Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cungdhv, 20/12/12.
  1. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Vậy mình trả lời sai chổ nào vậy bác chủ thớt ? hỏi rõ rút kinh nghiệm thôi .
  2. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Xin lỗi bác "Mit" phần trả lời của bác không có gì,
    Tuy nhiên câu trả lời này thì hơi lạc đề: (xl bác Minh Thu)
  3. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Phu..ù! Sau một thời gian vật lộn với chiếc amp bị sột soạt một bên loa, cuối cùng em đã tìm ra nguyên nhân: Hôm nay đấu điện trở thay cho loa và đo thử tầng CS thì thấy điện áp ca-tốt nhích lên 1 tí rồi về 0; điện áp a-nốt lên đến khoảng 60V rồi thì nhập nhằng không lên được hơn nữa, có lúc về 0 (theo thiết kế phải lên khoảng 256V), em đã lờ mờ hiểu ra, tháo hẳn OPT ra rồi thay cái khác vào thì im phăng phắc --> Kết luận: OPT cách điện không tốt nên đã có hiện tượng phóng điện ra vỏ mass (trước đây khi thay OPT mới chỉ ngắt 1 đầu dây sơ cấp, thực ra vẫn có cao áp ở OPT cũ nên không phát hiện ra :x ).
    Vậy là đã khám ra bệnh cho amp rồi, nhưng hậu quả là mọi thứ bị tháo gỡ lung tung hết cả. Nhân đây em muốn thiết kế lại phần tiền KĐ như một số bác đã gợi ý trên đây. Ý em muốn làm sao càng đơn giản càng tốt nên định chập 2 nửa đèn ECC83 lại với nhau (đấu song song a-nốt, lưới và ca-tốt của 2 nửa đèn, coi như là 1 triode vậy). Các bác cho em hỏi mấy câu:
    - Trong trường hợp này thì gain của mạch có giảm so với đấu 2 tầng KĐ như trước không ?
    - Dòng a-nốt (của 2 nửa đèn chập lại) sẽ gấp đôi so với trước, có tác dụng thế nào đến âm thanh?
    - Để giữ nguyên chế độ của đèn, có cần điều chỉnh giá trị của Rk và Ra so với khi lắp riêng 1/2 đèn không (ngoài việc công suất điện trở phải tăng gấp đôi)?
    Rất mong ý kiến tư vấn của các bác.
  4. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Cái này e cũng thắc mắc lâu rùi ợ ! Nếu ghép tụ thì dường như 1 nửa hay cả đèn cũng như nhau ? Mong các tiền bối giải thích giúp :D
  5. caoan
    caoan Advanced Member
    2 tầng kD thường sẽ cho gain cao hơn và tốt hơn... chứ ghép 2 nửa chạy song song thì nó khác em có thể giải thích chưa đúng nhưng gain ko đổi dòng lớn hơn thôi , cùng chẳng khác nhiều..hihi, Em khoái chơi 2 tầng KD hơn....vì bản thân 2 nửa bóng không bao h cân nhau hoàn toàn, chơi song song em sợ nó sinh ra phiền toái...
  6. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    1 nửa bóng này cũng dư sức đẩy 6P14/EL84 bác ạ :D
    Khi chập đôi sẽ giảm trở kháng đầu ra :D
    Giảm giá trị Ra và Rk xuống 1 nửa là sẽ được như ý bác :D
  7. Hunter
    Em đã tìm hiểu về việc chập đôi 2 nửa bóng đèn thì được một số thông tin sau:
    - Gain: lớn hơn so với 1 tầng dùng 1/2 bóng nhưng nhỏ hơn so với 2 tầng 1/2 bóng.
    - Trở kháng vào và ra đều giảm so với 1 tầng dùng 1/2 bóng, nhất là trở kháng vào (cái này có vẻ không được hay lắm)
    - Về bản chất chập đôi 2 nửa bóng chỉ tính là 1 tầng khuyếch đại nhưng cho dòng cao gấp đôi, ảnh hưởng thế nào đến chất âm thì chưa rõ (chưa thấy bác nào cho ý kiến về cái này)
  8. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác cứ làm thử đi rồi tự rút ra ý kiến, tai mình là dễ so sánh nhất :D
  9. caoan
    Có bác nào cắm thử 6p15p -eb vào thay chân EL 84 nghe thử chưa... nếu đã thử thì các bác cho cảm nhận nhé... ko nói trên lý thuyết nữa...hihi
  10. thanhquan hn
    Túm lại là không nên chơi // :lol:
  11. cuoico
    cuoico Advanced Member
    em đoán bừa nhé bác Caoan : chắc em này bỏ vào tiếng ít bass hơn El84,treble nhiều hơn EL84,tiếng nhỏ hơn el84
  12. sonkho1
    sonkho1 Advanced Member
    6P15P cũng hay lắm, nhưng mạch phải thay đổi khác đi chứ ạ?
  13. sonkho1
    Em ráp nháp Họa Mi chạy rồi, vặn hết volume lên mới hơi xì chắc chạy hồi tiếp nữa là OK, hai bóng 6P14P chắc ko cân nhau (một bóng tim sáng hơn), OPT quên mất ko lắp FE có airgap nên tín hiệu mạnh dễ vỡ tiếng, chẳng sao, chạy cả ngày cục nguồn hơi ấm tí, âm thanh theo tai em nghe hay hơn bán dẫn rồi, đủ 3 dải...Oài! bg lại phải mod lại OPT, vài thứ linh tinh..và vỏ đẹp nữa. Rồi thay tụ nối tầng, thay trở AB, trở Dal chống ù chống nhiễu...Khổ rồi đây nhưng mà sướng các bác nhỉ?
  14. lenamit
    Chúc mừng bác
    DIY kêu là vui , từ từ nâng cấp , chạy SE buộc phải có Air gap bác xếp fe lại sẽ nghe hay hơn .
  15. cungdhv
    Chúc mừng bác "sonkho 1" có "Họa My" nghe hay hơn bán dẫn, ngoài ra bác cũng đã am hiểu hơn nhiều về amp Tube. Nếu làm tiếp, sản phầm sau của bác sẽ nghe hay hơn nữa.
  16. caoan
    Bác thử thay linh kiện và thiết kế lại đường đi cho đẹp.. nhìn ngon ngay...hihi, chúc mừng bác..
  17. sonkho1
    Cảm ơn các bác Caoan; Lenamit; Cungdhv đã giúp đỡ em...em sẽ cố gắng và tiếp bước các bác chuyển sang làm thêm cái 6p1 và 6p15p nữa...ạ
  18. caoan
    Bác thử căm 6p15p vào 6p14p xem có khác nhiều ko vì 2 bóng này gần giống nhau... nó cũng rẻ teo ko tiếc hihi, nếu bác làm chuyển sang 6v6. 6l6, 6p6p đi đứng làm riêng cái 6p15p làm gì...
  19. cungdhv
    Nếu cắm 6P15P vào thì nhớ nối lưới 3 (pin 6-1) ra kathod, nếu đấu theo kiểu triod thì đấu qua trở 150R anode. (Trong đèn 6P15P lưới 3 chưa nối katod, với đèn 6P14P thì lưới 3 đã nối katod).
  20. lenamit
  21. MRNGUYENDEN
    MRNGUYENDEN Advanced Member
    TPHCM
  22. lenamit
    Resize và up lại hình
    AMPLI 6П3C_E se driver 6H2П
    giúp bác @MRNGUYENDEN :lol:
    Chúc mừng bác DIY cho vui , tự làm hay dỡ gì phê tuốt :mrgreen:
  23. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Driver 6H1 cụ Mít có cái nào cho bóng này không ạ. Cho em xin, của em giờ muốn bỏ một quả pre 12AU7 đằng trước, nghe mỗi 6H1 thấy mỏng hơn lá lúa :mrgreen: Thanks cu :D
  24. lenamit
    Bác hỏi thế chịu thôi không hiễu ý bác ? sơ đồ hay bóng đèn ? SE hay pp ? bác cũng cao thủ kara...okê rùi hỏi thế chịu thui :mrgreen:
  25. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Xin lỗi xin lỗi anh em quên, anh cho em xin sơ đồ sài bóng công suất như em bé vừa được anh sản xuất, nhưng thay vì 6H2 anh cho em xin sơ đồ sài 6H1 được không ạ. Thanks anh Mít nhiều :D
