Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cungdhv, 20/12/12.
  1. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Khi nào bác kiếm cái máy dao động ký điện tử ( oscilloscope) về xem dạng sóng thì mới chính xác !
    Cá nhân em làm el84 se chỉ đạt 1,75w chưa méo là đập đầu vào tường :(
  2. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Có lẽ hôm nào phải mang đi đo mới được (vì cái Oxilo ở nhà hỏng đang nằm trong dự án "treo".
  3. ssass
    ssass Advanced Member
    đầu tiên bác để đĩa phát nhạc nào quen thật quen , mở volume đến khi nào nghe bị vỡ tiếng . Sau đó kiếm một đĩa phát tần số chuẩn để ở 1khz , tháo loa , gắn điện trở tải vào , mở amply (vẫn giữ mức volume cũ ) , đo hai đầu điện trở xem được bao nhiêu volt . Lấy kết quả bình phương chia điện tải trở (ở đây là 8 ôm ) sẽ ra công suất .
    Cách trên đây là để cho bác nào không có điều kiện máy móc đo kiểm và cũng chính xác cỡ 7-80% . Coi như có còn hơn không .
  4. cungdhv
    Nếu bí quá có lẽ cũng phải dùng theo cách của "chị" vậy
    Xin cám ơn
  5. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    bác "sờ sát" ơi nếu em không có đĩa phát tần số chuẩn ở 1khz em để volume ở vị trí max rồi đo 2 đầu trở tải, hoặc tại vị trí volume bị vỡ tiếng em đánh dấu => tháo loa => gắn trở tải => mở amli ở mức đánh dấu đó => đo hai đầu trở tải. Hai cách trên có cách nào dùng được không ạ nếu được thì cách nào tốt hơn
  6. ssass
    Cách thứ 2 mới ổn . Bài hát thì tín hiệu lúc thăng lúc trầm , không đo được đâu . Đĩa phát tần số chuẩn bác search google , trên VNAV cũng có .
  7. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác cho em hỏi, cái thằng 6H1П-И với cái thằng 6H1П-BИ với cái thằng 6H1П-EB nó khác nhau như thế nào ạ?
    Trong 3 thằng đấy, thằng nào ngon nhất ạ ?
  8. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    6H1П-И 6H1П-BИ 6H1П-EB giống nhau về đặc tuyến điện học , về cơ lý học khác nhau , các bản có chữ И thường là bản cho chế độ Xung , diễn nôm là khả năng chịu và sinh dòng thức ác chiến hơn , EB thường chỉ độ dài tuổi thọ đèn , bản BИ chỉ đèn chịu đựng các chấn rung khác , cụ thể , đã có bảng qui định, có thể tra cứu được .
    Nếu để chọn cho đã , chỉ cần chọn EB , nếu chọn được bản 6H1П-BИ thì quá tốt , nhưng bản 6H1П-И là tốt rồi .Thú thật , mình chơi nhiều loại đèn rồi , nhưng chưa gặp 6H1П-BИ nhiều
  9. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cám ơn bác, đó là về điện - cơ khí học,
    còn về ... âm học, bác có thể cho biết cảm nhận của bác đc ko ạ?
    Em thì cắm rút B, EB, BИ vào nghe mà chả phân biệt đc về âm thanh, nó cứ giống nhau cả, có chăng tai em dày quá và màng loa cỏ của em cũng quá dày??? :shock:
  10. cungdhv
    Mình đã nhiều lần thay đổi đèn 6H1П và 6H2П, cứ mỗi lần thay lại để ý nghe và có cảm nhận như sau: đèn 6H1П nghe tiếng "mềm" hơn 6H2П, 6H2П nghe tiếng mạnh mẽ hơn có lẽ do độ muy của đèn này lớn hơn cái 6H1П chăng ?
    Theo ý các bạn thì thế nào ?
  11. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Em thì thấy 6n1p nghe mạnh mẽ ,tiếng mid dày hơn ạ ! 6n2p dải cao tốt hơn, tiếng "to" hơn đúng nghĩa về âm lượng . Chắc muy lớn hơn .....
  12. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Cá nhân tôi đã dùng hai loại đèn trên nhiều lần với nhiều ứng dụng âm tần như: tầng đầu, preamp... Trong hai loại này, ý kiến cá nhân tôi về chất tiếng thì đèn 6H1П điểm số cao hơn đèn 6H2П, nói chung hai loại này mà là đuôi có chữ EB còn hay hơn. Đèn 6H2П có hệ số khuyếch đại = 100, dùng lắp mạch Phono khá tốt.
    Đây là hai loại đèn "cỏ" nhưng chất tiếng không cỏ tí nào, ứng dụng của hai loại đèn này trong các trang thiết bị quân sự của Liên Xô cũ phải nói là rất nhiều nên rẻ thành ra "cỏ".
  13. Bacuc
    Xuyên suốt cả các bài gần đây , tôi nghiêng đèn 6H1П nếu so với 6H2П, còn về cảm giác của bác giữa các 6H1Пs , tôi cho là phát biểu trung thực , là 1 cảm giác rất . . . yamost .Đấy là cảm giác không gượng ép .Tuy nhiên , nếu bác test trên đèn mới tinh , có lẽ cần time thêm .
    Sự khác biệt phải có , bác ạ , do đó là sự cảm nhận , nên tùy trạng thái thần kinh và thể loại nhạc test
    Một số anh em hay va chạm với Tube đã thấy 1 thực tế các đèn 12A,U,T ... ECC NOS dần dần đã hết , có lẽ sau này , đèn "cỏ" trên cũng vậy thôi .Và nếu có tích lũy , cứ 6HxП-EB mà dùng các bác ạ
  14. Bacuc
    Nghe 6H2П trên CD nhanh mệt hơn bác ạ .Nhưng nếu 6H2П-EB , phiến bạc , ghép tụ bạc Nga , đệm thêm quả 6Ж9Г , tôi nghĩ khó có bộ Phono nào ít tiền theo được
    Bực một điểm 6H2П-EB không có Tab-center cho Heater , chống ù phono không tiện như 12AX7
    6H1П nghe mèm mại hơn , sự lựa chọn cho CD hay DVD hợp lý hơn
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hồi trước, em chỉ biết ráp theo mạch, mạch mà ghi ECC83 hoặc ECC88 ... là em mần y nguyên ECC88 hoặc ECC83 (có thể là dùng 12AX7)
    Nhưng bây giờ, em ưu tiên sử dụng 6h1p và 6n2p thay thế cho mấy ECC và 12A... đó, cơ bản đầu tiên là nó rẻ hơn nhiều và em cũng có sẵn.
    Và bây giờ các mạch của em, em sẽ vẫn ứng dụng 6h1p, 6h2p, và thậm chí là cả 6h14p, 6h6p ...
    Còn nghe, đánh giá, phân biệt và kết luận, có lẽ em sẽ cần nghe nhiều hơn, test kỹ hơn và ... chắc là em phải vác ampli đi, nghe trên nguồn phát và loa khác :(
  16. haduytien68
    haduytien68 Advanced Member
    Đúng rồi, fe của em là 2 nửa hình L ghép đảo chiều nhau. Nếu cuốn chia đều ra 2 cạnh có nghĩa là chia đôi cả thứ cấp và sơ cấp phải không Bác ( 3 thứ+2 sơ mỗi bên). Em chưa hiểu lắm Bác hướng dẫn rõ hơn tí nữa được không? Em cám ơn.[/quote]
    Bạn chia đôi cuộn 970 vòng = 485 vòng, mội cuộn cuốn trên 1 cạnh chữ L, chia đôi cuộn 1532/2 = 766 vòng, cuốn mỗi cuôn trên một cạnh L, hai cuộn 56 vòng mỗi cuộn cuốn trên 1 cạnh.
    Sơ đồ cuốn như sau:
    1. Cuộn 1: Cuốn 485 vòng dây Ф0,15mm
    2. Cuộn 2: Cuốn 56 vòng dây Ф 0,67mm
    3. Cuộn 3: Cuốn 766 vòng dây Ф0,15mm
    4. Cuộn 4: Cuốn 485 vòng dây Ф0,15mm
    5. Cuộn 5: Cuốn 56 vòng dây Ф0,67mm
    6. Cuộn 6: Cuốn 766 vòng dây Ф0,15mm
    (Các cuộn 4, 5, 6 cuốn giống các cuộn 1,2,3 )
    Cách đấu dây: Ta gọi lô cuốn các cuộn 1, 2, 3 là mô dun I, Cuộn 4, 5, 6 là mô dun ỊI
    - Lắp mỗi Modun trên 1 cạnh của chữ L sao cho cùng chiều quấn (lắp ngược chiều nhau - khi đấu các cuộn dây sẽ cùng chiều)
    1. Cuối cuộn 1 nối đầu cuộn 4,
    2. Cuối cuộn 4 nối đầu cuộn 3,
    3. Cuối cuộn 3 nối đầu cuộn 6,
    - Ta có đầu cuộn 1 ra B+
    - Đầu cuộn 3 cuối cuộn 4 ra G2
    - Cuối cuộn 6 ra Plate (anod đèn công suất)
    4. Nối cuối cuộn 2 vào đầu cuộn 5 đây chính là điểm ra loa 4 omh,
    - Đầu cuộn 2 là 0 om nối mass,
    - Cuối cuộn 5 ra loa 8 omh.
    p/s: Nếu bạn đấu đúng đầu dây, âm thanh sẽ tốt nhất, nếu có cuộn nào đó sai, âm thanh nghe không thoát ...
    Chúc bạn thành công .[/quote]
    Chào bác chủ, tình hình là em đã cuộn xong 2 cục OPT fe hinh chữ L theo công thức Bác đã hướng dẫn rồi, giờ còn vào fe nữa mà không biết vào fe kiểu nào, vào từng bên, hay vào xen kẽ Bác chỉ em với. Em cám ơn.
  17. Tuantranphu
    Chủ đề về hai loại đèn Liên Xô cũ 6H1П và 6H2П này đưa ra thảo luận sẽ rất hào hứng vì rất nhiều ứng dụng âm tần dùng nó, rất nhiều người dùng nó. Nếu bàn luận nhiều về hai loại đèn ba cực kép này và có thể mở rộng ra các loại đèn ba cực kép của Liên Xô khác nữa ( nhằm mục đích phát triển phong trào DIY ). Theo tôi chúng ta nên chuyển chủ đề vào topic đã có sẵn " Bóng Nga, 6H1P (6N1P) và 6H2P (6N2P) và tương đương " cho được thoải mái hơn vì đây là nơi trao đổi về " HOẠ MY " dùng đèn năm cực 6П14П, và quan trọng hơn, đồng thời để những người khác muốn bàn về hai loại đèn này còn biết tìm đúng chỗ để bàn, khi nào quay lại đèn công suất 6П14П thì anh em ta xin phép về lại " Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My " bàn luận tiếp với Bác Chủ có lẽ tiện hơn.
    Nếu Bác Chủ và anh em đồng ý chúng ta cùng chuyển sang.
  18. ngocnhung
    ngocnhung Advanced Member
    TraVinh City
    Có gì đâu mà phải chuyển qua chuyển lại cho phiền phức, mấy bác đang tìm hiểu và phân tích thêm về 2 loại bóng mở đầu này xem bóng nào hợp với bóng cs 6П14П thôi bác ơi! Đâu phải bàn luận nhiều và riêng cho bóng này đâu. :!:
  19. Tuantranphu
    Trên cơ sở các phân tích, đánh giá của mọi người rất hay về các đèn ba cực kép này do Liên bang Xô viết sản xuất, nên tôi nghĩ để thành một thứ " Tài liệu dùng chung " vào một nơi dễ tìm dễ thấy đã có bạn nào đó mở sẵn rồi, thậm chí quân ta có thể mở mới riêng một Tô píc chỉ để bàn luận thoải mái cho hẳn cái " dòng họ " ba cực kép của Xô Viết mà quân ta đang có ối. Những người không theo dõi Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My này không thể biết rằng dự án này ngoài phần Ampli dùng đèn năm cực 6П14П còn bàn luận sôi nổi đến họ đèn ba cực kép 6H1П và 6H2П của Liên Xô trong khi họ các đèn này và các biến thể của nó sẽ còn khả năng dùng để DIY nhiều vì rất rẻ; Và đề tài bàn về họ đèn ba cực kép này vẫn còn rộng mở ở phía trước với nhiều người đã từng ứng dụng họ này nên khả năng chia sẻ cảm nhận về nó với các thông tin phong phú là rất cao và hấp dẫn.
    Việc này một cá nhân không thể làm được, nếu chung tay sẽ có " tài liệu dùng chung " khá quý cho việc DIY của cả cộng đồng nhất là những bạn tiếp cận môn này ( DIY ) sau.
    Việc này cá nhân tôi nghĩ chắc Bác Chủ của " Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My " và mọi người thấy sẽ hơi phiền phức một chút, nhưng vui vẻ vì được chia sẻ các cảm nhận và đánh giá đề tài này để thành tài liệu rất quý cho cộng đồng.
    Chúc mọi người vui.
  20. cungdhv
    Cách vào lõi:
    Bạn nên vào xen kẽ kiểu cài răng lược: Ta gọi chữ L là cạnh thứ 1, chữ L ngược là cạnh thứ 2, Giả sử lần 1 vào cạnh có chữ L đúng, lần 2 vào cạnh chữ L ngược, lần 3 vào cạnh chữ L nhưng đảo chiều, lần 4 vào cạnh chữ L ngược cũng đảo chiều, rồi lại bắt đầu như lần 1, cứ như vậy, các lá xếp xen kẽ và dễ vào. Bạn không lo bão hòa từ vì lõi biến áp này đủ lớn so với công suất ra của đèn EL84/6p14p. Ngoài ra trong quá trình xếp các lá sắt, dù ta có xếp thế nào cũng có một khe hở nhỏ, vậy bạn cứ an tâm không sợ bão hòa từ, xếp làm sao cho chuẩn, đều, sau đó ép và gông chặt để BA không bị rung và kêu là được .
    Chúc bạn sớm hoàn thành dự án .
  21. cungdhv
    Báo cáo các bác,
    Thực ra chủ đề về đèn 6H1П (6N1 tàu)và 6H2П (6N2 tàu) đã có bác longauto mở rồi, nên ta không cần mở thêm.
    Riêng chuyên đề "Họa My" vì nó (6H2П, 6H1П) chuyên dùng cho 6П14П / EL84 nên tôi muốn trao đổi với anh em trong chuyên mục này để xem nó hợp với đèn nào hơn. Từ đó để một số anh em theo chuyên đề này biết và tiện lựa chọn cho mình một cặp đèn ưng ý.
    vì tôi thấy người Nga thường dùng 6H2П, 6H1П kèm với 6П14П.
    Vậy các bác cho ý kiến thêm.
    Riêng tôi nghiêng về ý kiến của bác Ba nhiều hơn.
    P/s: các bác bàn nhiều quá chủ shop họ lại tăng giá thì chết :(
  22. cungdhv
    Xin trả lời bạn như sau:
    1. Về câu hỏi thứ nhất: Nếu không lắp mạch điều chỉnh âm sắc thì từ tầng thứ nhất sang tầng thứ 2 bạn chỉ dung tụ nối tầng (0.047uf) nối từ Anod tầng đầu sang lưới tầng 2. Trở thiên áp g1 của tầng 2 bạn có thể lấy 1M* (trở này có thể điều chỉnh thấp xuống 520K, trở này có thể tăng/ giảm sao cho lưới g1 của đèn tầng 2 này có U= -1,5v-2v là tốt nhất ( thế này đo giữa g1 và Kathod). Việc bỏ phần âm sắc sẽ đơn giản đi nhiều và thuận tiện cho những bạn mới DIY. Không ảnh hưởng tới âm thanh, ngoài ra bạn có thể thay tụ nối tầng 0.047uf có giá trị lớn hơn ví dụ: tụ: 0.068uf, 0,1uf/250v, không nên thay tụ lớn quá ảnh hưởng tới trở kháng ra của tầng trước và trở kháng vào tầng sau.
    2. Mục đích của “Hồi tiếp” (HT) là để ổn định chế độ làm việc của tầng, ở đây các tầng đều HT người ta gọi là hồi tiếp sâu. Ngoài ra việc HT còn cải thiện chất lượng âm thanh, mềm hóa âm thanh. Việc HT chỉ làm âm thanh hay hơn nhất là để nghe loại nhạc đồng quê, nhạc trữ tình…Bạn có thể bỏ HT như bạn nói, khi đó âm thanh sẽ khỏe hơn, mạnh hơn.
    Lưu ý, trong quá trình lắp ráp điều chỉnh, không nên lắp HT từ opt về , việc này chỉ thực hiện khi đã điều chỉnh máy hoạt động tốt nếu người DIY muốn thực hiện HT thì hãy bắt đầu.
    3. Lưới g2 đèn công suất đấu qua trở 120R về Anod: đây là cách cho đèn công suất 5 cực chạy chế độ 3 cực (mềm hóa âm thanh). Nếu đấu g2 ra 1 đầu cuộn của OPT, hoặc g2 qua 1 trở khoảng 200-300omh ra B+ đây là cách đấu cho chạy chế độ 5 cực : âm thanh sẽ nhanh, mạnh …Bạn có thể đấu cách nào cũng được, tùy sở thích, gu nghe của từng người. Có người còn lắp công tắc chuyển mạch để khi cho chạy 3 cực, khi cho chạy 5 cực.
    4. Bạn vô tư cắm ECC83 (sau khi đã mod lại chân sợi đốt) và cảm nhận âm thanh của loại đèn này. Chất âm tùy tai và sự cảm nhận từng người, bạn cứ thử sau đó phát biểu ý kiến của mình để mọi người cùng biết.
    5. “Họa My” dùng mỗi kênh 1 đèn (2 tầng) để có độ khuyếch đại (KĐ) tín hiệu lớn (gain lớn) (hai tầng này chủ yếu KĐ điện áp đủ khỏe để lái tầng công suất. Như vậy máy sẽ có độ nhạy cao, không cần dùng một “cục” Pre ngoài nữa. Nếu chỉ lắp 1 tầng KĐ, khi chạy nguồn tín hiệu bé, ta phải dùng thêm một cục pre nữa quá phiền phức với những bạn không có pre riêng. Hơn nữa không dùng pre riêng có cái tiện lợi của nó, đỡ phải dây chạc lằng nhằng, cục pre cũng tốn kém …
    6. Về phần nguồn, BA của bạn chỉ có đầu ra 160 - 170v, như vậy bạn phải nắn bội áp (nắn nhân đôi điện áp) Với điều kiện dây thứ cấp đầu ra 160-170v phải cho dòng đủ lớn cỡ >100ma sau khi nắn. Sau nắn bạn tiếp tục cho cao áp qua 1 đèn van “nắn” tiếp. Việc dùng đèn van nắn tiếp sẽ cho dòng B+ sạch (rất tốt), những gì còn sót sau nắn diod sẽ được đèn van này lọc quá tốt và đây sẽ là B+ mang đậm chất đèn, ngoài ra đèn van lúc này có thể xem như là một “điện trở lọc” của mạch.
    Đó là một số ý kiến của riêng mình, các cao thủ có thể bổ sung thêm.
    Chúc bạn có Họa My như ý.
  23. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Cảm ơn bác đã giải thích rất cặn kẽ, chắc chắn là đã khích lệ thêm tinh thần cho em và nhiều anh em khác nữa. Em đang trong quá trình xây dựng mạch và chọn linh kiện để khởi công. Tiện thể bác vẽ giúp em sơ đồ nắn bội áp bằng diod sau đó "nắn" tiếp bằng đèn như bác nói ở trên không, vì em không biết làm sao để tạo đầu ct cho điện áp ra trong khi thứ cấp biến áp nguồn thì không có ct, em bắt đầu thấy thích cách này rồi đấy :D
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Quá ư phức tạp, tốn kém kinh tế, mà hiệu quả nó ko bằng nắn đèn valve với nguồn có CT
    Nguồn của 6p14p SE, cao áp chỉ tầm 270-300V, đốt tim chỉ cần 2 cuộn 6.3V/1.5A, 1 cuộn 5V/3A, quá ư đơn giản để quấn cục nguồn tử tế, có CT mà nắn đèn. Nhanh thì quấn mất 1 ngày thứ 7, chậm thì 2 ngày thứ 7 và chủ nhật xong cục nguồn ngay ấy mà!
    Việc chi phải dùng đến 2 cục biến áp, nắn bội áp rồi táng vào bộ đèn valve + diot nửa nạc nửa mỡ ấy nữa nhỉ?
  25. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác Hunter muốn làm thế vì bác ấy chỉ có Biến áp có áp thấp muốn nâng áp để tận dụng cái biến áp ấy , mặt khác lại dùng được tụ nguồn thấp , trong mạch hybrid này bóng nắn chỉ còn đảm nhiệm như là một delay time tạo cấp chậm DC + tốt hơn cho dàn đèn nó nuôi và cho các bác thích nhiều bóng , thích có bóng nắn cho nó hái èn .mạch nguồn này mình vẫn dùng lắp nhiều rồi vì đơn giản ra chợ mua, hay đồng nát 1 cái biến áp xuyến cách ly 220/110v quấn chèn vài vòng 6v3 . 5v cho sợi nung đèn nắn , thậm chí không cần đèn nắn cũng được nếu muốn gọn gàng mini thế là xong :mrgreen:
