Dự án amply SS cuối cùng!
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 3/6/09.
  1. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Em kiếm đc ít tụ loại này có dùng đc kô Bác minhtriet ơi , vôn của nó hình như là có 63V thì phải.
  2. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Cái này để em chuyển phần em và bác Niubai luôn nha bác Nguyên!
  3. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    vụ classic đến đâu rồi bác thành ơi.
  4. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác niubai68 ơi, bác gửi hàng cho em chưa bác :)
  5. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    DANH SÁCH LINH KIỆN CẬP NHẬT :D
    LINH KIỆN CHO 2 BO CÔNG SUẤT
    Điện trở:
    249: 4
    6,81k: 4
    470:2
    33k:2
    820:2
    1K: 2
    10k: 2
    2,7/3W: 2
    10/1-2w: 2
    200->220/1W:2
    Trimmer 200ohm: 2
    Trimmer 2K :2
    Volume kép ngõ vào 50k-100k: 1
    TỤ:
    Tụ hóa :
    470uf/65V:4
    470uf/50V: 4
    220uf/25V: 2
    Tụ hóa 47uf/>=16V( Tụ này chỉ là option, không bắt buộc phải có, tuy nhiên nếu có tụ hóa loại tốt hay tụ không phân cực, hoặc xịn là tụ phim thì mới dùng): 2
    100n (0.1): 12 (trong này gồm 8 tụ phim mkp loại thường (loại màu vàng hình chữ nhật ngoài chợ, giá khoảng 1k/cái, riêng 4 còn lại phải là MKP xịn như Wima
    Tụ nối tầng ngõ vào: 4,7-10uf polypropylen (tụ này có hay không cũng được, có tụ thì an toàn cho IC trong trường hợp tín hiệu ngõ vào từ cd hay pre có vấn đề!)
    IC ổn áp 7805:2
    Tụ pi: (nên dùng Silvermica)
    150p: 2
    47p: 4
    10p: 2
    Diode 4007:1
    LINH KIỆN CHO PHẦN NGUỒN CÔNG SUẤT:
    Diode cầu 10A/100V: 1
    Tụ 20.000uf/50V: 2
    Tụ phim 100n: 2
    Trở 1-2k/5w:2 dùng xả điện cho tụ.
    LINH KIỆN CHO MẠCH ỔN ÁP:
    IC LM317:1
    IC LM337: 1
    Tụ hóa 2200uf/65V: 2
    Tụ hóa 100uf/50V: 2
    Tụ phim 100n:2
    Diode BYM26C: 4
    Diode zener 7V-> 15V loại công suất 1w: 4
    Điện trở 220: 2
    Điện trở 2k->2,2K: 2
    Trimmer 5K: 2
    * Chú ý: theo tài liệu của hãng thì IC này không cần dùng nguồn ổn áp cũng ok, tuy nhiên tùy các bác :D)
    MẠCH BẢO VỆ LOA: (chú ý: mạch bảo vệ loa thì các linh kiện như tụ có thể dùng loại thường bán ngoài chợ cũng được)
    Diode 4007: 5
    IC Upc1237: 1
    Relay 12V: 1
    Tụ hóa 470->2200/25V: 1
    Tụ hóa 100uf/25V: 2
    Tụ hóa 4,7uf/16V : 1
    Tụ gốm/mica/phim 0,022uf: 1
    Điện trở 56K: 2
    Điện trở 15K: 2
    Điện trở 10k: 1
    Điện trở 650 ohm->1K
    Điện trở 50-65ohm
    1 Đèn Led màu gì tùy thích
    PHỤ KIỆN:
    6 miếng amiăng lót sò dùng cho 4 sò và 2 IC.
    Nếu các bác muốn dùng 2 cặp sò cho mỗi kênh thì phải thêm 2 trimmer 200ohm, 4 điện trở 0,1/2w, 8 điện trở 150ohm)
    Chú ý: lần cập nhật này đã bỏ đi 4 điện trở 0,1ohm/2w vì điện trở này đã được tích hợp trong sò Sanken SAP15P/N
  6. niubai68
    em gửi hồi trưa rồi ah.
  7. niubai68
    ta làm pow không dùng volum thì có điều chỉnh gì không bác Triết?
  8. minhtriet
    Huế
    Mặc định thì nó là pow à bác, đâu có volume :D
  9. thainhnh
    thainhnh Advanced Member
    Vũng Tàu
    Em sẽ tích hợp con AD815 để thành Intergrated Amp luôn, không biết âm thanh có bị ảnh hưởng không nhỉ
  10. vuthanh6
    Bác hỏi em hả? Cái chassis thì em có sẳn rồi. Vì hôm đi lượn lờ qua khu Vĩnh Viễn thấy có vỏ máy gì không biết cái máy gì to đùng liền lượm em nó mang về. Sau đó nghe đồn bác Minh Triết làm Power SS thế là tự dưng dự án này em khỏi lo phần chassis... :mrgreen:
  11. minhtriet
    Huế
    Quá tốt bác ui, thật ra amply SS này nếu có pre mới phát huy hết sức mạnh vì khi không có pre phải gắn volume vào thì tín hiệu ngõ vào đã bị suy hao ít nhiều rồi.
    Thân.
  12. niubai68
    bác lượm hay nhỉ :lol:
  13. minhtriet
    Huế
    Dự án này có bác hainhnh ra tay nên sẽ có chassis rất độc đáo đó, mặt trước dùng tấm mica dày và sẽ được khắc chữ chìm bằng máy ở mặt sau, tiếp theo là phủ bạc phần chữ chìm, như vậy mặt trước nhìn vào là rất pro đó :wink: :D
  14. minhtriet
    Huế
    Nhân tiện có bác đang cung cấp tụ ELna chữ vàng tháo máy 470uf/65V, giá 50k/cặp. Có bác nào đu theo em không? :lol:
  15. niubai68
    em kết vụ này quá, con ss cuối cùng thì phần nhìn phải ấn tượng ( nhất là cái logo). bác Thai lo vụ này hả?
  16. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Cho em đu với bác nhé :) .
  17. thainhnh
    Vũng Tàu
    Cắt chữ Logo em sẽ lo, nhưng Lg như thế nào thì các bác đóng góp ý kiến nhé
  18. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Nhân đây Bác cho em hỏi thêm nên gắn volume trên Pre hay trên Pow ạ? Em đang phân vân vấn đề suy hao tín hiệu do volume, nên gắn ở đâu để cho âm thanh tốt hơn.
  19. minhtriet
    Huế
    Nếu bác có pre thì trên pre đã có volume rồi, không cần gắn trên amply này.
    Thân.
  20. oDoh5
    DNCity
    Pre của em vẫn chưa gắn volume Bác ạ, em phân vân ko biết nên gắn volume trên pre hay pow thì âm thanh ra loa sẽ tốt hơn ạ.
  21. minhtriet
    Huế
    Volume gắn trên pre luôn luôn tốt hơn bác ạ.
    Thân.
  22. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em thì gắn trên cả hai, lúc đánh cùng Pre thì Pow để max được không bác Thịnh?
  23. minhtriet
    Huế
    Ok bác, làm như vậy rất tiện lợi.
    Thân.
  24. minhtriet
    Huế
    Chào các bác.
    Có một chút thay đổi là bên ship hàng họ báo đầu mối cung cấp hàng từ Hongkong không đủ số lượng IC LME49810 và đề nghị đổi sang LME49811.
    2 IC này về chất lượng âm thanh thì như nhau vì cũng được sản xuất gần nhau, đểm khác nhau như sau:
    1. LME49810 có chức năng hạn xung ClipFlag, đây là chức năng thêm về tính năng an toàn mà mấy dòng IC đời trước không có.
    2. Dòng output ngõ ra LME49810 đến 60mA cho phép ghép rất nhiều cặp sò để đạt công suất 3000W!, LME49810 thì có thể ghép với 3-4 cặp để đạt max là 500W.
    Hôm qua đến nay em email tham khảo nhiều thành viên diyaudio.com đã từng sử dụng qua 2 chip này và theo họ 2 IC này chất lượng là giống nhau, không có gì khác ngoài việc LME49810 có thể ghép với quá nhiều sò ngõ ra.
    Vậy em thông báo để các bác biết.
    Do 2 IC này là tương đương nên khi đổi sang LME49811 chỉ có thay đổi vài linh kiện nhỏ, em sẽ cập nhật lại.
    Em sẽ báo với bác Long để chỉnh lại PCB.
    Theo bên bán hàng thì hôm nay xác nhận xong thì trong vòng 1 tuần sẽ nhận được hàng.
    Về giá tiền thì LME49811 cao hơn 1usd :D
  25. minhtriet
    Huế
    Đây là schema của LME49811, cũng chính là schema em post lần đầu tiên.
