếng bị gắt phải rút ra. Cắm laptop trở lại ổ cắm có lọc với đường điện riêng thì êm ngay.
    Kết luận: Nếu HDPlex được 10 điểm thì iPower được 8, riêng iPower 15V cho DAC được 9. HDPlex 200W nâng chất lượng âm thanh nhạc số lên một cách rõ rệt, chất âm “analog”, thư giãn hơn, nghe nhạc nhiều vẫn muốn nghe nữa.:)
    Với nhạc số nguồn linear tốt là rất nên chơi.
    Em hỏi Larry tao cắm laptop chung với các thiết bị khác được không, nó bảo được vì bọn tao đã tách riêng từng đường ground cho mỗi cổng ra rồi, nhưng thực tế em thấy không ổn. Bác nào muốn cắm laptop vào HDPlex phải mua một cái nữa với đường điện chạy riêng, chống chỉ định cắm chung với các thiết bị khác. Cá nhân em thấy cho PC một đường dây riêng với ổ cắm có lọc tốt là đạt yêu cầu, tiếng rất sạch, không nhiễu sang các thiết bị còn lại nên chỉ cần một HDPlex cho hệ thống là đủ.
    Nice weekend to All!
    khongcogi, ddthai, lazygirl and 6 others like this.
  24. anhhung
    anhhung Advanced Member
    Bác cho hỏi cái này không có bộ dây để cắm vào loại Bo mạch chủ thường a?
  25. Wingman
    In the Sky
    Bác có thể chọn option có ATX Converter.
    tml3nr likes this.
