DỰ ÁN AMPLI ĐÈN CÔNG SUẤT KT66 PP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tcqanh, 30/11/10.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Re: DỰ ÁN AMPLI : ĐÈN ĐẦU 6SN7, LÁI D3A, ĐÈN CÔNG SUẤT KT66 PP
    MC275 danh giá đây.
    Không nhất thiết phải làm y bong nó nhưng nhất thiết phải hiểu cho được nó muốn gì. :lol:
    Cụ Quăng Xen phân tích đi,nó lợi hại chổ nào,không hồi tiếp như nó nhé,hồi tiếp kiểu đó...không chịu được. :roll:
  2. Ultraline
    Em rút kinh nghiệm là mấy chú Mẻo rất khoái lái trực tiếp bóng công suất 5 cực,mấy chú Nhựt bổn thì lại khoái lái bóng công suất đốt tim trực tiếp thông qua tụ nối tầng,chả biết sao bọn nó suy nghĩ khác nhau nhiều thế. :roll:
  3. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Cây 6sn7 thì làm gì cũng tốt.
    Cây D3a gấu vậy mà dùng lái KT 66 thì hơi bị lãng phí, em thấy nên để dành sang năm cho nó lái Sumo. Sang năm Sumo sân nhà bác à.
    Quan điểm của em, đèn công suất cứ 5 cực là chơi PP. KT 66 thì chơi SE khó ăn cây 300B, chơi PP hiệu suất cao hơn mọi mặt
  4. ThanhTruc03
    Sau một thời gian thử mạch tái lả, thì em thấy là cứ tìm mạch kinh điển, đơn giản mà phang là hay nhất
  5. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    vâng anh ạ.
    em và các cụ ở đây đã thống nhất làm KT66 push pull. với cách làm sau :
    - 6SN7 mở đầu với nguồn dòng SRPP
    - D3a chỉ lái thôi theo kiểu long tail pair
    - KT66 push pull chế độ 3 cực.
    em hỏi thăm thì thấy D3a dùng tầng lái ngon hơn mở đầu. cả 3 tầng trên là rất rất.... kinh điển. :wink:
    cụ Onecent cho ý kiến thêm đi, nhất là cái mạch của bác Un cha lai đóa.
  6. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Để lợi dụng chế độ AB2 khi cần công suất lớn. Mặt khác do bóng cs có Z in thấp nên đáp tần được cải thiện.
  7. Ultraline
    Nếu cụ quyết tâm chơi cái này thì em hiệu chỉnh lại chút ít mí lại chỉnh lại mấy chổ em gỏ ẩu.
  8. Ultraline
    Thế tại sao mấy chú Nhựt bổn lại không làm như thế ạ,hay tai Nhựt bổn nó thấy đáp tần như cách nó làm là vừa tai rồi,không cần rộng thêm?
  9. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Dùng mạch này để lái FU13 được không bác UL, bác Onecent??? nếu em dùng choke load thay cho trở tải ở D3A.
    Cái vòng tròn đó làm gì vậy cụ???
  10. Ultraline
    Cụ xem lại coi FU13 cần bao nhiêu Vpp vào lưới thì nó đạt công suất yêu cầu,mạch Driver này có gain khoảng 28 lần thôi,có thể là không đủ lái FU13
    Cái vòng tròn đó dùng để dập bỏ cao tần hoặc gai nhọn không mong muốn. :wink:
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    theo khẩu quyết của bác Onecent thì bóng D3a có microphonic khá cao và dễ tự kích dương nên trị nó bằng các con trở 100R mắc vào lưới.
    schema bác Ultraline có R7 1k và R9 470k. như thế có cao quá không bác ? vai trò 2 trở này là gì ?
    mình có thể giảm trở Katot và ANod tầng vào ở bóng 6SN7 xuống còn 500 Ohms để làm tăng gain, tăng công suất bóng này lên được hông ? vì em thấy bóng 6SN7 chạy 10mA lận.
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    chạy cao áp cho tầng đầu và driver cao như thế 300V và 450V, em thấy ghê ghê.
    em có hình này, 6SN7 nguồn dòng tầng đầu chạy cao áp 200V. các bác thấy thế nào ?
    bác Ultra tính dùm em cái mạch chạy cao áp B+ 200 - 250V thôi nhé.
  13. Hamcq
    Vấn đề nầy có thể liên quan tới nhiều thứ như:triết lý thiết kế, sở hữu công nghệ, tiếp thị, chiến lược/ chiến thuật kinh doanh, chi phí so với lợi ích... Khi mà Mc Intosh hoặc Sansui có thể chứng minh các vượt trội của sản phẩm và khách hàng chấp nhận thì coi như thành công
  14. anhlongtranf
    Đây bác ơi. Em định theo cái vòng bầu dục đỏ. Nhưng cao áp giảm xuống còn 1200v thôi.
      74,2 KB
  15. Ultraline
    Sớm giờ em bận :D
    Con R7 = 1K có nhiệm vụ như cụ Quăng Xen nói,vì chổ này gần như không có dòng nên chọn 100R hay 1K là như nhau nhưng chọn 1K thì nó có tác dụng rỏ ràng hơn gắn 100R
    Con R9 = 470K có nhiệm vụ cung cấp điện áp DC(+150V) để bias cho nữa bóng driver còn lại,thành phần AC đã được con tụ lọc bỏ đi.
    Không phải giảm trở là tăng được gain như bác sĩ nghĩ đâu,bóng tầng đầu chạy dòng càng cao thì ù xì càng nhiều chứ không có ít gì cả,miển sao dòng đủ để bóng nó nằm trong vùng khuyếch đại tuyến tính là ok rồi. :wink:
  16. Ultraline
    Cao áp chỉ 200-250V thì cao áp thật sự cấp cho nữa bóng phía dưới chỉ là 100-125V nên nó quá thấp,tại vùng 100-125V em không thấy đặt tuyến 6SN7 đẹp tí nào cả.
    Tại vùng 100V/5-10mA thì Vgk khoảng 1.5V,nó không rỏ ràng lắm khi di chuyển theo trục tung nên em không xác định chính xác con R là bao nhiêu ohm thì nó dẩn dòng theo yêu cầu :roll:
    Chỉ thay đổi Vg có 1 ít thôi mà Ia thay đổi từ 5-10mA nên em không xác định được Rcatot chính xác được,cái này bác sĩ phải thực nghiệm xem nó là bao nhiêu,chắc chắn nó nằm trong khoảng từ 300 ohm(100V/6mA) đến 50 ohm(100V/10mA) nhưng giá trị chính xác thì em chịu rồi :roll:
      57,7 KB
  17. Ultraline
    Bác kẽ cái đặt tuyến với tải bác mong muốn vào biểu đồ Va/Ia của FU13 đi,lúc đó bác xác định được gain bóng FU13 với tải đó thì bác biết được Vpp phải cung cấp vào lưới,sau đó mới tính tới driver được,bác làm tuần tự thế thì nó chắc ăn hơn.
  18. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác dẹp cái mạch đó dùm em đi, nếu bác sợ điện áp 450V thì cứ xài mạch driver của gã UL đi nhưng sang nhà DIYlove mua 1 bộ 845PP về rã ra lấy cặp choke anod PP mới là tuyệt đỉnh công phu , cao áp xài chung với tầng đầu luôn. Nhớ đừng nói em xúi nha .
    @ bác UL, trong các mạch kinh điển như Quest hay SV2A3thì 6SN7 chạy có 90V thôi vẫn phình phường đó cụ, yên tâm đi
  19. Ultraline
    Tự nhiên em không khoái điện thế thấp,nó xìu xìu ểnh ểnh chứ không căng như...ê ly Trần,không khoái :lol:
    Vùng dưới đó em biết là dùng được,dùng tốt,nhiều người dùng...nhưng vùng trên căng tròn ngon hơn thì tội gì không leo lên tí. :twisted: :lol:
    Nguồn công suất đang cao nên hạ xuống chút đủ sạch cho tầng đầu là ok rồi,hạ còn có 1/2 như bác sĩ thì ...phí quá. :wink:
  20. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    híc ! 6sn7 giừ rẻ rồi !
    em toàn chạy 270v cho nó ...máu ! anh ul nhỉ !
  21. Ultraline
    Cụ chơi vậy là máu hơn em rồi,em có 150V thôi :wink:
    Ý Cụ Via chắc là cấu hình này,cái choke PP em chưa biết nhiêu ký :lol:
    Dưng mà dòm sơ thì thấy cái choke này bé tẹo,cở fe 22 là quá ngon,dòng nhỏ lại là PP,không bảo hòa từ thì có gì mà không dám chơi chứ,kết hợp kỹ thuật + nghệ thuật luôn,bác sĩ qua cưa mợ Lớp đi lấy được 2 cục choke PP là quất ngựa truy phong thôi. :wink:
  22. Hamcq
    Nếu có choke thì nhất thiết phải có CCS tại K của D3A. Nếu ko có CCS thì nên trở về kiễu truyền thống. Choke cũng cần 2 con R song song với choke. Nếu ko thì nghe ..kỳ lắm
    Ngoài ra Choke load thường cần khi muốn có áp driver cao. Nhược của choke là đáp tần dễ bị hạn chế. KT66 đâu cần áp driver lớn. Một mạch như Sansui 1000A hoặc Scottch đơn giản mà chạy tốt
  23. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác không nói sớm. chiều qua em qua bên ấy siết được cái bo lọc nguồn cho 845 thôi. bo nguồn gì có 12 cái tụ lọc à :D
  24. Ultraline
    Thôi,bàn tới tết cũng không có ampli nghe,lấy cái mạch này của em đi làm mạch in 1 phát cho xong.
    Bóng EF86 mở đầu, 6SN7 driver, KT66 làm công suất,nắn nguồn bằng 5U4.
    Ngày xưa em làm bóng mở đầu bằng 6AK5,bây giờ đổi thành EF86.
    Muốn thì mai em gửi file đặt cái mạch,khi nào xong nó gọi bác sĩ ra 98 Nguyễn Kim P6 Q10 lấy về lắp vào.
    EF86 không có thì qua lão Via xin,lão ấy đầy. :lol:
    Em không dùng D3a vì ông Quăng xen cấm,không cho dùng D3a mở đầu nên em né thành EF86 cho nó không...trùng tên kị :lol: :lol:
  25. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    xin phép bác UL em post luôn sơ đồ lên để Bác sỹ dễ hình dung :mrgreen:
