Dự án 3 đường tiếng của em (tr.6)
Discussion in 'Loa' started by garbolino, 20/9/10.
  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    Re: Giúp em đóng cặp Búc seo
    anh cho em cấu hình. em sẽ chạy điện tâm đồ cho anh. :D
    linh kiện phân tần nhà em có kha khá... anh có thể vác về nghịch 1 thời gian.
  2. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Cám ơn bác sỹ trước nha, vụ này chắc phải nhờ bác sỹ nhiều rồi đây.
    Về cấu hình thì như thế này, đại khái là................... em biết em chết liền áh :lol:
    Em có 1 cặp bass 3 tấc, mid thì sony 2tấc hoặc teac 1 tấc toàn giải. trép Infiity
    Thùng thì............. bằng gỗ :lol:
    Nói chung là em chỉ biết đến vậy là hết mất rồi, phần còn lại bác sỹ tính giùm em với :D
  3. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    anh lấy đồng hồ VOM ra đo trở kháng DC cho 3 loại loa đó dùm em. đo được henry luôn cuộn dây thì càng tốt.
  4. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Giúp bác Gà lục lại 1 số thông tin, biết đâu sau này ổng cho mình cặp loa cũng nên :oops:
    Driver bass 3 tấc của ông Gà đây tcqanh ơi? Driver mid thì anh chưa biết nhưng còn cặp treble ... infinity của ổng thì hình như không tìm ra thông số thì phải.
    http://audio-database.com/PIONEER-EXCLU ... 80d-e.html
  5. garbolino
    ZVL Skalica
    Bass 6.3 Ohm
    Mid Teac 7.8 Ohm, Sony 6.8 Ohm
    Trep 7.3 Ohm
    Có mỗi vậy thôi bác sỹ ơi, Henry thì em không có đồng hồ nên không đo được ah
  6. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    ok anh, vậy là các loa có impedance hợp nhau rồi, tầm 8 Ohm cả. vậy dễ tính toán thôi.
    anh muốn dùng loa nào làm mid: Teac hay Sony ?
    cho em đường kính loa mid và treble luôn. em sẽ dự đoán xover cho anh theo cách thường dùng.
  7. garbolino
    ZVL Skalica
    Em nghĩ Teac có vẻ hợp hơn, đường kính em này 10cm, loa trep nhỏ hơn chút xíu, 8cm.
  8. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    đó là đường kính ngoài khung của loa. cái em quan tâm là đường kính màng loa. thường loa treble đường kính màng loa tầm 3cm là đủ.
    vậy mid của anh là 4 in. với kích thước này, mid chơi tốt đến 4-5 khz theo thông thường. loa treble hều hết cắt trên 4 khz là an toàn vì phần lớn có fs loanh quanh 1 khz là cùng. với lại loa này công suất peak khá tốt > 100w, nên anh hoàn toàn yên tâm không sợ cháy.
    loa bass 3 tấc hãng cắt 550hz, đây là mức cắt phổ thông cho loa 3 tấc.
    như vậy để cho loa mid hoạt động hay, em đề xuất cắt bậc 2 tại 500 hz cho bass và mid và cắt bậc 1 cho loa treble tại 4-5khz.
  9. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bác có mẫu và thể tích thùng chưa bác Gà ơi?
  10. garbolino
    ZVL Skalica
    Khúc này tùy bác sỹ định đoạt, bác sỹ tính luôn cho em cái thùng hay cứ phang theo hãng
    Width 380x height 670x depth of 353mm
  11. garbolino
    ZVL Skalica
    Chưa cụ ơi, em đợi tính toán xong mới nghĩ tới mẫu,
  12. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    À mà sao không lấy kích thước thùng zin của nó hở cụ? Cái đấy là chắc nhất rồi còn gi?
  13. garbolino
    ZVL Skalica
    Thì em cũng tính vậy mà
    Nó nè
  14. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    vì loa anh không có thông số cụ thể. em chạy điện tẩm đồ theo thông thường với 3 loa giả định độ nhạy tương đương nhau.
    anh chuẩn bị linh kiện theo hình sau là ok. đơn giản nhất có thể :D
    nhớ đảo cực cho loa mid dùm em.
  15. garbolino
    ZVL Skalica
    Bị che mất rồi bác sỹ ơi.
  16. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Kiểu này cặp tụ 2.2uF về tay em chắc :oops:
    Che có sao đâu bác, cứ C2 và L1 tương vào cho nó, nhớ đảo cực loa mid là ok thôi mà.
  17. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cái phần che là không cần thiết. vì mạch trên hình là cắt trên và dưới cho loa mid.
    anh chuẩn bị linh kiện như thông số hình bên tay phải.
    tụ 4uf, 40uf, 24uf
    cảm 3.5mH và 4mH.
    anh gắn 2 cặp 2.2 song song là thành 4uf. không cần đẩy qua cho bác Sần. nếu không có, em tặng anh 1 cặp 2.0 :D
  18. garbolino
    ZVL Skalica
    Hờ hờ, nó chui vào con 7294 mất rồi cụ ơi, nghe bass khủng bố luôn, chuyên trị nhạc sàn, cắn một phát xong vặn volume hết cỡ lên thì có mà phê tới sáng luôn.
    Nghĩ lại thấy tiếc, hôm bữa em định lụm vài cặp, thấy mấy bác kia pháo nên thôi, chả thèm, không ngờ nó hay thế, giờ muộn mất rồi :mrgreen:
  19. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Móc ra lại đi cụ ạ :lol:
  20. garbolino
    ZVL Skalica
    Cám ơn bác sỹ, em thông rồi, nhưng phân tần này không có con trở nào hả bác sỹ?
  21. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    câu hỏi hay good question :D
    vì mình đâu biết các loa có độ nhạy bao nhiêu đâu mà thêm trở. đang giả định 3 loa nhạy bằng nhau. sau khi ráp phân tần vào nghe, xem có dãi nào bị trội hơn thì tính tiếp.
    trở nhà em cũng có luôn, cho anh nghịch giảm 2-3 db nhé :D
  22. garbolino
    ZVL Skalica
    Bác sỹ xem qua cái kích thước em post ở trên coi đúng không, chắc em cứ mần cặp thùng trước, chơi quả phưn từn căng boảng này vào rồi nhờ bác sỹ............ điều trị tiếp vậy. :lol:
  23. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    đây là kích thước ngoài. cứ tạm cho ván đóng loa thường là 20mm. ta tính được thể tích thùng khoảng 78 Lít. đây là thể tích thường nhất cho loa bass 3 tấc.
    vì loa bass này chơi tốt cho đến mức 30hz, nên ta sẽ tính toán sao cho cộng hưởng thùng ở loanh quanh 30hz là ok nhứt. :D
    hiện tại em có 2 ống thông hơi bằng nhôm phay đường kính 76mm, dài 180mm. trước kia em làm cho loa bass 3 tấc, thích hợp với thùng này. ống nhôm phay là thông hơi thường dùng trong các loa to, cao cấp. đây là phát minh của hãng Wilson audio và lấy bản quyền. anh muốn trao đổi hông ?
    với ống 76mm x 180mm thì cộng hưởng sẽ là 27hz.khi anh nghe thấy bass sâu nhưng hơi mềm anh có thể cắt ngắn ống còn 120mm để có cộng hưởng 31hz .
  24. garbolino
    ZVL Skalica
    Em muốn lắm nhưng ..... lấy cái gì trao đổi đây :(
  25. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    1 miếng nhôm phay khoét lỗ cho EL84 được hông anh ? loại nhôm mỏng thôi cho rẻ. đúng chiên môn anh rùi.
    bonus : tặng anh cặp tụ 4uf luôn :D
