Dự án Ampli đèn 6П14П Se Họa My
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cungdhv, 20/12/12.
  1. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Lúc em quấn cuộn 5V đốt tim đèn nắn, vì em xác định nắn 5u3c và với tư tưởng đèn Nga phải đốt cho nó dư dòng, dư áp 1 chút, nên em tính toán quấn 5.6V/4A, dùng dây 1 ly chập đôi lại quấn, mà dây 1 ly thì chính xác được 2A luôn, chập đôi lại là đc 4A.
    Đa ta đèn 5u8c nó ghi đốt tim 5A (-/+ 0.75) nên cứ xác định hơn ... 6A mà đốt! Do vậy nên vẫn còn lăn tăn cái vụ ... dòng đốt hơi ... hụt
    Còn sơ cấp thì ... em luôn tính dư dây 1 tý, không lo, tính ra dây 0.6mm, thì em dùng 0.65mm. :D
  2. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Sau khi chạy một vài h, kiểm tra xem cuộn nung tim 5u8c có bị nóng không ? (sờ vào cuộn dây ở BA nguồn - cuộn này cuốn phía ngoài), nếu cuốn phía trong thì hơi khó (hoặc xem BA nguồn có nóng không ? Nếu nóng lõi (Fe) là do cuộn sơ cấp, nóng phần cuộn dây là do thứ cấp .
    Nếu cuộn nung tim không nóng, hoặc chỉ âm ấm = như vậy tạm ổn vì áp vẫn =5v.
  3. cungdhv
    Họa my của bạn < Hunter > làm đến đâu rồi ? chắc là kịp cho em nó hát trước tết Quý tỵ chứ ?
    Báo cáo các bác, Họa My ver 2 đã dệt xong 2 cuộn OPT (10w/chanet), biến áp nguồn đang cuốn (có lẽ ngày mai sẽ xong), tất cả toàn đồ "anh cả da vàng).
    Dự án này dự kiến sẽ đóng điện sau tết Quý Tỵ .
  4. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hic, trưa nay về cháu chạy thử 1 tiếng rưỡi, cuộn 5V/4A cháu quấn ngoài cùng, và kết quả là sờ vào cuộn này, thấy nóng hơn so với bình thường. Còn Fe thì nó âm ấm như những biến áp nguồn khác của cháu quấn
    Như vậy là cuộn đốt tim nóng, ko chơi đc rồi phải ko bác?
  5. haduytien68
    haduytien68 Advanced Member
    Bác chủ tính cho em cục nguồn này với, để phục vụ dự án Se Họa My. Fe của em khác với fe thông thường nên em đang lăn tăn, fe có lưỡi 25mm, cửa sổ cũng 25mm, xếp dày 60mm, fe loại mỏng của Nga.
  6. cungdhv
    Như vậy là BA không việc gì (các cuộn sơ cấp và các cuộn thứ khác)
    Riêng cuộn 5v: Có thể quá tải do dùng dòng lớn hơn thiết kế ;
    Nếu nóng sờ 1 tí phải bỏ tay ra thì không được, nhưng nếu tay để lâu lâu vẫn chịu được thì có lẽ dùng "ép". Nếu quá nóng thì phải cuốn cuộn khác thôi .
  7. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Em thấy mấy cục nguồn Nhật nóng lắm mà chạy mãi nó vẫn chả sao , hay do dây của nó tốt hơn ợ :shock:
  8. cungdhv
    Tôi theo cái ngành điện tử này đã mấy chục năm nhưng đây là lần đầu nghe nói có lõi biến áp có chiều rộng lưỡi = cửa sổ, chắc BA này chuyên dụng trong quân sự của anh Hai ?
    Một số BA quân sự chuyên dụng thường có cửa sổ lớn.
    Tuy nhiên cuốn với các loại BA có cửa sổ rộng rất dễ cuốn và không sợ tràn khung.
    Ở đây BA của bạn có S = 15cm2 ta có P = 225VA hay P = 180W ( tôi tạm tính cosφ =0.8 )
    1. Tính dòng sơ cấp (U=220v). Ta có dòng sơ cấp hơn 1A dây Ф70 (Ф0,7mm).
    1.1 Tính số vòng/von: Vì tận dụng lõi cũ nên ta lấy hệ số K =45 cho an toàn ta có:
    Wo = 45/15= 3 vòng/1 von
    1.2 Tính số vòng cuộn sơ cấp: W1 (ta lấy U1=230 von) để an toàn khi về đêm điện áp tăng
    W1= 230 x 3 = 690 vòng dây Ф0,7mm
    2. Tính dòng và dây thứ cấp:
    2.1 Cuộn cao áp W2: Ta lấy B+ = 286 von ta sẽ có U2 = 286/1,1 = 260vonAC (áp sau nắn bằng đèn tăng 1,1)Như vậy W2/2 = 260 x3 + 5%(260x3) = 780 + 39 = 819 vòng (5% = tổn hao sắt+đồng) (đây tính cho ½ cuộn – cuộn 260von này có điểm giữa CT =0 von). (Cuộn này bạn có thể tính để cuốn thêm nhằm tăng áp B+ để sau này nâng cấp. bạn có thể tăng B+ lên 350 –380 VDC, bạn theo công thức trên để tính cho cuộn dây cần thêm, cỡ dây vẫn như cũ )
    Tính cỡ dây: ta tính dòng B+ khoảng 300ma (tính dư để sau này nâng cấp) dây Ф0,30mm. Bạn cuốn 819 vòng + 819 vòng Ф0,3mm (điểm giữa là CT nối mass).
    2.2 Cuộn Nung Tim W3= 6,3 von: (ta cũng tính dư dòng để sau này nâng cấp nếu muốn)
    W3 = (6,3 x 3 )+ 5% (6,3 x 3) = 20 + 1 = 21 vòng = (10,5 + 10,5 ) (lấy điểm giữa nối mass. Tính cho I khoảng 5A : dây Ф1,6mm (cái này bạn có thể gia giảm, dùng cỡ dây nhỏ hơn nhưng cuốn làm 2 cuộn (bạn dùng dây Ф1,15-Ф1,25 mm cho dễ cuốn, nhưng cuốn 2 cuộn)
    2.3 Cuộn nung tim cho đèn van 5U4G: W4 = (5 x 3)+5%(5 x 3) = 15,75 lấy 16 vòng dây Ф1,25mm – Ф1,27mm.
    3. Lưu ý: khi cuốn xong cuộn sơ cấp bạn dùng giấy bạc cuốn 1 vòng hở mạch, lấy dây điện nhiều sợi cho dẫn ra ngoài để đấu mass sau này .
    Chúc bạn hoàn thành dự án .
  9. cungdhv
    Nếu cứ chạy như vậy 1 t/g nữa có thể lúc nào đó nó sẽ bốc khói hoặc "tèo"
    Thường chạy như vậy dây bị om, ram, dẫn đến giấy cách điện om và rất dòn, dây cũng bị om và đen, ngả màu so với dây bình thường. Tôi đã tháo nhiều loại BA nhật như vậy nên thấy vậy, nếu cứ chạy ep như vậy, không chóng thì chày nó cũng tèo /
  10. cungdhv
    Dự án "Họa My" ver 2 có bác nào du theo không ? ta cùng làm cho vui .
    Cấu hình dự kiến:
    - EL84 (6П14П) x 4
    - 6H9C x 2
    - 5R4 x 1
    - Biến áp nguồn: 1 (85VA) - (đã xong) /(chưa có hộp)
    - OPT: (5,2K/4-8omh/10w) x2 cái (đã xong)/ (chưa có hộp)
    - Choke 160mA x1 (chưa có)
    - Đồng hồ VU x2 (đã có)
    - ON/off /volume/ chọn chế độ (4): Điều khiển từ xa (remonter) (đã có)
    - Schassis: 230 x 305 x 80mm (đang DIY)
    - ..........Xem hồi sau .
  11. thanhquan hn
    bác làm xong hết còn gì :lol: thôi bác cứ cho bọn em cái sơ đồ , rồi công đoạn quấn biến áp , OPT để hậu bối học hỏi ạ ! Kính bác :D
  12. caoan
    caoan Advanced Member
    BÁC ĐỔI BỐNG TẦNG ĐẦU SANG 6H1P-EV THÌ EM THEO..HIHI
  13. haduytien68
    Đúng fe của em là fe của Nga, em tháo ở một thiết bị đèn điện tử quân sự; Fe còn rất đẹp, lại có 2 cái ốp đầu nên em muốn tận dụng . Vì fe này em thấy khác Fe bình thường nên cứ lăn tăn mãi chưa dám cuốn. Chưa nay tranh thủ đi mua dây luôn. Em cám ơn bác chủ nha.
  14. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác Cung lắp push pull phải ko ạ?
    Hôm qua cháu thử nghiệm chế độ chạy mới của push pull 6p14p ở nhà, cụ thể là nó thế này:
    - Chạy chế độ Triode, g2 nối với anode bằng con trở 100 ohm (ko chơi UL nữa)
    - Áp tại anode đèn là 280V
    - Áp g1-cathode là -7.5V, mỗi quả 6p14p chạy dòng 50mA
    Và kết quả là .... tiếng quá tuyệt, chạy triode tiếng mềm mại hơn UL, bass mềm hơn, trung âm ngọt và dải cao có vẻ hơi ... quá đáng với tụ FT-3. Tuần sau về nhà em sẽ thay bằng K40Y-9 vào, nghe FT-3 tiếng sáng quá, trung cao và dải cao nó nhiều quá, làm em có cảm giác choi chói. Em vẫn thích sự đều dải và ấm áp của K40Y-9 hơn
  15. cungdhv
    Chúc mừng bạn đã hoàn thành 6П14П /PP
    Mình lắp PP, đảo pha cân bằng tự động - Đây là mạch đảo pha cân bằng tự động đơn giản nhất nhưng hữu hiệu nhất. Toàn mạch lắp sẽ rất đơn giản (để khỏi ảnh hưởng đến chất âm của đèn), chiết áp âm sắc cũng bỏ luôn, thiết kế mạch cũng như tổng thể sẽ có nhiều điều thú vị :lol:
    Riêng công suất danh định đảm bảo không méo (chính xác là méo rất ít) P=10w/chanel
    Tầng công suất chạy class A với B+ =280VDC, dòng Ia từ 35-42mA
    Tuy nhiên dự án sau tết mới đóng điện, nên cứ từ từ .
  16. cungdhv
    Đổi tầng đầu sang 6H1П-EV cũng đơn giản thôi, chỉ cần điều chỉnh mấy con trở là xong ngay ấy mà (mình thấy cái 6H1П - EV nghe nó mềm quá). Ngoài ra Schasis của mình đã khoét lỗ cho 6H9C/mà mình đang có bóng này nên cho nó chạy tầng đầu xem sao, ngoài ra có thể thay 6H9C bằng 6H8C, mình cũng đang còn 1 đôi này, lắp kiểu này để sau này thử 2 loại này xem sao ?
  17. cungdhv
    Do sơ suất, tôi đã viết nhầm con số trong ngoặc đơn (ở chữ đậm, đỏ) Ф70 (Ф0,07mm) nay sửa lại là Ф70 (Ф0,7mm). Bạn lưu ý cái này nhé
    Xin lỗi nhé
  18. cungdhv
    Cũng đã cuốn xong 3 cái BA thôi, còn schasis thì mới hoàn thành được khoảng 30% thôi .
    Sơ đồ thì mới thiêt kế cơ bản, hiện nay đang kiểm tra lại, tuy nhiên mình chỉ vẽ tay trên giấy, vẽ máy mình còn A bờ cờ lắm, nên chỉ vẽ tay, khi cần thì dùng DT cỏ chụp thôi, nếu bạn nào muốn tham khảo hoặc ráp theo thì mình sẽ vẽ - chụp rồi úp lên và nhờ anh em trong 4r vẽ máy cho pro. Mong mọi người thông cảm .
    Phần OPT thì đã có nhiều bác viết, cái cơ bản là mình chọn lõi thép tốt và dây đồng cho chuẩn thôi, ở đây lõi mình chọn là lõi và dây của "Anh cả da vàng", công suất lõi 24VA, vì lắp PP nên có thể dùng lõi nhỏ mà không sợ bão hòa từ .
  19. cungdhv
    Cái chính là mình muốn ráp để nghe thử, nếu chất âm hay thì sẽ thông báo để các bạn DIY cho vui và trải nghiệm kiểu đảo pha này (nhưng để mình làm trước - hay thì mọi người cùng làm, dở thì thôi, chỉ mình chịu :) )
  20. caoan
    Vì loa nhà mình tiếng sáng lên cần bóng tiếng mềm và ấm cho nó hợp.... Nhà mình còn 6 cục Fe không tiêu chuản nhưng thấy tốt cứ quấn opt chơi vậy... :D
  21. haduytien68
    Xin lỗi nhé[/quote]
    Có gì đâu mà, em hiểu. Hôm qua em mua dây rồi, tối về cuốn luôn xong cuộn thứ cấp rồi bác ạ.
  22. caoan
    Em thấy có bác bảo đốt cao cũng chẳng sao hại bóng tý thôi... Hôm em hỏi 1 ông chuyên quấn biến áp thì em quấn dây 1.5mm đốt tim được khoảng 8A hic hic, chẳng biết đúng hay sai, nhưng ông ta giải thích thì có lý, mình tính ra 5A để cho nó mát không nóng biến thế , chứ nó chạy 10A vẫn ngon ....
  23. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hơ hơ, thì em đang nói là của em chỉ có 4A, thiếu dòng mà.
    Em cũng muốn nguồn đốt tim của 5u8c cỡ trên 6A, mặc dù data nó chỉ yêu cầu là 5V/5A thôi
    Dòng càng dư ... càng sướng! :lol:
  24. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Thưa bác, em còn đang ở giai đoạn thu gom nguyên liệu, chắc là khó xong trước Tết. Rất may là các bác cho nhiều ý kiến đóng góp, khi nào hoàn thành em sẽ có báo cáo chi tiết. Em phục tốc độ của bác thật đấy, có khi em xong thì Hoạ My của bác đẻ mấy lứa rồi :)
  25. cungdhv
    Vậy mà mình cứ tưởng máy của bạn sắp xong cơ đấy. Cố gắng lên, chỉ có 3 cái BA là hơi lâu, chasis cũng hơi lâu, còn lại khâu lắp ráp cho nó hót thì có thể nhanh thôi, rồi vừa nghe vừa hiệu chỉnh theo ý thích của mình .
    Chasis của mình đã làm được 50% công viêc. có lẽ làm xong chasis thì phải tạm dừng để tổng vệ sinh nhà cửa và chuẩn bị tết là vừa :)
