Em xin hỏi các Bác : 1. Nó có nghĩa là gì ? 2. Đo nó như thế nào ? 3. Nó cao thì tốt hay thấp thì tốt ? 4. Nó có phụ thuộc vào yếu tố nào nữa không ? 5. Chỉ thấy người ta "khoe" nó khi đề cập về Ampli, CDP chứ không phải là Loa . 6. Tại sao có lúc thì "khoe" nó , có lúc thì không đề cập ? Xin các Bác tham gia ạ ?
Thấy bác Rùm khóc ....thấy tội quá !!! Trong lãnh vực âm thanh này chẳng có ai biết để mà giải thích cho bác hay sao vậy??? Theo em hiểu một cách nôm na thì "dải động" nói chung là cái khoảng "động đậy" một cách có hiệu quả của một thiết bị nguồn phát, nguồn âm, nguồn thu công suất nào đó (Dynamic Range, DR)... và nó càng rộng càng tốt... Như trong thiết bị đo cáp quang của ngành em thì "dải động" của nguồn phát là cực kỳ quan trọng, nó quyết định gía thành của thiết bị, ví dụ máy phát ra công suất quang có dải động : 20 dB sẽ rẻ hơn phân nữa giá so với cũng máy đó mà trang bị nguồn phát có công suất tới 30 dB. Vì với máy có DR 20 dB chỉ đo được đường cáp có độ dài khoảng gần 100 Km còn nếu là 30 dBthì sẽ đo được cáp có chiều dài đến 150 Km. Ở thiết bị thu cũng vậynhững máy có DR càng lớn càng đắt tiền... Vậy ở amply chắc cũng như thế , phải không các Bác ?? Đến đây thì em chỉ còn biết gải đầu, gải ...tai để nghe tiếp thôi !!! Mời các Bác tiếp tục giúp đỡ Bác Rùm...với.
-Dai dong dap ung cua mot hiet bi la dai dong tinh tren muc tap am nen den muc lon nhat cua thiet bi ma khong bi vo (bao hoa tin hieu) noi mot cach don gian la trong am nhac dai dong muc rat lon . vd dan nhac giao huong dai dong khoang 110db (tu 0db den 110 db), nhac nhe khoang 60 db (tu 0db den 60 db ) nhung tat ca cac thiet bi AT deu khong dap ung duoc dai dong tren , thong thuong thiet bi chuyen dung dai dong khoang 60db thiet bi dan dung khoang 40db Dai dong dan nhac giao huong : 0db/---------------------(110db)-----------------------/110db (dai dong tu nhien) Dai dong thiet bi : tap am 20db/-----------(60db)----------/80db bao hoa -Dai dong thiet bi phu thuoc vao cong nghe sx ,cau truc mach,chat luong linh kien sx thiet bi -Don vi dai dong la db -Dai dong cang cao thi cang tot - Chuc vui . thong cam vi khong danh duoc tieng viet Bác cố gắng xem kỹ phần hướng dẫn gõ dấu tiếng Việt nhé
Mình hiểu nôm na nó là phạm vi biến động về mức của tín hiệu âm thanh . Nó càng lớn càng tốt để ta có thể nghe được những âm thanh rất nhỏ cũng như những âm thanh rất lớn . Dải động của dàn giao hưởng là rất lớn vì có lúc chỉ 1 dụng cụ solo nhưng có lúc lại là cả bao nhiêu bộ hòa âm .
ai lần đầu nghe dàn giao hưởng trên một dàn có dải động tốt thì đều có cái cảm giác WOOOOOOHHHHHH...............................hoành tráng! :mrgreen:
Dải động là khoảng cách của biên độ tín hiệu đầu vào giữa hai mức nhỏ nhất và lớn nhất,mà thiết bị vãn hoạt động bình thường. Theo tôi dải động thấp thì tốt vì khi tín hiệu vào nhỏ quá mà thiết bị có dải động cao thì :coi như ko có T/H vào.Còn với T/H quá lớn vượt quá dải động của thiết bị thì nósẽ làm cho hẹ số K/Đ của thiết bị giảm. Nhưng vì dải động của T/H luôn bị hạn chế ở mức cao nhất là 0,7 vol (là mức T/H cao nhất ở đầu ra của các thiết bị phát như các loại đầu đọc đĩa.) đây là chuẩn QTế. Ô LA LA...........
