Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cungdhv, 20/12/12.
  1. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Chúc mừng bác với Họa My ver1-Schasiss bằng gỗ trông đẹp.Với đà thành công này bác sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới.
    @Bác "kí thay chủ tịch": Bác cuốn 250v-0v-250v nếu biến áp đủ cửa sổ, hoặc 0v-250v nếu thiếu cửa sổ cuốn (tùy theo lõi để chế tác). Tuy nhiên khi cuốn 1 cuộn 0-250v thì bác phải dùng cỡ dây to hơn sao cho đủ dòng cấp cho toàn máy, nếu bác dùng lõi to, cửa sổ đủ rộng, thì có thể dùng dây to hơn để cuốn cuộn thứ cao áp nhằm khi cần nâng cấp cho dự án để lắp PP, hoặc các dự án có đèn công suất lớn hơn.
    thân
  2. ha van bon
    ha van bon Approved Member
    Chào bác Cungdhv và các anh em trên diễn đàn ! Tôi muốn lắp Volume điều khiển từ xa cho con Họa My SE mới hoàn thành mà chưa biết lắp thế nào ( đã có volume có gắn motor rã máy đồng nát ) Xin được hướng dẫn từ bác chủ và những anh em đã làm rồi. Xin trân thành cám ơn!
  3. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Mới về ghé topix thăm bác @Cung thấy bác @ha van bon hỏi ae diễn đàn chen ngang nhé :
    Loại volume điều khiển từ xa có motor quay trục bác kiễm tra như sau nhất là loại tháo đồng nát:
    * cấp áp nguồn trên boar chổ ghi cấp áp 12VDC hay 5VDC tùy loại boar tk
    * gắn pin vào remote bấm khiễn xem còn chạy tới lui được không ? nếu còn tốt thì phần khiển từ xa và cơ coi như OK
    * dùng vom đo thử vị trí ra dây như volume bt nơi ra mối cho đúng cọc chạy tới lui xem thử còn tiếp xúc tốt hay không? vì đa số loại này cũ tháo xác máy thường hay bị đoãn đứt than ,mòn gây xột xoạt
    OK rùi thì lắp vào đấu dây như volume bt nhớ khoan lỗ có chổ cho con cell "mắt nhận" xung dk từ remote .
  4. hoangquyetkd
    hoangquyetkd Advanced Member
    Bình Lục -Hà Nam
    Bác có cái volume có motor có vỉ nhận đuều khiển hay chỉ có mỗi volume ạ ,nếu volume không thì ko lắp dc bác ạ ,phải có vỉ mạch và tay khiển thì mới khiển dc !
  5. ha van bon
    Nghe danh bác Lenamit đã lâu, nay mới có dịp diện kiến. Xin trân thành cám ơn bác Lenamit và bác hoangquyetkd đã tư vấn, để tôi kiểm tra lại theo hướng dẫn của 2 bác xem có dùng được không, chắc phần volume gắn motor thì còn tốt còn phần vỉ mạch khiển tôi chưa kiểm tra.
  6. huyvannd
    huyvannd Advanced Member
    Ý Yên - Nam Định
    báo cáo các bác, em đã chỉnh sửa xong hoạ my ver 1. Quấn lại nguồn bằng FE 28, độ dầy 4,2cm. Em quấn 3 vòng/vôn, cao áp 265 có CT, nắn bằng đèn ez81. OPT tự quấn nhưng xấu quá, 1 cục FE 25, một cục FE 21. Đóng điện không ù xì, chất âm theo tai em là tuyệt vời khi ghép với cặp TRIO LS77, có điều khi ghép với băng cối thì dải cao hơi thướt tí, còn ghép cd thì quá ngon. em có ý định lâu dài với em này, xin hỏi các bác 1 số câu hỏi sau ahj:
    - muốn giảm gain thì làm cách nào? vì vặn tầm 1h thì vỡ tiếng
    - Thay trở ngon ở những vị trí nào cho hợp lý?
    - Nguồn chạy khoảng 2 tiếng, sờ vào nóng, nhưng vẫn sờ vô tư, thì có phải thay không ạ?
    - OPT có loại nào hợp lý, hay tìm FE ngon tí về cuốn lại cho đẹp, vì điều kiện kinh tế cũng hơi thướt
    cảm ơn các bác nhiều
  7. lenamit
    Bác chủ đi vắng , trả lời giúp bác vậy :
    - Fe 28x4.2 bác cho quấn 3v/v sẽ nóng lõi Fe tốt thì còn dùng được chứ fe thường ,ups tận dụng chạy dài giờ sẽ nóng lõi quá nhiệt , nếu "sờ vô tư " thì cứ dùng lần sau quấn tăng hệ số n cho ỗn.
    - Muốn giảm gain dễ nhất là bác thay 6H2 = 6H1 nghe tốt hơn , tiếng đầy hơn .
    - Trở "ngon" ? ý bác là trở đắt tiền ? dĩ nhiên tiền nào của đó chổ nào cũng cần trở "ngon" tuy nhiên đồ DIY kết quả không rõ ràng như mong đợi dù có thay R "ngon" trước mắt bác cứ lăp đúng trị số , cỡ (W) yc .
    - Loại OPT hợp lý là loại đúng trở kháng theo đèn và sơ đồ tk,đúng với Z và công suất loại loa bác có , kế đến là hợp với túi tiền của bác . quấn OPT dùng fe loại nào cách cuốn ra sao cho ...đẹp bác tham khảo "OPT dễ ẹt " trên topix VNAV . kinh tế "hơi thướt' bác nên tự quấn , chọn fe cùng kích cỡ, cùng loại fe cho 2 bên mới hát stereo tốt dc. DIY tiết kiệm $ vừa nâng tay nghề & có thêm thú vui với "tác phẩm DIY" mình làm ra hay dỡ gì nhìn nó sáng lung linh ,hát hò tiếng người cũng ..sướng :lol:
  8. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Như bác Mit nói, cục nguồn của bác nghe chừng không ổn, trước sau phải quấn lại. Kể cả trường hợp lõi sắt là loại tốt đi chăng nữa cũng không sờ vô tư được lâu vì nóng rát tay nếu chạy lâu. Nếu có thời gian bác nên quấn lại khoảng 4vòng/vôn thì mới an toàn.
  9. ha van bon
    Kính chào bác Lenamit bác Cungdhv , vừa rồi em đi đồng nát kiếm được 1 con đầu băng cối AKai M7 bác ạ, về nhà mở ra thấy hỏng phần cơ và cháy nguồn chung, 1 cục nguồn của 1 kênh ( máy có 3 cục nguồn ) các phần còn lại còn tận dụng được như: 2 đồng hồ VU, 02 cục chock, 02 cục OPT, mấy cái tube., điện trở. Tụ thì không dùng được vì bị dò gần hết, em định làm 1 em PP nhỏ bé tận dụng thành quả của buổi đi đồng nát ấy. Bác cho em xin 1 cái mạch thật đơn giản dùng các món trên ( em là lính mới ) , hiện tube em có: 6X4, 6CA5, EF86, 6AU6, 6h1, 6h2, 6h3, 6p14p, 6p3c, 6p6p... ( toàn sản phẩm đi đồng nát bác ạ). Em chờ tin 2 bác.
  10. lenamit
    Đồng nát cân kí M7 được của quý rồi đấy :mrgreen:
    có phải tháo ra có 2 khối như vầy
    2 cái OPT và cặp choke 6H là giấc mơ của SE dân đồng nát đấy nhé
    linh kiện trong mỗi module Mono block rất tốt chỉ việc thay tụ nối tầng , tụ hóa lọc nguồn tương tự ,rút cất bóng EF86 (dùng chạy head mag.) thay 6p14p vào chổ 6BQ5 thay 6H2 vào chổ 12AY7 , phải hàn lại chân sợi nung (ff) trong máy (12AY7) 4+5 _9 hàn lại dùng 6H2 >4&5 chân 9 ra mass :mrgreen: mod chút đỉnh là chơi ngon . M7 mà kéo loa đồng trục AKAI SS110 nghe phê .
    tham khảo sơ đồ mà DIY :
    http://i227.photobucket.com/albums/dd11 ... hem1-1.jpg
  11. cungdhv
    @"huyvannd" : Fe 28 dày 42 nên quấn từ 3,8 - 4 vòng /vol + cỡ dây quấn thích hợp (đủ dòng) sẽ không nóng (nóng không đáng kể), các phần khác như hướng giải quyết của bác Mit (cám ơn bác mit đã chia sẻ cho các bác ấy).
    @ "ha van bon": cứ làm như bác Mit đã chia sẻ, có gì vướng mắc, nêu lên để anh em cùng giải quyết.
  12. caoan
    caoan Advanced Member
    bác quấn fe 32 x 30 mm cho opt thì ngon hơn nguồn nên quấn fe 32 cho nó dễ quấn....
  13. ha van bon
    Báo cáo bác Mit và bác Cungdhv, đúng như bác Mít đã post hình, Akai M7 gồm 02 Module riêng rẽ, vì là đồ đồng nát nên phần mạch cũng nát bét hết, dây rợ bị cắt lung tung, mạch nhìn phức tạp hoa cả mắt, lại có nhiều jack cắm nhờ bị rút khỏi mạch. Trình độ gà mờ như em thì không mod nổi, vậy em tháo dỡ lấy linh kiện vậy , nhờ 2 bác và các anh em trên diễn đàn cho em xin cái mạch khác đơn giản hơn để em vừa làm vừa học. Chào 2 bác và các anh em.
  14. cungdhv
    Bạn mang ra vòi nước xịt, dùng chổi lông rửa, cọ (có thể dùng xà phòng hoặc nước rửa chén) sau đó rửa sạch, phơi khô, máy như mới luôn => sạch sẽ rất dễ tìm mạch cho khắc phục/
  15. sonkho1
    sonkho1 Advanced Member
    Bác phục hồi như mạch của máy thì em đồng tình ủng hộ, chứ diy theo mạch mới e không hay, có lằng văn nhằng chút nhưng chất âm hay hơn nhiều...nan giải rồi đây. Các bác cho bác ấy cái mạch tận dụng đc bộ kít nguồn opt choke và bóng bánh thì tốt quá.
  16. cungdhv
    @"ha van bon": nên kham khảo cái sơ đồ bác Mit trong web ở trên, bác in, phóng to ra cho dễ nhìn, trên cơ sở đó để khắc phục từ từ, đầu tiên là nguồn (BA, đèn nắn, bộ lọc ...) sau đó đến các phần công suất, phần drive, ....dây dợ, làm phần nào chắc phần ấy, có thể sau khi xong phần CS, đến phần driver thì dùng tín hiệu đưa vào để thử ...cứ thế tin rằng sẽ dần khắc phục được. Tất nhiên với những bác niubi, kiến thức điện tử hạn chế thì cũng khá vất vả khi gặp những ca như thế này.
  17. tmvinh
    tmvinh Advanced Member
    kính cụ Cungdhv! e đang làm fd422 theo sơ đồ Nhật bủn cụ Mit post 6h9-fd422, đang ở bước đo đạc căn chỉnh
    e đang đốt AC cho tim đèn công suất, có trở chỉnh hum, nguồn 300-0-300v (150mA) như sơ đồ, nhưng e đo sau nắn khi cắm bóng chỉ đc 334-340 Vdc, sơ đồ ra tận 392Vdc
    bóng FD422 : Vk = 15, như sơ đồ rồi, thoát K e đang dùng trở 270 ôm, tính ra đèn công suất ăn tầm 56 mA cũng gần tương đương như sơ đồ
    nhưng bóng 6h9 k hiểu sao, chỉ ăn có tầm 1mA, Uk= 1 vdc , k như sơ đồ mạch, Ua chỉ tầm hơn 260v, đo tại chân 6 chỉ đc 133v( sơ đồ là 163v)
    e chưa lắp mạch hồi tiếp, OPT tự quấn 3,4k :8 ohm, tụ thoát K cả 2 tầng đang dùng 220uF, tại k có 100uF hịn
    cụ cho e hỏi tầng đầu của cụ đang chạy bao nhiêu mA ạ?
  18. cungdhv
    Nguồn AC300v nắn đèn lọc không thể đạt được B+ như sơ đồ. Có thể nhà thiết kế đã thay đổi thông số khi up schema lên mạng ?
    Để có B+ như mong muốn khi nắn đèn, bạn có thể áp dụng công thức: B+ (nắn đèn) = UAC * 1,16.
    Trong mạch, nếu không muốn cuốn lại cuộn cao áp, thì có thể nắn lọc 2 nửa chu kì bằng diode bán dẫn và lọc bằng tụ hóa khoảng 47uf/500v sau đó cho qua Anod đèn 2 cực kép (2 anod nối vói nhau) rồi lọc như sơ đồ.
    B++ của bạn chỉ đạt hơn 260v thì dòng Ia của 6N9C nhỏ là đúng, bạn cần tăng B++ lên để dòng IA của 6H9C tăng lên tầm 1,3 - 1,5mA là được/
    P/s: Mình cho 6H9C chạy dòng 1,6mA (Uk = 1v, Rk=620 om) (dùng schema khác).
  19. tmvinh
    Mà công nhân bóng Fd422 khó tính thật. E có 3 quả thì hỏng 2, đang nghe có 1 vế để cân chỉnh. Đốt AC nên hơi ù,thêm cả è nữa. Phải đi lại mát
  20. sonkho1
    Bác đốt tim DC đi ạ, em vật vã mãi ko hết ù è đành đốt DC cho nó lành
  21. cuoico
    cuoico Advanced Member
    Bác kiếm nguồn xịn vào hết ù liền,nguồn tự quấn em thấy 10 cục ,hết 9 cục huuùu,Đốt tim Ac cho đèn trực tiếp , bác nào quấn biến áp đốt tim không ù thì thật khâm phục trình quá nguồn bác ấy .
  22. cungdhv
    Xin giới thiệu với các bác sơ đồ РИГОНДА-102 của các nhà khoa học Nga thiết kế, một sơ đồ rất đáng quan tâm. Bác nào thích thì có thể clone theo (mạch đảo pha cân bằng tự động) khuếch đại trực tiếp cho máy chạy Lp (không cần "cục pre". Âm thanh rất tốt) . Sơ đồ gốc có đủ phần chỉnh âm sắc. Để đơn giản cho các bác niubi, có thể bỏ phần âm sắc và phần đầu vào. Phần âm sắc: Nếu không muốn ráp phần chỉnh âm sắc thì:
    1. bỏ R7 (120k), chiết áp R3, R4 (1.0), R9 (150k), R8 (120k), C5(220p), c6(470p), C8(3300p)
    2. Từ C4 nối thẳng sang lưới g1 (2) của ½ đèn sau. Điện trở thoát g1 có trị số 270k/
    Phần đầu vào: Từ trước trở 150k của đèn đầu bỏ hết và thay vào 1 chiết áp chỉnh âm lượng: 470k.
    OPT có giá trị: 10k/8r: sơ cuốn 2 x (1000 + 250) vòng dây 0,14; thứ 50 vòng dây 0,64.
  23. cungdhv
    Bảng giá trị Công suất trở РИГОНДА-102
  24. lenamit
    :mrgreen: Dù có nguồn "xịn" đấu nối , lắp sai sơ đồ cũng "ù" , có nhiều nguyên nhân gây Ù (hù) khi lắp ráp ampli
    Ù do đấu nối đất mass sườn sai (chasis mass ground)
    Ù do lọc nguồn kém ,mắc lọc T thiếu hay tụ khô mất trị số .
    Ù do quá dòng bóng công xuất lắp hay chỉnh sai bias..
    Ù do chưa lấy áp "treo" ff, hay chưa nối mass sợi nung tim đèn (ff)
    Ù do dây dẫn tín hiệu khi lắp ráp không dùng dây bọc kim khi lắp nhiều tầng , lỗi kéo dây kiểu tổ quạ rối rắm
    Ù do bố trí bóng quá gần biến áp nguồn loại tự quấn không có thi công lớp triệt nhiểu .
    Trong trường hợp dùng sợi nung tim đèn trực tiếp (DHT) thì tốt nhất lắp sơ đồ nào tuân thủ gần nhất chinh xác sơ đồ gốc đã được tính toán sẵn , đừng tự tùy tiện nếu chưa đủ "trình "sẽ dính lỗi rổi "tẩu hỏa nhập ma "
    Bác nói biến nguồn quấn 10 cục Ù hết 9 là sai , Sẽ làm nãn lòng ae newbie , Sự thật là: Quấn đúng vòng,tiết diện dây ,fe lõi loại khá dùng được ,chạy rất tốt là đằng khác vì khi quấn sẽ tính toán đáp ứng đúng sơ đồ mình làm , bóng mình có ...DIYer chơi mà đi tìm mua cho được nguồn "xịn" chắc ..... nghĩ chơi . :mrgreen:
  25. lenamit
    Up giúp Bác Cung mạch РИГОНДА-102
    cho dễ xem sơ đồ , mạch này chạy kiểu Poddwatt:Ultra-Linear Class-A Push-Pull
    Cũng nên nói cho rõ là phần phono (LP) trong dòng máy РИГОНДА-102 này dùng đầu kim Crystal nên sẽ không dùng được cho LP chạy đầu máng Magnetics được nhé .
    Phần công suất:
    Phần Nguồn :
