Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cungdhv, 20/12/12.
  1. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hic, vì topic của bác Cung nên ... e, đa lễ tiền chủ hậu khách tý thôi.
    Đại hiệp đã vào nhà (lên thớt) này, đã đặt đao lên bàn và ngồi uống trà rồi thì ... mong đại hiệp rút đao ra chém mạnh vào cho em.
    Hư bàn ... em chịu.
    Đại hiệp mà trình độ phọt phẹt thì ... chắc là phọt ra ... bí kíp võ công, phẹt ra ... thần chưởng :lol:
    Hix, mà đại hiệp dạo này nghe bộ câu nệ, hay ngó trước nhìn sau quá, ko thấy ... mần luôn như hồi trước :mrgreen:
  2. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Vậy thì mần choạng đi !
    Lưu ý hai con tụ sau diode phải thật CÂN !
  3. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Theo mình:
    - Cặp tụ 470uf/250v không có ảnh hưởng xấu tói đèn nắn (chỉ ảnh hưởng khi mắc sau đèn (kthod đèn).
    - Nắn kiểu này cũng có thể gọi là nắn "toàn kì không hoàn chỉnh" bởi vì: Tại nửa bán kì dương ở phía trên diode cho qua nạp tụ 470uf bên trên, bán kì sau dòng đổi chiều, nửa chu kì (+) "dưới" nạp cho tụ dưới, nửa chu kì ( - )"trên"nạp cho tụ dưới. Điện áp giữa 2 tụ mắc nối tiếp nhau nên điện áp sau nắn: bằng tổng điện áp của 2 tụ (bội áp = Nhân đôi điện áp, là vậy).
    Tuy nắn lấy cả 2 bán kì nhưng trên đồ thị ta thấy điện áp ra vẫn có dạng như nắn nửa chu kì (có áp cao hơn).
    - Về lí thuyết thì dòng nắn bằng 1/2 so với nắn cầu. Còn về Imax thì còn phụ thuộc tải, nghĩa là thực tế Imax>30mA.
    *Các cao thủ cho ý kiến để giúp R hoàn thiện cái mạch nắn phục vụ cho ý tưởng...
    Để cân bằng điện áp trên 2 tụ nên mắc vào mỗi tụ 1 trở khoảng 100k/2W.
  4. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dạ, hai con tụ này giống nhau i choang, giống cả số serial, Rubycon 470uF/250V tháo ra từ cái nguồn của máy tính bộ HP cũ mèm (nhưng thiết kế rất hầm hố). Em ko có đồng hồ đo điện dung có i choang nhau hay ko, chắc là sẽ có sai lệch chút ít. Vậy dùng đc ko đại hiệp?
    Dạ, em thấy các bác ấy vẫn nắn bội áp cho sumo, vậy nên em nghĩ ... dùng nắn bội áp để chạy mạch buffer đèn 6dj8 cho con CDP cỏ 750 ngon lành.
    Em định quấn biến áp có CT 250V-0-250V nhưng mỗi tội ... lười quá :mrgreen:
  5. cungdhv
    Chạy bufer thì dòng 30mA dư sức.
    - Nắn bội áp cho suno được với điều kiện cuộn cao áp phải có dòng ra đủ lớn => phụ thuộc dây cuốn cuộn cao áp. Như vậy cỡ dây cuốn trong trường hợp nắn bội áp phải tăng gấp đôi so với cỡ dây nắn 2 nửa chu kì (có điểm giữa CT).
  6. vanhuyaudio25
    vanhuyaudio25 Advanced Member
    Em chưa có am tube el84 ,6p14p xin lót dép hóng hớt các cao thủ VNAV :D
  7. caoan
    caoan Advanced Member
    Chào bác Cung, em hiểu theo ý bác là nếu lắp tụ điện khoảng 500 uf sau choke thì cũng không ảnh hưởng gì tới đèn nắn phải không bác, thế nó có ảnh hưởng tới đền pre và công suất không à.Nhờ bác giải thích giùm
  8. cungdhv
    Bác đọc kĩ bài viết của em, lưu ý dòng chữ xanh. Nên nhớ là "sau" kathod chứ không phải "sát" kathod bác àh. Nếu cuộn choke có trị số L nhỏ thì tụ có trị số lớn mắc sau nó cũng ảnh hưởng nhiều tới tuổi thọ đèn, nếu lắp tụ có trị số lớn như bác nói thì lọc cho tầng pre cũng chưa hẳn là tốt vì các sóng có tần số cao sẽ không lọc tốt bởi tụ hóa có trị số lớn, muốn lọc tốt cần phải mắc thêm tụ có trị số nhỏ 0.47-1uf/số von cần phải cao hơn điện áp cần lọc, ngoài ra nếu cuộn choke có H đủ lớn, R lọc đủ lớn thì không ảnh hưởng tới tầng công suất. Có nghĩa tầng công suất ảnh hưởng nhiều đến B++, B+++ hơn là ảnh hưởng ngược lại. Như vậy nếu tầng công suất tiêu thụ dòng lớn sẽ sụt áp B+ lớn => B++ v.v... cũng sụt theo.
  9. caoan
    Do em có 2 quả tủ 500 uf-500v , không dùng được cho đèn thì tháy phí quá... choke của em khoảng 20H ....cảm ơn ý kiến của bác..
  10. cungdhv
    Với choke 20H, sau B+ có trở dăm Kom trở lên để hạ áp lấy B++, có thể mắc tụ này lọc cho B++ , dòng B++ sẽ khá ổn định cho tầng pre và tầng driver (phải mắc thêm tụ //1-2uf).
  11. cungdhv
    Sao bác "Mit" lại xóa bài ở đây rồi, em thấy bài của bác viết rất chất lượng, nhất là lại rất hữu ích cho những newbi mà ?
    Mọi người đều có quyền viết bài ủng hộ ở topic này. Mong muốn của em là để ai quan tâm đến, khi đọc các bài viết đều hài lòng :D . Vậy mọi người cứ tự nhiên.
  12. cungdhv
    Bác chỉ cần nhịn mấy sáng coffe là có đèn để DIY thôi mà. (shop Vũ đà nẵng có bán 6p14p giá phải chăng, đèn này nghe tốt mà tuổi thọ cũng cao).
    Chúc bác mau có am tube.
  13. caoan
    Cặp OPT của bác quấn do được bao H vậy bác, em có 1 cặp Fe tính 2500 vòng được khoảng hơn 10H , em thấy như thế là kém quá...
  14. cungdhv
    Theo mình: OPT của bác 10H chạy cho EL84, 6p14p như vậy là tốt. OPT của mình chỉ có 8h mà các dải nghe phê luôn, cũng chạy 6P14P - PP clasA, B+ =290v (khi chạy thử B+ = 270v tiếng khác ngay, kém so với chạy áp cao).
  15. caoan
    Của em làm SE bác à, sợ rằng nó hơi bị ẻo, định quấn lên 3500v để đạt 21H... theo kinh nghiệm của bác thấy thế nào à, mặc dù FE nhìn rất mỏng và tốt thế mà đo lại kém với kỳ vọng...
  16. cungdhv
    Bác cứ thử, không sao, khi cuốn lên nhiều vòng thì có thể giải trebl bị giảm chút ít đấy.
  17. caoan
    Em chỉ lăn tăn nó thấp thế thì nge có được không thôi. Em không khoái nhiều Trebl vì nó đau tai lắm.....
  18. cungdhv
    Bác cứ thử, không sao, khi cuốn lên nhiều vòng thì có thể giải trebl bị giảm chút ít đấy.[/quote]
    Em chỉ lăn tăn nó thấp thế thì nge có được không thôi. Em không khoái nhiều Trebl vì nó đau tai lắm.....[/quote]
    Vậy bác cứ cuốn vô tư đi, chắc âm thanh sẽ hay hơn, khi xong bác cho biết cảm nhận nghe thế nào nhé.
  19. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Chiều nay tôi cứ tưởng bác đang ở SG tìm chỗ của Lâm đen nên tôi chỉ đúng chỗ, hoá ra bác tìm Cương Gà... nếu cần tôi có số cầm tay của cậu ấy.
  20. cungdhv
    Cám ơn bác, em đang ở Vinh, hôm nào vào sg chắc em phải nhờ đến bác.
    Chúc bác một tối vui vẻ
  21. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác Cung cần món gì mà phải vào SG thế ? hay bác lại thi đấu SUMO :lol: ?
  22. Tuantranphu
    Hội già chơi đi các bác ạ ( vì hội trẻ không chơi ).
    Đi sè gòng chơi, giao lưu cho nó máu.
  23. lenamit
    SUMO thì mấy cụ chịu thôi sức yếu vật ampli to không nỗi :lol: chim chích may ra còn được chút đỉnh nghe nói chim bác Cung còn hót hay lắm !
  24. cungdhv
    Em định vaod sg chơi thôi, nhưng bây giờ lại bận, đành để dịp khác vậy.
    Em nhất trí với các bác " sumo để lớp trẻ, mình già bê không nổi " lắp Chim chích, Họa My nghe chơi, bạn bè thích thì tặng, rồi lại mần cái khác để trải nghiệm chất âm. (hiện em đang chuẩn bị làm cái FD422 giải xổ số đồng nát" để trình các cụ mà chưa đến đâu) dự án treo lâu quá, các cụ thông cảm nhé. :D
    Hiện có một lõi Fe nguồn Mỹ: 26 x 66, em định chia đôi làm OPT cho FD422 SE, Fe mỏng, hình như silic hơi nhiều, em đang phân vân. Mua fe chợ thì lá thép dày chắc của TQ. Các bác có kinh nghiệm phán cho vài đường liệu lõi Mỹ (trên) em chia đôi dùng làm OPT cho FD422 có được không?
    ths.
    Ps: Cái Họa my của em hót cũng được (đó là theo tai của em), đối với các cụ thì ...có lẽ chưa đạt .
    Chim chích của bác Mit được trang bị nhiều đồ quý chắc hót hay hơn nhiều !
  25. Tuantranphu
    Theo tôi Fe đó là bé vì chia đôi ra chỉ còn : 8.58cm2 mà công suất tiêu tán lớn nhất của FD422 là 35W hay hơn gì đó theo link:
    http://www.shinjo.info/frank/sheets/095/f/FD422.pdf
    cái này nên để vào các dự án như PCL86 hay 6C19P chất lượng cao, còn FD422 nếu làm SE theo cá nhân tôi cần phải có Fe 12-15cm2 mới tốt và đồng thời dây to hơn nên cần cửa sổ to mới ổn.
