Dự án: Ampli Bán Dẫn Có Chất Âm Đèn, Xuất Âm Bằng OPT
Discussion in 'Bán dẫn' started by Ultraline, 5/9/09.
  1. supermode
    supermode Advanced Member
    Vietnam
    Re: Dự án: Ampli Bán Dẩn Có Chất Âm Đèn,Xuất Âm Bằng OPT
    Nếu thích chơi kiểu thế này tại sao mợ không ra ngoài đia mua luôn con TDAxxx hoặc LMxxx hoặc STKxxx với Bê Xê Bo bán sẵn rồi đầu tư chất xám truyền cho anh em quấn cái Ô Phê Tê là xong ?
    Hầu hết cái TDAxxx hoặc LMxxx và ngay cả STKxxx đều là Quasi-complementary như mạch của mợ cả. Chỉ việc ấn cái Ô Phê Tê thêm sau đuôi là xong. Vừa dễ, rẻ, khỏe, ...
    Xin mợ rộng đường soi xét!
  2. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Bác vừa muốn khai thác triệt để áp ra loa vừa nâng nguồn rồi dùng R nhằm tăng R nguồn để giống .. nhưng với mạch 1 nguồn như vậy là cao quá so với cặp visai bác dùng ạ . còn mạch 2 ngồi quấn cái IT cũng ko thoải mái lắm mà sao bác phân áp cho tầng sau thấp vậy , có bị méo xuyên tâm ko ạ .
  3. khivang
    khivang Advanced Member
    Hic, hic bác phong tước sang quá làm em mất ngủ cả đêm qua vì vừa sướng vừa lo vừa....mệt :mrgreen:
    - Em xin xung phong trả lời bừa câu hỏi của bác, đúng sai thế nào xong em cũng xin té trước :
    - Chất âm đèn là do nó chạy bằng đèn, he he đúng quá còn gì. Vì đèn phát nhiệt nên nghe âm thanh nó ấm, vì đèn phát sáng le lói nên âm thanh nó bập bùng, vì đèn có vỏ bằng thủy tinh nên âm thanh nó lung linh, vì đèn dùng chân cắm nên âm thanh hơi xiêu vẹo... và sau cùng vì đèn ngày càng đắt nên âm thanh nó ngày càng hay. :lol:
    Em té đơi...
  4. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Nhiệt liệt hoan nghênh ý tưởng của untraline về việc gắn OPT vào Solid Amp !
    OPT muôn năm ! hic.
    Xin góp thêm mấy hòn đá vào thiết kế hệ thống như sau :
    - Bỏ tầng vào vi sai nếu muốn tiết kiệm có thể dùng tạm bằng Opamp).
    - Các tầng dùng nguồn riêng (nếu tiết kiệm thì dùng bộ lọc riêng)
    - Bias tầng ra bằng BJT Qmulti không dùng Diode.
    Kính báo
  5. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Hix,hix.
    Chơi khó em.
    Điều nhiệt bằng transistor hay sao cụ trưởng thôn?
    Không bù được nhiệt thì phải móc túi ra bù bằng tiền thật để mua BJT công suất nhé.
    :lol:
  6. Ultraline
    Sao mà như nhau được Chị.
    Ốp em, LM,TDA,STK cái nào mà nó không chơi nguồn dòng trong đó.
    Em phải đưa mấy viên thuốc vô chổ nào,chỉ có 1 viên OPT không làm biến đổi giới tính nổi chị ơi. :lol:
  7. Ultraline
    Bác thấy nó cao nhưng thật sự nó không cao vì không bao giờ xảy ra trường hợp Ve=90V,nó chỉ quanh quẩn ở giá trị 0.6V thôi,nếu không vậy thì khói lửa sẽ ngập trời. :lol:
  8. ClassA
    ClassA Moderator
    Qmulti ghép vào tản nhiệt cùng sò CS là bù nhiệt được mà?
  9. Ultraline
    Tại vị trí đó trong mạch thứ nhất của em có dòng chảy qua trên 25mA,không cần áp thân BJT vào đâu hết nó cũng sẽ tự sinh nhiệt rồi tự bù...dẩn đến bù thừa,sẽ xảy ra trường hợp méo xuyên tâm khi nó chạy nóng,trong khi dùng diode thì không bị hiện tượng này nhưng bù lại nó lại bị noise do diode,nhìn lại mạch thì phía sau nó chỉ khuyếch đại dòng nên noise không ảnh hưởng.
    Bác có cao kiến gì không?
  10. Ultraline
    Chị còn nhớ ngày xưa,với những nơi không có điện thì ắc quy nó thống trị nên mấy chú sò Liên Xô mỏng dẹp,chịu dòng cao,áp thấp là giải pháp tối ưu.
    không dùng mạch này em đố chị ráp ampli công suất lớn với bình ắc quy được.
    Dỉ nhiên mụch đích ở đây khác xưa nhưng kết cấu mạch này hứa hẹn cho chất âm giống đèn nhất trong 2 mạch em post.
    :wink:
  11. ClassA
    ClassA Moderator
    Em tưởng cụ nói là dùng Qmulti không bù được nhiệt? Biết đâu khi áp tản nhiệt nó lại không bù thừa, mà có bù thừa cũng chỉnh lại được mà. Theo lý luận của cụ thì con Q12 chịu dòng 25mA cũng sẽ bị trôi nhiệt :)
  12. ClassA
    ClassA Moderator
    Em hỏi cơ sở lý luận làm sao có chất âm đèn thì cụ cứ giấu chẳng nói, làm sao mà tin kết cấu mạch này hứa hẹn cho chất âm đèn?
  13. Ultraline
    Chính xác là nó cũng bị trôi vì công suất nhiệt nó tương đương 1W :lol: ,nhưng nó trôi thì điểm 0 sẽ bị dịch đi,mạch có hồi tiếp nên sẽ đưa nó về chổ củ,có nghĩa là nó trôi thì kệ nó, không làm mạch bị ảnh hưởng,nhưng bias mà trôi thì lấy gì điều chỉnh :wink:
  14. Ultraline
    Như em đã trình bài trong các topic liên quan và kể cả tranh luận với mấy cụ gạo cội thì kết luận chung(được mọi người tán đồng) là tube không chính xác bằng bán dẩn,âm thanh tube chứa thành phần méo hài cao,nếu em làm bán dẩn mà gia tăng được các thành phần méo (méo hài,méo tần số,méo pha...)thì tai nó sẽ nghe giống nhau(do nó không phân tích hay định lượng được méo) vì các linh kiện em dùng có mụch đích gây méo như trên nên em nói nó sẽ nghe gần giống tube.
    Giống đến mức nào thì ráp chạy mới biết,bây giờ chỉ có cái schematic thì không thể nghe nó hót mà chỉ toàn nghe em...hót. :lol:
    Cụ chờ em layout xong sẽ gửi cụ 1 tấm để kiểm chứng cùng với em.
  15. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Hic ! Bác ôm một lúc 2 em thế này em lo cái dự án amply Siu rẻ bên kia giảm chất lượng mất :) (em ham rẻ nhưng lại khoái chất lượng cao :D )
    Đùa bác tí !
  16. dinhthuy
    Bác thử dùng mạch darlington và bỏ luôn D2 bắt con chịu dòng lên giải nhiệt , (dễ bắt , đỡ noise bù nhiệt luôn)
  17. Ultraline
    Hix,vụ nào ra vụ đó bác ui.
    Mấy dự án đó em làm xong phần design rồi còn chờ đặt hàng thôi mà,mí lại em tập trung tin thần rất nhanh,làm cái nào thì em chỉ nghĩ đến cái đó thôi em quên mấy cái khác đi,đến khi nào em lôi nó ra thì em lại tập trung với nó và chỉ biết có nó. :lol:
    Bác yên tâm. :lol:
  18. Ultraline
    Nguyên nhân em chọn 2 con BJT cùng loại N là muốn 1 anh khuyếch đại dòng,1 anh khuyếch đại áp và cho em chút méo mó.
    Dùng dalington thì em bó tay,tìm đâu ra 2 con giống nhau nhưng khác con lái :lol:
    Vụ kẹp diode vào heatsink thì phải kẹp ạ,không kẹp thì sẽ chít sò :lol:
  19. ClassA
    ClassA Moderator
    Cụ giả nhời quá chuẩn, đúng là cao thủ bán dẫn. Em đoán nó cũng trôi nhiệt ít thôi vì có thêm trở hồi tiếp chân E. Về mạch Qmulti thì theo em vẫn gắn vô được, nhưng lợi thế so với diode trong cái mạch bias thấp thế này thì chưa thấy đâu, mà phức tạp thêm ra.
  20. Ultraline
    Em không hiểu câu em bôi đậm,2 mối nối BE chỉ có 1.2V max.
    2 mối nối N-P của diode là 1.4V max,sao mà thiếu được,nó thừa nên em gắn thêm 1 cái biến trở 100 ohm song song diode để chỉnh cho vừa ấy chứ?
  21. Ultraline
    Cảm ơn Cụ.
    Em đã nói là tốn 1 mớ nơ ron mà :lol: ,nhưng cụ cứ phân tích tìm lổi giúp,em cũng không thể thấy hết,những chổ nào em có cân nhắc thì nó chuẩn,những chổ em làm bừa thì cũng xảy ra lổi như chơi.
    Cụ ClassA là cao thủ chứ có phải lùn thủ đâu,em là a ma tơ thôi,cụ không thấy vụ đèn đóm nó quần em te tua sao :lol:
    Thân.
  22. ClassA
    ClassA Moderator
    Em lại nghe các cụ gạo cội nói tube có âm thanh như thế là do méo của nó chủ yếu gồm các thành phần hài bậc chẵn, phần lớn là hài bậc 2. Thêm cái nữa là đặc tính soft-clipping mà linh kiện bán dẫn không có. Cụ xem thiết kế mạch của cụ có đặc tính như thế không?
  23. Ultraline
    Tube méo hài nhiều(bậc 2 nhiều nhất),nhưng bán dẩn thì méo rất ít(nhiều nhất cũng là bậc 2,nhưng cũng không đáng kể) với cách chọn trở load,biến áp...là em gia tăng méo bậc 2 cho nó,dĩ nhiên mấy bậc khác cũng tăng theo nhưng không tăng nhiều như bậc 2 nên nó tương tự tube.
    Trở kháng cao thì linh kiện khuếch đại nào cũng xảy ra soft-clipping chứ không riêng tube,nên bác thấy em tránh xa nguồn dòng cũng vì lý do này.
  24. dinhthuy
    Ý là thay bias D1 , D2 ấy ạ .
  25. supermode
    Vietnam
    Mợ lại phán ... không đúng :( Nhiều Ớt Tê Koa không dùng nguồn dòng đấy mợ ạ !
    Hơn nữa nếu bẩu nguồn dòng làm âm thanh không tube lại càng không đúng. Thiên hạ chơi mạch tube vẫn dùng nguồn dòng ầm ầm đấy sâu nhưng vẫn túp sao như thường ?
