Dự án amply SS cuối cùng!
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 3/6/09.
  1. ghostsong82
    ghostsong82 Advanced Member
    Bác ơi, theo sơ đồ này là cả IC và sò dùng chung nguồn đúng không ạ? Còn nếu mình dùng nguồn có ổn áp cho IC thì phải thêm connector khác nữa vào mạch và như vậy xuát PCB thì sẽ có 2 cầu đấu nguồn đúng không bác.
    Em dốt điện tử lắm, các bác chỉ dùm, thanks.
  2. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác nhìn kỹ schema sẽ thấy là 2 nguồn riêng biệt đó, mặc dù cũng là 45V. Trên pcb cũng bố trí 2 connector riêng biệt cho 2 đường nguồn này.
  3. ham_do_re
    ham_do_re Advanced Member
    các bác ơi, nếu dùng 2cặp sò cho 1 kênh và khai thác tối đa công suất thì có thể cho ra công suất bao nhiêu ạ
    mạch có cần chỉnh sửa lại kô và nguồn cấp cho sò là bao nhiêu mong các cao thủ chỉ giáo, em khoái công suất lớn để hù mấy ông bạn :D
  4. minhtriet
    Huế
    Chào bác.
    Hiện tại theo thiết kế chung thì dùng nguồn +/-35V cho ra công suất khoảng 60w/kênh/8ohm hoặc 120w/kênh/4ohm. Bác có thể tăng công suất bằng 1 trong 2 cách sau:
    1. Tăng nguồn VCC, vd bác tăng lên +/-80v thì công suát khoảng 100w/kênh/8ohm.
    2. Tăng thêm 1 cặp sò, như vậy công suất tăng gấp đôi.
    Với cách 1 thì khi tăng nguồn cung cấp lên thì có nghĩa độ méo cũng tăng theo và khả năng bù nhiệt của sò sẽ đáp ứng không nỗi, nói chung bác chỉ làm theo cách này nếu như có khả năng thiết kế mạch và thiết bị đo kiểm kèm theo, vì lúc đó mạch sẽ không còn đơn giản như thế này nữa.
    Còn với cách 2 thì sự ổn định cũng như chạy 1 cặp sò, chỉ là công suất tăng gấp đôi mà thôi.
    Thân.
  5. ham_do_re
    Chào bác.
    Thân.[/quote]
    vậy em theo cách thứ 2 nhưng chắc để sau nâng cấp lên chứ còn bây giờ kinh tế eo hẹp quá, đang gom góp để khuân cái ampli vô địch về
  6. minhtriet
    Huế
    IC mới nhận được chiều nay :D
  7. minhtriet
    Huế
    Còn đây là món nhậu tổng hợp :lol:
  8. ghostsong82
    Có phần của em đó nhá :lol:
  9. ham_do_re
    khoan nhậu các bác ơi, khi nào nhận về nướng lên nhậu mới phê
  10. minhtriet
    Huế
    Các bác xúc tiến vụ chassis và nguồn đi nhe, phần em coi như đã xong, đợi nhận được pcb là em gởi hết cho các bác :D
  11. coi
    coi Advanced Member
    Vụ này sao bác ko nói sớm, e lỡ quấn nguồn ra 32-0-32VAC sau nắn lọc thành +/-45VDC, Theo như bác nói thì sẽ tăng độ méo và ko an toàn, hic ... chắc e phải gỡ ra quấn lại mất ...
    Đây là cục nguồn e mới thi công xong lúc 0h30 sáng nay.:
  12. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Ôi bác Coi quấn dây 1.2mm mà đẹp như vậy chắc cũng sưng hết cả tay rồi :mrgreen: ! Lúc trước em quấn cái cục nguồn cho 3886 thì không quấn dây to được bèn chia thành hai sợi nhỏ mới quấn được đó bác. Bác để nguyên như cuộn 32-0-32 thử xem sao. Chứ quấn lại thì chắc lần sau tới 3 giờ sáng mới xong quá.
  13. minhtriet
    Huế
    He he, không can gì đâu bác Coi ui, mạch chuẩn dùng +/-35V vì theo thực tế đo kiểm của mấy bác Tây thì hệ số méo rất nhỏ (dưới 0,01) tại max công suất, Bác dùng +/-45V cũng được thôi vì lúc đó công suất tăng nên tại max volume có thể âm thanh hơi méo, nhưng thật ra mấy ai dùng max volume đâu :D
  14. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác Thịnh ơi, kích thước các bo mạch là bao nhiêu đấy? Em có cái đầu CD của bộ dàn nhưng hơi nhỏ không biết có vừa không?
  15. minhtriet
    Huế
    Pcb công suất khoảng 8x16cm, 2 pcb kia chưa biết chính xác nhưng bác cứ tính 7x7cm.
    Thân.
  16. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác Thịnh nhớ làm 1 hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thật chi tiết vào nhé :D . Em đang lo cái vụ chassis cho em nó đây, còn vấn đề tản nhiệt nữa, không biết dùng loại có kích thước bao nhiêu thì đủ bác nhỉ?
  17. coi
    coi Advanced Member
    e xin show chassi và cục nguồn đã hoàn chỉnh:
  18. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Ôi sao chassis của bác lại có lỗ cho đèn vậy bác Coi ơi :lol: ?
  19. coi
    coi Advanced Member
    bác tinh mắt thật, e đã cố giấu nỗi buồn mà bác vẫn nhận ra. :mrgreen:
    Bác Triêt ui, sao e thấy trong danh sách linh kiện có đến 4 con tụ nối tầng vậy?
  20. minhtriet
    Huế
    Bác Coi ui, tấm gỗ mặt trước bác sơn lại màu khác đi, màu đó nhìn nó ghê quá :D , cứ màu nâu hay đà của gỗ là phù hợp nhất.
    Tụ nối tầng ngõ vào là option thôi, nếu trên pre bác có tụ rồi thì tại ngõ vào IC này không cần dùng. Vì mặc định tụ ngõ vào là 10uf, không có sẵn 10 chỉ có 4,7 nên mình đưa thành 4 con.
    @Meoden: bác cứ làm tản nhiệt giống như LM3886 là ok.
    Thân.
  21. conde
    conde Advanced Member
    GV-TPHCM
    show hình mấy cái bo đi bác ơi ngắm tí cho đở ghiền
  22. minhtriet
    Huế
    Bo thứ ba mới nhận được bác ui, bác xem tạm mấy món mồi nhậu này cho đỡ ghiền cũng được :D
  23. minhtriet
    Huế
    Còn đây là tụ phim mkp ngoài chợ em thấy khá tốt, bác nào không đu theo được Wima xịn thì dùng nó ở vị trí lọc nguồn rất ổn vì em thấy mấy cái UPS online cao cấp cũng dùng nó :D .
  24. conde
    GV-TPHCM
    Tụ ELNA này của em là loại gì vậy bác em kiếm dược 8 cái 470M/50V ko biết cái xanh xanh này có tốt bắng cái đỏ đỏ của bác ko đây
  25. minhtriet
    Huế
    Hehe, chắc chắn là không bằng rồi bác ạ, tụ Elna Duorex chữ vàng đó được tháo từ các CDP xịn đó :D . Tuy nhiên tụ của bác cũng tốt rồi.
    Thân.
