Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cungdhv, 20/12/12.
  1. thanhnamvu
    thanhnamvu Advanced Member
    quê hương Thiên trường
    Hoạ my v.1 của em đã tặng một người quen. Em vẫn muốn lắp thêm một chiếc nữa thật chuẩn, đẹp để nghe với loa toàn dải nhưng vì không có FE để quấn opt nên chưa làm được . Bác nào có fe hoặc có opt thì để lại cho em với.
  2. tomyca
    tomyca Advanced Member
    Shop Minh thanh đang có nguồn fe mõng đó bác .
  3. thanhnamvu
    Em đã xem rồi nhưng FE to quá, lần trước quấn FE 22 đã tốt lắm rồi mà fe ở Minh thanh nhỏ nhất là fe 28.
  4. tomyca
  5. thanhnamvu
  6. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Cặp OPT này mà làm Họa My tý hon thì có lẽ không có đối thủ nào tí hơn - cuộn sơ đo được 390r => 14,7hr (hàng anh Tư da vàng tồn kho nay lục thấy - Bên trái là Japan bên phải là Giecmany nguyên bản hơi cọc cạch tý ).
  7. thanhnamvu
    Bác để em lắp trước hoặc em đổi bác cục nguồn và opt Hồng đăng để bác lắp radio nghe chơi. :D
  8. cungdhv
    OPT tuy 2 hãng khác nhau, nhưng công suất tương đương. Mình cứ từ từ chuẩn bị, BA nguồn đã có 1 cái P vừa đủ cho Họa My mi ni. Cũng có thể sẽ n/c chế lại làm cái biến áp đảo pha ráp nghe chơi.
  9. thanhnamvu
    Họa my đánh đôi toàn dải Philip hay quá bác ah. Công suất em nghe như vậy cũng tạm ổn(em có thay đổi một tí ở phần pre) bóng el84 em mới mua một cặp Valvo.
  10. cungdhv
    Mạch nung tim AC dành cho các bác có dam mê với đèn DHT.
    Với các đèn DHT sợi nung có điểm giữa như đèn 4P1L thì không cần cuốn cuộn nung có điểm giữa mà lấy luôn điểm giữa của sợi nung tim làm Kathode, tuy nhiên cuộn nt vẫn phải cuốn riêng (và có màn chắn tĩnh điện với sơ cấp BA). Ngoài ra phải cách điện thật tốt với các cuộn khác , nhất là cuộn nung tim đèn nắn để tránh rò vì cuộn này có liện quan với cao áp với các đèn 5vac .
    Tiếp theo là cái BA nguồn mi ni Fe 20 x 23 = 4,6 Cm2 => P = 21VA (nguyên bản Giecmany, tôi chỉ bọc thêm vòng đồng). Chạy không tải không nóng. Vậy là đủ bộ các BA cho HM mini giờ còn lại là cái chassi chắc dự án này lại treo mất thôi.
  11. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Giúp ông bạn già cái Amp Alled 935 117v có lẽ bị cắm nhầm 220V cháy tuốt tuột nguồn , opt , rk ,pl.
    Vừa làm xong nó hát hò rất khá , bất ngờ là cái OPT pp nó bé tí có....4 cm2 mà khỏe thế :roll: bác Cung xem
  12. lenamit
    Đang thiếu 2 bóng 6Ф3П sửa cái amp cho ông bạn , bác nào có xin pm vào hộp thư
  13. Amateur_Pilot
    Amateur_Pilot Advanced Member
    Bãi ve chai
    Bóng này chua quá cụ ơi. Táng đại 6BM8 vào cụ :|
  14. MrDT_4078
    MrDT_4078 Advanced Member
    Topic này các bác không thảo luận nữa à. :(
  15. cungdhv
    OPT tuy nhỏ nhưng là loại thép tốt đó cụ, cụ chịu khó cuốn lại, (cái này chắc nó ráp PP, nên có thể dùng fe nhỏ mà công suất vẫn khá ?) nguồn nên sửa thành 220v luôn khỏi nhầm sau này. Chúc cụ thành công
    (lâu rồi không có lên mạng, nay mới lên, thấy mọi người làm nhiều đồ đẹp quá).
  16. sonkho1
    sonkho1 Advanced Member
    em thấy Fe opt bác lenamit chụp có vẻ dày 0,4-0,5mm chứ không phải mỏng nhỉ? em chỉ có 6F4 của Nga ngố thôi bác có thay tạm được không?
  17. cungdhv
    6f3p gần tuơng đương với 6f5p tuy nhiên phải đảo lại chân đèn, còn 6f4p công suất quá nhỏ (phần pentod) nên không thể sử dụng, cái này có thể lắp cái nghe nhạc heatphon thì được.
    Thời gian qua tháo phần ruột FD422 ra (p to p sửa lại thành mấy cái pcb lắp cho nó khỏi ổ chuột) lắp thêm 2 tụ dầu lọc nguồn B+ và B++ (tụ do cụ nongdanfo tài trợ, một lần nữa cám ơn cụ) mời các bác xem hình.
    2 PCB cho 2 kênh, 1 cái còn lại cho phần pre chung (dùng đèn 6H1P) có thể dùng các loại đèn 6H3P, 6H14P nhưng phải đảo chân và chỉnh lại áp.
    Am thanh thì OK.
    Còn cái 4P1L PP nghe cũng rất đã, chỉ thua kém FD về mặt công suất, cả 2 rất đều 3 dải, bass sâu, mid dày, treble trong vắt, tinh tế đã thử nghe nhạc trữ tình và nhạc cỏ điển đều rất OK. (nói nhỏ: 2 loại đèn này đáng để chơi cho các pan hâm mộ tu be giá rẻ nhưng âm thanh vượt trội
    (cả 2 ver Fd422 SE và 4P1L PP đều nung tim AC vậy mà không một ù xì, phải úp loa vào sát tai lắng nghe mới thấy chút xíu)
  18. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Em xin lổi vì ghé vào đại để chào bác Mít ,em thấy bác vẫn khõe và tiếp tục giúp anh em DIY :) .Thân
  19. lenamit
    Cám ơn bác gởi lời thăm , dạo này sk không tốt lắm zà rồi còn DIY được là còn sống à :) mình vừa DIY từ A>Z Record player lp (Record..là nhớ bác Tân)
    Mời mấy bác xem:
    @ Bác Cung : Lâu nay ít thấy bác Cung online cũng hơi lo , mình có tuổi cả rồi
  20. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Tụ dầu siemens đẹp quá cụ ơi
  21. cungdhv
    Chào bác, lâu nay hơi bận tí việc, rồi CPU thì hỏng nguồn (vừa thay hết 250k) mạng cũng bị hỏng nên để vậy (lười sửa) nên có im hơi lặng tiếng một tg, em vẫn khỏe (trừ khi trái gió trở trời cho vài viên xuyên tâm liên là OK :D )
    Ở xa nhau quá, nếu không thì thi thoảng hội ngộ nghe nhạc, nhâm nhi li cofee, tán gẫu thì vui viết bao nhiêu :D
    Sản phẩm bác làm rất chuyên nghiệp, ở ngoài này không có đk làm cối xay, vì thiếu thốn vật tư quá.
  22. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    hi,,, cụ Cungdhv có thể post sơ đồ mạch FD422 của cụ không ạ ? Em tìm mỏi mắt không thấy .. từ trang 30 đổ đi..
  23. cungdhv
    - sau mạch nắn cầu diode, nếu không có tụ áp cao có thể dùng 2 tụ áp thấp hơn đấu nối tiếp, khí đó trên mỗi tụ gắn 1 trở 250k.
    - Nếu bác nào ráp theo sơ đồ này mà có "cục" pre rồi thì không cần lắp tằng đầu 6H14p. Khi đó tín hiệu vào nối từ điểm giữa của chiết áp vào thẳng lưới g1 và tăng trờ lưới 1 tại điểm A từ 100k lên 330k.
    - Trong mạch nắn cầu: Cuộn cao áp 340vac/dòng 160mA. Do sau nắn cầu áp đến trên 425v nên sẵn có trở t nhiệt, tác giả cho thêm vào mạch lọc: nó có tác dụng đưa cao áp lên từ từ => bảo vệ được đèn nắn (không lo đánh lửa nếu sau đèn có lắp tụ lớn 47uf, ở đây không lắp tụ vì đã đủ B+ = 400v.
    Đèn FD422 Weđề chân đèn: Lưới g1 = chân 3, lưới g2 = chân 2, chân 4 = lưới 3, FF = 1 và 5, plate : núm trên đỉnh.
  24. sonkho1
    Em rất cảm ơn bác Cungdhv đã cho em giải pháp đốt tim FD422 trực tiếp, em thiếu tụ Tantan 110uF/63V chắc phải đấu song song vài cái. Bác Mit cực tài đã DIY đc cả cối xay LP...em xin bái phục và lót dép hóng khi bác mở Toppic mới, chúc hai bác mạnh khỏe, vui...mà khỏe thì lại phải DIY...hì hì!
  25. lenamit
    :mrgreen:
    Cũng có vài bác y/c hướng dẫn làm cái cối xay nhà nghèo này rồi , hưu rồi hok có $ mua đồ hãng nên DIY chơi cho vui đó mà toàn là đồng nát tận dụng tất
    vài hôm về rãnh Up hướng dẫn ae nghèo DIY chơi chỉ tốn vài trăm ngàn VND kễ cả đầu kim CZ800 là ...hát nghe cũng khá ỗn , dễ ẹt à.
