Dự án đầu tay 6C33C PP cần giúp đỡ .... Đã xong
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Voi&Kien, 26/11/09.
  1. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Re: Dự án đầu tay 6C33C PP cần giúp đỡ
    Chủ đề hay!
    Chờ bác làm xong xem thế nào rồi em cũng đu theo!
  2. Voi&Kien
    Voi&Kien Advanced Member
    Pháo Đài Láng
    các bác tinh giúp em xem sơ đồ này thì công suất ra được bao nhiêu wat/kênh
    em vẫn chưa quyết được nên chon sơ đồ nào, bác nào có sơ đồ hay dễ lắp có thể cho em xin với ạ.
    email: chuongsducrin@gmail.com
    đt: 0904663030
    em cảm ơn
  3. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    em thấy sơ đồ này căng phần biến thế nối tầng đó, nếu mua đúng của tango thì hơi lục tốn, còn thuê quấn e rằng sẽ hổng hay.
    em cũng đang tìm kiếm một cái schematic nào hay nhưng không tốn kém, các cao thủ xắn tay áo trợ giúp một phen đê.
    @Voi&kiến: em và bác cùng chiến 6c33c đê, em đã có một cặp opt 1,2k:8 ohm, một cục nguồn cỡ trên 700w (200v-2A, 300V-0.5A, 110v-0,2A và 5 cuộn đốt tim 6,3V-7a),6em 6C33C, tụ, trở có đủ hết chỉ thiếu mỗi cái chassic và 4 cái chân đêng thôi
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cái ni ước chừng 60W/kênh đấy ạ.
  5. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    bác chỉ giúp em cách tính có được không ạ.
  6. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Bác chủ chán nghe L505u rồi à. Mạch này em thấy có áp 226v, dòng 0.145A nên công suất trên anot có 32.77W/1đèn, vậy theo em mạch này ko đạt được 60W đâu, được bao nhiêu W thì em cũng ko rõ nữa.
  7. Супер
    Антарктида
    Dạ chỗ này em sai.Đó là Pa thôi ạ.Mạch này class AB thì em đoán Pout = 1/3 đến 1/2 Pa.
  8. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Không có tỉ lệ BA thì khó tính chính xác công suất lắm, nhưng mà bóng 6C33C có thể cho dòng đỉnh (theo dataheets) là 600mA, do vậy công suất max tức thì trên plate có thể đạt 135.6W thì Công suất có thể cho ra loa là 60W được mờ.
  9. quang-hn
    Ha Noi
    @ bác DIY-lover: em thấy bác đã thành công con 6c33c-pp, vậy bác có thể chia xẻ kinh nghiệm của bác trong việc tính toán mạch, nguồn, opt...cho anh em đi sau được ko ạ?
  10. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    @"quang-hn": lỡ nghe đèn rồi nên không thích bán dẫn nữa hehe
    @ bác DIY-lover: bác chia xẻ chút kinh nghiệm đi bác.
  11. quang-hn
    Ha Noi
    Theo em thì bác chủ nên lắp theo chế độ như data :Uak=200V, Ia=480(2tubes), Ug1=-65V, Rload=800 ohm, Pout=55W...với công suất cỡ này thì mới trị nổi cặp 718 của bác. Tầng đầu có thể giữ nguyên (theo mạch 6bm8) có thể thiếu gain chút ít nhưng không sao, còn có rề nũa mà.
    Biến áp nguồn thì theo em nên quấn riêng hai biến áp cho đốt tim và cao áp riêng, ra chợ mua con relay đóng trễ cho lành( vì nắn bằng đi ốt mà ko đóng trễ thì chóng tèo đèn lắm), hơn nữa quấn 2 b.a cho dễ quấn, dễ kiếm lõi chứ quấn 1 lõi cho tất cả thì kinh lắm.
    Mạch này thì tương đối đơn giản, khoai ở 2 cặp biến áp thôi, bác có thể đặt quấn or mua của hãng, còn trong trường hợp bác muốn tự xay lúa thì em có mấy bộ lõi để bác xay( riêng xuất âm thì có fe niken đủ cho bác quấn cặp này)
    Kính!
  12. Wildhorse
    bác Quang cho em hỏi còn cái biến áp nối tầng có dễ chơi không.
  13. quang-hn
    Ha Noi
    Em chưa hiểu ý bác?
  14. Wildhorse
    em nghe thiên hạ đồn rằng đối với 6C33C pp chơi nối tầng thì khó hay đc (nếu không kiếm đc một cặp xịn hay một cao thủ quấn)
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bóng 6C33C rất dễ trôi nên muốn ổn định thì bias thấp tí, nhất là với PP thì chỉ cần bias tầm 100mA/bóng là quá đủ (có lợi nữa là bớt nóng, mà công suất đỉnh lại cao đúng ưu điểm của PP), vả lại mạch có hồi tiếp roài nên không sợ méo xuyên tim.
    Phần Driver có thể bỏ biến áp nối tầng bằng cách dùng 2 bóng 5 cực của 6BM8 mắc vi sai để đảo pha lun rồi nối qua 6C33C bằng tụ.
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nối tầng bằng BA có cái hay riêng, nhất là các Bác thích nghe nhạc chậm rãi thì sẽ dễ hợp, với loa có dải tần hẹp như Fullrange thì nhiều lúc không thể nhận ra được khiếm khuyết về kỹ thuật của việc dùng nối tầng biến áp đâu.
  17. Wildhorse
    Bác Lớp ra tay thêm một tí nữa đi, cho bọn em xin cái mạch, bác thấy cái mạch đầu tiên thế nào ạ, em thấy dân chơi Đức lắp nhiều mạch này lắm, họ có cả một câu lạc bộ kia.
  18. quang-hn
    Ha Noi
    Chế độ bác DIY-LOVE nói ở đây chắc là chế độ AB1. Em không thấy data nói về chế độ AB1. Bác đã làm rồi thì bác cho em hỏi bác đặt 6C33C ở chế độ làm việc như thế nào:
    Ua=? V Ug1=? V Ia(zero signal)=? mA Ia(max signal)=? mA Trở kháng vào lưới của em 6c33C là khoảng bi nhiêu thì hợp...?
    Mong bác truyền đạt kinh nghiệm để anh em DIY có thêm nhiều kiến thức bổ ích.
    Kính!
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Theo Em thì ban đầu nên chạy dòng thấp
    Ua= 200-220 V Ug1=~ -70 -80 V (tùy bóng) Ia(zero signal)= ~100 mA Ia(max signal)=600 mA (Cứ theo data sít mà làm) Trở kháng vào lưới của em 6c33C là khoảng bi nhiêu thì hợp ~ 150-330k
    Sau này khi bóng ổn định thì tăng bias lên chút chút tùy theo tai nghe :wink:
  20. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    Dự án này cua em bắt đầu xôm rồi đây, cảm ơn các bác đã giúp đỡ lính mới,
    mạch dùng 6bm8 có cái BA nối tầng khoai quá, xay thi em sợ chưa đủ trình độ, mua đồ hãng thi em không biết mua ở đâu.
    bác nào có chỗ mua chỉ giúp em hoặc mua giúp em càng tốt ạ.
  21. Wildhorse
    bác liên hệ với chỗ này chuyên đồ tango, tamura:
    viewtopic.php?f=35&t=10372
  22. quang-hn
    Ha Noi
    Ông này nghỉ kinh doanh rồi hay sao ấy bác ợ, tìm chỗ khác thôi.
  23. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    đã DIY thì làm từ đầu đến cuối đi bác ơi, làm song nghe thấy khắc hay hết :)
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mạch của Hàn xài đỡ cũng được Bác hén
    http://picasaweb.google.com/bslcraft/6C ... eaterEach#
  25. Wildhorse
    cám ơn bác Lớp, em bổ xung thêm tí để bác nào quan tâm cùng tham khảo:
