Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cungdhv, 20/12/12.
  1. haduytien68
    haduytien68 Advanced Member
    Bác thay trở thoát cathode của 6p14 từ 260ohm thành 200 hoặc 220ohm, nghe xem ra răng. Cho nó chạy tý rồi đo lại xem thông số thế nào.
    Em thì em đang chạy 3 cực, Ia = 48mA; Vak = 250V, công suất tiêu tán anốt đúng bằng Pa max ....... vặn gần max volume thì mới bắt đầu méo.
    Cho tý hồi tiếp nữa, hết méo luôn :lol:[/quote]
    Chào bác Rock0em. Tối qua em về làm lại hết rồi công suất chạy 3 cực, Ia=45mA; Vak= 295v, công suất tiêu tán anốt= 11W..... Vặn gần hết volume thì mói bắt đầu méo. Em cho hồi tiếp vào nó rú ầm lên luôn (Dứt vội cái tai nghe ra, Bây giờ vẫn còn đau tai, hãi quá). Bác xem có cần phải thêm đường hồi tiếp không, thêm hồi tiếp có hay hơn không. Em cám ơn.
  2. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Đảo hai mối hàn hồi tiếp sẽ hết rú..
  3. haduytien68
    Em chưa hiểu bác ơi, đảo mối hàn nào ạ. Em cám ơn.
  4. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Hồi tiếp bác có một dây câu về tầng đầu ==> hàn nó xuống mass.
    .......... Dây đang hàn xuống mass ==> hàn về tầng đầu.
    Xong!
  5. haduytien68
    Em chưa biết làm hồi tiếp như bác nói. Em làm một đầu câu về tầng đầu, một đầu câu vào cọc dương loa chứ không có đầu nào hàn xuống mát cả. Em cám ơn.
  6. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    cọc dương loa câu dây về tầng đầu, cọc âm nối mass ạ. nếu ù bác đổi hai đầu dây opt
  7. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Khi thực hiện HT bạn không nên dùng tai nghe, vì như bạn đã trải nghiệm :lol:
    Khi bị rú rít đó là do HT dương nên máy bị vậy, cái ta cần là HT âm vậy bạn làm như sau: 1 đầu cuộn dây loa nối mass, đầu kia đưa tín hiệu về, qua trở để thực hiện HT. Nếu máy bị rú (như bạn đã thấy) hãy sửa lại: đảo đầu nối mass và đầu đưa về HT cho nhau = Hết rú + âm thanh nghe sẽ êm hơn.
  8. haduytien68
    Cám ơn các bác đã tận tình hướng dẫn em, tối nay em lại lọ mọ tiếp. Bác Cung à, em có nghe tai nghe bao giờ đâu, tại vì làm đêm sợ anh hưởng người xung quanh nên mới phải vậy thôi.
  9. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Vậy là cái món méo 10-11h của bác trị được rồi phải ko? Chúc mừng bác
    Bác hàn lại hồi tiếp như các bác trên đây đã chỉ, hồi tiếp phải có 1 đầu thứ cấp OPT nối mass, và có thể thay thế trị số trở hồi tiếp từ 100K - 33K sao cho nghe thấy phù hợp nhất, pro hơn nữa bác mần quả selector cho nhiều thang hồi tiếp, buồn tay vặn qua vặn lại mà ... trải nghiệm :lol:
    Để giảm thiểu khả năng gây tự kích, bác nên hàn trở hồi tiếp ngay OPT rồi câu dây về kathode đèn đầu.
    Chạy 3 cực công suất hơi nhỏ, tuy nhiên em thì thấy nó giàu nhạc tính và mềm mại, ít méo hơn chạy 5 cực.
    Nghe 1 thời gian nữa, buồn buồn bác thay đổi giữa 3 cực, UL và 5 cực xem ra răng
    Mà thấy bác cũng lạ, check tube ampi mà ... dùng tai nghe. Có ngày làm xong ampli thì tai ... ko còn nghe thấy gì nữa đóa. :lol: Tự kích tần số cao .... khủng khiếp lắm.
    Mà trở kháng headphone nghe đâu tận 30ohm, ko phù hợp thử OPT 4-6-8 ohm mô bác ạ!
    Bác chạy ra chỗ sắt vụn hoặc mấy quán sửa chữa, kiếm cặp toàn dải về check cho nó ... hi-end :lol:
    Check ampli sau khi ráp thì phải vặn volume về mức 0 rồi tăng từ từ chứ!
  10. haduytien68
    [/quote][/quote]
    Tối nay về mần nốt cái hồi tiếp nữa, tối mốt lại xả ra hết mang 3cục Em cuốn ngâm tẩm đã (Vì em cuốn lần đầu nên chưa dám ngâm tẩm ngay). Làm cái vỏ đẹp đẽ... Ôi còn nhiều việc quá nên phải từ từ bác ạ. Em cám ơn bác Rock0em nhiều.
  11. trangchu
    trangchu Approved Member
    Em chào các Bác.
    Iem là newbie, đang ngâm cứu dự án Họa My V2 thấy hay quá muốn thử sức làm một em cho nó hót vui cửa vui nhà.
    Em muốn bắt tay ngay nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, định chuẩn bị linh kiện đã, trước tiên là mua mấy cái tube.
    Các Bác cho em hỏi em ở Hà Nội thì mua Tube cho dự án này ở đâu rẻ nhất, tin cậy nhất ạ?
    Các linh kiện khác chắc ra chợ trời tìm có hết các bác nhỉ.
    Em cảm ơn các Bác trước.
  12. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác tự quấn OPT hay mua?
    Ver.2 là OPT push pull, hơi phức tạp chút cho người chưa từng quấn OPT :D
  13. trangchu
    Em là em muốn tự làm theo đúng tinh thần DIY.
    Chả là trước đây em cũng có thời gian từng quấn biến áp nhỏ rồi, opt em nghĩ có thể làm được theo hướng dẫn của các bác.
  14. cungdhv
    Trong topic này đã có hướng dẫn cuốn OPT rồi đấy, bạn đọc và làm theo hướng dẫn là OK ngay thôi.
  15. trangchu
    Vâng, cảm ơn bác, em đã đọc kỹ và sẽ quấn theo.
    Em đang muốn biết là mấy cái bóng điện tử 6P14P, 6H1P, 6H9C... mua ở đâu, cái này quan trọng nhất với em. Không có nó coi như dự án treo vô thời hạn.
    Các bác chỉ giúp em với.
    Em lục tung cả VNAV chả thấy chổ nào bán.
  16. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Đây bác: viewtopic.php?t=6171
    6h9c thì có thể kiếm ở shop audioNga
  17. trangchu
    Cảm ơn bác đã chỉ.
  18. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em đề nghị các bác, các bác có mần thì chịu khó cập nhật tiến độ và cho vài xu hình cho nó sinh động!
    hehe
  19. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Anh Cường ơi cho tôi hỏi một chút có phải cuộn thứ của opt có số vòng 56_56 ra 4ohm_8ohm không hay là 56_27 vòng xin anh hồi âm
  20. thuanphongdongnai
    Cảm ơn anh Cường đã phân tích tỉ mỉ quá hợp lý theo tôi thấy quá đúng dùng bốn diod thay vì hai là để tăng cường độ an toàn cho cuộn cao áp !
  21. cuoico
    cuoico Advanced Member
    Topic Họa My thấy êm ả quá,Audio Note L34i Amplifer chổ Bác luận thấy view dữ dội ,toàn thấy đầu tư 13-14 chai / ampli. Kiểu này Họa My chạy dài rồi bác cungdhv ơi
  22. caoan
    caoan Advanced Member
    Đầu tư nhiều tiền không phải trường phái DIY phổ thông bác à....
  23. cungdhv
    Mỗi người có một cách nhìn, một gu nghe, cũng như những sự cảm nhận khác nhau, nhất là đầu tư cũng khác nhau. Tuy nhiên sự đầu tư sao cho hiệu quả, tức là hiệu suất cao nhất. Họa My là dự án nhỏ đầu tư ít nhưng hiệu quả cao, phù hợp với những bác new bi, hoặc những bác không muốn đầu tư lớn mà vẫn có những ampli đèn nghe hợp tai của mình. Cái chính là ta cảm thấy hay là được. Còn nếu ai thích âm thanh khỏe mạnh, lúc mở mà bị hàng xóm la ó thì đã có những topic khác(không phải có ý nói gì các bác có dự án lớn đâu nhé - Đây là nói những người cố tình mở to để hàng xóm điếc tai - các bác thông cảm). Còn việc phục vụ công cộng thì lại là việc khác. Đầu tư một dự án lớn bỏ ra nhiều kinh phí, đến khi nghe lại cứ phải mở nhỏ thì cứ đầu tư vừa phải có phải hay hơn không? mà lại chỉ trả ít tiền điện.
    Thực ra với công suất 2,5w/kênh (mạch ráp SE) đã đủ nghe trong phòng 30m2, còn với mạch ráp pp thì công suất 7-10w bạn cũng đủ nghe trong phòng rộng hơn nhiều mặc dù chiết áp chỉ mở đến 10-11h. Như vậy thật là nhất cử mà nhiều tiện. Có những cặp đèn nếu phối ghép tốt thì âm thanh cũng chả kém gì các đèn như 2A3 hoặc 300B. Vừa tiết kiệm vừa hay...
    Dự án Họa My chỉ dành cho những người bỏ ít kinh phí mà có được âm thanh hay là vậy.
    Chúc bạn có những dự án tốt. :)
  24. haduytien68
    Em đồng ý với bác chủ. Bản thân em cũng theo dự án Audio Note L34i, Họa My 2012 đến nay cả 2 dự án đều đã cơ bản hoàn thành, nhưng với em em vẫn thích chất âm của Họa My 2012 hơn L34i PP. Khi nào có điều kiện em sẽ tẩm bổ thêm cho Họa My 2012.
  25. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    13-14 chai/Amp hay 1,3-1,4 chai/amp thì tùy túi tiền, tùy sở thích, tùy điều kiện, và tùy nhu cầu.
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng.
    Có một câu của bác Sần mà em rất tâm đắc: "Nghe cảm thấy hay là được". :D
