Dự án đầu tay 6C33C PP cần giúp đỡ .... Đã xong
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Voi&Kien, 26/11/09.
  1. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Dự án đầu tay 6C33C PP cần giúp đỡ
    Mạch trên của bác love em thấy cũng rất hay nhưng mà hai bóng 6bm8 phải thật cân cả phần 3 và 5 cực, với lại cặp IT đảo pha khó kiếm lắm.
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Không phải của Em đâu, Em lượm trên net í mà.
    Không cần thiết phải cân đâu Bác ạ vì phần OPT đã có FB roài, và lại méo tí thì nghe mới khoái chứ Bác.
    Bỏ luôn IT thì mình có ngã vào Balance luôn Bác nhỉ .
  3. Voi&Kien
    Voi&Kien Advanced Member
    Pháo Đài Láng
    Kính các bác.
    E đã quấn xong nguồn, đốt tim, làm xong cặp chaisis, đèn đuốc em cũng đã thu thập đầy đủ rồi ạ. bây giờ tiếp tục làm gì các bác tiếp giúp em với. :roll:
  4. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Kiếm nốt linh kiện rồi chiến thôi bác :D
  5. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    trời, chiến cái gì ạ???
    còn bt nối tầng, xuất âm... làm thế nào đây.
    em có ít FE niken lưỡi 20mm, dầy 0.35mm không biết dầy tổng cộng 7cm không biết dùng quấn xuất âm được không các bác.
  6. metalhead
    Nếu bác định làm theo mạch của bác người Đức kia thì không cần biến áp nối tầng đâu ạ.
    Biến áp xuất âm thì em nghĩ bác nên đặt quấn cho đơn giản, số fe Niken kia may ra thì đủ quấn biến áp nối tầng thôi, chứ xuất âm thì không đủ 1 góc :D
  7. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    bác Ko chơi với @ ơi, em quấn bt xuất âm cho con này thì dùng FE cỡ bao nhiêu là vừa và dùng loại FE gì hả bác, em tự quấn chứ không thích đi thuê ạ,(em thân con lừa nên ưa vất vả :eek: )
  8. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    Hôm nay em đã quấn xong cặp xuất âm dây sơ cấp 0,5mm đo được 5,9H thế có đủ không các bác?
    như vạy là nguồn, chaisis, xuất âm... đã xong. :D
    em sẽ thi công nốt hai cuộn nối tầng nữa là ráp
  9. newpower
    newpower Advanced Member
    Với Fe 20mm xếp dày 70mm sơ cấp quấn được 5,9 H là Fe có độ từ thẩm cao đó. Về H thì đủ rồi nhưng để có 5,9H thì bác phải xếp FE EI xen kẽ rất dễ bão hòa từ khi lệch dòng DC,méo nhiều khi mở lớn, tiếng bass khg đủ uy lực đâu bác Voi ạ
  10. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    co cách nào giải quyết vấn đề này không bác "newpower"
  11. quang-hn
    Ha Noi
    Theo em thì bác cố kiếm 2 cặp đèn cân nhau là ổn thôi vì bác đảo pha biến áp là khá cân rồi, biến áp ra có FB nữa thì cũng hạn chế được ít nữa, tuy nhiên bóng 6c33 này kiếm bóng cân em sợ là hơi khó.
  12. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    Vụ đèn cân nhau co vẻ gian nan quá :(
  13. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Vụ cân nhau thì phiên phiến thôi cụ.Mạch PP mà :mrgreen:
    2 nửa đèn nó đã không cân nhau rồi match 2 quả cân nhau mất thời gian lắm đó ạ.
    Cân kiểu gì thì cân chạy vài chục giờ nó lại ko cân ngay :))
  14. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    em có hai cặp đèn xản xuất cách nhau 20 năm lam sao cân
  15. metalhead
    Bác đặt lên cân mà cân thôi :lol:
    Nói vậy chứ cũng khó mà cân được bác à. Nếu ráp mạch PP fix bias thì em nghĩ bác nên chỉnh bias riêng từng đèn để cân dòng, và quan trọng hơn là khi quấn cục OPT bác kiếm lõi to ra một chút và bố trí một ít airgap cho em nó để đề phòng bão hòa từ.
  16. newpower
    Đối với 6C33C quan trọng là kiểm soát độ trôi nhiệt. Bóng này độ trôi nhiệt lớn nên khg thể chọn bóng cân nhau được. Có hai cách để giải quyết vấn đề này:
    - Chọn OPT có lõi to hơn ghép E riêng I riêng cho airgap từ 0,2mm đến 0,3mm để tránh bão hòa từ.
    - Sử dụng auto bias. Nếu chạy AB1 chọn dòng tĩnh 6C33C khoảng 50mA. Mỗi đèn nối một R = 680 ohm/ 15W. Sau đó lấy 2 R này nối chung nối với 1 R = 680 ohm / 30W nối mass. Áp phân cực cho cực G 6C33C khoảng -100V
  17. Voi&Kien
    Pháo Đài Láng
    cảm on bác.
    cách 1 không khả thi đối với em vì OPT em quấn xong rồi ạ, chỉ còn cách 2 thôi em cũng để chạy AB1 nhưng không dùng auto bias mà em chỉnh bias cho tùng đèn một có được không bác.\?
  18. ClassA
    ClassA Moderator
    Kiếm điện trở công suất lớn để autobias khá là khó, theo em có thể kết hợp fixed bias và auto bias, sẽ giảm được công suất của các trở bias. Còn phương án nữa là dùng CCS bias cho 6C33C.
  19. newpower
    Đèn 6C33C trôi nhiệt khá lớn. Cho dù bác chỉnh có cân bằng thì sau khi chay 30 phút sẽ lệch ngay. Nhưng thôi lỡ rồi thì cứ làm đi. Nếu nghe khg được thì mod lại
  20. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Em thấy bác chủ nói là lắp 6C33C - PP cơ mà, sao lại có ghép lõi OPT E và I riêng nhỉ, em biết bác chủ topic có bộ lõi OPT niken xịn lắm, bác quấn song rồi cứ lắp đi, máu lên.
    Chiều mai em nghe nói có vụ ghép loa và AMP tubes 807 PP gì đó hehehe em không về tham dự được tiếc quá, tiếc quá :)
  21. newpower
    Lắp EI riêng để tạo airgap chống bão hòa từ bác mel ạ
  22. mesl45
    Vâng đúng thế đóa, nhưng em chưa thấy OPT PP nào mà ghép Fe kiểu SE cả, cái này em phải học bác mới được,
  23. metalhead
    Chả cứ gì OPT SE mới được ghép E và I riêng. Biến áp nguồn dù không chịu dòng DC nhưng người ta vẫn ghép E riêng I riêng rồi hàn lại có vấn đề gì đâu, miễn sao các lá E và I khít với nhau là được :D
    Về chuyện tạo airgap trên OPT PP, em thấy dòng DC qua OPT nói chung không lớn nên không cần airgap quá dày.
    Bên cạnh việc xếp E và I riêng, trên một số OPT PP hãng, em quan sát thấy dù xếp E và I xen kẽ nhưng người ta vẫn bố trí khe hở giữa các lá E và I, có lẽ cũng nhằm mục đích chống bão hòa từ khi có dòng DC chạy qua.
  24. metalhead
    Em thấy một số biến áp của Lundahl có thể dùng được như OPT SE hay PP, vậy cũng được coi là OPT PP nhưng có airgap như OPT SE :wink:
  25. mesl45
    Biến áp của Lundahl toàn là lõi C mà, quấn theo kiểu nhiều tác dụng có thể đấu thành SE hay PP, còn EI thì em chưa gặp thật đó
