Dự án 300B SE "Tân cổ giao duyên"
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Lotomo, 8/11/07.
  1. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Tình hình là tiến độ chậm quá các bác ạ. 2 ngày nghỉ mà em mới làm xong cái biến áp nguồn. Thứ 7 tháo bộ 250VA của Nga ra mod lại, cuộn sơ cấp giữ nguyên, cuộn thứ cấp chạy ra chợ mua nửa cân đồng 0.4 ly định bụng về quấn 350-0-350 nhưng cửa sổ không đủ. Kể ra để 350V cũng được, với cỡ dây 0.4 chắc cũng lên được 350mA đủ cho 300B nhưng với tiêu chí đã mất công làm thì ngon luôn nên chủ nhật lại chạy đi mua đồng 0.6, tính ra cũng 500mA ngon ơ. Quấn cả chiều được 1 cuộn 0-360V, 2 cuộn đốt tim 5V 3A. Tiếc là lười nên em không lôi máy ảnh ra làm mấy nháy thành quả 2 ngày nghỉ :D
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Cái đai giữ lõi double C nga nó dập = máy , bác ghép lại = tay+kìm coi chừng rung dữ đóa !
  3. Lotomo
    Cái đai của nó được định vị 2 bên bằng 2 con ốc bác ạ. Em cho lõi vào thử tạm vặn sơ sơ thì thấy nó cũng hơi rung nhẹ ( không ù ). Hi vọng ngâm tẩm cẩn thận + siết ốc thật thực thì em nó im re. :cry:
  4. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Em dùng LM317 cho đốt tim 6SN7, khi chưa cắm đèn thì ra DC là hơn 7V, nhưng khi cắm đèn thì tụt xuống còn hơn 4V 1 tí, như thế có được không bác, hay là phải giữ 6.3V khi đã có đèn ạ?
  5. Lotomo
    Bác thử kiểm tra xem đầu vào AC chỗ con diot cầu xem có bị sụt xuống không? Tiếp đó kiểm tra đầu vào DC trước con 317 xem có bị sụt nhiều không ( dưới 6V). Nếu tất cả tốt, không bị sụt thì khả năng con LM317 đó hơi yếu, dòng tải không đủ mặc dù với DC 4V con 6SN7 vẫn chạy vô tư.
    Tình hình tiến độ 300B của em khá chậm, bây giờ mới xong nguồn, choke, đốt tim. Linh kiện cũng đã đủ, giờ đang thiết kế sát xi nữa là xong.
  6. ttho
    ttho Advanced Member
    LM317 ra có 1A à sụt áp là phải rồi, bác nên cho mỗi đèn 1 con
  7. addicted
    Thì em cũng cho mỗi đèn 1 con đấy chứ ạ, em sẽ thử giảm con trở R1 (240 Ohm) hiện tại em đang dùng 270 Ohm :-(.
  8. Lotomo
    Đây là sơ đồ dự kiến của em đây.
  9. ttho
    Chú ý tản nhiệt cho nó, nóng quá cũng làm giảm dòng cấp.
    Thử cặp R2=500, R1=110 xem. Em làm cho 6c4c thấy tốt lắm
  10. addicted
    R2 em dùng 1 biến trở 5K, tản nhiệt chỉ to gần bằng 2 đầu ngón tay thôi ạ.
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Sơ đồ này còn vẽ thiếu 02 tụ sau R9 và sau R10 để hình thành mắt lọc giảm áp cho 2 tầng trước.
  12. ttho
    Tản nhiệt vậy là hơi nhỏ đó, nếu rắc rối quá thì chuyển qua đốt ac luôn đi, 6sn7 không bị ù đầu.
  13. Lotomo
    2 con tụ đấy thì đơn giản thôi bác Bạch Dương nhỉ, quan trọng là giảm đúng điện áp cần thiết thôi, có tụ lọc vào thì càng ngon.
  14. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Những thứ tưởng chừng đơn giản
    Nhưng có thể làm cho bao công sức trở nên vô nghĩa
  15. Lotomo
    :lol: :lol: :lol: Trên này em vẽ giản tiện cho bà con dễ theo dõi, thực tế em dùng B+, B++, B+++ nên hơi khác, nó nằm hết trong schematic nguồn rồi.
  16. addicted
    Điện áp trước con 317 là hơn 6V bác ạ, vậy chắc là do 317 dởm quá hoặc tản nhiệt hơi bé. điện áp AC trước cầu diode không bị sụt ạ, những hơn 7VAC cơ bác ạ.
    @ttho: Em thấy các cao thủ trên 4rum nói 6SN7 lắp pre nên đốt tim DC.
  17. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Theo em đc biết thì LM317 cần áp vào cao hơn ít nhất là 3V so với áp ra thì mới ổn áp được, do đó với nguồn ra 6.3VDC thì nguồn vào ít nhất phải là 9.3VDC, tức là cần nguồn ~8VAC. Vậy là nguồn bác bị yếu rồi. Khi quấn biến áp bác phải quan tâm đến điều này. Cách giải quyết bây giờ theo em là chuyển qua dùng họ 7805 (cộng 2 diode 4148) hay 7806. Mạch em có post bên topic LM3886. Cách này may ra thì giải quyết được vì họ 78xx chỉ áp vào cao hơn áp ra 2V.
  18. addicted
    Nếu em đấu nối tiếp 2 cuộn 0-6,3VAC chắc là OK bác nhỉ? nhưng đấu nối tiếp 2 cuộn như thế có khuyến cáo sử dụng không ạ. Em vẫn muốn thử với LM317 cho biết :).
    Nếu không được đành quay trở về nắn AC-DC bình thường vậy.
  19. metalhead
    Được bác ạ, nhưng theo em bác nên đấu đốt tim sao cho điện áp đốt tim toàn mạch là 12.6V, lúc này sẽ ổn áp về 12.6V, như vậy đỡ lãng phí nguồn vô ích, vì nếu bác dùng áp vào 14VAC thì áp DC vào sẽ khá cao dẫn đến nhiệt tiêu hao trên IC ổn áp rất lớn dễ làm chết IC. Bác cũng cần kiểm tra xem đấu nối tiếp 2 cuộn đốt tim vậy thì có đủ dòng không nữa.
  20. addicted
    Em đã chuyển qua nắn AC/DC bình thường, nhưng đo điện áp 2 chân đốt tim chỉ có 5V DC, như thế có được không ạ? đốt tim 6,3V là khi có đèn phải giữ được 6,3V đúng không bác?
  21. metalhead
    Vậy là cuộn đốt tim của bác không đủ dòng rồi, bác thử đốt trực tiếp bằng AC xem sao, nếu tới nổi 5.7V (sai số 10%) thì phải quấn lại nguồn thôi.
  22. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Nhớ cho cái biến trở chỉnh Hum vào katốt 300B LOTOMO nhé. :lol:
  23. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chời ơi, đối với LM317 thì Vin tối thiểu phải hơn Vout 3V bác ạ, vậy nếu bác muốn có 6V ra thì ít nhất bác phải đưa vào 9V, nếu không thì IC bị mất tác dụng ( đưa Oscilo đo thì thấy vẫn bị gợn như thường do cận dưới của AC quá thiếu )
    Nếu là em thì sẽ xài 1 con 7806 cho 1 đèn 6SN7, vỏ của chú 7806 này bắt luôn vô vỏ máy được tiếp mass , bảo đảm không ù xì gì ráo trọi.
    Còn ổn áp 5V cho 300B thì em lại lấy 2 con 7805 úp thìa với nhau, xài ngon luôn.
  24. Lotomo
    Tình hình là em dựng bãi thử lên nhưng mới chỉ dừng bước ở tầng tiền khuyếch đại, chưa cho đánh vào 300B vội mà đánh vào Pao FL99 em vẫn đang nghe. Loay hoay mãi mà nó vẫn chưa kêu, mà lạ cái là không thấy ù xì xì xoẹt gì mới lạ, tất cả cứ im phăng phắc. Em đo điện áp các chân đèn thấy cũng gần đúng giá trị tính toán, thay thử các bóng khác nhau vào cũng không thấy biểu hiện gì khác lạ, đèn đốt tim vẫn đỏ.
  25. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác đấu ngược lưới 2 với lưới 3 rồi,phải đổi chỗ chân 4 và chân 3
